Seite 4 von 4 ErsteErste 1234
Ergebnis 31 bis 38 von 38
  1. #31
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard AW: Einsteiger: Compak K3 vs. Mahlkönig Vario 2
    Zitat Zitat von hawi Beitrag anzeigen
    Da muss man ja jedesmal, wenn man den verstellen will, die Mühle alle machen und umdrehen.
    Neeee, so ist es nun wirklich nicht.
    Ja, am Anfang muß man schauen, aber dazu ist es nicht notwendig, die Mühle zu leeren u umzudrehen. Nachher reicht ein leichtes Ankippen u du weißt, dass rechts lang drehen "+" ist u links lang "-".
    Mehr nicht.
    BZ07, K3adv
  2. #32
    heikow ist offline Benutzer
    Grossraum Stuttgart
    Also ich benutze auch die K3 seit einem Monat. Mein Wahl damals ist gefallen auf Grund von Design und dem hier sehr positiven Feedback zur Compak.
    Die Timereinstellung durch leichtes kippen haut hin, also kein Leeren des Behälters nötig.
    Die Funktionalität der Vario hätte ich jetzt allerdings auch gerne, da auch bei mir 1er und 2er Sieb nicht genau die doppelte Menge brauchen (1er ist grösser als die Hälfte vom 2er). Man muss sich bei der K3 Timereinstellung dann auf eine Grösse einigen und die andere manuell mahlen.
    Ein weiterer kleiner Nachteil der K3 in meinen Augen ist auch der Tippschalter des Timers. Wenn man mit dem 1er Sieb druntersteht und versehentlich ein weiteres mal drauf tippt (also mehr als einmal und ja, das kann passieren) dann gibt es einen schönen kleinen Kaffeeberg neben der Mühle...auch mit Boardtrichter....
    Wenn man den Timerschalter allerdings im Griff hat und den Boardtrichter verwendet, dann geht kein Korn mehr daneben.
    SAB Nobel Inox mit Quamar 80ME 2012
  3. #33
    BerlinerKindl ist offline Neuer Benutzer
    Bei espresso-prego.de habe ich gelsesen, das die Kombination von 6gr und 14gr Sieb gut funktioniert, da in den 14er doppelt so viel wie in den 6er paßt.
    Hat das so jemand in Benutzung und kann über Erfahrungen berichten?
    Nochmals vielen Dank an alle.
    Marcus
    Bezzera BZ10 & Compak K3 & Gastroback Advanced Pro
  4. #34
    Konnte mir bei ComKaff die K3 anschauen und sie macht einen sehr wertigen Eindruck, sodaß ich wohl die K3 nehmen werde. Ich finde schwarz neben einer Bezzera BZ 10 nun optisch nicht so ansprechen und grau soll nicht so wertig wirken.
    Hat die zufällig jemand in "Aluminium polished" und kann mir sagen ob dieses gut aussieht und auch optisch zur BZ10 passen würde. Meistens bekommt man diese Version nur mit weißem Hintergrund gezeigt und da kann man sich nur sehr schwer vorstellen wie sie nun wirklich aussieht.
    Als einziges Bild in realer Umgebung konnte ich dieses finden. Ist das die "Aluminium polished" Version?
    Marcus
  5. #35
    das müsste die grau lackierte Version sein.
    das ist die polierte:
    Zitat Zitat von 1,3,7-Trimethylxanthin Beitrag anzeigen
    Hier die K3 in Alu poliert
    Karlson
  6. #36
    Die polierte Variante sieht fast wie der Edelstahl der BZ10 aus. Das ist sich sehr ähnlich. Und da ich 'sehr ähnlich' immer als nicht ganz gelungen empfinde, ist nach meiner Meinung eine K3 in schwarz-metallic mit kleinem Behälter die wirklich beste Kombination. Wenn nicht absolut gleich dann wenigstens richtig anders unfd schwarz passt fast immer
    Aber nach dem 100 Bezug nimmst du die Farbe sowieso nicht mehr wahr.
    BZ07, K3adv
  7. #37
    @S.Bresseau: Danke
    Das ist nun auch wieder wahr und das es sind ganz identisch ist sieht man oben auf dem Bild recht gut.
    Werde es mir nochmal überlegen, ob der Aufpreis von 60€ mir das Wert ist.
    Marcus
  8. #38
    Wieso? Die Griffe und Hebel der BZ10 sind doch auch schwarz.
    Also wenn dann schwarz oder eben metallic, aber grau geht wirklich gar nicht.
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
