abgeplatztes Chrom am Siebträger
Diskutiere abgeplatztes Chrom am Siebträger im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Gemeinde, Ich habe vor ca. drei Wochen eine Silvia gekauft und bin äußerst zufrieden, was sich in einer regen Benutzung widerspiegelt. Die...
  1. #1 keksmann, 04.01.2010
    keksmann
    keksmann Mitglied
    Liebe Gemeinde,
    Ich habe vor ca. drei Wochen eine Silvia gekauft und bin äußerst zufrieden, was sich in einer regen Benutzung widerspiegelt. Die Espressi und auch der Milchschaum - sprich die Cappuccini - sind nach einer knappen Woche Training zumindest für meine Ansprüche traumhaft.
    Gestern hab ich an dem Siebträger eine kleine Stelle mit etwas abgesprungenem Chrom entdeckt unter dem das Messing zum Vorschein gekommen ist (siehe Bild).
    Meine Frage: Findet Ihr an Euren Siebträgern auch solche Stellen? Würdet Ihr das bemängeln (Garantie)? Oder sollte man fünfe gerade sein lassen, schließlich handelt es sich um einen Gebrauchsgegenstand und die kleine Macke als persönliche Note werten?
    Grüße, KM
  2. #2 Bubikopf, 04.01.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: abgeplatztes Chrom am Siebträger
    Hallo Keksmann!
    Das Chrom sich mit der Zeit an den Rändern eines ST abreibt ist normal. Bei deinem ist aber etwas Chrom flächig abgeplatzt, das ist schon ein Verchromungsfehler und sollte nicht sein. Ich würde zumindest mit dem Händler mal Kontakt aufnehmen und erfragen wie er das sieht. Ein Austausch eines ST sollte für den Händler kein Problem sein, bekommt er sicher von Rancilio gutgeschrieben.
    Gruss Roger
  3. #3 cappufan, 04.01.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Würd ich auch reklamieren. Ich hab so eine Stelle an meinen div. Rancilio STs noch nie gehabt. Und da Du ja voll bezahlt hast, hast Du ebenso volle Garantie ;-)
    P.S. Gratuliere zur Silvia!
  4. Ernie
    Ernie Mitglied
    Das ist reklamationswürdig, vor allem lässt sich bei einer Abplatzung an dieser Stelle nicht ausschließen, dass früher oder später nicht mehr runterkommt.
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Du wirst nachweisen müssen, dass das nicht durch dein eigenes Verhalten passiert ist, wie z. B. Anecken, Anstoßen des ST, wenn du reklamieren willst.
  6. #6 AggroEppendorf, 04.01.2010
    AggroEppendorf
    AggroEppendorf Mitglied
    Sicher?
    "Zu Gunsten eines Verbrauchers gegenüber dem uNTERNEHMER wird beim Verbrauchsgüterkauf in den ersten 6 Monaten nach Übergabe vermutet, dass die Ware schon zum Lieferzeitpunkt mangelhaft war, es sei denn, der Verkäufer kann nachweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Lieferung noch nicht bestand."
    Gewährleistung und Garantie - Was sind die Unterschiede - Rechtsanwalt Grau
    Also: Die Beweislast liegt in den ersten 6 Monaten nicht beim Käufer. Der Verkäufer müsste nachweisen, dass es durch Anecken, Anstoßen des ST etc. passiert ist.
    Liebe Grüße,
    Max
  7. Ernie
    Ernie Mitglied
    Na, das wird sicher kein Problem sein. Zum einen wegen der Beweislastumkehr in den ersten 6 Monaten nach Gefahrübergang und zum anderen, da eine derartige Beschädigung an dieser Stelle schon recht ungewöhnlich ist und einem einigermaßen vernünftigen Händler einleuchten wird, dass das praktisch nur von einer schlechten Verchromung herrühren kann.
  8. #8 Bubikopf, 04.01.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    So wie das an der Stelle abgeplatzt ist definitiv nicht. Das ist offensichtlich ein Verchromungsfehler.
    Gruss Roger
  9. EleMac
    EleMac Händler
    Hallo.
    Die Siebträger kommen bei der Herstellung/bearbeitung mit diversen Fetten und Ölen in Kontakt. Die müssen vorher runter.
    Das sieht imho nach einem Fehler aus, der durch unzureichendes entfetten entstanden ist.:roll:
    Rolf
  10. Arni
    Arni Mitglied
    Du hast Recht! Ich habe mich falsch ausgedrückt, wollte sagen, dass du ausschließen kannst, dass der Fehler durch eigenes Fehlverhalten entstanden ist.
    Wenn der Fehler durch Ansoßen entstanden wäre, müsste man auf dem ST einen Abdruck oder eine Schramme erkennen können, das ist wohl nicht der Fall.
  11. #11 puresounds, 08.01.2010
    puresounds
    puresounds Mitglied
    Habe das Problem auch. Kann es sein, daß dieses
    Phänomen bei nahezu allen neuen Silvias (09) auftritt?
    Dann hat Rancilio eventuell bei der Fertigung etwas ver-
    ändert.
    Gruß soundman
  12. EleMac
    EleMac Händler
    Könnte z. B. sein, das Rancilio den Lieferanten gewechselt hat. Beim Beschichter werden derartige Teile in Gehänge eingesetzt und dann z. B. entfettet. Wenn das Teil dann nicht frei hängt, sondern mit der Kante irgendwo das Gestell berührt, kann z. B. das schon imho einen Fehler verursachen.
    Bitte nicht falsch verstehen. Das soll eine Erklärung sein.
    Keine Entschuldigung;-)
    Rolf
  13. #13 keksmann, 08.01.2010
    keksmann
    keksmann Mitglied
    Vielen Dank für Eure unterstützenden Antworten! Sobald ich das Statement meines Händlers kenne, melde ich mich nochmal.
    Interessant, ich bin nicht allein! An welchen Stellen und in welchem Umfang löst sich denn das Chrom?
    Grüße, KM
  14. #14 puresounds, 09.01.2010
    puresounds
    puresounds Mitglied
    Rechts vom Griff an etwa 3-4 Stellen. Interessanterweise nicht links vom Griff. Überlege schon,
    ob das was mit dem Einsetzen des Siebträgers zu tun haben könnte.
  15. Dejan
    Dejan Mitglied
    Definitiv ein Verchromungsfehler!!! Selbst wenn du irgendwo angeeckt wärest, dürfte der Chrom nicht so flächig abplatzen. Dann hättest du eine kleine delle im ST und mehr nicht. Also unbedingt reklamieren.
    Ich gehe davon aus, daß das ohne Probleme vonstatten gehen wird. Sei da nich hasenfüßig sondern fordere dein Recht ein. Die Maschine kostet ja einiges und hat ansonsten einen sehr guten Ruf.
    lg Janko
  16. #16 keksmann, 16.01.2010
    keksmann
    keksmann Mitglied
    Es gibt Neues zu berichten:
    Ich habe meinen Händler erreicht, der mir heute ohne viel zu diskutieren einen Ersatzsiebträger zugesendet hat. Dafür zunächst großes Lob!!!
    In meiner Euphorie habe ich dann auch gleich einen zweiten Siebträger mit 1er Auslauf bestellt, damit ich die Siebe nicht tauschen muss, wenn meine Liebste keine Lust auf Caffe hat.
    Nun gut, im folgenden die Bilder des Siebträgers mit 1er Auslauf. An mehrenen Stellen ist Chrom abgeplatzt. Auf der gezeigten Seite sind es alleine drei Stellen, die offensichtlich durch mechanische Einwirkung ihr Chrom verloren haben. Das ähnelt dem Bericht von puresounds:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...ancilio-09-chrom-am-siebtr-ger-platzt-ab.html
    Ich hätte allerdings erwartet, dass sich mein Händler bei meiner Vorgeschichte die Siebträger vor dem Versand genauer anguckt. Das gute Stück geht also zurück und langsam beginnt mich die Sache zu ärgern...
    Viele Grüße, KM
  17. #17 Silvaner, 16.01.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Gleicher Verchromungsfehler (d.h. Abplatzen des Chroms) auch bei meinem mitgelieferten 2er-Sieb (Silvia 2009)!
    Wenn ich meine beiden ST (1er-ST nachbestellt) genauer anschaue, dann sieht das ziemlich genauso aus wie auf Deinen pics! Ich habe zwar keine Ahnung vom Galvanisieren/Verchromen, aber mir scheint, dass bereits die Vorbereitung zum Verchromen eine schiere Katastrophe ist: Die Oberfläche unter dem Chrom hat auch Riefen und Kerben.
    Nach der Lektüre Deines posts bin ich am Überlegen, ob es überhaupt einen Sinn macht, den Händler um einen Austausch zu bitten. Scheinbar ist die ganze Siebträger-Produktion ein einzigen Debakel! Aber ich werde kaffee-total wenigstens anschreiben und sehen, wie sie reagieren.
    ciao, René
  18. #18 keksmann, 17.01.2010
    keksmann
    keksmann Mitglied
    Wie beruhigend! ;-)
    Bitte halt mich auf dem Laufenden. Mich würde das Statement von Kaffee-Total, also einem zweiten Händler sehr interessieren...
    Grüße, KM
  19. #19 keksmann, 27.01.2010
    keksmann
    keksmann Mitglied
    Ich habe nochmals beim Händler (Espresso-Center) reklamiert. Er hat die Siebträger ein zweites Mal getauscht. Großes Lob! Jetzt ist alles bestens!
    Gruß, KM
abgeplatztes Chrom am Siebträger - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Eureka Specialita Chrom
    Eureka Specialita Chrom: Hallo zusammen Verkaufe sehr gepflegte Eureka Specialita in Chrom. Habe vor einem Monat neue Mahlscheiben verbaut, welche gerade eingemahlen...
  2. [Suche] ECM S64 Automatik/Manuale chrom (ggf. inkl. SSP/Tageshopper)
    ECM S64 Automatik/Manuale chrom (ggf. inkl. SSP/Tageshopper): Suche für ein Bastelprojekt eine ECM S64 Automatik in chrom. Das Gehäuse sollte frei von Kratzern oder Dellen sein und die Mühle sollte nach wie...
  3. [Abgelaufen] Rocket Fausto Chrom Kaffeemühle
    Rocket Fausto Chrom Kaffeemühle: Ich verkaufe eine Rocket Fausto Kaffeemühle in der Chrom Ausführung. Es handelt sich um die erste Version mit den robusten Tasten und ohne...
  4. [Verkauft] Eureka Espressomühle Atom Specialty 65 Chrome - NOS New Old Stock – NEU! Unbenutzt!
    Eureka Espressomühle Atom Specialty 65 Chrome - NOS New Old Stock – NEU! Unbenutzt!: Eureka Espressomühle Atom Specialty 65 Chrome - NOS New Old Stock – NEU! Unbenutzt! Hallo, Ich biete (von Privat) hier: Eureka Espressomühle...
  5. [Verkauft] Eureka Specialita Chrom
    Eureka Specialita Chrom: Hallo liebes Forum, Ich verkaufe eine Eureka Specialita Chrom, gekauft 3/21. Sie hat also noch bis 3/26 Garantie. Ich habe sie schon eine Weile...
