Zu kurze Durchlaufzeit (Unterextraktion?)
Diskutiere Zu kurze Durchlaufzeit (Unterextraktion?) im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Erstmal Hallo an alle von einem absoluten Neuling! Ich war schon länger interessiert an der Zubereitung von Espresso. Die Entscheidung fiel auf...
  1. sui
    sui Mitglied
    Ich war schon länger interessiert an der Zubereitung von Espresso. Die Entscheidung fiel auf eine Gaggia Baby Class, die ich vorhin erstmalig in Betrieb nahm. Ich hatte schon gelesen, dass diese neuen Crema Siebe nichts taugen, daher meine erste Frage: Wo bekomme ich gute (und passende) Siebe her?
    Zum nächsten Problem: Als ich nach der Anleitung die ersten Espressi zubereitete, bemerkte ich, dass die Durchlaufzeit viel zu gering ist. Laut Anleitung soll man Wasser laufen lassen, bis die Tasse 3/4 voll ist. Das war bei mir bereits nach 10 Sekunden der Fall. Auch wenn ich mit dem Plastiktamper den gemahlenen Kaffee sehr fest drückte, änderte sich nichts an der Zeit. Mich wundert das etwas, weil in dem kürzlich gekauften Buch "Faszination Espressomaschine" eine optimale Zeit von 25 Sekunden angegeben wird.
    Und zu guter letzt kommt mir die Füllmenge bei einer Tasse bei dem mitgelieferten Sieb etwas wenig vor. Die Schicht ist mMn sehr dünn, wenn man nur 1 Tasse (und damit 7g) zubereiten will.
    Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen
    Vielen Dank bereits im voraus!
    Martin
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Zu kurze Durchlaufzeit (Unterextraktion?)
    welchen kaffe benutzt du? wie alt ist der?
  3. #3 Koffeinius, 18.09.2013
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Spontan fällt mir da ein den Mahlgrad etwas feiner zu wählen.
    Eventuell bei den ersten Versuchen auch das Kaffeemehl wiegen, ob die Menge den 7g entpricht.
  4. #4 strauch, 18.09.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Siebe gibts z.B. bei Espresso XXL (6€ ein Sieb) oder auch bessere Siebe (20€) bei tidaka.net (ist ein Boardmitglied)
  5. sui
    sui Mitglied
    Erstmal danke für die schnellen Antworten!
    Ich habe bisher Illy (rot, ganze Bohnen) benutzt.
    Mühle: Rommelsbacher EKM 200, habe die erst auf Stufe 4 gehabt, das war noch etwas grob, Stufe 1 ist allerdings ziemlich fein. Dann habe ich es noch mit vorgemahlenem Espresso versucht, aber das hat auch keine großen Unterschiede gebracht.
    Wie ist das denn mit dem Signal, dass das Wasser heiß genug ist? Ist das verlässlich (also das Wasser bei Aufleuchten maximal heiß) oder sollte man noch länger warten?
  6. #6 willsonn, 18.09.2013
    willsonn
    willsonn Mitglied
    Ohne deine Mühle genau zu kennen, vermute ich mal, dass sie nicht espressotauglich ist, will heißen nicht fein genug mahlt. Eine Einsteigermühle wäre die Graef CM80. Generell gilt in der Espressowelt der Grundsatz, dass eine Mühle fast wichtiger ist als die Maschine.
    Peter
  7. #7 strauch, 18.09.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Der dürfte im Normalfall zu alt sein. Vorgemahkener Espresso geht sowieso nicht, zu alt, nciht passender Mahlgrad. Frischen Espressotauglichen Kaffee wirst du im Supermarkt nicht bekommen. Kauf Kaffee von einem kleinen Röster der frische Ware liefert. Wenn du nichts in deiner Nähe hast, bestell mal ein Probierpaket von Cafe Fausto oder Langenkaffee.
    Die Mühle ist für Espresso leider nicht geeignet. Wie schon geschrieben steht eine Graef CM80/800 sollte es mindestens sein.
    Du solltest den Espresso immer dann beziehen den die Lampe aus geht. Dann hat das Thermostat abgeschaltet und du hast immer den gleichen Temperaturbezugspunkt.
  8. sumac
    sumac Mitglied
    schließe mich dem an. kauf dir eine gute espressotaugliche mühle und anständigen kaffee (nie und nimmer vorgemahlenen nehmen, das wird nix auf dauer)
  9. #9 espressionistin, 18.09.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Vorgemahlenen Espresso kannst du vergessen, der ist i.d.R. viel zu alt und hat zudem durch den langen Kontakt mit Sauerstoff jegliche Fähigkeit verloren, den Kaffee einigermaßen zurückzuhalten. Ausserdem ist er normalerweise viel zu grob gemahlen, eher für Herdkannen.
    Ich fürchte, du wirst um eine ordentliche Mühle nicht drumherum kommen. Besagte Graef CM800, vielleicht auch eine Nemox Lux. Letztere gibts gebraucht auch immer mal wieder hier oder in der Bucht.
    Die Mühle ist ziemlich sicher schuld, schau mal, wie es mir hier neulich mit einer ähnlichen Mühle (die WMF ist im "grandiosen" Test vom WDR sogar besser bewertet worden als die Rommelsbacher) ergangen ist: http://www.kaffee-netz.de/webseiten...-kaffeem-hlen-im-praxistest-2.html#post888417
    Ich glaube, die Mühle hat es auf feinster Mahlstufe nichtmal auf 5 Sekunden gebracht..
  10. sui
    sui Mitglied
    Okay, das hört sich alles durchaus plausibel an. D.h. ich benötige neue Siebe, eine neue Mühle und möglichst frische Kaffeebohnen. Hat jemand Erfahrungen mit den Espressobohnen der Kaffeerösterei in Hamburg (Speicherstadt)?
    - Die Rommelsbacher EKM 200 kann ich zum Glück noch zurück geben.
    - Bis ich eine neue Mühle habe: Das hier empfohlene Cafe Fausto bietet auch gemahlenen Espresso (Mahlgrad 1: Siebträger) an. Ist der auch schon zu alt, wenn man ihn im Kühlschrank lagert und nach kurzer Zeit verbraucht?
    Ich werde mir diese Graef CM800 demnächst bestellen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  11. #11 strauch, 18.09.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Sagen wir mal so alles älter als 15 Minuten was gemahlen ist, ist zu alt. Du wirst merken wenn du die Mühle hast, das eine Mahlstufe hin und her und das bei 40 Mahlstufen schon ein Riesenunterschied macht. Da kann auch Fausto nicht treffen. Warte lieber auf die Mühle, der Kaffee von Fausto ist zu schade :).
    Jede Rösterei bietet einem an, auch für einen Siebträger zu mahlen, sinnvoll ist das leider nicht.
    lukdim gefällt das.
  12. sui
    sui Mitglied
    Habe die Graef CM800 schon bestellt! Sind die Bohnen von Illy eigentlich so schlecht? Habe ja auch noch eine Dose ganze Bohnen hier... der Preis kam mir recht hoch vor und die werden überall hochgejubelt.
    Kann mir jemand ein paar gute "Einsteigerbohnen" nennen?
  13. #13 espressionistin, 18.09.2013
    espressionistin
    Wenn sie gaaaanz frisch sind, sind sie für "Supermarktware" gar nicht so schlecht finde ich.
    Bei dem Preis stehen sie meist leider nur sehr lange im Regal.
    Probier mal den Parottacaffe Gran Crema.
  14. #14 strauch, 18.09.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Oder Fausto Monaco der hatte es mir schon angetan :)
  15. #15 Carboni, 18.09.2013
    Carboni
    Carboni Mitglied
    Wenn du in Hamburg wohnst(Da du die Speicherstadt erwähnst) hast du doch viele Möglichkeiten, um an frischen Kaffee zu kommen. (Aber bitte nicht vormahlen lassen)
    Ich hatte mal welchen von der "Die Rösterei" im Levantehaus, Mönckebergstrasse.
    Der war gut aber teuer. Ich kauf mir immer wenn ich in Hamburg bin, bei Andronaco den Ionia, der ist sehr unkompliziert und gerade für Anfänger zum üben bestens geeignet.
    Aber zuerst muss eine ordentliche Mühle her und die richtigen Siebe. Einen guten Tamper hast du?
  16. MrMo
    MrMo Mitglied
    Nimm mal etwas mehr Kaffee - so 8-10g probehalber...
  17. sui
    sui Mitglied
    Inzwischen ist auch die Graef CM800 da, allerdings habe ich mich diesbezüglich bislang nur geärgert. Zuerst wollte ich mit Werkseinstellung Illy mahlen. Ich hatte gelesen, dass Stufe 5 gut funktionieren sollte. Aber nach dem Einschalten kam einfach kein Kaffeemehl heraus. Beim Öffnen sah ich dann, dass das Mehl wohl zu fein war um die Klappe zu überwinden. Aber egal was ich mache (habe den Ring schon verstellt usw), sobald ich auf Fein stelle kommt kein Kaffee heraus, habe auch bereits eine andere Sorte probiert. Woran liegt das?
    Beste Grüße
  18. sui
    sui Mitglied
    So, das Problem hat sich erledigt, auch wenn ich nicht weiß, warum ;-)
    Nachdem ich oberen Mahlring maximal eingedreht hatte, mahlt die Mühle jetzt bei Stufe 35 schon ausreichend fein. Ich habe direkt mit dem ersten
    passenden Ergebnis einen Espresso "bezogen". Das Ergebnis war sehr vielversprechend :-D
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Dann drehe das Mahlwerk besser mal wieder etwas zurück, damit es bei feinerer Einstellung nicht anfängt zu schleifen oder gar fest zu hängen.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  20. sui
    sui Mitglied
    Hallo mal wieder!
    Nach einer längeren Testphase (habe leider einige hundert Gramm Bohnen verschwendet) glaube ich, dem perfekten Espresso inzwischen etwas näher gekommen zu sein. Habe auf die Empfehlung mit Parrottacaffe Gran Crema angefangen und bin äußerst zufrieden mit dieser Sorte. Aber seht selbst:
Zu kurze Durchlaufzeit (Unterextraktion?) - Ähnliche Themen
  1. Kürzere Durchlaufzeit bei zu alten Espressobohnen?
    Kürzere Durchlaufzeit bei zu alten Espressobohnen?: Hallo liebe Kaffeegemeinde, kann es sein, dass die Durchlaufzeit bei zu alten/älteren Bohnen kürzer ist? Ich benutze für einen doppelten Espresso...
  2. Kurze Durchlaufzeit
    Kurze Durchlaufzeit: Hallo in die Runde, ich betreibe das Hobby erst seit kurzem, habe eine Profitec 300 mit den Standardsieben, arbeite mit einer Brew-Ratio von 1:2...
  3. Zu kurze Durchlaufzeit trotz zu hohen Druck
    Zu kurze Durchlaufzeit trotz zu hohen Druck: Hall zusammen, Ich bin Anfänger in der ganzen Thematik und habe mir als Einsteiger-Modell die Sage Barista express (aka. gastroback | breville)...
  4. Zu kurze Durchlaufzeit
    Zu kurze Durchlaufzeit: Hallo allerseits :) Ich habe ein kleines Problemchen mit meiner Solis Barista Pro (Gastroback 42612, Breville Barista Express). Kann mir...
  5. Gastroback Advanced Design Pro G / zu kurze Durchlaufzeit
    Gastroback Advanced Design Pro G / zu kurze Durchlaufzeit: Liebes Forum, ich habe schon Einiges an Diskussion zu dieser Maschine gelesen und dachte eigentlich, ich wäre ganz gut informiert...:( Leider ist...
