Kakao mit aufgeschäumter Milch geht ...
Diskutiere Kakao mit aufgeschäumter Milch geht ... im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; ... nicht. Ich weiß das ist das Kaffee-Netz und hier solls um die Bohne gehen.. gehts auch aber diesmal um die Kakao-Bohne. Folgender Versuch:...
  1. #1 Semmel, 03.12.2008
    Semmel
    Semmel Mitglied
    Folgender Versuch: Man nehme einen Teeläffel Neederlandkakao und 2 Teelöffel Zucker. Danach wird normal aufgeschäumte Milch rein gegossen und freundlich umgerühert. Hat man vorher den Kakao mit dem Zucker ein wenig vermixt entstehen auch nicht so große Klumpen. Nach dem Umrühren dauert es keine 2 minuten, dann hat sich der Schaum aus dem aufgeschäumten Kakao verabschiedet.. warum? Wenn ich ähnliches mit einem Espresso versuche bleibt der Schaum stundenlang erhalten (hab gestern einen aus versehen in der Küche stehen lassen).
    Ich frag mich wie der Kakao das macht.. krümelt der mit einer winzigen Nadel durch die Luftblasen im Milchschaum? *puff puff puff puff*
    ein verwunderter Semmel
  2. Anna
    Anna Mitglied
    AW: Kakao mit aufgeschäumter Milch geht ...
    Zucker macht schaum kaputt, wäre meine Theorie.
    Bensdorp Kakao ohne Zucker: Schaum bleibt lang erhalten.
    Bensdorp Kakao mit Zucker: Schaum überlebt 1-2 Minuten.
    Nesquick (= Zucker mit Kakaospuren): Schaum fängt gleich nach Aufgießen unter Geräuschentwicklung an kaputtzugehen.
    Die Latte Art-Tauglichkeit des Kakaos scheint bei mir übrigens besser zu werden, wenn ich echt nur eine Espresso-große Menge, und zwar mit kochend heißem Wasser, davon mache, und den Zucker sehr gründlich und vor dem Milchschaumeingießen drin verrühre.
    Chai erlaubt übrigens auch Latte Art, sieht sehr subtil und filigran aus dank der geringen Farbunterschiede...
  3. #3 Francesco, 03.12.2008
    Francesco
    Francesco Mitglied
    Hallo Anna,
    Genau das ist der Punkt.
    Zucker zerstört den Milchschaum.
    siehe auch:Latte-art-Kakao-Rezept
  4. #4 cafesolo, 03.12.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    da ich sehr oft für Gäste einen Latte-Art Kakao mache, kann ich diese Beobachtung nicht bestätigen. der Schaum bleibt ewig drauf. Vielleicht nicht ganz so toll wie im Cappu, aber auf jeden Fall wesentlich länger als 2 Min. Wir benutzen den Bio-cocobana Kakao. Hat auch bei Ökotest mit Sehr gut abgeschnitten. Den verrühre ich in der vorgeheizten Tasse mit etwas heißem Wasser u. gebe dann den Latte-Art fähigen Schaum drauf.
    Gruß Uwe
  5. #5 Bernd Barista, 03.12.2008
    Bernd Barista
    Bernd Barista Mitglied
    Ich habe kürzlich in einer Espresso-Bar bei mir in der Nähe gesehen, wie der Barista Kakao-Pulver in die Milchkanne (in die Milch) eingerührt hat, und wie er den "fertigen Kakao" anschließend mit seiner Elektra geschäumt hat.
    Thorsten
  6. #6 Rollmops, 03.12.2008
    Rollmops
    Rollmops Mitglied
    Also bei mir bleibt der Schaum mit Kakao genauso, wie beim Cappu auch. Ich verwende momentan den Schreyögg-Kakao, verrühre ihn in etwas heisser Milch und schütte dann die Milchcreme rein. Sieht dann aus wie expressionistische Latte-Art :)
  7. Semmel
    Semmel Mitglied
    Na dass der Zucker schuld hat hätte ich ja nicht gedacht, Danke für den Hinweis.. das problem ist allerdings: 100% Kakao schmeckt einfach nicht so super.. aber nu muss ich das doch ausprobieren!
    Milch aufschäumen rockt! *g*
    Semmel
  8. Anna
    Anna Mitglied
    Stimmt, wenn man den schon verrührten Kakao aufschäumt, bleibt der Schaum besser erhalten, jedenfalls mit Nesquick. Dafür ist danach aber die Dampflanze bäh-siffig.
  9. Semmel
    Semmel Mitglied
    Ich hab grad einen Sprudel-Kakao gemacht (ohne siffige Dampflanze :p)
    Zuerst einen Schluck Milch in die Tasse und ab damit in die Mikrowelle für eine minute.. danach war es schön heiß und dann den nederlandkakao eingerühert (es gab trotzdem noch einige Klumpen.. muss noch üben..)
    Dannach die Milch aufgeschäumt und probiert den Kakao wie einen Espresso aufzugießen.. gefunzt hats leider nicht so toll, Muster konnte ich keine machen. Aber dafür ist der Schaum nicht kapput gegangen. Geschmeckt hats auch einigermaßen, 1 Teelöffel Kakao auf eine Tasse (250 ml) ist in Ordnung mit Milchschaum :)
    gute Nacht liebes Kaffee-Netz.. morgen gibts wieder Espresso!
    Semmel
  10. #10 Francesco, 04.12.2008
    Francesco
    Francesco Mitglied
    ich habe gestern Abend zwei kleine Versuchsreihen gestartet:
    1. Versuch:
    3 große Gläser
    hinein kommen dann jeweils 3 Esslöffel heisse Milch
    jetzt 3 gehäufte Teelöffel Kakao (3 Teelöffel, damit die Auswirkungen deutlicher sind)
    1) Nesquick 19% Kakao
    2) Nestle Frigor noir 46% Kakao
    3) Benstop 100% Kakao
    So lange rühren bis keine Klümpchen mehr da sind.
    Jetzt in 3 0,6l Kännchen jeweils ca. 0,3l Milch schäumen und in die Gläser giessen.
    Nach 2 Minuten war deutlich zu sehen, dass der Schaum umso besser erhalten war je weniger Zucker im Kakao war.
    2. Versuch:
    3 große Gläser
    3 Schüsselchen
    in die Schüsselchen kommen dann jeweils 1 Esslöffel lauwarmes Wasser
    jetzt jeweils ca. 2-3 gehäufte Teelöffel Kakao in das Wasser geben (3 Teelöffel, so dass eine honigartige Soße entsteht)
    Jetzt in 3 0,6l Kännchen jeweils ca. 0,3l Milch schäumen und die geschäumte Milch in die Gläser giessen.
    Anschließend mit einem Teelöffel (Normalerweise für Kakao-Latte-Art die Schokoladensoße in eine kleine Flasche mit einer schmalen Öffnung umfüllen) die Schokoladensoße auf den Milchschaum tropfen.
    Es war deutlich zu sehen, dass der Schaum umso stärker "zerstört" wurde je mehr Zucker im Kakao war.
    (Bei jedem Kakao war immer noch jede Menge Schaum vorhanden, nur jeweils immer deutlich weniger je mehr Zuckeranteil der Kakao hatte.)
  11. Joerky
    Joerky Mitglied
    Mach ich für meine Kids genauso - allerdings ist der Schaum in kürzester Zeit wieder verschwunden und der eigentliche Sinn der Sache ist dabei lediglich das Aufwärmen der sonst kalten Milch.
  12. Spread
    Spread Mitglied
    ...mach ich einfacher ... 0,6l Milchkännchen mit kaltem Wasser ausschwanken 3 Teelöffel Nesquick rein halbvoll mit Milch (3,5% - von Aldi) auffüllen und das Ganze (einfach) aufschäumen wie für Cappu.
    Wenn die Kanne zu heiß wird aufhören und servieren, am Sonntag kommt noch ein Klecks aufgeschäumte Milch ohne 'Kaba' drauf für die Optik.
    Und der Schaum hält mindestens bis die Tasse leer ist :)
  13. #13 cafesolo, 04.12.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    mir ist aufgefallen, dass manche zuerst die heiße Milch oder Wasser in die Tasse machen und anschließend das Kakaopulver. Das klumpt natürlich. Ist es nicht besser zuerst das Kakaopulver und dann die heisse Flüssigkeit ??? So macht man es doch auch beim anrühren von Gips damit es nicht klumpt!
    Gruß Uwe
  14. #14 Bohnenfreund, 04.12.2008
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    für meine Kids wärme ich mit der Dampflanze die Milch direkt in den halbvollen Bechern an, rühre dann Kaba oder Nesquik ein und fülle anschließend mit frisch geschäumter Milch auf. Ergebnis: trotz (oder wegen ;-)) Milsani 1,5% H-Milch von Feinkost Albrecht ein cremiger super leckerer Kakao.
    Grüße,
  15. Mart
    Mart Mitglied
    Sahne drauf dann ist der Milchschaum egal:-D Schönen hohen Turm machen und mit Schokosoße zukleksen- jummi!:-D
  16. Tara
    Tara Mitglied
    die kriegt man mit nem in essigessenz getränkten lappen recht flott wieder sauber :)
  17. #17 ChristianK, 04.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Moin,
    ich mach auch mit der Dampflanze Kaba. Kochkakao oder den zum Anrühren in die kalte Milch und dann ordentlich Dampf drauf. Der kommt meist recht gut an.
    Christian
  18. Semmel
    Semmel Mitglied
    haha, es geht sogar Latte-Art mit Kakao! Wenn man das Pulver nicht zu honig-dick anmischt, gehts ganz gut :) Es fühlt sich etwas anders an als mit Espresso und Crema, aber es geht.
    Semmel
  19. Mart
    Mart Mitglied
    hm, LA geht bei mir zu mindest bei "Marocchinos" oder wie auch immer das heisst wenn man Kaffee mit kakaopulver verrührt und dann als Milchkaffee weiter macht...
    das mach ich auf Arbeit (wos natürlich nen "cooleren" Namen hat;-)) mit dem normalen Trinkschokoladepulver und der Schaum bleibt und LA muster halten; müsste also auch nur mit gut verrührtem kakao gehen
Kakao mit aufgeschäumter Milch geht ... - Ähnliche Themen
  1. Kakao selbst rösten, Zubereitung?
    Kakao selbst rösten, Zubereitung?: hallo, hat jemand schon Kakao Bohnen selbst geröstet und zubereitet? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Ich hab bei meiner letzten Bestellung...
  2. Kaffeevollautomat für zuhause mit Kakao
    Kaffeevollautomat für zuhause mit Kakao: Hallo liebe Kaffee Freunde, ich suche für den Heimgebrauch einen Kaffeevollautomat der auch Kakao bzw. eine Warne Schokolade zubereiten kann....
  3. [Vorstellung] WINTERSALE -10% auf alle Kaffees und Kakaos, -30% auf Schlürf Tees
    WINTERSALE -10% auf alle Kaffees und Kakaos, -30% auf Schlürf Tees: Leider erleiden wir aktuell wettertechnisch einen kleinen Rückschlag in den fantastisch startenden Frühling... So haben wir uns gedacht: "Abwarten...
  4. Schokolade aus Roh-Kakao. Wo zu bekommen?
    Schokolade aus Roh-Kakao. Wo zu bekommen?: Kürzlich bin ich über das Thema Roh-Kakao gestolpert. Deutlich gesünder soll er sein als der konventionell verarbeitete, bei höheren Temperaturen...
  5. Bravilor Bolero Kakaoautomat kocht über
    Bravilor Bolero Kakaoautomat kocht über: Hallo! Gibt es eine Lösung, wie man dem Kakaoautomaten abgewöhnt, bei unpassender Gelegenheit überzukochen und die ganze Theke zu überschwemmen?...
