Zweikreiser bzw. Dual-Boiler auch für Handhebelmaschinen?
Diskutiere Zweikreiser bzw. Dual-Boiler auch für Handhebelmaschinen? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo alle zusammen, gibt es eigentlich Zweikreiser oder Dual-Boiler auch für Handhebelmaschinen, speziell als Gastromaschine? Mir macht die...
  1. #1 Zeitgenosse, 13.10.2011
    Zeitgenosse
    Zeitgenosse Mitglied
    Mir macht die Temperaturunbeständigkeit zu schaffen.
    Herzlich, Zeitgenosse.
  2. #2 infusione, 13.10.2011
    infusione
    infusione Mitglied
    AW: Zweikreiser bzw. Dual-Boiler auch für Handhebelmaschinen?
    Hi Zeitgenosse,
    * Was für ein Setup verwendest du?
    * Woher weist du, dass die Temperaturbeständigekit ein Problem ist?
    * Welchen Kaffe verwendest du?
    HX-HH:Bezzera Strega
    DB-HH:
    Wo liegt der Sinn, das Brühwasser erst genau zu temperieren und dann in eine große HH-Brühgruppe mit Offset zu jagen? Da müsste der Brühboiler eigentlich in die HH-Brühgruppe integriert sein. Hört sich teuer an.
    infusione
  3. #3 Zeitgenosse, 13.10.2011
    Zeitgenosse
    Hallo infusione,
    drei Espressomaschinen habe ich mittlerweile ausgetestet. Zwei Gastro-Handhebelmaschinen Astoria eingruppig und Izzo zweigruppig. Als HH-Maschine habe ich eine Cuadra (Halbautomatisch).
    Bei meinem Gastromaschinen waren die Ergebnisse im Dauebetrieb höchst unterschiedlich. Anfangs mit Crema, nach längeren Hebeln keine Crema mehr. Bei der Izzo war es noch extremer. Hier hat es mir von frisch gerösteten Kaffee gleich die Crema zerstört. beides sind Einkreiser. Des wegen war meine Frage, ob es auch im Handhebelbereich bei den Gastromaschinen Zweikreiser oder Dual-Boiler gibt.
  4. #4 infusione, 14.10.2011
    infusione
    infusione Mitglied
    Also das Verhalten, das du schilderst erinnert stark an das Überhitzen, wie man es von den kleinen Handheblern mit direkt am Kessel angeflanschter BG kennt. Also z.B. Pavoni, Ponte Vecchio Export und Zacconi.
    Auch wenn ich weder die Izzo Pompej noch die Astoria ??? selber ausprobiert habe, haben beide einen sehr guten Ruf. 10 kg Brühgruppe sollten doch für ausreichende Temperaturstabilität von 50ml Wasser sorgen. Bei dem Massenverhältnis überschreitet es mein Vorstellungsvermögen, dass sich die Temperatur wesentlich ändert, selbst wenn die eine Stunde lang jede Minute einen Shot ziehst.
    Und mit der LNE Cuadra sind deine Shots in Ordnung?
    Ich denke, das Problem liegt woanders.
    Welche Sorte Kaffe verwendest du?
    Wie lang dauert der Bezug?
    infusione
    P.S.
    Wie gesagt, die Bezzera Strega ist eine Handhebel HX-Maschine. Ihre Spezialität liegt aber weniger im Dauerbetrieb (das kann sie auch) als in der kurzen Aufheizzeit und der Möglichkeit sie auch mit Tank zu betreiben.
  5. #5 spydersoft, 14.10.2011
    spydersoft
    spydersoft Mitglied
    Hallo Zeitgenosse,
    solche Maschinen gibt oder besser gab es. Ich nutze selbst seit vielen Jahren eine Faema President mit Velox Brühgruppe. Bei dieser ist der Brühboiler in der Brühgruppe integriert und hat einen relativ geringen Inhalt (0,25 Liter). Dank eingebauter PID Regelung ist die Temperatur leicht zu ändern und die Temperaturstabilität sehr gut.
    Norman
Zweikreiser bzw. Dual-Boiler auch für Handhebelmaschinen? - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche 1gr Zweikreiser bzw. Dual Boiler
    Suche 1gr Zweikreiser bzw. Dual Boiler: Hallo, Ich suche übergangsweise eine Maschine mit folgenden Kriterien - Dual Boiler oder zweikreiser - allg. guter bis sehr guter Zustand (kein...
  2. [Erledigt] Suche Bezzera BZ10 bzw. 07 (oder ähnliche Zweikreiser)
    Suche Bezzera BZ10 bzw. 07 (oder ähnliche Zweikreiser): Hallo, ich bin recht neu im Kaffee-Netz, und steige gerade in die Welt des Kaffee ein. Bisher habe ich eine Gastroback 42612 und will jetzt auf...
  3. [Erledigt] Einkreiser bzw. Zweikreiser z.B. BFC Ela
    Einkreiser bzw. Zweikreiser z.B. BFC Ela: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer zuverlässigen/wartungsfreundlichen Maschine. Eigentlich war ich fest entschlossen eine neue BFC Ela zu...
  4. [Erledigt] Bezerra BZ99 bzw. günstigen restaurationsbedürftigen Zweikreiser
    Bezerra BZ99 bzw. günstigen restaurationsbedürftigen Zweikreiser: Hallo zusammen, um mehr Praxiserfahrung zu sammeln suche ich einen heruntergekommen Zweikreiser, an dem sämtliche Dichtungen etc. gewechselt...
  5. [Erledigt] Suche Einsteigermaschine: Rancilio Silvia oder Ähnliches bzw. günstigen Zweikreiser (z.B. Oscar)
    Suche Einsteigermaschine: Rancilio Silvia oder Ähnliches bzw. günstigen Zweikreiser (z.B. Oscar): Hallo zusammen, da mich das Fieber jetzt auch gepackt hat, mache ich mich hiermit auf die Suche nach einer soliden gebrauchten Einsteigermaschine...
