AW: Mythbuster - Mythos statische Aufladung bei M207 zerstört
tach auch,
erden am wasserhahn oder so bringt gar nix. das einzige was sinn macht (aber es is halt auch ein wenig aufwändiger) ist, eine elektrisch leitende verbindung zwischen den mahlscheiben und dem auswurf herzustellen. da die mahlscheiben sich drehen, könnte es sich anbieten, alternativ das metallgehäuse des motors statt der mahlscheiben auszuprobieren. die idee ist ganz einfach: die nase muss auf das gleiche elektrische potential wie der kaffee. der musste vorher durch die mahlscheiben - dürfte also in etwa deren elektrisches potential haben. wenn die potentialdifferenz niedrig ist, also keine elektrische spannung anliegt, gibt's auch keine statische aufladung. nebenbei: das elektrische potential des wasserhahns ist vollkommen unabhängig von dem der kaffeemühle und daher vollkommen irrelevant.
machts gut!
megic
La Pavoni Europiccola (81er Modell, 2-stufige Heizung, Manometer, bottomless, mod. LM-1er Sieb, 2-Loch Dampflanze, Rückspiegel)
La Pavoni Jolly Dosato (stepless, mod. Bohnenbehälter)
La Pavoni Jolly (Direktauswurf, stepless, mod. Bohnenbehälter)
Kyocera CM-45CF
Dienes Mokka
Griechische Mokkakanne - French press - Herdkännchen
