Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer
Diskutiere Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bei mir lässt sich mit der neu aufgespielten Firmware 1.6.6 das automatische Einschalten nicht richtig aktivieren. Ich bekomme zwar den doppelten...
  1. #2981 lattaio, 03.12.2019
    lattaio
    lattaio Mitglied
    Bei mir lässt sich mit der neu aufgespielten Firmware 1.6.6 das automatische Einschalten nicht richtig aktivieren. Ich bekomme zwar den doppelten Quittungston nach Halten des linken Schalters für drei Sekunden in der rechten Position, am Einschaltverhalten ändert sich aber nichts. Nach Herstellung einer Stromverbindung zeigt die Maschine kurz den SW-Stand mit den Dioden an (Selbsttest), schaltet sich danach aber nicht ein.
    Hast Du eine Idee @Iskanda?
    Edit: Habe jetzt versuchsweise nochmal zurück zu 1.5.1 und 1.4.3 geflasht, der automatische Startmodus lässt sich gerade bei keiner der Versionen mehr aktivieren. Hmmm... bin gerade etwas ratlos.
  2. #2982 XeniaEspresso, 04.12.2019
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ja, aber aus Zeitgründen noch keine Lösung. Ich habe mir die Woche Zeit dafür reserviert.
  3. Lenin
    Lenin Mitglied
    Leider ist es bei mir jetzt auch wieder so. Es funktionierte 3 bis 4 Mal, jetzt habe ich das gleiche Verhalten wie @lattaio. Falss es von Bedeutung ist, ich benutzte in Fritz! DECT Steckdose.
  4. #2984 XeniaEspresso, 04.12.2019
    XeniaEspresso
    Das ist egal.
  5. lattaio
    lattaio Mitglied
    Bei mir auch Fritz! DECT, aber das sollte tatsächlich keine Rolle spielen.
  6. #2986 XeniaEspresso, 04.12.2019
    XeniaEspresso
    Ich melde mich bei euch. Ist ja kein Beinbruch und spielt sich nur in einer nicht-essentiellen Funktion ab. Ich denke ich habe es bald behoben.
    Lenin und lattaio gefällt das.
  7. #2987 XeniaEspresso, 05.12.2019
    XeniaEspresso
    Ich habe alle Betroffenen informiert soweit sie mir bekannt sind. Die Sache ist weitestgehend geklärt und ich will sie hier kurz erklären.
    Was gesichert scheint: Die aktuelle Beta-Version ist fehlerfrei und es wurden einige Dutzend Maschinen damit ausgeliefert. Trotzdem ging für einige Besitzer (ölterer Maschinen) die Autostart-Funktion nach dem Update verloren.
    Das wirklich 'witzige' daran ist: Obwohl die akt. Firmware keinen Fehler hat, haben auch wohl auch diese Platinen (bzw. deren EProm) keinen Fehler. Die rund 10 betroffenen Boards stammen aus allen möglichen Produktionen (von ganz früh bis vor einigen Wochen), d.h. von dem ehem. chinesischen Hersteller und von dem deutschen Hersteller. Die Eproms sind von 2 versch. Firmen. So kann man sicher davon ausgehen, dass es kein Serienfehler ist.
    Nach akt. Kenntnisstand schreiben die Boards die Einstellungen auch in's EProm. Jedoch schlägt das Auslesen fehl, wenn die Maschine einen 'Kaltstart' macht. Deswegen half es auch nicht auf die Version 1.4.3 zurückzugehen bei der es funktionierte.
    Mithilfe eines Boardies aus Österreich konnten wir das per Teamviewer und Skype herausarbeiten und ich habe es nun geschafft, bei uns eine Maschine in den Zustand zu bringen. Damit kann ich nun schauen, was da passiert.
    Die Annahme ist dass eine Betaversion Murx in das Eprom geschrieben hat, der das Auslesen sabotiert. Denn - soweit ich weiß - haben alle Kunden diesen Version ausprobiert.
    Ich werde die kommenden Tage an einer Lösung arbeiten und dann die akt. Betaversion zur regulären Firmware erklären. Die Kunden werden dann noch einmal extra informiert.
    rofl0815 und Fletz gefällt das.
  8. Lenin
    Lenin Mitglied
    Wow, das ist Fehleranalyse vom Feinsten! Das Du so tief eingestiegen bist und solch einen eher trivialen so ernst nimmst, mein tiefster Respekt.
  9. #2989 XeniaEspresso, 06.12.2019
    XeniaEspresso
    Musste ich ja. Es hätte ja auch ein größeres Problem dahinter stecken können.
  10. Lenin
    Lenin Mitglied
    Gibt es schon eine neue FW, die das Smart Steckdosenproblem beseitigt?
    bezur gefällt das.
  11. #2991 Der_Hobbit, 17.12.2019
    Der_Hobbit
    Der_Hobbit Mitglied
    Mal eine Frage hinsichtlich der Konfiguration:
    für welches Nutzungsprofil lohnt sich die zusätzliche Kesselisolierung? Habt ihr das überwiegend konfiguriert oder ist das mal ein Punkt, an dem jemand, der keine Großfamilie täglich mit Kaffee versorgt sparen könnte?
  12. Cairns
    Cairns Mitglied
    darauf würde ich nicht verzichten und ich würde das auch immer so mit wählen
    Du sparst ja auch das die Maschine im eingeschalteten Zustand länger die Hitze hält und weniger heizt oder oder ggf beim wieder einschalten weniger Energie umsetzen muss.
    Tigr gefällt das.
  13. cbr-ps
    Das hat nichts damit zu tun, wenn wie du beziehst, sondern wie lange Du die Maschine eingeschaltet lässt. Die Isolierung reduziert die Wärmeabstrahlung und je länger sie wingeschaltet steht, umso mehr sparst Du durch weniger Nachheizen. Wenn Du die Maschine einschaltest, ein parr Bezüge machst und dann wieder ausschaltest, dürfte die Energieeinsparung überschaubar sein.
  14. #2994 Der_Hobbit, 17.12.2019
    Der_Hobbit
    Der_Hobbit Mitglied
    Genau darum geht es. Ich schalte die Maschine früh ein und wieder aus. Bin dann 10h auf Arbeit und schalte dann nochmal ein und aus. Evtl. an Wochenenden einmal mehr aber dass ich die Maschine den ganzen Tag laufen lassen würde, kommt nicht vor.
  15. cbr-ps
    Bei dem Szenario dürfte der Effekt nur minimal sein. Ich würde bei dem überschaubaren Aufpreis die Option trotzdem wählen, da die Nachrüstung bei späterem Bedarf aufwändig ist. Für mich neben der Heizpatrone und bodenlosem Siebträger die einzigen „must have“ Optionen.
  16. #2996 Der_Hobbit, 17.12.2019
    Der_Hobbit
    Der_Hobbit Mitglied
    ...ja, so geht es mir mit fast allen Option (wenn auch nicht „must have“) und schwups da ist man alles in allem bei 1.900€ :D
  17. cbr-ps
    Deshalb ja meine technisch begründeten „must habe“, damit bleibt man nahe am Einstiegspreis bei voller Funktionalität. Optik ist Schnick Schnack, den man sich leisten wollen/können muss, wenn die technische Basis gesetzt ist.
    Der_Hobbit gefällt das.
  18. #2998 Der_Hobbit, 17.12.2019
    Der_Hobbit
    Der_Hobbit Mitglied
    Sicher, Optik ist Luxus...aber halt auch das (ein) Alleinstellungsmerkmal der Xenia. Aber ich weiß was du meinst. Wobei ich annehme, dass nur sehr wenige diese „Grundvariante“ bestellen.
  19. cbr-ps
    Davon gehe ich auch aus, aber da sind wir dann wieder beim sich leisten wollen.
    Für mich ist das herausragende Alleinstellungsmerkmal übrigens der selbstentleerende HX. Bin da eher so ein technisch orientierter Mensch, wie man vielleicht meiner etwas despektierlichen Bezeichnung für Optik entnehmen kann;)
  20. #3000 XeniaEspresso, 17.12.2019
    XeniaEspresso
    Die Grundversion ist in der Tat so noch nie bestellt worden, obwohl die gleichwertig mit - zum Beispiel - einer Rocket Appartamento o.ä. E61-Maschinen ist. Es gibt aber schon Bestellungen, bei denen man erkennen kann, dass der Besteller sehr auf die Kosten geachtet und abgewogen hat. Jetzt gerade hatten wir so eine Maschine: satiniert, Kipphebelventil, 100Watt-Patronen. Ganz schlicht und einfach.
    In der Tat ist es aber so, dass die meisten Maschinen im Bereich 1550 - 1750 Euro liegen. Da ist dann der Tankeinschub und eine Eloxalfarbe dabei und meist Holzgriffe oder eine Kesselisolierung.
Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer - Ähnliche Themen
  1. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
  2. Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich
    Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich: Hallo, Freunde von mir besitzen eine Xenia Espressomaschine, die ich ihnen seinerzeit empfohlen habe. Bis dato haben die Freunde den Espresso...
  3. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  4. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  5. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
