Der richtige Tamper
Diskutiere Der richtige Tamper im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo allerseits. Ich habe vor mir zukünftig eine Bezzera BZ10 bzw. Unica zu kaufen. Als Zubehör habe ich vor mir den Bezzera-Tamper zu gönnen....
  1. #1 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    Hallo allerseits.
    Nun wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass der Tamper nur Durchmesser 57mm hat, wobei die Siebträger 58mm sind.
    Hat Jemand Erfahrungen zu verschiedenen Tampern?
    Ist an der Stelle ein 58mm-Tamper wirklich notwendig?
    Besitzt Jemand den Bezzera-Tamper und kommt damit gut klar?
    Schöne Grüße,
    Martin
  2. datec
    datec Mitglied
    AW: Der richtige Tamper
    Moin Martin,
    und wieder kann ich Dir helfen... Ich habe auch den orig Bezzera Tamper in der 2. Wohnung. Nur ganz kurz, spätestens wenn Du ein LM1er Sieb dazu nutzt, ist ein anderer Tamper nötig.
    Bestell Dir den Boardtamper von Tidika. der passt super in das 2er Sieb der Bezzera und die andere Seite ist optimal für das LM 1er Sieb. So steht es in der anderen Wohnung :)
    datec
  3. #3 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
    @datec: Moin. Kaffee-Netz-Junkie, was :p?
    Erklär mir nochmal kurz was LM bedeutet, mehrfach gelesen, trotzdem nicht schlauer :).
    Warum ist beim einer Sieb ein anderer Tamper notwendig?
    Nach dem Tamper von Tidika werd ich mal schauen :).
    Danke für den Tipp.
  4. datec
    datec Mitglied
    tja, ich bin halt ständig an irgendeinem PC :)
    Das original 1er Sieb taugt nicht viel, das LM1 ist etwas anders geformt, hat eine tiefere, abewr kleinere Mulde für den Kaffe, dafür benötigst Du dann einen (ich meine 44mm Tamper).
    Mustt halt doch mal nach Münster kommen, da kannst Du die Siebe dann sehen.
    datec
  5. #5 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
  6. #6 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
    Ja, macht wohl dann Sinn :p.
    Das heißt mit dem mitgelieferten hast Du tatsächlich keine guten Ergebnisse hinbekommen?
    Danke für die Hinweise.
    Beim Tamper fällt mir grad auf, dass ja die Fläche auch für höhere Ansprüche zu flach ist, da macht ne Neuinvestition dann sicher auch Sinn.
  7. #7 dunkelbier, 13.11.2012
    dunkelbier
    dunkelbier Mitglied
  8. datec
    datec Mitglied
    Mitgeliefert wird ja nur der Plastik Tamper, der taucht natürlich nichts.. und ob flach oder konvex geschliffen, da gehen die Meinungen auseinander.
  9. #9 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
    @dunkelbier: Jou, wird nächstes Mal gemacht, zur kurzen Orientierung dacht ich mir geht's hier schneller :).
    Datec weiß was er sagt, das ist mir klar ;).
  10. #10 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
    Vielleicht auch noch Antworten zur Ursprungsfrage :p....
    Sind ja jetzt auch meinetwegen etwas abgeschweift.
  11. #11 silverhour, 13.11.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ein 58mm Tamper ist etwas passgenauer und daher eigentlich besser.
    Aber es gibt dann und wann 1er Siebe, die nach unten hin so schnell enger werden, daß sich ein 58mm Tamper festhakt. Da ist dann ein 57mm Tamper besser.
    Anständig Tampern kann man aber mit beiden Maßen, das Tampern wird eh etwas überbewertet.
    Aber: So ein Tamper ist für Heim-Barista's wie Handtaschen für Frauen - man kann eigentlich nie genug haben!
    Wenn Du gleich richtig einsteigen willst: Tamperbell
    Grüße, Olli
  12. #12 Martinpresso, 13.11.2012
    Martinpresso
    @Olli: Ja, ich merk das schon :D :D.
    Trotzdem danke für die ganzen Infos vorweg :).
  13. Arni
    Arni Mitglied
    Tampen wird meistens überbewertet und deshalb wird für Tamper oft unnötig viel Geld ausgegeben, entscheidend ist der richtige Mahlgrad.
    Du brauchst einen runde Gegenstand, der ziemlich genau dem Siebdurchmesser entspricht. Ob der aus Plastik, Metall oder sonst was ist, spielt keine Rolle. Er muss lediglich das Pulver möglichst glatt andrücken. Alles Andere ist Hokuspokus und bringt für den Espresso wenig bis nichts.
  14. #14 Waddewoelken, 13.11.2012
    Waddewoelken
    Waddewoelken Mitglied
    Ich würde auch zu einem passgenauen Tamper greifen. Wenn dir die von Bezzera gut gefallen: es gibt inzwischen die Version aus Edelstahl auch in 58mm. Viel Erfolg bei der Entscheidung ;-)
  15. #15 Martinpresso, 14.11.2012
    Martinpresso
    @Waddewoelken: Danke für den Tipp! Seit wann gibt es den und wo erhältlich? Mit schwarzem Griff wird noch folgen?
    Siehst Du bei einem LM 1er Sieb auch einen kleineren Tamper für erforderlich?
    Wie kommst Du mit den Standardsieben zurecht?
  16. #16 silverhour, 14.11.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Für das LM 1er empfiehlt sich unbedingt ein 41mm Tamper, sonst macht das weniger Spaß.
    Ein guter Tipp ist da der "Board-Tamper" mit 58mm/41mm Tidakas Tamper und Trichter :: Board-Tamper
  17. #17 Martinpresso, 14.11.2012
    Martinpresso
    @silverhour: Jou, danke :). Wurde mir schon empfohlen, wird dann ne Überlegung wert sein :).
  18. #18 Waddewoelken, 14.11.2012
    Waddewoelken
    @silverhour: Ich habe den neulich beim Stöbern entdeckt. Seit wann es ihn gibt, weiß ich nicht, aber auch als 58mm ausgezeichnet ist er zb hier: Willkommen bei Moba Coffee - Espressomaschinen & Co. Ansonsten einfach mal anfragen, auch wegen dem schwarzen. Ich gestehe, ich habe selber keine Bezzi, habe aber mit der BZ10 schonmal gearbeitet. Allerdings nur mit dem 2er Sieb, das Ergebnis hat mir sehr gut gefallen :) Das 1er habe ich noch nicht getestet.
  19. #19 Martinpresso, 08.12.2012
    Martinpresso
    Ich eröffne den Thread nochmal für folgende Frage: Wann benutze ich am Besten einen konvexen Tamper? Welche Vorteile bringt er?
  20. #20 silverhour, 08.12.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Wann? Wenn einer zur Hand ist ;-)
    Vorteile: m.E. keine meß- oder fühlbaren. Ein sauberes, gleichmäßiges Befüllen des ST bleibt das A & O. Alles andere ist Geschmacksache.
Der richtige Tamper
Der richtige Tamper - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Tamper zum passenden Sieb
    Richtiger Tamper zum passenden Sieb: Guten Abend, ich nutze seit Kurzem meine neue Bezzera Magica. Ich habe die Original 1er- und 2er-Siebe von Bezzera sowie einen bodenlosen Bezzera...
  2. richtiger Tamper - TT, Pullman, Boardtamper, tamperbell
    richtiger Tamper - TT, Pullman, Boardtamper, tamperbell: hallo Leute! Ich bin auf der Suche nach einen neuen Tamper, jedoch bin ich noch unschlüssig welcher es denn seien soll. Ohne die Tamper in der...
  3. Richtige Wahl des Tamperdurchmessers?
    Richtige Wahl des Tamperdurchmessers?: Hallo Forumsmitglieder, eine scheinbar einfache Frage: welchen Durchmesser sollte der Tamper haben? - genauso, dass er in das Sieb passt?...
  4. Richtiges tampern beim LM 1er?
    Richtiges tampern beim LM 1er?: Wie geht man beim LM 1er richtig vor? Wenn ich 8g in das LM 1er mahle ist die mittlere Wölbung mehr als voll und ich bekomme nicht alles mit dem...
  5. Richtige Tampergröße
    Richtige Tampergröße: Hi, ich hab hier ne "dumme" Anfängerfrage. :oops: Ich will meinen Plastiktamper gegen einen "richtigen" tauschen. Ich bin im Besitz einer Gaggia...
