Xenia DBL Diskussion zu Scripten Switches usw.
Diskutiere Xenia DBL Diskussion zu Scripten Switches usw. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Der Gag ist. Mit diesem Skript schmeckt mir jeder Espresso besser als mit einem Stadardbezug. Leider ist Funktion im Moment etwas unzuverlässig....
  1. #421 Graphefruit, 03.03.2024
    Graphefruit
    Graphefruit Mitglied
    Eigentlich solltest du in den Notizen sehen welche Schnittstellen Beanconqueror zu welchem Zeitpunkt bei der Xenia angefragt hat, vll kannst du daran was erkennen?
    Andernfalls mal probieren dass du in den Flugmodus gehst und nur WLAN aktivierst?
    Das ganze könntest du ja auch mit leeren Siebträger oder mit gebrauchten Puck mal durchprobieren.
    Weiterhin schau bitte dass du "Auch bei Inaktivität Waage verbunden lassen" Aktiv hast, das ist ein essentielles Thema und "Display während des Bezugs aktiv lassen".
    Ich pack mal in das aktuelle Release noch, dass ich in die Logs ein bisschen mehr schreibe wenn die Xenia verbunden ist, vll kriegen wir da noch was raus.
    Lars
    zappa4ever gefällt das.
  2. #422 duckman, 03.03.2024
    duckman
    duckman Mitglied
    @zappa4ever Magst Du die beiden Skripte teilen, bitte :) Ich benutze ähnliche Skripte für Medium Roasts, und möchte diese für Dark Roasts anpassen. Danke!
    hobbes_II, Chris Hardy und alexw1982 gefällt das.
  3. #423 zappa4ever, 04.03.2024
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    Gerne, aber ich erst in zwei Wochen, da ich gerade in Urlaubbin
  4. #424 zappa4ever, 04.03.2024
    zappa4ever
    zappa4ever Mitglied
    In den Notizen habe ich noch nicht nachgeschaut- weiß im Moment auch gar nicht wie das geht. Bin zur Zeit aber auch in Urlaub. Ich hatte gehofft dass das Firmware Update der Xenia hilft.
    Der andere Schalter ist richtig gesetzt.
  5. #425 hobbes_II, 05.03.2024
    hobbes_II
    hobbes_II Mitglied
    und ich wäre an deinen für Medium-Roasts interssiert, wäre super, wenn Du diese teilen könntest ;)
  6. duckman
    duckman Mitglied
    Gerne, ist aber nichts besonderes. Das Siebträger Hobby ist neu für mich, seit Weihnachten. Ich wechsle die Bohnen alle paar Tage, und habe gerade 4 verschiedene Offen. Bisher waren für mich Medium bis Medium-Dark Roasts geschmacklich gut. Seit ein paar Tagen habe ich eine Lieferung der Expressionisten mit eher dunklen Röstungen, wo ich noch nicht so richtig den für mich richtigen Bezug gefunden habe.
    Für Medium bis Medium-Dark haben mir diese Skripte bisher beim Dial-in geholfen und ich setze sie auch für wechselnde Bohnen ein, mit entsprechendem Gewicht und Mahlgrad:
    Xenia:
    Script BCup: öffnen, Brühboiler auf 70%, Pumpe auf 70% in 5s, warten 30s
    Script BCbrew: warten 50s
    Script BCdown: Pumpe auf 0% in 5s, warten 5s, schließen
    BC:
    Script Start: BCup, beendet beim 1. Tropfen
    Script beim 1. Tropfen: BCbrew, beendet bei Erreichung des angegebenen Zielgewichts
    Script Gewichtserreichung: BCdown
    Zielgewicht liegt abhängig von der Bohne und Mahlgrad i.d.R. zwischen 17 und 24. Tägliche Anpassung mache ich ggf. über eine kleine Änderung des Gewichts.
    ps: für die Dark Roasts habe ich heute mit dem Einsatz der Skripte von @Fischers Panda begonnen. Es wird besser :)
    Schau hier: dark roast, 3 Schritte | Xenia Espresso GmbH
    hobbes_II gefällt das.
  7. Cairns
    Cairns Mitglied
    Also ich hatte gerade gestern und heute gerade eben das ganze wieder. Anscheinend immer wenn ich die Maschine über Schalter starte über Start über ein Script beim Beanconqueror habe ich es noch nicht beobachtet.
  8. #428 langbein, 06.03.2024
    langbein
    langbein Mitglied
    Wenn ich das richtig erinnere (ich nutze schon länger die beta-Version), ist das ein Bug im aktuellen Release, dass die Kesselabschaltung nicht persistent ist.
    In der kommenden Version passiert das m.E. nicht mehr.
    Cairns und hobbes_II gefällt das.
  9. Cairns
    Cairns Mitglied
    @langbein super, Danke dir
    langbein gefällt das.
  10. #430 alexw1982, 06.03.2024
    alexw1982
    alexw1982 Mitglied
    @XeniaEspresso super wäre wenn es ein Einstellung in der WebUI geben würde bei der man den "Default" einstellen kann. Also beim Einschalten zwei oder drei Optionen: (1) Brüh & Dampfboiler an (2) Nur Brühboiler an (3) nur Dampfboiler an (macht sicherlich am wenigsten Sinn für die Meisten :D)
    Korniman gefällt das.
  11. #431 The Dude, 06.03.2024
    The Dude
    The Dude Mitglied
    Linker Schalter länger, bis zum Bestätigungston, nach rechts umlegen. Das schaltet die Maschine im „Nur-Brühboiler-Modus“ an. Ist zwar dann nicht default, aber ein guter Workaround.
  12. #432 alexw1982, 06.03.2024
    alexw1982
    alexw1982 Mitglied
    ich weiß - wird aktuell auch genutzt aber da ich das ganze gerne auch automatisiert steuere bzw. vom Handy wäre die Einstellung schon schick ;-)
  13. #433 The Dude, 06.03.2024
    The Dude
    The Dude Mitglied
    Stimmt. Über das Webinterface kann ich nur beide Boiler schalten und anschließend den Dampfboiler ausschalten.;-)
  14. #434 alexw1982, 06.03.2024
    alexw1982
    alexw1982 Mitglied
    Genau - über API aber nur an oder aus - Dampfboiler klappt nicht zuverlässig bei mir ;-)
  15. #435 hobbes_II, 22.03.2024
    hobbes_II
    hobbes_II Mitglied
    Dann will ich auch mal meine aktuellen Skripte posten mit denen ich ganz zufrieden bin, wenn gleich die nichts besonderes sind
    Turboshot:
    In 17g out 45g
    Xenia-Skript: öffnen, Pumpendruck mbar 6000mbar 5000ms , warten 40s, entleeren und beenden
    BC:
    Script Start: nichts
    Script beim 1. Tropfen: nichts
    Script Gewichtserreichung 45g: beenden
    Sieht dann so aus
    Dark-Medium Roast: in 12g out 24g
    Xenia-Skripte
    MediumUp: öffnen, Pumpendruck mbar 2000mbar 2000ms , warten 30s
    MediumBrew: Pumpe aus, 12s warten, 6000mbar 2000ms, warten 60s
    BC:
    Script Start: MediumUp
    Script beim 1. Tropfen: MediumBrew
    Script Gewichtserreichung 23g: beenden
    die 60s beim MediumBrew sind mehr der Sicherheit geschuldet, damit sollte mal der Bezug langsam laufen die korrekte Brewration auch erreicht wird. Auch passt es für mich besser über Gewicht zu beenden und kein Downskript zu nutzen.
    Sieht dann so aus
    duckman, Fischers Panda und XeniaEspresso gefällt das.
  16. plox
    plox Mitglied
    Gibt es eigentlich schon ein Rückspül Script?
    Mich interessiert es vor allem, weil ich die Weber Workshop Spring Clean habe und ich möchte kein Reiningungspulver in den Boiler drücken. Danke!
  17. #437 hobbes_II, 27.03.2024
    hobbes_II
    hobbes_II Mitglied
    Schau mal ab Beitrag #69 da wirst du fündig
    plox und Röstgrad gefällt das.
  18. plox
    plox Mitglied
    Killer Feature, dank dir! Das wertet die Xenia als ganzes nochmal eine Stück auf. Endlich ohne Stress regelmäßiger Rückspülen.
  19. #439 EspressosaurusRex, 29.03.2024
    EspressosaurusRex
    EspressosaurusRex Mitglied
    Zunächst ein großes Dankeschön an MiguelSclz für die hervorragende Grundlage. Ich musste mein Skript leicht anpassen, da ich bemerkt habe, dass das Druckbegrenzungsventil die Chemikalien in den Wassertank umleitet. Ich habe nun eine modifizierte Version des Skripts entwickelt, das mit einem Druck von 9 Bar arbeitet, zwischen den Spülungen 20 Sekunden Pause einlegt und insgesamt sechsmal durchspült. Ihr findet die Datei zum Herunterladen im Anhang.
    Ich musste die Datei als ZIP-Archiv packen, weil das Forum den Upload von Dateien mit der Endung *.script nicht unterstützt.
    Code:
    {"6xRückspülen":"1;13;4 9000 1000;12 10000;6;15;12 20000;16;4 9000 1000;12 8000;6;15;12 20000;16;4 9000 1000;12 8000;6;15;12 20000;16;4 9000 1000;12 8000;6;15;12 20000;16;4 9000 1000;12 8000;6;15;12 20000;16;4 9000 1000;12 8000;17;7;"}
    Bienenröster, tdhoang, duckman und 2 anderen gefällt das.
  20. #440 XeniaEspresso, 07.04.2024
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    [Vorstellung] - Firmware Xenia 2024
    EspressosaurusRex gefällt das.
Xenia DBL Diskussion zu Scripten Switches usw. - Ähnliche Themen
  1. XENIA pumpt und pumpt und pumpt
    XENIA pumpt und pumpt und pumpt: Hallo ihr Kenner da draußen, der morgen ist in die Hose gegangen: Meine Frau kommt von einer dreitägigen Fortbildung zurück ("da gab es nur miesen...
  2. [Vorstellung] Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential)
    Mühle Xenia X55 (Macap Leo 55 Essential): Wir haben vor einiger Zeit die Macapmühlen in das Programm aufgenommen und nun sind sie auch im Shop verfügbar. Die Mühlen gibt es in schwarz und...
  3. [Verkauft] Xenia DBL
    Xenia DBL: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, da mir eine Unica Pro zugelaufen ist, verkaufe ich nun meine Xenia DBL in...
  4. [Vorstellung] gebrauchte Xenia 2K
    gebrauchte Xenia 2K: Wir haben eine Xenia mit gut 900 Bezügen zurückbekommen, die wegen eines Todesfalles verkauft werden soll. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  5. [Vorstellung] Xenia DB(L) schwarz
    Xenia DB(L) schwarz: Es steht ausser der Reihe eine schwarze Xenia zum Verkauf, die für die Optimierung der Aufheizzeiten gebaut wurde. Die verfügt über 2 x 150 Watt...
