ECM Casa Kessel öffnen
Diskutiere ECM Casa Kessel öffnen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, weiß einer von euch wie ich den Kessel aufbekomme? [img] Die Mutter habe ich schon runter, ein leichter Schlag auf den Bolzen hat nichts...
  1. #1 mactree, 28.03.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Moin,
    Die Mutter habe ich schon runter, ein leichter Schlag auf den Bolzen hat nichts gebracht.
  2. #2 Sudlade, 28.03.2015
    Sudlade
    Sudlade Mitglied
  3. #3 mactree, 28.03.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Danke genau das war der Hinweis.
    Nach fünf oder sechs beherzten Schlägen auf den Bolzen hat es sich gelöst. Bilder des Grauens folgen, wobei ich das bei Edelstahl alles halb so schlimm finde.
    Spricht irgendwas gegen Almidosulfonsäure und Edelstahl?
  4. #4 nacktKULTUR, 28.03.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ganz und gar nichts. Amidosulfonsäure (Durgol) wird gerne & mit Erfolg für Edelstahlkocher verwendet.
  5. aelex
    aelex Mitglied
    Auch bei Messing ;) Der Kessel ist glaube ich kein Edelstahl...Höchstens vernickelt - aber ich weiß es nicht zu 100%...
  6. #6 Kaffeesack, 28.03.2015
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Der Kessel ist vernickelt, die Heizung aus Edelstahl.
    Jetzt ists ja zu spät, aber für andere bzw nächstes Mal, ich würde erst die Thermostate rausschrauben und dann hämmern.:)
    Wenn du eh schon alles zerlegst, kannst du gleich die Löcher für die Temperatureinstellung passend bohren..kenne keine Maschine bei der die Bohrungen passgenau sind. Der Monteur trinkt wohl zuviel corretto in der Pause..:p
  7. #7 mactree, 28.03.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    weiter gehts:
    die Bilder des Grauens:
    hier habe ich versucht ein Bild von den Thermostaten zu machen:
    @Kaffeesack
    in wie weit würdest du die Gewinde für die Thermostate nacharbeiten, tiefer schneiden so das sie bündig abschliessen?
    Kann mir einer sagen wofür die weiße Paste da ist, dient die zur besseren Temperaturübertragung?
    Wie heisst die?
    Als nächstes ist dann gleich das Expansionsventil dran, mal sehen wie ich das gescheit auseinander bekomme.
  8. #8 mactree, 28.03.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Das Expansionsventil hier brauche ich einen Schraubendreher mit mittiger Kerbe oder:
  9. #9 StefanW, 29.03.2015
    StefanW
    StefanW Mitglied
    So, wie ich das aus deinen Bildern erkennen kann
    - ja Schraubendreher mit mittiger Kerbe
    - du suchst vermutlich Wärmeleitpaste
    - Thermostate - sitzen diese in Sacklöchern? Wenn ja, würde ich das lassen, wie es ist.
  10. #10 mactree, 29.03.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    So nach dem Bad im Entkalker sieht es schon wieder besser aus.
    beim Kessel habe ich auf gehört als, auf der Aussenseite die Beschichtung dünner wurde. Einige wenige Ablagerungen sind noch drin.
    Die Heizung sieht wieder aus wie neu.
    Das Expansionsventil habe ich erstmal nicht zerlegt und nur in den Entkalker gestellt.
    Die Sacklöcher habe ich erstmal nicht nachgeschnitten.
    Ich habe mal alles wieder zusammengeschraubt, alles dicht.
    Gandalph gefällt das.
  11. #11 StefanW, 29.03.2015
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Das Nachschneiden der Sacklöcher dürfte nicht ganz einfach sein. Alternativ könntest du U-Scheiben aus Cu- oder Mg- Blech verwenden.
  12. #12 Kaffeesack, 29.03.2015
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Moin, da kommst du ja gut voran, Fragen sind bereits beantwortet..
    Du könntest die 3 Öffnungen des Kessels verschließen und so nur innen entkalken; die Ablagerungen an den Dichtungsauflageflächen händisch bearbeiten.
    Soweit ich mich erinnere haben die Thermostate eine runde erhabene Fläche, liegen deshalb nie plan mit ihrem äußeren Rand am Kessel an.
    Falls aber gar kein Flächenkontakt besteht, würde ich den Gewindestift einfach etwas kürzer schleifen/feilen, die Paste tut ein übriges.
    Soltest du das Expventil doch noch öffnen, messe vorher die Einschraubtiefe
    Beim Zusammenbau hatte ich die Dichtungen mit Silikonspray eingenebelt.
    Um Channeling zu vermeiden die Duschplatte so einbauen, dass keine Deckungsgleicheit mit dem Loch im Brühkopf entsteht. :cool:Hab das mit ner Nadel gestest, Duschplatte etwas gedreht und dann markiert. Natürlich nach dem Kesseleinbau .....:mad:
    Wo hast du die Ersatzteile bestellt? Welche Größe hat deine Brühkopfdichtung? Ich benutze eine e61 Größe, 8mm dick aus Silikon..:cool:
    Lecker, Limetten-Granità :)
    Das Bild solltest du hier eistellen
    http://www.kaffee-netz.de/threads/h...ismaschine-gesucht.40507/page-12#post-1057098
    würden sich alle reißen um das Rezept :D
  13. #13 mactree, 30.03.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    Die Thermostate haben alle eine leicht erhabene Fläche aber trotzdem einen guten Kontakt zur Kesseloberfläche -das lasse ich erstmal so.
    Das mit dem Ausrichten der Duschplatte ist eine gute Idee das werde ich auf jeden Fall noch machen.
    Ersatzteile habe ich gar keine bestellt:
    - die Siebträgerdichtung ist noch super
    - die Duschendichtung macht was sie soll
    - die Kesseldichtung war auch noch gut
    Da die Maschine in einer Woche eh weiter zu einem Freund geht reicht das erstmal - Das was dann irgendwann noch anfällt muss er machen...
    Ich habe gesehen das drei Schrauben vom Gehäuse fehlen mal sehen was ich da noch habe.
    Was ist denn ein guter Lieferant für ECM-Casa Ersatzteile bei den üblichen Verdächtigen sieht es eher dünn aus.
    Ich wünsche allen eine gute Woche.
    david
  14. Indigo
    Indigo Mitglied
    Früher (zuletzt vor 2 Jahren) war das ECM.
    Die Preise waren - bis auf die Versandkosten - ok.
    Möglicherweise wird die Casa aber langsam zu alt für die. Ich hatte damals z. B. den "letzten" Wassertank von denen bekommen.
  15. #15 espressionistin, 30.03.2015
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Letztes Jahr hatte Kaffeenudel (boardie @Heja) noch einiges da, wie das aktuell aussieht weiß ich nicht.
    Die Schraube vom Ex-Ventil kannst du eventuell bewegen, indem zu einseitig einen kleinen Schraubendreher verkeilst. Das geht aber nur wenn es nicht zugekalkt ist, weil man so nicht wirklich viel Kraft aufbringen kann.
ECM Casa Kessel öffnen - Ähnliche Themen
  1. Kessel einer ECM Casa Prima öffnen
    Kessel einer ECM Casa Prima öffnen: Hallo zusammen, ich verzweifle gerade an dem Versuch, den Kessel meiner CP zu öffnen. Dass man u.U. etwas dosierte Gewalt braucht habe ich in den...
  2. ECM Casa Prima - Kessel wie öffnen?
    ECM Casa Prima - Kessel wie öffnen?: Hallo zusammen zu später Stunde, habe hier ein "etwas" mitgenommenes Exemplar der Casa Prima rumstehen, das nach der ersten Grobreinigung nun...
  3. Micro Casa S1C - Ventil für Kessel 1/4 Zoll schließt nicht mehr
    Micro Casa S1C - Ventil für Kessel 1/4 Zoll schließt nicht mehr: Hallo, liebe Kaffeefreunde, bei meiner Micro Casa schließt das Ventil oben am Kessel (direkt neben der Öffnung zum Wassereinfüllen) seit einigen...
  4. Ecm casa II Kessel undicht
    Ecm casa II Kessel undicht: Hallo Zusammen, Ich habe diese Maschine gebraucht gekauft, allerdings zischte sie. Beim Aufschrauben habe ich bemerkt, dass Wasser an der auf dem...
  5. ECM Casa IV Kessel undicht?
    ECM Casa IV Kessel undicht?: Guten Morgen an alle... Ich habe eine ECM Casa IV seit ca. 4 Jahren. Vor ca. 2-3 Wochen habe ich die Gruppendichtung ersetzt. Wie oft muss man...
