Zassenhaus Brasilia: Mahlgrad verstellt sich
Diskutiere Zassenhaus Brasilia: Mahlgrad verstellt sich im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Das soll ja wohl ein nicht ganz seltenes Problem dieser Mühle sein. Gibt es eine Abhilfe? Klebeband um die Rändelschraube? :-) Danke im Voraus für...
  1. #1 Martin_, 01.08.2021
    Martin_
    Martin_ Mitglied
    Klebeband um die Rändelschraube? :)
    Danke im Voraus für jede - auch unkonventionelle - Idee!
    un_was_mit_tee? gefällt das.
  2. #2 basstian, 01.08.2021
    basstian
    basstian Mitglied
    Vitrinenschrank auf, Zassenhaus rein, Vitrinenschrank wieder zu.
    Je nach Budget und Brühmethode eine moderne vernünftige Handmühle kaufen. Nie wieder ein Problem damit haben. Und besseren Kaffee trinken.
    un_was_mit_tee?, Kaffee_Eumel, naturtrunken und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 01.08.2021
    Schau mal hier, die Muffe dreht sich vermutlich mit
    Zassenhaus – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Hihi wie lustig und hilfreich...
    un_was_mit_tee?, Oseki und Martin_ gefällt das.
  4. #4 naturtrunken, 01.08.2021
    naturtrunken
    naturtrunken Mitglied
    Leider kann ich da auch aus eigener Erfahrung nur sagen, dass der Tipp mit der Vitrine gut ist. Die Brasilia war meine erste Mühle vor vielen Jahren. Der Kaffee hat immer wieder anders geschmeckt, und nachdem ich mir immer wieder das Mahlgut genauer anschaute, hatte ich auch langsam verstanden, warum. Das war auch mit bewusstem Festhalten der Einstellungsschraube mit der anderen Hand nicht besser. Wenn du damit Filterkaffee machst und das Budget es hergibt, würde ich ohne Umwege direkt zur Commandante wechseln.
  5. #5 Martin_, 01.08.2021
    Martin_
    Martin_ Mitglied
    Da es sich um eine neue Mühle handelt, vermute/hoffe ich, daß noch nichts abgebrochen ist.
    Das werde ich mir mal genau ansehen müssen.
    DIe Idee mit Mutter und Kontermutter ist jedenfalls gut.
    Vielen Dank für den Link!
    S.Bresseau gefällt das.
  6. #6 basstian, 02.08.2021
    basstian
    basstian Mitglied
    Ich habe selbst eine Brasilia (damals für den Urlaub gekauft) und je nach Zubereitungsmethode, die uns ja bisher vorenthalten wurde, ist das die einzige Möglichkeit, denn auf feineren Mahlgraden kannst Du da kontern was das Zeug hält. Das wird einfach nix. Auch bei einer völlig intakten Brasilia.
    Edit: Und allem Hobby zum trotz, möchte der ein oder andere auch einfach Kaffee trinken und nicht ewig basteln. Ich hatte mir irgendwann so „beholfen“, dass ich den Mahlgrad mit nem Marker markiert habe, damit ich sofort sehe, wie weit er sich schon wieder verstellt hat. Und wenn es zu viel wurde, konnte man direkt wieder gehen drehen und auf das Ziel zurückstellen. Aber Spaß macht das nicht und guten Kaffee auch nur sehr eingeschränkt.
  7. #7 Martin_, 02.08.2021
    Martin_
    Martin_ Mitglied
    Einfach eine Caffetierra Bialetti (meistens Brikka, manchmal eine klassische).
    (Wie nennt man den Kaffee dann eigentlich? Es ist ja weder Espresso noch Mokka, sondern irgendwas dazwischen?)
    Ich denke derzeit über den Kauf einer Cafelat Robot nach.
    Das ist richtig.
    Gute Idee, das werde ich auch mal probieren. Vor allem sehe ich dann, ob sich die Rändelschraube wirklich verdreht oder ob ich mir das nur einbilde. Bei der Mühle fange ich schon an Gespenster zu sehen.
  8. #8 basstian, 02.08.2021
    basstian
    basstian Mitglied
    Das glaube ich nicht. Ich hab ja die Gleiche Erfahrung gemacht. Ab Bialetti Mahlgrad ist das mit der Mühle leider einfach nix. Schone eine Timemore C2 ist viiiiiieeeeel besser. Leichter zu kurbeln, schneller und auch mit deutlich besserem Ergebnis. Wenn es dann irgendwann zu nem Robot kommen sollte, den ich wirklich jeden Tag neu großartig finde, würde ich persönlich das Geld für ne 1zpresso JX Pro zusammensparen. Denn Espressomalgrad wird mit der Zassenhaus grauenhaft langsam und Mühsam (5 Minuten und mehr) und mit der 1zpresso bist Du in 20-25 Sekunden durch und die Mahlgutqualität ist auch extrem gut. Für ne Bialetti wirst Du mit der JX Pro höchstens 20 Sekunden kurbeln.
    KJulez gefällt das.
  9. #9 laurensw, 02.08.2021
    laurensw
    laurensw Mitglied
    bis eine neue Mühle da ist, wickle doch mal ein Gummiband um den Gewindestab unterhalb der Rändelschraube. Dadurch erhöht sich der Widerstand und zumindest bei meiner Zassenhaus (nicht Brasilia sondern Santiago/Espresso) dreht sich die Rändelschraube dann fast gar nicht mehr mit. Zusätzlich muss man natürlich noch eine Skala, wie oben beschrieben draufmalen und schon geht es eigentlich ganz gut. Handmühlen wie die 1Zpressos sind vermutlich besser, aber man kann auch mit Zassenhaus Mühlen durchaus leckeren Kaffee machen. Auch im Robot.
    Martin_, cup29 und S.Bresseau gefällt das.
  10. #10 Martin_, 02.08.2021
    Martin_
    Martin_ Mitglied
    Ich werde auf jeden Fall mit der Brasilia noch etwas spielen: Markierungen, Gummiband, Kontermutter - das waren ja schonmal sehr hilfreiche Tips. Danke!
    Eine neue Mühle ist aber durchaus eine Option. Hier wurden empfohlen: 1Zpresso JX Pro, Timemore C2, Comandante. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Comandante eher für FIlterkaffee, also nicht ganz so geeignet für mich (= Bialetti Caffetierra, vermutlich bald Cafelat Robot o.ä., nie Frenchpress, nie Filterkaffee)? Also Timemore C2 ( 100 €) oder 1Zpresso JX Pro ( 200 €)? Weitere Ideen für mein "Kaffeeprofil"?
  11. #11 basstian, 02.08.2021
    basstian
    basstian Mitglied
    1Zpresso Handmühle - JX Pro
    finde ich für Bialetti und Espresso (Robot) am besten. Schnell (25 Sekunden für ne Doppelportion) gut verarbeitet und sehr gut in der Handhabung. Irgendwo hier gab es vor ner Weile noch nen 10 % Gutschein von Wild. Keine Ahnung ob der noch geht. Aber da der Preis der Mühle aktuell scheinbar überall steigt, ist das auch so wirklich ein gutes Angebot.
  12. Oseki
    Oseki Mitglied
    Statt der Rändelmutter geht auch gut eine selbstsichernde
    un_was_mit_tee?, Martin_ und S.Bresseau gefällt das.
  13. #13 wildgans, 03.08.2021
    wildgans
    wildgans Mitglied
    Wenn es eine Handmühle werden soll, würde ich noch einen Blick auf die Kinu M47 Serie werfen.
    Mit dem Robot m. E. eine gute Kombination. :)
  14. #14 S.Bresseau, 03.08.2021
    Kurz gegoogelt, gibt es auch in ISO Feingewinde M12x1.25, dem im Wiki angegebenen Maß.
    un_was_mit_tee? und Martin_ gefällt das.
  15. mohflo
    mohflo Mitglied
    Ich habe auch diese Mühle, allerdings Made in Western Germany, der Mahlgrad hat sich noch nie von allein verstellt, die "neuen" Zassenhaus Handmühlen ab 2010 sind nicht mit den alten vergleichbar,,,,ich denke der Mahlgrad verstellt sich deswegen, weil die Halterung (oben, innen, sieht man, wenn man die Kurbel löst) abgebrochen ist, diese ist bei den neuen Modellen aus Plastik , bei den alten Zassenhaus aus Messing. Eventuell kann es ausgetauscht werden, sonst eine alte Zassenhaus 151 = Brasilia kaufen, (ebay usw)
  16. #16 un_was_mit_tee?, 24.08.2023
    un_was_mit_tee?
    un_was_mit_tee? Mitglied
    ich habe auch die Brasilia. Heute ist das angeblich heilende Ersatzteil gekommen. Dieser Verstell-Blockier-Splint war gar nicht kaputt, das ist auch gar nicht das Problem. Selbst das Lösen der Kurbel ist schon mal ein Thema für sich, worauf ich hier aber nicht eingehen möchte (andres Thema).
    Das eigentliche Problem ist, wie schon weiter oben mal angesprochen der Fakt, dass der Splint gar nicht greifen kann weil es gar keine Nut dafür gibt.
  17. #17 un_was_mit_tee?, 26.08.2023
    un_was_mit_tee?
    Ich hatte schon einen Kabelbinder um das Rändeldings-Verstellteil - dann wusste man wenigstens, wie weit sie grade verstellt war. Krass find ich nur, dass der Hersteller so tut, als wüsste er von nichts…
  18. #18 un_was_mit_tee?, 26.08.2023
    un_was_mit_tee?
    Das ist die Lösung.
Zassenhaus Brasilia: Mahlgrad verstellt sich - Ähnliche Themen
  1. Eisenspähne von Zassenhaus Mühle abgerieben
    Eisenspähne von Zassenhaus Mühle abgerieben: Hallo, :) ich habe seit einigen Wochen die Zassenhaus Santiago von meinen Eltern in Betrieb. Seit zwei Wochen haben sich immer wieder Eisenspäne...
  2. Zassenhaus Santiago für Espresso
    Zassenhaus Santiago für Espresso: Hallo an alle, ich habe mir einen Cafelat Robot bestellt – ich freu mich tierisch drauf. Aktuell nutze ich für meine Bialetti eine Zassenhaus...
  3. [Verkauft] Zassenhaus 495 Mokka & 498 Rosel
    Zassenhaus 495 Mokka & 498 Rosel: Werte Kollegen, aus Nostalgiegründen habe ich mir diese beiden Kaffeemühlen zugelegt - sie aber selber nur grob gereinigt und ins Regal gestellt....
  4. [Verkauft] Zassenhaus Mühle
    Zassenhaus Mühle: Guten Morgen, Aus dem Hausstand meiner Großeltern möchte ich diese Zassenhausmühle gegen eine geringe Spende an die Kinderkrebshilfe Münster +...
  5. Zassenhaus Mokkaühle? unbekannt
    Zassenhaus Mokkaühle? unbekannt: Wie aus der Überschrift zu ersehen ist, habe ich am Wochenende eine Mühle der Firma Zassenhaus gefunden. Höhe 220 mm Breite 75 mm. Mahlwerk ist...
