Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer
Diskutiere Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen Ich habe aktuell mit meiner Xenia das Problem, dass spätestens nach 2-3 Tagen das Wasser im Tank trüb wird, nach spätestens 5...
  1. #4201 Simon1987de, 28.03.2021
    Simon1987de
    Simon1987de Mitglied
    Hallo Zusammen
    Ich habe aktuell mit meiner Xenia das Problem, dass spätestens nach 2-3 Tagen das Wasser im Tank trüb wird, nach spätestens 5 Tagen schwimmen richtige Stückchen im Tank. Ich putze dann den Tank mit Spülmittel aber nach spätestens 3 Tagen sieht es wieder so aus...Ist das normal?
    Ich habe jetzt innerhalb von knapp 4 Monaten 2 mal die Schläuche ausgebaut und ausgiebig gesäubert, da sich darin auch richtiger "Schmodder" angesammelt hatte (Nach erstem mal säubern hat es etwa zwei Monate gedauert dann sahen sie wieder dreckig aus). Da das Wasser in meiner Gegend leider recht hart ist, benutze ich einen Britta Filter. Seit der zweiten Säuberung habe ich auch jedes mal beim Tankauffüllen erst das Wasser aus dem Filter ausgeleert, neu gefüllt und nur das frisch gefilterte Wasser in den Tank. Aber leider bringt auch das nichts, wie gesagt nach 2-3 Tagen ist das Wasser trüb. Ich hatte mal testweise Wasser aus dem Filter in ein Glas eingeschenkt und dieses auf die Tassenablage gestellt. Da das Wasser im Glas auch nach 3 Wochen noch klar war, muss es eigentlich an der Maschine liegen.
    Kann mir da jemand Tipps geben? Alle zwei Tage das Wasser auswechseln und den Tank ausspülen ist doch nicht normal oder irre ich mich?
  2. #4202 Fischers Panda, 28.03.2021
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Wie soll das Wasser großartig durch die Maschine kontaminiert werden? Es wid ja nur Wasser entnommen und über das Expansionsventil beim Bezug etwas Wasser wieder zurückgeführt. Da sich das Expansionsventil im Kaltwasserbereich vor dem Kessel befindet wird kein Kesselwasser sondern nur ein kleiner Teil des gerade aus dem Tank entnommenen Frischwassers zurückgeführt.
    Vor Corona hatte ich meine Xenia im laufenden Bürobetrieb mit Leitungswasser vielleicht einmal im halben Jahr den Tank gesäubert (und nicht weil es unbedingt nötig war...)
    Der Versuch mit dem Glas Filterwasser war nicht schlecht. Da das Tankwasser durch den Kessel etwas erwärmt wird kann es sein dass es sich etwas anders verhält als im Glas.
    Probier doch mal eine Zeit Flaschenwasser zu verwenden. Wenn es sich genauso verhält kannst du das Filterwasser ausschliessen.
  3. #4203 Simon1987de, 12.04.2021
    Simon1987de
    Erstmal entschuldigung für die späte Antwort.
    Naja wie es durch die Maschine passieren soll weiss ich nicht aber es ist schon auffällig, wie schnell das Wasser verunreinigt wird wenn ich nicht täglich den Tank reinige. Und das Wasserglas hatte ich sogar auf die Tassenablage gestellt wo es potentiell noch wärmer wird (könnte natürlich eventuell auch wieder zu warm sein, so dass die Keime abgetötet werden), aber da war nach 3 Wochen gar nichts währenddessen ich den Tank in der gleichen Zeit sicher 4-5 mal reinigen musste...
    Das mit dem Flaschenwasser ist eine gute Idee, werde ich jetzt mal ausprobieren
    Edit: Naja wenn ich mir die Bilder von Triple3 anschaue, wundert es mich auch nicht unbedingt dass sich durch das rückführen von Wasser sich dann im Tank was bildet...
  4. #4204 PackElend, 27.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
    Guten Abend zusammen,
    ich bin mal so frech und zitiere alle Personen die sich mit der Sette 270 Wi beschäftigt haben, bzw. die haben (könnten).
    Ich habe seit gut einer Woche nun auch ein Xenia zuhause und schon länger die Sette 270 Wi.
    Ich verzweifle momentan daran, einen guten Espresso hinzubekommen, was aber auch durchaus an den Bohnen liegen kann.
    Oma hat mir folgende zur Einweihung mitgebracht, welche doch eher nach bitter riechen:
    1. Honduras Bohnen - Arabica Kaffee direkt aus Südamerika - Nachhaltiger Anbau - Kaffee mit Fairtrade®-Siegel. | Café Royal: Premiumkaffee aus der Schweiz (cafe-royal.com)
    2. Schwiizer Schüümli Espresso online bestellen | MÜLLER (mueller.de) (ist nach 1 dran)
    Ich habe mit 1 nur hin und wieder einen Espresso mit wenig Bitterkeit hinbekommen und mein Kaffeesatz ist immer feucht, nichts mit fällt dann einfach so raus, wie in der Anleitung besprochen.
    Bei einem feinen Mahlgrad, werden die Füllungen auch eher eine knapper Ristretto. Da ich an der Xenia noch nichts angepasst habe und das Tampern nun auch zu klappen scheint, zumindest sehe ich keine Risse im Kaffeesatz nach einem Bezug, kann es eigentlich nur noch der Mahlgrad sein.
    Auch wenn die Frage nicht leicht zu benantworten ist, mit welchem Mahlgrad seit ihr bei der Sette 270wi unterwegs?
    Deckt sich eure Erfahrung auch mit meiner, dass man den Siebträger eigentlich nicht unter die Sette 270wi spannen kann, es gibt doch immer eine Sauerei mit dem Pulver, da er nicht ausreichend geklemmt wird.
    Vielen Dank
    p.s. meine Xenia steht in Zürich, falls jemand in der Nähe ist.
  5. #4205 stanislaus, 27.04.2021
    stanislaus
    stanislaus Mitglied
    Weißt du wann die Bohnen geröstet wurden? Ich vermute, dass das Problem eher an den Bohnen liegt.
  6. #4206 XeniaEspresso, 27.04.2021
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das ist eher nicht der Hauptgrund.
    Ziemlich sicher das ist es. Sag es ihr aber besser nicht :)
    maik1967 und stanislaus gefällt das.
  7. #4207 PackElend, 27.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
    habe es ihr schon durch die Blumen gesagt, sie musste ja selber probieren :D
    an die Sette 270wi Besitzer, mit welchem Mahlgrad seit ihr so unterwegs, gen 9 oder eher unten bei 1 bis 3?
  8. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ich mahle in der Regel zwischen 7- 4
    Nutze beim mahlen einen Trichter so geht weniger daneben .
  9. #4209 PackElend, 28.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
    bin ich nicht der einzige mit dem Problem :)
    selbst gebaut?
    Ich verwende momentan den Behälter von der Sette und fülle es dann damit in den Siebträger
    1. ???, haltbar bis 30.09.2022
    2. 02.Apr.2021, haltbar bis 31.10.2022
  10. Schoki
    Schoki Mitglied
    Ein feuchter Puck kann auch an einer eher geringen Füllmenge liegen. Welches Sieb nutzt du und wie viel Kaffee füllst du ein?
  11. #4211 PackElend, 28.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
    15g für doppelter Bezug, war mal bei 16g
    Siebe sind leider nicht markiert, ich glaube es ist das feinere (linke) Sieb:
  12. Cairns
    Cairns Mitglied
    Den von Bravo aus Brasilien , eine kleine Lücke bleibt aber es geht kaum was daneben.
    es gibt bei Bohnendealer extra einen Trichter für die sette ,mit so einer Aussparung für die Halterung an der Mühle . Ein Bekannter wollte sich das kaufen . Muss ihn mal fragen ob es funktioniert
    PackElend gefällt das.
  13. #4213 PackElend, 28.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
  14. Cairns
    Cairns Mitglied
  15. #4215 PackElend, 28.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
    wenn ich es richtig verstehe, kommt das direkt aus Brasilien, das ist wohl keine Option für mich.
    Dann warte ich mal auf die Rückmeldung bzgl. Bohnendealer.
  16. #4216 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Sonst wende dich gerne auch an uns. Wir helfen mit Rat.
    Cairns gefällt das.
  17. #4217 kaaspresso, 28.04.2021
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    @PackElend
    Ich habe den Trichter von Tidaka - funktioniert wunderbar. Hatte übrigens selbst eine Sette 270, die hat mit der Xenia ausgezeichneten Espresso produziert. Darf ich dir vielleicht den Malabar von Kaffee Langen empfehlen? Kostet nicht die Welt und ist sehr schmackhaft!
    Lg
  18. #4218 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Oder den 'Orginale' von Kaffee Hagen.
    kaaspresso gefällt das.
  19. #4219 PackElend, 28.04.2021
    PackElend
    PackElend Mitglied
    gerne, so was ist euer Rat, hatte damals bei der Bestellung nichts diesbzgl. gesehen (vielleicht übersehen).
    ist der hier oder Espresso ORIGINALE | Kaffee- und Teehaus Hagen Onlineshop (hagen-onlineshop.de)
    Espresso Malabar (langen-kaffee-shop.de) muss dann mal schauen, wer ihn noch haben möchte, da 10€ Versand bei 8.50 € Bestellwert etwas unsinnig ist.
    welchen denn da gibt es ja nicht wenige Trichter (tidaka.net)
  20. #4220 XeniaEspresso, 28.04.2021
    XeniaEspresso
    Keine Frage - kein Rat :) Im Ernst: es ist nicht sinnvoll, vorab Leute mit Vorschlägen zu überschütten. Besser sind gezielte Fragen.
    Maile oder rufe gerne an. Oder lies mal den Artikel:
Xenia: Erfahrungsaustausch und Wartezimmer - Ähnliche Themen
  1. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
  2. Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich
    Xenia: Espresso- und Dampfbezug gleichzeitig nicht möglich: Hallo, Freunde von mir besitzen eine Xenia Espressomaschine, die ich ihnen seinerzeit empfohlen habe. Bis dato haben die Freunde den Espresso...
  3. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  4. Graycano Erfahrungsaustausch
    Graycano Erfahrungsaustausch: Hier nun auf mehrfachen Wunsch der Fred zum Graycano … ;)
  5. Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €
    Kaufberatung, Erfahrungsaustausch neue Maschine bis ungefähr 3000 €: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Maschine für den täglichen Gebrauch. Meine Freundin und ich trinken im Alltag 2-4 Flat...
