Blaues Wasser aus Heißwasserlauf...
Diskutiere Blaues Wasser aus Heißwasserlauf... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe eine ECM Barista als wenig Gebrauchte erworben... Was ich nicht weiß, was der Vorgänger mit der Maschine gemacht hat... Aus dem...
  1. #1 A-L-E-X, 20.01.2012
    A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Aus dem Heißwasserlauf kommt blaues Wasser!
    Habe den kompletten Kessel schon mal leer gemacht... dann war das Wasser klar!
    Jetzt ist es wieder blau...
    Was kann ich machen?????
  2. #2 betateilchen, 20.01.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Blaues Wasser aus Heißwasserlauf...
    sieht aus wie gelöster Grünspan...
  3. ivo60
    ivo60 Mitglied
    ....es ist Grünspan, Kupferacetat ? Wikipedia. ;-)
  4. #4 nobbi-4711, 20.01.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Evtl Folge einer Durchlaufentkalkung? Zitronensäurerückstände sind auch blau und recht zäh, könnte mir vorstellen, dass da was sitzt, was immer wieder Farbe ins Wasser gibt.
    Greetings \\//
    Marcus
  5. #5 A-L-E-X, 20.01.2012
    A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Und was ist jetzt zu tun???
  6. #6 espressionistin, 20.01.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wenn ich du wäre, würde ich den Verkäufer mal vorsichtig fragen, ob er eine Idee hat, was er da gemacht hat und ihm zumindest mal stecken, dass ich mit der Maschine so gar nicht zufrieden bin.
    Wenn er sich drauf einlässt, würde ich sie ihm mit freundlichen Grüßen wieder in die Küche stellen.
    Alternativ würde ich sie zum Profi zwecks Zerlegung geben und ihm die Rechnung schicken, wenn er sich drauf einlässt.
    Wenn da gar nichts geht, bleibt dir wohl nur, einmal alles zu zerlegen, fachgerecht zu entkalken und wieder zusammenzubauen.
  7. #7 A-L-E-X, 20.01.2012
    A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Was ich nicht verstehe:
    Das Wasser für den Kaffee kommt klar raus.
    Nur das Wasser aus dem Heißwasserlauf kommt blau...
  8. ivo60
    ivo60 Mitglied
    .... hier, alles was Du benötigst Grünspan: Wie er entsteht, wozu er nützt und wie man ihn entfernt | Suite101.de
    und
    Deutsches Kupferinstitut - Kupfer und seine Anwendungen - Fachinformationen, Beratung, Verlag DKI
    ....mit Kalk hat das wenig zu tun, es ist, verständlich ausgedrückt, eine Oxydation die das Kupfer mit dem Sauerstoff eingeht.
  9. #9 nobbi-4711, 20.01.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Kaffee - Wärmetauscher - Wasser wird durchgedrückt, kommt vorne raus
    Heisswasser - Dampfboiler - wie ein habvoller Eimer, in den man hineingiesst und wieder herausschöpft - Wasser wird immer nur verdünnt, nie komplett ausgetauscht - einmal Entkalker drin, immer Entkalker drin
    Greetings \\//
    Marcus
  10. #10 A-L-E-X, 20.01.2012
    A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Neuer Kessel?? :shock:
    Austausch ist sicherlich möglich, oder??
  11. #11 ergojuer, 20.01.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Das Kaffeewasser kommt aus dem Wärmetauscher. Wenn eine einfache Durchlaufentkalkung gemacht wurde, hat man diese evtl. nur durch den Kessel (=Teewasser und Dampf) laufen lassen. Selbst wenn beide Teile entkalkt wurden, so ist es deutlich schwieriger die Entkalkerlösung aus dem Kessel mittels Durchlauf komplett auszutauschen. Da wird eigentlich nur stetig nachgefüllt bzw. verdünnt.
    Im Wärmetauscher hat man ein vielfach geringeres Volumen und hier lässt sich der Entkalker dann auch besser ausspülen.
    Ich würde dir empfehlen den Kessel möglichst komplett zu entleeren. Am Besten, indem du am kalten Kessel die Ablassschraube suchst. Hoffentlich hat die Maschine eine solche.
    Ansonsten:
    1. Kessel bis zur Betriebstemperatur aufheizen
    2. Maschine ausschalten
    3. Teewasserhahn öffnen und Wasser ablaufen lassen bis nichts mehr kommt
    4. Teehahn schließen und Maschine wieder aufheizen.
    5. Nach dem Einschalten springt die Pumpe sofort an und füllt den Kessel erneut. Heizung springt an...
    Die Schritte 1-5 mehrmals wiederholen bis nichts grünes mehr kommt.
  12. #12 ergojuer, 20.01.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ganz richtig. Nach einiger Zeit bildet diese Oxidation dann aber eine Schutzschicht wenn denn nur der Entkalker raus ist. Du brauchst ganz sicher keinen neuen Kessel!
  13. #13 A-L-E-X, 20.01.2012
    A-L-E-X
    A-L-E-X Mitglied
    Wird sofort erledigt...
    Aber wie gesagt: habe schon mal alles rausgelassen und erneut befüllt...
    Nach paar Tagen war es wieder blau...
    Gott sei dank nutzt das Heißwasser in der Familie fast niemand...
    Giftig??? Gesund wird es wohl nicht sein, oder???
  14. #14 espressionistin, 20.01.2012
    espressionistin
    Schon klar. Aber wenn die Suppe einmal drin ist, bringt man die Suppe nur durch zerlegen wieder raus. Und wenn man das schon gemacht hat, empfiehlt es sich, den Kessel und die angrenzenden Teile gleich mal ordentlich zu entkalken. Das hilft auch gegen die Brösel, die nach Durchlaufentkalken gern in der Maschine umherschwirren.
  15. #15 ergojuer, 20.01.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Als erstes: Nein, ich bin kein ausgesprochener Freund der "Durchlaufentkalkung" beim Zweikreiser, habe diese auch nie angewandt! Die Sache mit den Kalkbröseln sehe ich hier als das große Risiko für Ventile und Co an.
    Ich bezweifle aber stark, dass alle Fachwerkstätten zum Entkalken der Chrombomber diese jeweils komplett demontieren und neu aufbauen. Das will doch kein Kunde bezahlen!
    Auch habe ich im Vorbeigehen schon gesehen wie in einem Nürnberger Fachbetrieb (Cafebetrieb mit Maschinenverkauf), der auch hier einen guten bis sehr guten Ruf hatte eben diese Durchlaufentkalkung gemacht wurde.
    Ich habe ja nicht den Rundumblick in alle Espressoschrauberbetriebe. Mag ja sein, dass es Fachbetriebe gibt, die jedes mal das volle Programm mit Demontage fahren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass all die anderen Betriebe an ihre Kunden am Ende eine Maschine ausliefern aus denen dann nur noch grüne Suppe kommt.
  16. ivo60
    ivo60 Mitglied
    .... das mit dem zerlegen müßte er jetzt schon wissen, auch das neue Dichtungen zu verwenden sind auch. Es ist ja gut mit den Brösel usw..... zunächst muss und will er in erster Linie den Grünspan entfernen danach kann er ja weitermachen;-)
  17. #17 wizard1980, 20.01.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Das ist vielleicht verständlich, aber falsch.
    Es handelt sich um Kupferacetat, mit dessen Bildung Sauerstoff rein gar nichts zu tun hat! Vermutlich hat der Vorbesitzer mit Essig entkalkt...
  18. #18 Dieselweezel, 20.01.2012
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
  19. ivo60
    ivo60 Mitglied
    ...richtig erkannt, lies mal meine links durch, dann kannst Du verstehen warum ich es so beschrieben habe. :cool:
  20. #20 espressionistin, 20.01.2012
    espressionistin
    Du hast nicht wirklich begriffen, was ich geschrieben habe, oder?
    @ergojuer: mag sein, dass Fachbetriebe ihre eigne Art haben, zu entkalken. Wahrscheinlich gelingt es tatsächlich, durch ausreichendes Spülen die Entkalkerreste immer weiter zu reduzieren. Ganz raus wird man sie aber nicht bringen. Und mir würde eine auch noch so geringe Menge Unbehagen bereiten und deswegen würde ich immer zum Komplettausbau tendieren, weil mir mein Cappuccino sonst schon aus Kopfgründen nicht recht schmecken würde.
Blaues Wasser aus Heißwasserlauf... - Ähnliche Themen
  1. Blaues Wasser aus Durchlauferhitzer nach Entkalken
    Blaues Wasser aus Durchlauferhitzer nach Entkalken: Hallo zusammen, meine Isomac Tea hat mir bisher immer viel Freude bereitet, nun bin ich jedoch etwa ratlos: Vor wenigen Tagen habe ich eine...
  2. Blaues Wasser aus Dampflanze Oscar 2
    Blaues Wasser aus Dampflanze Oscar 2: Ich habe meine Nuova Silmonelli Oscar 2 mit Zitronensäure entkalkt und mit Fettlöser rückgespült. Nach dem Nachspülen mit frischem Wasser läuft...
  3. Blaues Wasser aus Bezzera BZ10 nach 2 Monate Stillstand
    Blaues Wasser aus Bezzera BZ10 nach 2 Monate Stillstand: Hi, hatte eine defekte Pumpe die im Zoll hängen geblieben ist. Dadurch stand meine Bezzera BZ10 ca. 2 Monate Still. Als ich heute eine Tasse mit...
  4. Bezzera BZ 99s/N spuckt blaues Wasser
    Bezzera BZ 99s/N spuckt blaues Wasser: Hallo Zusammen, auf Grund von Druckabfall habe ich meine BZ99 mehrfach entkalkt. Beim Entkalken kommt blau/grünes Wasser raus, aus allen...
  5. Türkisblaues Wasser aus dem Boiler
    Türkisblaues Wasser aus dem Boiler: Ich habe meinen Zwei-Kreiser zum ersten mal mit Zitronensäure entkalkt (1 EL auf ca. 1 Liter Wasser). Dann kam türkisblaues Wasser aus dem...
