Zusammenbau, Behandlung von Dichtungen, Verbindungen usw.
Diskutiere Zusammenbau, Behandlung von Dichtungen, Verbindungen usw. im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich habe eine Conti Prestina und eine Conti Empress aktuell zum restaurieren und Zusammenbau. Es wird -...
  1. abocgn
    abocgn Mitglied
    Es wird - neben einigen substantiellen Arbeiten - neue Kesseldichtungen, Heizungsdichtungen usw. geben.
    Dabei stelle ich mir die Frage, welche weiteren Mittelchen die Restaurierungs-Spezialisten unter euch hier verwenden:
    1.) Kolbendichtung in der Brühgruppe: trocken einsetzen, oder mit speziellem Fett?
    2.) Siebträgerdichtung in der Brügruppe: dto.?
    3.) Dichtung Boilerdeckel: Nur die Dichtung oder weitere Dichtmasse, Fett, Trennmittel oder Ähnliches
    4.) Heizung > Dichtung an der Kesselwanddurchführung: wie fest anziehen?
    5.) Hebel und Schraubventiel für Dampf, Wasserzufuhr und Heußwasserbezug: trocken oder mit speziellem Fett?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr aus eurem Erfahrungsschatz Tipps geben könnt.
    Vielen Dank,
    Axel
  2. #2 banause, 30.01.2019
    banause
    banause Mitglied
    Hallo Axel,
    wirst hier in diesem Unterforum eh viel finden zu dem Thema, auch von anderen Hebelmaschinen ist nützlich.
    Generell zu 1) 2) 5): alles Bewegte mit lebensmitteltauglichem Silikonfett (auch dazu gibts ne Fülle von Infos, wer welches gut findet) 2) wenn alles plan ist, reicht Klingersil-Dichtung (suche Stichwort), evtl. ein Hauch von Einfetten beidseitig. 4) bis dicht, mit dem üblichen Gefühl für das Festziehen von Schrauben...
    Gruß, Martin
    PS: gerne Bilddokumentation deiner Arbeiten!
  3. abocgn
    abocgn Mitglied
    Hallo Martin,
    vielen Dank für Deine Hinweise!
    Gerade bei der Kolbendichtung bin ich mir extrem unsicher. Auch wenn (Silikon)Fett lebensmitteltauglich ist, bedeutet das ja nur, dass der Verzehr (in Maßen ;-)) nicht Gesundheitsschädlich ist. Aber bie den heißwasserumspülten Teilen gelangt ja sicher auch etwas in den gezapften Kaffe. Und den Geschmack möchte ich mir keinesfalls versauen. Immerhin gebe ich mir ja größte Mühe mit Mahlgrad, tamperdruck, Wassermenge und -temperatur das Maximum an Geschmack heraus zu kitzeln ...
  4. #4 banause, 30.01.2019
    banause
    banause Mitglied
    Klar, ich will auch keinen Espresso mit Fettaugen:). Du hast halt gerade bei den Kolbendichtungen dann einen höheren Veschleiss. Ich nehme eh nur ganz wenig, gerade so die Oberfläche benetzend, und fette so alle 1-2 Monate nach (da merkt man dann schon den Unterschied im Reibwiderstand mit/ohne Fett. PS: Wasserlöslichkeit von Fetten tendiert übrigens gegen Null, nennenswerte Mengen kriegst du eigentlich nur in den Caffè, wenn du zuviel aufträgst.
    abocgn und Caruso gefällt das.
  5. abocgn
    abocgn Mitglied
    So, so langsam kann ich was zeigen:
    Das ist der Ursprung. Natürlich komplett. Hier schon mal teil demontiert:
    Conti Prestina Ursprung 01.JPG Conti Prestina Ursprung 02.JPG Conti Prestina Ursprung 03.JPG Conti Prestina Ursprung 04.JPG Conti Prestina Ursprung 05.JPG
    Es geht dann gleich weiter. Und am Ende habe ich Fragen ;-)
    turriga und vectis gefällt das.
  6. abocgn
    abocgn Mitglied
    Und so sieht sie bis jetzt aus:
    Conti Prestina Brühkopf.JPG Conti Prestina Gestell.JPG Conti Prestina Kesseldeckel mit Heizung.JPG Conti Prestina zusammen gebaut 01.JPG Conti Prestina zusammen gebaut 02.JPG Conti Prestina zusammen gebaut 03.JPG Conti Prestina zusammen gebaut 04.JPG
    Ich hatte das große Glück, dass die Maschine noch in einem ganz ordentlichen Zusatnd war und sich alle Schrauben ohne besondere Probleme lösen ließen. Ich habe nur Caramba Plus eingesetzt und über mehrere Wochen immer wieder mal eingesprüht, bevor ich mich an die Demontage gemacht habe.
    Das Gestell habe ich maschinell entrostet, mit Fertan behandelt und mit schwarzem Lack angestrichen.
    Alle teile habe ich zumeist mechanisch gesäubert.
    Manche Dichtungen habe ich aus den üblichen Sanitärdichtungen zurecht geschliffen.
    Die Dichtungen der Brühgruppe, Dampf- und Heißwasserventile sind neu. Die des Schauglases natürlich auch.
    Die Kesseldichtung und Brühkopfflanschdichtung habe ich hier anfertigen lassen:
    123dichtungen - Sonderdichtungen in 3 einfache Schritten
    Das Wasserfüllventiel habe ich auseinander genommen und gesäubert und dann wieder zusammen gebaut. Bin gespannt, ob es dicht ist. Ansonsten muss ich recherchieren, wo ich diese speziellen Dichtungen her bekomme ...
    Den Pressostaten möchte ich gegen einen Sirai tauschen (hängt bereits provisorisch hinten links neben dem Kessel)
    Die Edelstahlverkleidungsteile möchte ich noch polieren.
    Ich möchte die Verkabelung schön ordentlich machen mit Schalter und Kontrollleuchte generell und eine zweite Kontrolleuchte, wenn sie heizt.
    Dann vielleicht noch das Schauglas mit einer LED beleuchten - mal sehen ...
    Und jetzt noch Fragen:
    1.) Soweit ich das verstehe, gibt es nur ein Überdruckventil über dem Manometer.
    Macht es Sinn jetzt gleich ein s.g. Schnüffler einzubauen, damit beim Aufheizen die Luft entweichen kann?
    Was nimmt man da?
    2.) Wenn sie fertig zusammen gebaut ist, würde ich sie gerne ein paar mal gründlich Spülen.
    Was nimmt man da? und macht es Sinn gleich ein Entwässerungsventil am tiefsten Punkt vorzusehen?
    Das war es für's Erste
    brrrt und vectis gefällt das.
  7. #7 sokrates618, 11.03.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Axel,
    die Kolbenringe würde ich in jedem Fall fetten. Auch streiche ich Dichtungen vor der Montage immer hauchdünn mit Fett ein. Ich habe mit Klüber Paralig GTE-703 gute Erfahrungen gemacht.
    Tolle Maschinen und viel Erfolg beim Restaurieren. Die Elektrik wirst Du sicherlich erneuern.
    Als Vakuumventil kannst Du alles nehmen, was passt. Es muss nur senkrecht montiert sein. Eventuell kannst Du noch eine kleine Schale drum herumbauen, da beim Aufheizen etwas Wasser austreten kann.
    Was war ursprünglich für ein Pressostat verbaut? Sollte es ein Quecksilber-Pressostat sein, kann der sicherlich wieder restauriert werden.
    Mit zusätzlichen Bohrungen für Schalter und Lampen wäre ich eher zurückhaltend, aber das ist Geschmackssache. Eventuell kann man die auch so anbringen, dass sie verdeckt das Erscheinungsbild der Maschine nicht beeinträchtigen.
    Gruß, Götz
    turriga gefällt das.
  8. abocgn
    abocgn Mitglied
    Hallo Götz,
    Ich habe alle Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett gefettet. ;-)
    Ja, die Elektrik wird erneuert. Die Heizung ist aber in Ordnung. Wenn ich Schalter oder Kontrolleuchten verbaue, dann so, dass diese nicht die Maschine verschandeln... Sowas lässt sich gut verstecken. Mal schauen, ich habe da so ein paar Ideen.
    Der Pressostat war so ein kleines schwarzes rundes. Kein Quecksilber. Den würde ich weiter verwenden wollen.
    Gruß, Axel
  9. abocgn
    abocgn Mitglied
    Das Wasserzulaufventil ist undicht ...
    Weiß jemand, welche Dichtung ich dafür benötige und wo ich das herbekommen kann?
    Es ist die Dichtung, die zum Bedienhebel zeigt.
  10. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo @abocgn,
    der französische Fachmann Pascal hat u.a. auch eine Prestina wie ich finde perfekt restauriert bzw. überarbeitet.
    Hier der link:
    Conti Prestina Archives - Chromes d'Antan
    Soweit ich weiß kann man ihn auch auf englisch kontaktieren. Er wird Dir sicher einen Tipp geben können oder vielleicht sogar die gesuchte Dichtungen senden können.
    Viel Erfolg
  11. abocgn
    abocgn Mitglied
  12. vectis
    vectis Mitglied
    @abocgn,
    umso besser und vermutlich günstiger und auch schneller.
    Weiterhin viel Erfolg bei Deinem Projekt, das ich mit großem Interesse verfolge.
  13. abocgn
    abocgn Mitglied
    So, jetzt warte ich noch auf die Dichtungen für die Wasserzufuhr.
    Und mein selbst gebasteltes Schälchen für die Tropfen der Entlüftung ist mir noch zu sehr gebastelt. Da muss ich auch nochmal ran.
    Ansonsten ist der Kessel jetzt isoliert, alles schön neu verkabelt und komplett geputzt und zusammen gebaut.7
    Conti Prestina - neue Entlueftung 01.JPG Conti Prestina - neue Kesselisolierung 01.JPG
    Conti Prestina - komplett zusammen gebaut 01.JPG Conti Prestina - komplett zusammen gebaut 02.JPG
    vectis und kafin gefällt das.
  14. abocgn
    abocgn Mitglied
    Und so habe ich die Kontrolleuchten eingebaut.
    Grüne = wenn eingeschaltet
    Rot = wenn Heizung an
    Conti Prestina - Kontrolleuchte 01.JPG Conti Prestina - Kontrolleuchte 02.JPG
    vectis und Berner gefällt das.
Zusammenbau, Behandlung von Dichtungen, Verbindungen usw. - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Tipps zur Wasserbehandlung
    Tipps zur Wasserbehandlung: Moin Menschen, ich verkaufe nichts. Habe aber Fragen und wäre über Informationen sehr dankbar. Ich eröffne in ein paar Woche meine Rösterei mit...
  2. Behandlung Hartkunststoff - Siebträgergriff
    Behandlung Hartkunststoff - Siebträgergriff: Hat jemand eine Empfehlung für die Behandlung von Siebträgergriffen aus Hartkunststoff, wenn diese nach Jahrzehnten so aussehen?: [ATTACH] Es...
  3. Silvia: Rost hinter dem Restwasserauslauf trotz sorgfältiger Behandlung
    Silvia: Rost hinter dem Restwasserauslauf trotz sorgfältiger Behandlung: Hallo Seit einiger Zeit stelle ich an meiner Silvia (gekauft 02/2013) einigen Rost an der inneren schwarzen Wand fest - d.h. die schwarzlackierte...
  4. Kennt jemand Fachbetrieb für Oberflächenbehandlung in Ffm
    Kennt jemand Fachbetrieb für Oberflächenbehandlung in Ffm: Liebe Kaffeegemeinde, bin gerade total frustriert….., habe meine makellose Olympia Maxi mit etlichen Kratzern aus dem Service zurückbekommen....
  5. Behandlung der Maschine vor/nach Urlaub??
    Behandlung der Maschine vor/nach Urlaub??: Hallo! Ich bin Siebträgerneuling :) und habe eine Frage bzgl. längerer Nichtnutzung der Maschine an euch. Es geht um eine Bazzera Magica...
