BZ 10 macht "komische" Geräusche
Diskutiere BZ 10 macht "komische" Geräusche im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Anfangs tönte sie auf jeden Fall anders, oder auch nicht. Das "Quietschen" ist doch nicht normal? http://www.vidup.de/v/sGVsj/ Verwirrter H-P...
  1. #1 H - P, 23.09.2012
    H - P
    H - P Mitglied
    [video]http://www.vidup.de/v/sGVsj/[/video]
    Verwirrter H-P :confused:
  2. #2 KlausMic, 23.09.2012
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    AW: BZ 10 macht "komische" Geräusche
    Hört sich nach dem Expansionsventil an. Hatte meine BZ09 auch schon, ging dann aber wieder von alleine zurück. Evtl. hilft es schon, das Ventil ein wenig mehr reinzudrehen (wobei man dann natürlich leicht den Brühdruck verstellt)
    Klaus
  3. #3 SanCoffea, 24.09.2012
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Höre ich auch so.. Bei mir hat schon Entkalken etwas genützt. Ansonsten Federn und Dichtungen im Expansionsventil checken..
  4. H - P
    H - P Mitglied
    Danke, ich habe mal eine Mail an der Verkäufer geschickt. Ist noch Gewährleistung drauf.
  5. #5 XeniaEspresso, 24.09.2012
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ja, lohnt aber nicht deswegen die Maschine zurückzuschicken. Ich denke so wie beschrieben das EV etwas reindrehen und gut ist. Der Verkäufer wird dir sicher helfen.
  6. H - P
    H - P Mitglied
    Der Verkäufer hat noch nicht auf meine Mail reagiert und da ich heute ein wenig Muße habe:
    So sieht die BZ 10 von innen aus
    Wenn mir jetzt noch jemand sagt was ich wo reindrehen muss ;-)
    Danke!
    Edit:
    Habe jetzt mal ein wenig den Innenraum studiert.
    Muss ich den markierten Teil ein wenig weiter rein drehen? Und wenn ja, wie viele Umdrehungen ungefähr?
  7. #7 XeniaEspresso, 03.10.2012
    XeniaEspresso
    Das rot markierte Teil in die blaue Richtung, 1/2 bis 1 Umdrehung.
  8. #8 XeniaEspresso, 03.10.2012
    XeniaEspresso
    Ich würde mich aber mit dem Verkäufer absprechen.
  9. H - P
    H - P Mitglied
    Vielen Dank, jetzt kann man es erkennen ;-)
    Deine Tipp werde ich wohl auch annehmen!
    Ans Telefon gehen sie ja hoffentlich.
    So jetzt mache ich alles noch schön sauber und dann wird die Maschine wieder angeschmissen.
    BTW
    Was regelt dieses Expansionsventil eigentlich? Den Brühdruck?
  10. #10 XeniaEspresso, 03.10.2012
    XeniaEspresso
    Primär ist es ein Schutz des Wärmetauschers, der durch das einströmende kalte Wasser (dass sich stark ausdehnt), teilweise sehr unter Druck gerät. Der Druck über ca 13-15 bar leitet das Ventil ab.
    So gesehen beinflusst es auch den Brühdruck als Begrenzung nach oben. Drehst du es weiter raus, wird der max. Brühdruck weiter gesenkt. Das geht bis ca 9 bar gut, dann wird das Ventil undicht.Und es pfeift unter Umständen ganz leicht, was aber egal ist.
    Wenn dein Händler längere Zeit nicht reagiert ist das etwas unschön.
  11. H - P
    H - P Mitglied
    Danke Holger!
  12. #12 XeniaEspresso, 03.10.2012
    XeniaEspresso
    Gerne. Wenn du noch was wissen willst dann kannst du mir auch gerne eine PN senden. Ich kenne die Maschine in- und auswendig.
  13. H - P
    H - P Mitglied
    Das ist ja mal ein Angebot!
    Hoffe ich werde es nicht nutzen.
    Ääähhh, da ich sie gerade aufhatte:
    Lohnt Armaflex für den Kessel? ;-)
  14. friedl
    friedl Mitglied
  15. H - P
    H - P Mitglied
    So, habe mit dem Händler telefoniert. Ich darf die Maschine selber aufmachen, kein Verlust der Gewährleistung.
    Gesagt, getan, Geräusch weg.
    Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!
  16. H - P
    H - P Mitglied
    Zwischenzeitlich war die BZ10 wegen der Geräusche wieder beim Händler.
    Offenbar hat es nichts genutzt, das Geräusch ist wieder da.
    Oder hört sich das hier (je ca. 2,5 MB, mp4) normal an?
    Bezug
    Blindsieb
    Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass nicht mehr genügend Dampfpower zur Verfügung steht.
    Bei Bedarf mache ich davon auch noch ein Video. Geschätzt braucht es 35 Sekunden bis die kühlschrankkalte Milch entsprechend heiß ist.
    Danke!
    P.S.:
    Ich war bisher zwei Mal wegen der BZ10 beim Händler, ein Mal habe ich selbst Hand angelegt.
    Zwei mal war ich wegen der Mühle dort, ein drittes Mal stand bevor (kurzzeitiger Displayausfall).
    Ich bin kein Nörgelkopp, aber ...
  17. #17 Gandalph, 17.09.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Hast du mal nachgesehen, ob die Pumpe in ihrer dämpfenden Halterung sauber drin steckt? Hört sich für mich danach an?!
    Auch Gegenschlagen sollte sie nirgends. ( evtl. ein damit verbundenes Bauteil / Schlauch / Leitung - Vibration? )
    Die Dampfpower dürfte da weniger in Zusammenhang mit dem abnormalen Geräusch stehen...
    - die ist ja abhängig vom Kesseldruck! Hast du den Pressostaten runter gedreht?
    Manchmal denkt man auch nur - wie kommst du drauf? Wegen der 35 Sek. ? - die halte ich bei einem 0,5Ltr.Kännchen z.B. noch für akzeptabel. Für welche Menge benötigst du die angegebene Zeit?
    - normalerweise laufen die BZ 10 unproblematisch...
    grüße...
  18. H - P
    H - P Mitglied
    Ich habe die losen Deckeln extra runter genommen. Pumpe sitzt mit Sicherheit richtig, habe die BZ10 ja mal gedämmt.
    Könnte aber noch einmal gucken.
    Das der Dampf nicht in Verbindung steht, hatte ich auch so vermutet.
    Beim letzten Händleraufenthalt wurde ein komplette Einheit (was auch immer das war?) getauscht.
    Pressostat ist Original, nichts verändert.
    Auch meiner Frau ist die geringere Power aufgefallen.
    Normalerweise... :-(
  19. #19 ElPresso, 17.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Geringe Dampfpower kann ja nur entweder ein geringer Kesseldruck, oder eine Verstopfung im Dampfhahn sein. Da ist ein rein mechanisches und noch dazu einfaches System.
    Wie hart ist denn dein Wasser?
    Hat du die Düse mal abgeschraubt und gereinigt?
  20. #20 Gandalph, 17.09.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    zur Dampfpower: ich kann mir kaum vorstellen, dass der Kesseldruck sich von alleine verändert hat, also ist naheliegend, dass evtl. die Düse oder das Rohr verstopft sein könnte? Evtl. das mal abbauen und kontrolliern, bzw. gleich einweichen und reinigen. Manchmal zieht`s da auch durch Unterdruck die Milch hoch, und das Milcheiweiß verklebt das Rohr!
    Nachtrag - ahhh zu spät!
    grüße...
BZ 10 macht "komische" Geräusche - Ähnliche Themen
  1. G-Micron DF64E macht komische Geräusche
    G-Micron DF64E macht komische Geräusche: Hallo liebe Leute, Meine mühle macht seit neuestem komische Geräusche beim ausschalten. Die mühle ist 8monate alt. Kann jemand das Problem über...
  2. Lelit Anna PL41 macht komische Geräusche
    Lelit Anna PL41 macht komische Geräusche: Hallo zusammen, meine Lelit Anna PL41 LEM, die ich seit etwa 6 Jahren im Einsatz habe, macht seit ein paar Wochen seltsame Geräusche beim...
  3. Adcaso Dream macht komische Geräusche
    Adcaso Dream macht komische Geräusche: Liebe Community, seit kurzem macht meine Ascaso Dream beim Pumpvorgang komische Geräusche. Es ist dann nicht das übliche „brummen“ sondern es...
  4. ECM Mechanika WT-WA Rota macht komische Geräusche
    ECM Mechanika WT-WA Rota macht komische Geräusche: Hallo Kaffee-Netz! Meine ECM Mechnika am Festwasseranschluss macht seit ein paar Wochen komische Geräusche beim Kessel befüllen. Beim Bezug sind...
  5. Rotationspumpe macht "komische" Geräusche
    Rotationspumpe macht "komische" Geräusche: Hallo zusammen, nachdem sich letzten Sonntag die Heizung verabschiedet hat, dachte ich mir ich nutze die Wartezeit auf das Ersatzteil und baue...
