[Verkaufe] Xenia 2019
Diskutiere Xenia 2019 im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Das Geblinke beim Schalter nach links umlegen ist weg. Funktioniert das Nachheizen dennoch oder ist da jetzt ein Bug drin? Nachtrag: Ich fürchte...
  1. #901 XeniaEspresso, 20.09.2019
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Beides konnte ich am Rechner mit angeschlossenem Board nicht nachvollziehen. Ich bin nachher in der Produktion und da probiere ich das an Maschinen aus.
    Ich kompiliere nun noch einmal die aktuelle Version mit der neuestens Version der Arduino-Software und gebe ihr die Versionsnummer 1.5.0, damit man es unterscheiden kann. Die Blinksequenz ist (von oben nach unten):
    aus-aus-aus-an / aus-an-aus-an / aus-aus-aus-aus
    Ich denke wir finden die Ursache und ich bitte euch eine Mail zu schreiben, wenn es nach dem Update immer noch so ist. Vielen Dank für die Hinweise.
  2. #902 XeniaEspresso, 20.09.2019
    XeniaEspresso
    Also: ich habe das geprüft und das funktioniert. Ihr werdet euch das aber nicht ausgedacht haben und deswegen bitte ich euch, die Version noch einmal zu laden und zu installieren. Trennt nach dem Update die Maschine vom Netz.
    Jova gefällt das.
  3. #903 powermaxi2000, 20.09.2019
    powermaxi2000
    powermaxi2000 Mitglied
    Erster Eindruck schaut's gut aus :)
  4. FloWin
    FloWin Mitglied
    Bei mir auch soweit.
  5. #905 XeniaEspresso, 20.09.2019
    XeniaEspresso
    OK, das ist gut zu hören, wenn auch schwer erklärbar. Naja, Hauptsache es geht und wurde entdeckt. Danke.
  6. #906 unclewoo, 20.09.2019
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Ich hab noch nicht neu installiert und bei mir ist auch kein Blinken für das Nachheizen beim Zweierbezug - dann werd ich morgen mal die FW neu aufspielen :)
  7. flusier
    flusier Mitglied
    Noch ist die Version 1.5.0 aber nicht eingearbeitet :cool:
  8. #908 XeniaEspresso, 22.09.2019
    XeniaEspresso
    Bei mir ist sie sichtbar:
  9. flusier
    flusier Mitglied
    Ich meinte den Eintrag in der Changelog Datei
  10. #910 XeniaEspresso, 22.09.2019
    XeniaEspresso
    Achso. Danke. Gab aber keine Änderungen. Nur neu kompiliert.
  11. flusier
    flusier Mitglied
    Ah achso okay.
    Gibt es denn die Möglichkeit einen Endlosbezug mit Nachheizen zu implementieren? Da ich i.d.R. doppelte Espressi trinke, fände ich diese Funktion sehr hilfreich.
  12. #912 XeniaEspresso, 22.09.2019
    XeniaEspresso
    Ja sicher, aber die Version ist abgeschlossen und ich werde die nächsten Wochen keine Zeit mehr finden, das zu ändern und durchzutesten. Da von der Maschine auch eine potentielle Gefahr ausgeht (Kessel unter Druck, heisse Brühgruppe) muss ich mir für Änderungen und das Testen immer sehr viel Zeit nehmen. Es fällt mir auch nicht so leicht, weil ich mit der Entwicklungsumgebung und der Sprache nicht so gut vertraut bin.
    Bei einer nächsten Version kann ich das aber machen.
  13. Refoko
    Refoko Mitglied
    Mit der neuen SW müsste es (zugegeben etwas umständlich) gehen: Schalter nach links um Bezug mit Nachheizen zu starten. Vor Ablauf des Timers Schalter für 3 Sekunden nach rechts um auf Endlosbezug umzuschalten. Frage ist nur, ob das Nachheizen ab diesem Zeitpunkt abgebrochen wird ...
  14. #914 XeniaEspresso, 22.09.2019
    XeniaEspresso
    Das ist ein guter Hinweis.
    Jedoch achtet mal bitte darauf, ob di eaktivierten Heizungen (Kessel/Brühgruppe) bzw. deren LEDs in dem Moment ausgehen - so sie an sind. So muss das aus best. Gründen sein. Kann ich gerade nicht an einer Maschine prüfen, aber am Code. Und der sagt genau das aus.
  15. #915 Skunkworks, 22.09.2019
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Du kannst den Bezug in der Zeit verlängern. Ich habe dort 35 oder 37sec eingestellt, weil ich auch fast nur Doppelte beziehe. In den allermeisten Fällen reicht das.
    flusier gefällt das.
  16. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Bedeutet das, dass man für beide Bezugsarten unterschiedliche Zeiten „programmieren“ kann?
  17. Refoko
    Refoko Mitglied
    Nein - es gibt nur einen Timer für beide Bezugsarten
  18. Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Danke, so hatte ich es auch in Erinnerung.
  19. #919 Skunkworks, 23.09.2019
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Stimmt, korrekt ist, dass man DIE Bezugszeit für beide Richtungen ändern kann, war etwas missverständlich geschrieben und ich habe es geändert. - beziehe fast nur "Links" :rolleyes:
  20. #920 XeniaEspresso, 23.09.2019
    XeniaEspresso
    Ich habe mir das heute angesehen. Das geht nicht. Im Gegenteil: Es kann zu einem Fehler bei der Schaltung der Heizung während des Bezugs führen (der aber nur bis zum Ende andauert).
    Ich habe eine neue Version hochgeladen, die den Fehler abfängt: 1.5.1.
    Dabei habe ich noch eine Unschönheit bemerkt: Der Bezug mit Zusatzheizung (Bezugsschalter nach links umlegen) kann ja durch Umlegen des Bezugsschalters nach rechts beendet werden - sinnvoll wäre es auch wenn es durch Umlegen nach links beendet werden würde. Das ergänze ich eines Tages.
    Cairns und flusier gefällt das.
Xenia 2019
Xenia 2019 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Reserviert Xenia Anthrazit Eloxal aus Nov. 2019
    Reserviert Xenia Anthrazit Eloxal aus Nov. 2019: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Xenia aus 2019. Die Maschine läuft einwandfrei und wurde wöchentlich gereinigt (Duschsieb abgeschraubt etc, ab...
  2. [Vorstellung] Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential)
    Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential): Wir haben vor einiger Zeit die Macapmühlen in das Programm aufgenommen und nun sind sie auch im Shop verfügbar. Die Mühlen gibt es in schwarz und...
  3. [Verkaufe] Xenia DBL
    Xenia DBL: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, da mir eine Unica Pro zugelaufen ist, verkaufe ich nun meine Xenia DBL in...
  4. [Vorstellung] gebrauchte Xenia 2K
    gebrauchte Xenia 2K: Wir haben eine Xenia mit gut 900 Bezügen zurückbekommen, die wegen eines Todesfalles verkauft werden soll. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  5. [Vorstellung] Xenia DB(L) schwarz
    Xenia DB(L) schwarz: Es steht ausser der Reihe eine schwarze Xenia zum Verkauf, die für die Optimierung der Aufheizzeiten gebaut wurde. Die verfügt über 2 x 150 Watt...
