Energieeffizienz beim ST
Diskutiere Energieeffizienz beim ST im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, gibt es denn mittlerweile Maschinen (für den Hausgebrauch), bei denen der Stromverbrauch bzw. Energieverbauch mittels Isolierung etc....
  1. #1 Espressoaddict, 14.11.2007
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    gibt es denn mittlerweile Maschinen (für den Hausgebrauch), bei denen der Stromverbrauch bzw. Energieverbauch mittels Isolierung etc. reduziert wurde?
    Die lfd. Kosten sind nicht gerade unbeachtlich nach den Threads im Board und fallen sehr unterschiedlich aus. Eine Zeitschaltuhr bringt schon mal einiges (zumindest dann, wenn man genau zur selben Zeit trinkt...) Theme hat dazu etwas geschrieben: Espresso Passione
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/12785-stromverbrauch-bezzera-bz-99-a.html
    http://www.kaffee-netz.de/grundsaet...romkosten-fuer-einen-kleinen-zweikreiser.html
    http://www.kaffee-netz.de/grundsaetzliches/3532-stromverbrauch-espressomaschinen-wer-macht-mit.html
    http://www.kaffee-netz.de/grundsaetzliches/13335-morgendliches-aufheizen.html
    Vermutlich kommt jetzt gleich wieder ein "Tausende Euro für ne Maschine und dann kein Geld für den Strom". Nur in dem Fall gibts halt einen echte Win-Win-Situation zwischen Umwelt- und Geldbeutelschutz. ;-)
  2. #2 koffeinschock, 15.11.2007
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    AW: Energieeffizienz beim ST
    nicht mittlerweile - die oscar hat das schon seit langem.
    zeitschaltuhren sind übrigens ne feine sache - ne ordentliche digitale uhr hat weit über 20 einstellbare schaltpunkte und wenn man seine gewohnheiten kennt, dann kann man die zeiten in kürzester zeit optimieren.
  3. #3 muenchenlaim, 15.11.2007
    muenchenlaim
    muenchenlaim Mitglied
    Ich warte auf diesem Gebiet auch noch auf echte Innovationen. Der "isolierte" Kessel bei der Oscar und meiner Cimbali Junior kann doch nicht das letzte Wort sein. Isoliert in Anführungszeichen, da einmal Steinwolle rumwickeln auch nicht sooo toll ist. In anderen Technikbereichen gibt es bestimmt schon lange voll gekapselte Systeme.
    Ein anderer Weg: Es gab von Reneka eine Dual-Boiler-Maschine, die "Techno" (schrieb die sich so?), die hatte eine Standby-Schaltung mit reduzierter Temperatur.
    Meine Hoffnung ist allerdings gering:
    - Das Grunddesign vieler Maschinen ist seit Jahren und Jahrzehnten identisch. Meist bewährt, ober wenig innovativ.
    - bei Maschinen, die ohnehin den ganzen Tag laufen (Gastronomie) ist die Einsparung nicht so relevant und löst an anderer Stelle neue Problem aus (braucht es dann auf einmal eine Tassenheizung?).
    Christoph
  4. #4 Espressoaddict, 15.11.2007
    Espressoaddict
    Ich glaube, dass selbst in der Gastronomie die kosten mittlerweile für Energie langsam aber sicher relevant werden. Und eigentlich müsste derjenige, der ein etwa gleichpreisiges, qualitativ vergleichbares, aber energieeffizienteres Produkt anbietet einen deutlichen Marktvoteil haben.
    Ob die integrierte Tassenheizung nicht doch mehr die Raumluft, anstatt die Tassen heizt (vgl. Spültuch überm ST) weiß ich nicht genau.
    Die Unterhaltskosten (bez. auf Energie) sind im Vergleich zum Maschinenpreis nicht zu unterschätzen.
  5. #5 danielp, 15.11.2007
    danielp
    danielp Mitglied
    Moin,
    es gibt zudem, fällt mir gerade ein, einige Dualboiler, deren "Dampfgruppe" man unabhängig von der Kaffeegruppe hochfahren kann. Und da ab Mittag ohnehin nicht mehr geschäumt wird, könnte man für den abendlichen Espresso sparsamerweise nur die Espressogruppe anheizen...
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
  6. #6 meister eder, 15.11.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    das bringt zwar hier keinen wirklich weiter, aber bei mir ersetzt die maschine (zumindest für einen raum) die heizung. die steht ganzjährig auf sommer und so wird's, wenn man keinen ofen anfeuert oä, schonmal bis zu 11grad kalt. die maschine hält zumindest bis jetzt den raum auf etwa 16grad. mal sehen, was der winter noch so bringt :)....
  7. #7 Dirk2/3, 15.11.2007
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    mehrere Versuche den Kessel zu isolieren endeten mit der Erkenntnis, das es nichts bringt,
    wenn ein ausreichend dickes ,mehrlagiges Handtuch auf der Maschine liegt, um die Tassen warm zu halten und Wärmeverluste gewring zu halten. In der Nähe der Maschine ist kaum
    Hitzeaustritt oder Abstrahlung. Bei Dampfverbrauch und Kaffeebezug muss die Kiste Nachheizen. Ich bin überrascht wie wenig die Maschine einmal angeschaltet braucht.
    Am höchsten ist der Verbrauch beim Hochheizen, da nützt leider auch keine Isolierung.
    Standbyschaltung ist prima, im Grunde leicht zu realisieren mit Termostat, den man parallel schaltet und dann elektrisch umschalten müsste.
    Nichts wirklich kompliziertes. Wer Pid hat, hat es da einfacher.
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Das ist eine mögliche Lösung des Problems, aber eine schlechte, denn Heizen mit elektr. Energie ist im Moment die teuerste Art der Raumheizung!:sad:
    Arni
  9. #9 meister eder, 15.11.2007
    meister eder
    glaube kaum, dass es so schlimm ist. würde ich für die gleiche temperatur in dem zimmer die heizung einschalten und aufdrehen, würde das teil (ölheizung von 1980) durch die zirkulation auch noch sämtliche wände und decken im haus mitheizen, was bestimmt auch seinen verbrauch hat.
    ich erspare mir dadurch die kosten und den aufwand einer isolierung (handtuch liegt eh drüber) und das risiko, die thermische balance zu zerstören (ist kein thermosyphon).
    vom umweltaspekt her steht hier das politisch und co2-technisch ungünstige heizöl dem strommix von heimischer braunkohle (ja, k*cke für's klima), bösem atomstrom und regenerativen energien gegenüber.
    von daher ist es zwar nicht die perfekte lösung, aber auch keine allzu schlechte.
  10. Arni
    Arni Mitglied
    Da mussich dir leider widersprechen, da elktr. Energie die schlechtste Umweltbilanz hat (Kohlendioxid und so). selbst neuere Kohle- oder Atomkraftwerke kommen auf einen Wirkungsgrad von wenig über 40%. Das heißt ca. 60% der eingesetzten Kohle, die ohnehin eine schlechte Umweltbilanz hat, wird umsonst verfeuert. Wenn man noch die Verluste zwischen Kraftwerk und Verbraucher dazuzählt...kann sich jeder selbst ausrechnen. Selbst eine ältere Ölzentralheizung bringt es auf 70% Wirkungsgrad, wenn sie gut eingestellt ist, sogar auf über 80.
    Arni
  11. #11 meister eder, 15.11.2007
    meister eder
    mag sein, aber im gesamtbild wird es trotzdem keinen großen unterschied machen. deshalb bleibt die maschine so, wie sie ist. ist ja nicht so, dass ich mir gedacht hab "och, stell ich mir doch so ne maschine hin, dann brauch ich keine heizung mehr" sondern eher " die maschine ist nunmal da und ich kann am stromverbrauch nicht viel ändern, deshalb bleibt jetzt die heizung aus". alles klar?
  12. #12 Kai-Uwe, 15.11.2007
    Kai-Uwe
    Kai-Uwe Mitglied
    Um mal eine Zahl in die Diskussion zu schmeißen:
    1,146 Euro Stromkosten pro Tag bei 18,25 Cent pro Kilowattstunde.
    Die zweigruppige La Marzocco GB/5 mit integrierter Zeitschaltuhr ist zwischen 23:00 Uhr (!) und 8:00 Uhr abgeschaltet. Sehr moderate Nutzung der Maschine im Privathaushalt (!!). Die bella Macchina ist, mit nur ca. 10 Cappucchini täglich, lächerlich unterfordert.
    Kai-Uwe
  13. #13 Espressoaddict, 16.11.2007
    Espressoaddict
    Macht dann ca. 2300 kwh pro Jahr mehr. Schon beachtlich, wenn man mal annimmt, dass für einen 4 Personen Haushalt im Schnitt ca. 4000 kwh gesamt (also Pi mal Daumen ;-)) anzusetzen sind.
  14. #14 danielp, 16.11.2007
    danielp
    danielp Mitglied
    Moin,
    ich habe meine Ela noch nicht durchgemessen, komme aber auf ca. folgenden Stromverbrauch:
    - Einpersonen-Haushalt
    - Kochen, Backen mit Strom
    - Rechner läuft recht viel bzw. spielt Musik
    - Ela läuft täglich früh per Zeitschaltuhr 2 Stunden
    - an 2 Tagen in der Woche nachmittags/abends nochmal 4 Stunden
    - am Wochenende im Schnitt 1 Tag durchgehend, am anderen Tag 4 Stunden
    Damit, und mit noch ein paar anderen Elektrogeräten (Eiswürfelmaschine für Saufgelage, 2 große Fernseher, viele Lampen für indirektes Licht, Kühlschrank, 2. Hifi-Anlage usw.) komme ich auf 1600 kWh/a. Die zudem noch 100% Ökostrom sind. :) Insofern kann ich mich eigentlich nicht beschweren, werde jedoch irgendwann vielleicht mal nachmessen, wieviel davon die Ela zieht...
    Danielp
  15. #15 meister eder, 16.11.2007
    meister eder
    den morgendlichen betrieb habe ich eingestellt, da mir 1h maschine incl aufheizzeit (5l-kessel) für den einen cappu, für den ich zeit hab, einfach übertrieben vorkamen :oops:. dafür läuft sie werktags jetzt im schnitt von 16:00 bis 23:00uhr. der rechner genauso.
  16. #16 koffeinschock, 16.11.2007
    koffeinschock
    es gibt doch alternativen - aber irgendwie will die keiner so recht akzeptieren: thermoblock, der wesentlich effizienter im leerlauf ist, elektrische beheizung der komponenten, einsetzen von kunststoffen statt metallen für die leitungen.
    aber wenn es konsequent ausgeführt wird, ist es zu teuer, die günstigen alternativen erfüllen dann wiederum nicht die ansprüche der kundschaft. also bleibt alles beim alten...
  17. #17 Dirk2/3, 18.11.2007
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Meine Läuft täglich ca +-5 Stunden und braucht im Monat etwa 9 Euro.
    Keine grosse Sache. Einmal an ist jede weitere Stunde mit etwa 15 Cent zu veranschlagen.
    Ich scheue mich nicht Abends ab und an anzuschmeissen für 2 weitere Stunden. Erhöht den Verbrauch aber nur unwesentlich.
  18. #18 Largomops, 18.11.2007
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Für 9 Euro bekommst Du in der Gastronomie höchstens 6 Espressi von meistens zweifelhafter Qualität. Mir isses die 9 oder 10 oder wieviel Euro uch immer für den Strom wert........
  19. #19 gunnar0815, 18.11.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mir sind es die 5 bis 10 EUR im Monat auch auf jeden Fall Wert. Auch wenn es 20 oder 30 wären. Ist doch nun wirklich nicht viel. Wenn ich Rauchen würde hatte ich ein vielfaches an Kosten.
  20. #20 Espressoaddict, 18.11.2007
    Espressoaddict
    Stimme ich absolut zu. Aber wie koffeinschock schon angedeutet hat: Da müsste noch massiv Einsparpotential vorhanden sein. Und der Verbrauch scheint je nach Modell stark zu variieren. Wenn der Verbrauch alleine auf mehrere Hundert Euro steigt kann man sich dann schon ein anderes Modell überlegen.
Energieeffizienz beim ST - Ähnliche Themen
  1. Energieeffizienz
    Energieeffizienz: Mit den ansteigenden Strompreisen (bei uns ab Januar 54,51c/kWh) denke ich, ist es Zeit, mal wieder über nötigen oder überflüssigen...
  2. Energieeffizienz: Ab wann lohnt die Abschaltung
    Energieeffizienz: Ab wann lohnt die Abschaltung: Hallo zusammen, nachdem ich mir kürzlich einen neuen Siebträger (ECM Mechanika V Slim) angeschafft habe, habe ich mich ziemlich nerdy mit einer...
  3. S* B* Express verliert Wasser beim Bezug. Dichtung?
    S* B* Express verliert Wasser beim Bezug. Dichtung?: Hallo, habe eine S* B* Express. Läuft soweit ganz gut. Das einzige Problem ist die Brühdichtung. Mittlerweile habe ich die 3. neue Dichtung drin....
  4. Rocket R58: Beim Einschalten Sicherung raus
    Rocket R58: Beim Einschalten Sicherung raus: Hallo, nachdem mein Festwasseranschluss abgebrochen war (Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen) hatte ich die Gelegenheit genutzt, die...
  5. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
