Zassenhaus 499 - seltsame Fehlkonstruktion?
Diskutiere Zassenhaus 499 - seltsame Fehlkonstruktion? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Forum, ich habe vor ein paar Tagen eine gebrauchte Zassenhaus 499 "Favorit" erstanden. Äußerlich recht gut erhalten, mahlt auch noch sehr...
  1. #1 Kampfmuffin, 17.12.2017
    Kampfmuffin
    Kampfmuffin Mitglied
    Hallo Forum,
    ich habe vor ein paar Tagen eine gebrauchte Zassenhaus 499 "Favorit" erstanden. Äußerlich recht gut erhalten, mahlt auch noch sehr gut. Einen kleinen Riss im Holz hat sie, wie das viele altere Mühlen haben, der wurde jedoch geklebt. Habe sie etwas poliert und gereinigt.
    Soweit, so gut.
    Jetzt bin ich draufgekommen, dass der Verstellmechanismus nicht so funktioniert, wie er sollte. Er steht in eine Richtung an.
    In die andere Richtung hat der Hebel knapp Platz.
    Von oben stellt sich die Situation folgendermaßen dar.
    Ich bin mir sicher, das Mahlwerk nach dem Reinigen wieder richtig zusammengebaut zu haben. Kennt das Problem jemand oder hat Tipps, dieses Problem zu umgehen?
    Beste Grüße
  2. #2 wiegehtlasanmarco, 17.12.2017
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    ich nutze eine alte Zassenhaus Mokka mit Verstellung von oben, daher kann ich nur Raten.
    Wie ist das bei der Mühle, ist feiner stellen nach oben schrauben in Richtung Kurbel?
    Wenn ja hat das verstellen nie funktioniert, dann muss man den Hebel kürzen oder etwas Holz wegnehmen.
    Wenn feiner stellen so funktioniert, dass die Schraube nach unten muss, dann könnte die jetzige Einstellung zu grob sein und man muss vor dem Einbau des Mahlwerks die Schraube weiter nach unten drehen.
    Ich würde erst einmal testen wie fein die Mühle jetzt mahlt und dann weitersehen.
  3. #3 cup29, 17.12.2017
    cup29
    cup29 Mitglied
    hi @Kampfmuffin ,
    Neuanmeldung - und direkt eine Frage zu alten Handmühlen: schön!
    Dieses feine Mühlerchen habe ich natürlich auch im Fundus und nutze es hin und wieder mal, soll aber beizeiten ;):rolleyes: endlich auch mal in die Überarbeitung gehen (klassische Zeitfrage).
    Unsere Modelle scheinen sich äußerlich sehr zu ähneln, wobei ich meine, dass es unter der Nr. °499° auch eine Ausführung mit anderer Bohneneinfüllmöglichekit gibt (rund).
    Bei meiner ist der Verstellhebel unter dem Mahlwerk anders geformt ( >> gebogen), so dass ich in beide Richtung ungehindert drehen kann - ohne Kraftanstrengung sogar bis zum Mahlwerksstillstand.
    Wenn Du da ohne weiteres dran kämest, könntest Du das ja nach dem Ausbau ebenfalls mal in's Auge fassen - aber gut einspannen und nicht mit Gewalt druppkloppen. Oder aber wie im Beitrag zuvor erwähnt: Holz bearbeiten.
    Du wirst berichten?
    Viel Erfolg,
    bG
    der Stephen
  4. #4 Kampfmuffin, 17.12.2017
    Kampfmuffin
    Danke für eure Antworten!
    Feiner stellen geht so, dass man den Hebel Richtung Kurbel dreht. Mir gehts jetzt nicht darum, dass die Mühle möglichst fein mahlt sondern eher darum, dass es mich fuchst, dass die volle Funktion nicht gegeben ist. Holz wegnehmen würde ich nur ungern, da das Holz ja dazu dient, dass der gemahlene Kaffee nicht am oberen Rand der Lade landet.
    cup29: Ja, nachdem ich mich schon viel länger damit beschäftige, als ich angemeldet bin, ist mir auch schon aufgefallen, dass es die zwei Versionen mit unterschiedlicher Bohneneinfüllmöglichkeit gibt :). Aber was interessant ist: ist deine Mühle kugelgelagert? Weil man die Zapfen für die Halbschale nicht sieht und die Löcher dafür offenbar ausgespart worden sind (meine ist Halbschalen-gelagert).
    Hebel umbiegen wäre natürlich eine Idee! Ich werde berichten :)
Zassenhaus 499 - seltsame Fehlkonstruktion? - Ähnliche Themen
  1. Eisenspähne von Zassenhaus Mühle abgerieben
    Eisenspähne von Zassenhaus Mühle abgerieben: Hallo, :) ich habe seit einigen Wochen die Zassenhaus Santiago von meinen Eltern in Betrieb. Seit zwei Wochen haben sich immer wieder Eisenspäne...
  2. Zassenhaus Santiago für Espresso
    Zassenhaus Santiago für Espresso: Hallo an alle, ich habe mir einen Cafelat Robot bestellt – ich freu mich tierisch drauf. Aktuell nutze ich für meine Bialetti eine Zassenhaus...
  3. [Verkauft] Zassenhaus 495 Mokka & 498 Rosel
    Zassenhaus 495 Mokka & 498 Rosel: Werte Kollegen, aus Nostalgiegründen habe ich mir diese beiden Kaffeemühlen zugelegt - sie aber selber nur grob gereinigt und ins Regal gestellt....
  4. [Verkauft] Zassenhaus Mühle
    Zassenhaus Mühle: Guten Morgen, Aus dem Hausstand meiner Großeltern möchte ich diese Zassenhausmühle gegen eine geringe Spende an die Kinderkrebshilfe Münster +...
  5. Zassenhaus Mokkaühle? unbekannt
    Zassenhaus Mokkaühle? unbekannt: Wie aus der Überschrift zu ersehen ist, habe ich am Wochenende eine Mühle der Firma Zassenhaus gefunden. Höhe 220 mm Breite 75 mm. Mahlwerk ist...
