Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr
Diskutiere Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hi, habe eine rancilio S26 gebraucht gekauft, entkalkt und wieder zusammen gebaut. Nun denke ich sollte ich den Brühdruck und Kesseldruck...
  1. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    hi,
    habe eine rancilio S26 gebraucht gekauft, entkalkt und wieder zusammen gebaut. Nun denke ich sollte ich den Brühdruck und Kesseldruck einstellen(gibt es sonst noch was zum einstellen ?).
    Wie sollte man diese beiden Parameter einstellen ?
    Denke der Durck zum Espresso Bezug sollte 9Bar sein ?
    Beim Kesseldruck bin ich mir unsicher, denke irgendwas zwischen 1 und 1,5 Bar.
    Und vorallem wie kann ich jeweils überprüfen ob die jeweilige Einstellung korrekt ist bzw. für die jeweilige Maschine passt.
    Außerdem habe ich noch ein Rohr von dem ich nicht so genau weiß was es soll.
    Das geht von einem Magnetventil in den Ausfluß, das Magnetventil ist mit der Pumpe verbunden. Wasser ist da bis jetz auch noch nicht rausgelaufen.
    Achja und dann noch eine Frage zum Sicherheitsventil, sollte das im Normalbetrieb auslösen ? oder nur dann wenn z.b. die Heizung ständig heizt.
  2. #2 mccokie, 21.08.2011
    mccokie
    mccokie Mitglied
    AW: Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr
    Schreib doch deine Frage im alten Thread weiter, in dem auf auf antworten gehst, der wird automatisch ganz oben angezeigt im Forum und macht es auch einfacher zu antworten, weil die Vorgeschichte "bekannt" ist ;-)
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/52409-restauration-rancilio-s26-paar-fragen.html
    Sollte nicht schon der letzte Post von Achmed einen Teil deiner Fragen beantworten?
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...tion-rancilio-s26-paar-fragen.html#post630121
    9-9,5 bar sind Richtwerte ( Zitat "Druck Wassereingabe = 9 bar ± 1 "), von
    Espresso ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Glaube da können die anderen mehr zu sagen, dass hängt halt auch von der Bohnensorte ab, meine ist z.B. bei 9 bar eingestellt und mir schmeckt der Espresso, spezielle Vorgaben für bestimmte Maschinen sind mir nicht bekannt und dürfte es auch nicht geben.
  3. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    hm... ok =) da hab ich garnicht mehr reingeschaut.
    also frage zu den rohren beantwortet, danke.
Brühdruck, Kesseldruck und ein Rohr - Ähnliche Themen
  1. Ich bin verwirrt - Brühdruck, Kesseldruck, Bezugstemperatur
    Ich bin verwirrt - Brühdruck, Kesseldruck, Bezugstemperatur: Auch auf die Gefahr hin, dass ich nun im falschen Thema poste, ist es für mich doch eher eine grundsätzliche Frage,..... Ich bin nun seit ca. 3...
  2. Technische Anfängerfragen zur Lelit PL41 EM: Brühdruck, Extraktionszeit, Bezugsmenge.
    Technische Anfängerfragen zur Lelit PL41 EM: Brühdruck, Extraktionszeit, Bezugsmenge.: Hallo zusammen, dank umfangreicher Informationen hier im Forum bin ich stolzer Besitzer des folgenden Setups geworden: Gräf cm80 Lelit pl41 EM...
  3. Brühdruck, Expansionsventil und Abwasserfrage
    Brühdruck, Expansionsventil und Abwasserfrage: Hallo zusammen, ich besitze eine Faema Compact A. Problem: Beim Bezug von Espresso stelle ich fest, dass eine große Menge "Abwasser" aus der...
  4. Isolas Millennium, kein Brühdruck, bei Bezug Überdruck im Kessel
    Isolas Millennium, kein Brühdruck, bei Bezug Überdruck im Kessel: Liebe Forenmitglieder, mein Isomac Millennium Zweikreiser (E61) hat nach gut 1,5 )Jahen anstandslosem Betrieb folgende Macke: -es baut sich beim...
  5. Brühdruck, Manometer, Rotationspumpe, Tankbetrieb
    Brühdruck, Manometer, Rotationspumpe, Tankbetrieb: Hallo, ich habe ein paar Fragen zum richtigen Messen und Einstellen des Brühdrucks bei einer Rotationspumpe im Tankbetrieb. Ich habe bereits...
