Elektronisch ansteuerbare Rota wo kaufen?
Diskutiere Elektronisch ansteuerbare Rota wo kaufen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich habe mal in irgendeinem Thread ein Komentar über eine Rotationspumpe gelesen, die man über eine Schnittstelle mit einem Poti...
  1. Ali
    Ali Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe mal in irgendeinem Thread ein Komentar über eine Rotationspumpe gelesen, die man über eine Schnittstelle mit einem Poti regulieren könnte.
    Da ich ja bald mit dem Dualboilerprojekt weitermachen möchte, bin ich am überlegen, ob die neue Platine von Faustino mit der caffe software in kombination mit einer solchen Pumpe nicht ein schöner Spass wäre.
    Hat jemand eine Ahnung, wo man so eine Pumpe kaufen kann?
    In der LM La Strada EP scheinen ja auch solche Pumpen verbaut zu sein.
    Wäre super wenn jemand was dazu sagen könnte, da meine suchen bis dato leer ausgingen.
    Bis dann
    LG Ali
  2. #2 gunnar0815, 10.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Elektronisch ansteuerbare Rota wo kaufen?
    Nach meinem Wissen kann man Einphasen Kondensatormotoren nicht richtig regeln.
    (das sind fast alle Pumpen und Mühlenmotoren)
    Um den Motor regeln zu können brauchst du eine Dreiphasen Motor. Den kannst du aber über eine Sternschaltung auch an 230 V betreiben.
    Schau mal hier:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/61742-motoren-m-hlen-und-r-pumpen.html
    Also am besten den Motor und eine Steuerung dazu kaufen. Bist du wohl bei 300-500 EUR
    Darüber denke ich auch schon nach.
  3. #3 gvegidy, 10.07.2012
    gvegidy
    gvegidy Mitglied
    An der Stelle sind die guten alten Vibrapumpen viel einfacher, da kannst Du mit nem Triac Phasenanschnitt machen. Ist halt lauter, aber ansonsten sehe ich bei den Vibras eigentlich keine Nachteile. Ist halt nicht "in" für High-End-Maschinen.
    Wenn Du nen 3-Phasigen Motor hast, kannst du den mit nem Frequenzumrichter an 230V anschliessen und die Geschwindigkeit steuern. Ich denke aber nicht daß Umdrehungsgeschwindigkeit und final aufgebauter Druck so fest zusammenhängen daß Du auf eine Regelung verzichten kannst. Ich würde also sagen Du mußt noch nen digitalen Brühdrucksensor verbauen und dann eine Regelschleife von dem zum FU bauen. Wenn Du das mit fertigen Baugruppen aus dem Industriebedarf machst wird das nicht ganz umsonst.
    Wenn Du mehr selbst entwickeln möchtest:
    Ich weiß nicht was Dir für ne Motorleistung vorschwebt. Evtl. kann man auch einen Brushless DC Motor anschliessen. Dafür ist es leichter eine eigene Ansteuerung zu bauen. Für die ganzen Quadokopter etc. gibt es da jede Menge Schaltungen. Allerdings brauchst Du hier wohl mehr Leistung. Das macht das ganze auch wieder aufwändiger. Ohne fundierte Elektronikkenntnisse würde ich das nicht anraten.
  4. #4 koffeinschock, 10.07.2012
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    grundsätzlich sind die motoren in mühlen und rotas drehstrommotoren mit steinmetzschaltung. regeln geht besonders einfach mit einem kleinen frequenzumrichter, die haben für gewöhnlich eine schnittstelle, die man per 10k-poti regeln kann.
    in der strada von lm ist pro gruppe jeweils eine zahnradpumpe verbaut - das hat vermutlich mit der wasserförderung und dem druckaufbau zu tun.
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Fluid-O-Tech
    TMFR
    Wer die hier vertreibt keine Ahnung, hatte mich auch mal interessiert, geile Pumpe!
    Haben die im Betrieb jetzt seit mehr als 30.000h im Dauereinsatz, stationär und unter Rotation bei >36G.
  6. Ali
    Ali Mitglied
    das ist der springende Punkt.
    Diese Variante würde wohl mein nicht vorhandenes Budget sprengen, und hört sich auch sehr aufwendig / Platzbedürftig an.
    :-?=Bahnhof...
    Eine Variante den Phasenanschnitt wie bei den Vibras umzusetzen gibt es scheinbar nicht. Gibt es denn andere Pumpenarten, die hier in Frage kämen?
    Ich frage mich ausserdem, wie LM das bei der Strada EP umgesetzt hat. Die hat ein elektronisches Paddle und je BG eine besondere Pumpe. zumindest besonders im Aussehen, was für eine art Pumpe es ist weiss ich nicht, scheint aber was von ner Rota zu haben.
    Gruss Ali
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  8. Ali
    Ali Mitglied
    Danke Ingo,
    das dürfte die Pumpe sein, über die ich mal was gelesen hatte, lang lang ists her...
    Ich habe gerade nochmal in die Explosionszeichnung der Strada geschaut. Da verbaut Marzocco doch tatsächlich Getriebepumpen!
    Gruss Ali
  9. Ali
    Ali Mitglied
    Sag mal Ingo, weist du wie die Pumpe angesteuert wir? Das Poti läuft ja über niederspannung, was ist denn da zwischen Pumpe und Poti geschaltet?
    Und wo gibts das gute Stück für wieviel zu kaufen???
    Gruss Ali
  10. Ali
    Ali Mitglied
    Ach ja, das war dann übrigends dein Thread, den ich damals mit angefangen hatte zu lesen... :oops: lol
  11. Ali
    Ali Mitglied
    Die Pumpen, welche LM verwendet scheinen auch von Fluid-o-tech zu stammen, und sie sind auch magnetisch betrieben. Zumindest habe ich die hier entdeckt. ;-)
  12. Phenyl
    Phenyl Mitglied
  13. #13 gvegidy, 10.07.2012
    gvegidy
    gvegidy Mitglied
    Ne klassische Rota ist ja an sich schon deutlich teurer als die Vibra. Und eine steuerbare erst recht. Wenn man da nen bischen experimentiert kann man auch die Vibra sicher noch etwas schalldämmen. Und ob die Differenz es einem wirklich Wert ist muß man sich gut überlegen.
    Das sind die beiden gängigen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht.
    Wie möchtest Du das ganze denn nachher bedienen? Als Paddle, mit Blick auf Brühdruckmanometer und bodenlosen Siebträger?
    Das könnte mit einer einfachen Steuerung der Pumpenleistung über Dein Poti evtl. noch funktionieren. Bin mir da aber nicht sicher. Könnte auch sein daß das stark mit der Durchflussmenge schwankt und der Bediener dann kein Gefühl dafür bekommen kann wie das einzustellen ist.
    Dann bräuchtest Du keine Steuerung, sondern eine Regelung. Also nicht nur eine feste Vorgabe für die Leistung durch den Poti, sondern ein Drucksensor der ein Feedback an die Schaltung gibt. Der Poti stellt dann nicht die Leistung der Pumpe ein, sondern den gewünschten Druck.
    Ist so ähnlich wie mit der Temperatur: Du stellst ja auch nicht ein daß Deine Heizung konstant mit 30% Leistung laufen soll (Steuerung), sondern Du wählst eine Solltemperatur an Deinem PID-Controller (Regler). Der bekommt ein Feedback durch den Thermofühler.
  14. #14 nacktKULTUR, 11.07.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Der verlinkte Beitrag beschreibt einen Versuch, eine Mühle per Dimmer zu drosseln. Der Haken an der Sache ist, dass durch den Dimmer-Einsatz nur das Drehmoment verringert wird, und durch den gleichbleibenden Drehwiderstand (Bohnen) somit die Drehzahl kleiner wird.
    Aus dem Beitrag (Anschlußleistung des Motors) geht hervor, dass es sich sehr wahrscheinlich um einen Gleichstrommotor einer Billigmühle handelt. Der Dimmer, der eigentlich ein Phasenschnittschalter ist, regelt (vor dem Gleichrichter - vermutlich Graetz-Brücke) nur die Zeitdauer der Stromzufuhr innerhalb der beiden Sinus-Halbwellen.
    Das sollte man nicht mit der Invertersteuerung von Industriemotoren verwechseln, wo bei annähernd gleichbleibendem Drehmoment die Drehzahl verändert wird. Es handelt sich um einen künstlich hergestellten Drehstrom mit variabler Frequenz. Ich gehe davon aus, dass der TE dieses Verfahren anspricht.
    nK
  15. #15 gunnar0815, 11.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ne ich kenne nur Kondensatormotoren ohne Steinmetzschaltung. (Eingruppige Maschinen, Nino, Stark, Rossi )
    Das wird wohl nur bei den größeren Maschinen mit 380V Anschluss so sein.
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    230V AC und Poti liegt an der Kleinspannungsklemme. Per Dippschalter kann man die FU Einheit anpassen, dort wird auch der Motor angeschlossen.
    Preis, keine Ahnung....wir haben die recht günstig bekommen und Fluid-O-Tech wollte mir privat keine Verkaufen, eine zwischengeschalteter Händler oder besser zwei, haben keine Antwort abgegeben.
    Der Sales von FOT hat mich auch vertröstet, kein Verkauf möglich....
    Aber auch im "dienstlichen" Bereich machen die nur Modifikationen wenn die Stückzahlen stimmen und 1000/Jahr juckt die nicht, so meine bisherige Kenntnis.
  17. Ali
    Ali Mitglied
    das ist ja ein kompliziertes Thema, so ganz blichk ich irgendwie nicht durch. Eine Vibra möchte ich auf jeden Fall vermeiden, da die Maschine auch für Märkte genutzt werden soll und ich da einen Tank unter der Maschine benutze. Ausserdem habe ich da bedenken bei höherem Durchsatz.
    @ Ingo: Zwei dinge verstehe ich in deiner Erklärung nicht ganz:
    1.
    Was meinst du mit anpassen? Die Regelung der Frequenz?
    Welche Modifikationen?
    Gruss Ali
  18. #18 gunnar0815, 12.07.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich hab ja auch immer das Gefühl das die V-Pumpen nicht so gleichmäßigen Druck auf bauen wie die R-Pumpen. Mag die R-Pumpen deswegen auch viel lieber.
    Die R-Pumpen sind aber sehr empfindlich wenn sie leer laufen.
    Das macht einer V-Pumpe nichts aus und man merkt es sofort am lauten Geräusch.
  19. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja, wir fahren damit Festfrequenz
    Qualitative, also was Lagerung und Rotationsfestigkeit (bis 41G) sowie Anpassung der FU-Einheit, um z.B. in so etwas eingesetzt werden zu können. GE Technician Lynn Oby means seconds per revolution. - YouTube :D
    Hat mit Thema Kaffee nichts zu tun ;)
  20. Ali
    Ali Mitglied
    Jetzt muss ich aber mal Fragen, wieso es der Rota was ausmacht, wenn sie leer läuft? Mir passiert das öfters, und das merk ich dan auch am Geräusch der Luft in der Leitung.
    Wie schnell spricht eigentlich die TMFR Pumpe, bzw der Wasserdruck im System, auf die Signaländerung an?
    Wenn sie nämlich zu langsam darauf anspricht dürfte es schwieriger werden den Druck über einen Sensor zu Steuern.
    Gruss Ali
Elektronisch ansteuerbare Rota wo kaufen? - Ähnliche Themen
  1. Kauf erster Mühle (elektronisch)
    Kauf erster Mühle (elektronisch): Ihr Lieben, Ich bin günstig an eine Lelit Mara X gekommen und suche - dazu passend - meine erste elektronische (Espresso-)Mühle. Bisher habe ich...
  2. Neuer automatischer elektronischer Tamper
    Neuer automatischer elektronischer Tamper: Hi :) Ich habe schon eine Weile passiv mitgelesen und mich beim Einrichten meiner Espressoecke über das gesammelte Wissen hier gefreut, danke...
  3. [Zubehör] Elektronischer Wasserkocher mit Schwanenhals
    Elektronischer Wasserkocher mit Schwanenhals: Ich bin auf der Suche nach einem elektronischen Wasserkocher mit Schwanenhals. Gerne Tchibo o.ä. Besten Dank!
  4. [Verkauft] Verkaufe Quamar 50 mit elektronischem Timer
    Verkaufe Quamar 50 mit elektronischem Timer: Verkaufe Quamar 50 mit elektronischem Timer. Ich habe die Schaltung hier im Netz von David erworben und bei der Mühle nachgerüstet. Den Edelstahl...
  5. [Verkauft] Cunill Tranquilo Tron, 60mm Scheibenmahlwerk mit elektronischem Timer, 159€
    Cunill Tranquilo Tron, 60mm Scheibenmahlwerk mit elektronischem Timer, 159€: Nach dem Kaufrausch muss ich etwas aufräumen. Von dieser Mühle habe ich gleich zwei Stück gekauft gehabt (damit sich der Versand lohnte...), eine...
