Gaggia Mini Überholung
Diskutiere Gaggia Mini Überholung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, aus eher ungewolltem Anlass musste ich nun endlich mit einer grundlegenden Überholung meiner kleinen Schönheit beginnen. Als ich...
  1. TimTom
    TimTom Mitglied
    Als ich sie vor zwei Jahren gekauft habe war sie in tadellosem, fast ungenutzten Zustand. Da ich damals so neugierig war und den Kessel geöffnet und nicht wieder "verklebt" habe ergab sich bei der Benutzung nun folgendes. Scheinbar war der Kessel ein paar Mal etwas zu voll. Dies hatte zur Folge dass dort wo der Kessel mit dem "Deckel" verklebt war, stetig Wasser "übergelaufen" und in das Gehäuse geflossen ist.
    Leider hat das wiederum dazu geführt dass zwei der kleinen, aber feinen Füße im Gehäuse festgerostet sind. Ohne die Füße abzunehmen lässt sich allerdings die Verkleidung nicht abnehmen.
    Lange Rede kurzer Sinn, mit bedächtigem Sägen und experimentellem Ausbohren habe ich die Füße nun heraus bekommen.
    Als nächstes wird das Gestell wohl die obligatorische Behandlung, sprich Sandstrahlung und Verzinken, erhalten.
    Scheinbar werden die Ersatzteile immer seltener bis gar nicht mehr zu bestellen, also habe ich da schon mal vorgesorgt.
  2. #2 manno02, 15.03.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    AW: Gaggia Mini Überholung
    Tse.at hat ein paar Teile dafür, auch fuesse , nicht ganz original aber Ok
    Vg
    Manno02
  3. TimTom
    TimTom Mitglied
    Hi Manno,
    ja der TSE24 hat so ziemlich alle Teile die man braucht. Die Füße sind sogar echt gut, wenn auch nur verzinkt, werde da wohl trotzdem Edelstahlschrauben nehmen. Aber erstmal ist das Gestell dran.
    Ich berichte...
  4. #4 Fischers Panda, 17.03.2014
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Habe Rogers (Bubikopf) MiniGaggia erstanden.
    Hat jemand die auf HB vorgestellt Lösung mit der zweiten Feder ausprobiert?
    Gibt es noch irgendwelche Siebträger die reinpassen? Möchte mir noch einen Bodenlosen "basteln".
    Hier ist wie ich finde eine schöne "Fuss-Lösung" zu sehen:
    Mini Gaggia - Lever Espresso Machines - Page 2 • Home-Barista.com
  5. TimTom
    TimTom Mitglied
    Glückwunsch zur roten Mini, ich beneide dich, meine zweite blaue kommt morgen endlich aus Spanien.
    Was meinst du mit zweiter Feder?
    Siebträger habe ich gerade einen von Demoka geordert der passen soll. Ansonsten kannst du dir einen E61 zurechtschustern, Anleitung dazu gibts bei HB.
    Bis dahin,
    TimTom
  6. #6 Fischers Panda, 17.03.2014
    Fischers Panda
    Additional spring for Mini Gaggia [VIDEO] - Lever Espresso Machines • Home-Barista.com
    Ja, dann berichte mal wie der Demoka-Siebträger passt.
  7. #7 Fischers Panda, 02.04.2014
    Fischers Panda
    Siebträger schon angekommen und passt?
  8. TimTom
    TimTom Mitglied
    Der Demoka Siebträger hat leider nicht gepasst, er war zudem aber auch für Pads gedacht, zudem mit plastik-auslauf und das für 39€, der ging somit direkt zurück :(
  9. #9 Fischers Panda, 03.04.2014
    Fischers Panda
    Ok,
    danke für die Info!
    Noch ne Frage:
    Das Duschsieb ist ein Standardteil (wie es sie für Astoria/Faema/Rancilio gibt) oder was spezielles? Habe mehrere Standardsiebe bestellt in der Hoffnung dass eins auch für die mini passt.
  10. #10 manno02, 03.04.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
  11. TimTom
    TimTom Mitglied
    Das Duschsieb hat eine speziellere Größe, warum brauchst du ein neues?
    Das vom TSE passt 1A
  12. #12 Fischers Panda, 03.04.2014
    Fischers Panda
    ja genau das Duschensieb meine ich, Danke!
    Bei Orphanespresso habe ich auch noch das komplette Kit gefunden.
    Ich würde mir noch die Kolbendichtung zulegen da ich sowieso den Kessel öffnen möchte und schauen wie der Kolben aussieht.
    @manno02
    Hab noch einen alten Fred aus 2009 von dir zur Mini Gaggia gefunden. Du hast bei Orphanespresso und XXL bestellt. Hast du noch die Bestell-Nr der Kolbendichtung von XXL?
    Oder ist es besser dort direkt mal nach der Mini Gaggia anfragen?
    @TimTom
    Duschensieb war gebrochen. TSE ist gut. Leider ist die Kolbendichtung nicht lieferbar. Würde gerne alles zusammen bestellen.
    Alex
  13. #13 manno02, 03.04.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    die Kolbendichtung gibt es auch bei tse, die passt auch
    Kolbendichtung für Mini Gaggia, Mini Moka - Diverse Haushaltsgeräte - TSE-Shop über 40.000 Ersatzteile für Gastronomiemaschinen
    wenn du den Kessel aufmachst, mach dir Gedanken zurspäteren Abdichtung (Loxeal o.ä.)
    vg
    manno02
    edit: ausverkauft, sehe ich gerade, es kann sein dass ich noch eine in Reserve habe, ich ich nicht mehr brauche, weil ich die Maschine abgegeben habe.
    schick mal deine Adresse per pn, dann sende ich sie dir zu.
  14. TimTom
    TimTom Mitglied
    Also eine kolbendichtung habe ich glaube ich auch noch zu viel.
    Die Abdichtung würde ich nicht empfehlen zu kleben, obwohl meine erste Mini Gaggia auch geklebt war. Bei meiner zweiten war eine gescheite Gummidichtung verbaut die ich mir für die erste jetzt mit einem gummi-U-Profil geschnitzt habe.
    Werde die Tage mal entsprechende Fotos hochladen.
    Bis dahin,
    timtom
  15. TimTom
    TimTom Mitglied
    Hier die versprochenen Bilder der selbstgeschnitzten Kessel-Dichtung:
    Kessel der zweiten Mini-Gaggia mit originaler Dichtung:
    die geschnitzte Dichtung für die andere Maschine aus dem Gummi-U-Profil:
    Das Gummi habe ich in einem kleinen Fachgeschäft hier in in Köln bekommen, falls da wer Bedarf hat kann ich das gerne besorgen =)
    Schönen Abend allerseits,
    TimTom
  16. #16 gunnar0815, 03.04.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich hab mir für die Microcimbali einen Excel Datei gebaut in der ich die Federdaten eingeben kann und die mir die Bar Druck an den Punkten wieder ausgibt.
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/80492-federst-rken-bei-handhebel-2.html
    Und dann mir die richtige Feder in 1.4310 Material hier bestellt.
    Febrotec Federn - Online-Shop
    Kann sie jetzt bis auf über 12 B Bar noch hoch regeln indem ich 10 mm Unterlegscheiben drunter packe.
    Erst dann bin ich beim Blocksatz (maximale Kraft) angelangt.
    Die richtige Feder zu finden ist gar nicht so leicht.
    Nach Satz der Feder müsste ich bei 9,1 Bar landen mit 4 mm Unterlegscheiben.
  17. #17 Fischers Panda, 03.04.2014
    Fischers Panda
    Hallo Gunnar,
    hatte gehofft dass du dich hier meldest;)
    Es geht um eine zusätzlich Feder die ca. 2bar mehr aufbringen sollte.
    Auf HB wurde folgende Feder erprobt:
    Da=27mm
    Di=21mm
    d=3,5mm
    Lo=96mm
    Meinst du das kann man so genau berechnen?
    Alex
  18. #18 Fischers Panda, 04.04.2014
    Fischers Panda
    Zum Duschensieb:
    Habe noch eine neue Astoria Handhebelgruppe hier liegen. Hab das Duschensieb abgefummelt und siehe da, es sieht nicht nur genauso aus, die Maße sind auch identisch. Passt auch gut drauf. Ist es normal das das aufgesteckte Duschensieb etwas im Sitz hin und herrutscht?
    Alex
  19. #19 manno02, 04.04.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Ja, war bei meiner auch so
    Vg
    Manno02
  20. TimTom
    TimTom Mitglied
    Jawohl, ist eben auch nur ein Duschsieb ;)
    Fest sitzen wird es durch den Springkranz
Gaggia Mini Überholung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mini Gaggia Handhebel zum restaurieren
    Mini Gaggia Handhebel zum restaurieren: Ich räume meinen Bastelkeller und biete hier meine Mini Gaggia zum reparieren an. Äußerlich in sehr schönem Zustand. Eine Bedienungsanleitung...
  2. Unterschied zwischen "La Marzocco Linea Mini" und "Gaggia Classic"
    Unterschied zwischen "La Marzocco Linea Mini" und "Gaggia Classic": Hallo zusammen, ich besitze momentan eine Gaggia Classic mit einem Magnetventil und Aluminiumkessel, die ich vor ein paar Jahren gebraucht für ca....
  3. [Maschinen] Suche Mini Gaggia
    Suche Mini Gaggia: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der italienischen Version der Mini Gaggia, also nach einer Mini Gaggia DL1 (Minigaggia S1). Gerne mit...
  4. [Verkauft] Mini Gaggia in wunderschönem Rot
    Mini Gaggia in wunderschönem Rot: Hallo zusammen, Da die kleine, wunderschöne Mini Gaggia die letzte Zeit nur noch als Deko herhalten muss und sie dafür eigentlich zu schade ist,...
  5. Mini Gaggia Boilermaterial - Die Suche nach der Kupferversion
    Mini Gaggia Boilermaterial - Die Suche nach der Kupferversion: Hallo Liebe Forys, da ich mich absolut in die Mini Gaggia verguckt habe und mir demnächst eines dieser wunderschönen Geräte besorgen wollte, habe...
