Mahlkönig Vario - Mahlgradeinstellungen für Espressi-Sorten
Diskutiere Mahlkönig Vario - Mahlgradeinstellungen für Espressi-Sorten im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die feinteilige, zweistufige Einstellmöglichkeit des Mahlgrades bei der Mahlkönig Vario sind - gerade für Anfänger - Fluch und Segen zu gleich....
  1. #1 Jofu, 22.10.2009
    Jofu
    Jofu Mitglied
    Vielleicht würde es daher für den ein oder anderen hilfreich sein, hier einmal für verschiedene Espressosorten die eigene für gut empfundene Einstellung als Ausgangspunkt für eigene Experimente einzustellen. Ggf. findet man dann mit weniger Probeshots die beste Einstellung für die aktuellen Bedingungen.
    Die Mahlgradeinstellung habe ich dabei auf beiden Skalen (Grob: rechter Hebel / Fein: Linker Hebel) von oben (Feiner) herab gezählt. D.h. die Einstellung 3/12 würde bedeuten auf der rechten Skala auf 3 von oben und links auf 12 (von max. 22). Dabei habe ich alle spürbaren Rasten mitgezählt.
    Anfangen will ich mal in der folgenden Art:
    Kaffee: Espresso Napoli Arabica
    Röster: Mirella
    Maschine: Rancilio Silvia
    Sieb: LM 1er-Sieb
    Mahlgradeinstellung: 2/16 (d.h. rechts zweite Raste, links die 16. von oben)
    Mahlzeit: 5s für ca. 7g
    Das Ergebnis ist schon ganz gut, wobei ich denke es geht noch besser. Aber das kann auch am Tampern liegen, was mir beim 1er Sieb noch nicht so 100% optimal gelingt.
    gockler gefällt das.
  2. #2 espresso-prego, 22.10.2009
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
  3. osti
    osti Mitglied
    AW: Mahlkönig Vario - Mahlgradeinstellungen für Espressi-Sorten
    ich habe letztens in einem englischsprachigen Blog gelesen, dass die Vario intern unter den Mahlscheiben eine Schraube hat, wo man den Abstand der Mahlscheiben zueinander voreinstellen kann. Der Autor hatte das Problem, dass er selbst auf der feinsten Stufen zu grobes Mahlgut hatte. Ich wage daher zu bezweifeln, dass die Angaben des Mahlgrades vergleich- bzw übertragbar sind. Dazu müssten die Mahlscheiben ja bei jeder Vario penibelst voreingestellt sein
  4. #4 espresso-prego, 22.10.2009
    espresso-prego
    Ich vermute dass es stimmt was du sagst. Ich hatte mir bei den neuen Mühlen die Einstellung des Malabar herausgesucht und sie stimmte nicht mehr (ganz). Aber in etwa.
  5. Jofu
    Jofu Mitglied
    Dass die Einstellungen von Mühle zu Mühle, Tag zu Tag, Röstung zu Röstung etc. pp. differieren wissen wir ja, daher sehe ich die Einstellung ja auch nur als Ausgangspunkt.
    Die Frage, die vielleicht erfahrene Varionutzer schon beantworten können, wäre wie stark denn die Einstellungen zw. allen Parametern maximal differieren. Bewegt sich das alles im Bereich von einigen Rasten auf der Feinskala oder erstreckt sich der relevante Bereich über mehrere Grobrasten?
    Irgendwann (oder wahrscheinlich gibt es das schon) wird es eine Mühle geben, die alle Setups speichert oder via WLAN aus dem eigenen PC oder einer I-Net DB abrufen kann ?! Ob uns das gefallen würde :?
  6. #6 leupster, 23.10.2009
    leupster
    leupster Mitglied
    ich sag mal so, alle espresso sorten hab ich bisher mit makro stufe 2 bezogen, die ändert sich bei mir nie, das ist glaub ich fast übertragbar.
    die mikroeinstellung bewegt sich in der oberen hälfte meistens
  7. #7 Inalina, 24.10.2009
    Inalina
    Inalina Mitglied
    Könnte ich bitte den Link zu diesem Blog haben? Ich fürchte meine Vario ist auch so ein "Nicht-fein-genug-Modell"
    Ich bekomme seit dem Kaffeesortenwechsel keinen Mahlgrad mehr hin, der fein genug ist, um den Kaffee langsamer als 10 Sekunden durch den Siebträger laufen zu lassen.
    Sowohl Macro als auch Micro-Einstellung sind auf der feinsten Stufe.
    Prinzipiell müsste es ja theoretisch möglich sein, den Kaffee so fein zu mahlen, dass nichts mehr aus dem Siebträger kommt.
    Um auszuschliessen, daß es womöglich an der einen Kaffeesorte liegen kann, habe ich vorhin probeweise mit meiner Zassenhaus per Hand gemahlen und siehe da, meine Solis bekam das Wasser nur unendlich langsam unter Ächzen und Stöhnen durch den Siebträger gepumpt.
    Bisher hatte ich einen Malabar-Espresso in der Mühle, von dem ich gewohnt bin, dass er einen sehr feinen Mahlgrad braucht und habe mir daher nichts über den sehr geringen noch verbleibenden Spielraum gedacht. Der Malabar lief mit feinster Macro (ganz oben) und vorletzter Microeinstellung (2. von oben)optimal.
    Wenn ich jetzt hier und in dem anderen Thread lese, daß die meisten die Macroeinstellung nicht kleiner als 2 stellen müssen, dann macht mich das schon nachdenklich.
    LG,
    Inalina
  8. osti
    osti Mitglied
    ich find den Blog leider nicht mehr wieder, aber hier geht es um das gleiche Thema, ggf sogar mit Anleitung. Hoffe es hilft
    Baratza Vario owners... how are things? - Grinders - Page 2 • Home-Barista.com
  9. #9 Milchschaum, 24.10.2009
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    Vielleicht war es dieser hier?
    :) Dirk
  10. osti
    osti Mitglied
    ganz genau den meinte ich ;-)
  11. jukka
    jukka Mitglied
    AW: Mahlkönig Vario - Mahlgradeinstellungen für Espresso-Sorten
    Ich fände es ganz nett, wenn der Eröffner des Themas den Titel korrigieren würde. Bei dem Wort "Espressi-Sorten" dreht sich einem ja der Magen um.
    Das klingt ja wie "Zücker-Arten" oder "Salze-Streuer"
    Viele Grüße,
    Jukka
  12. #12 Inalina, 25.10.2009
    Inalina
    Inalina Mitglied
  13. #13 Inalina, 25.10.2009
    Inalina
    Inalina Mitglied
    Ich vermelde hiermit die Behebung meines Vario-Problems.
    Mit folgender Anleitung war das Tuning super easy:
    Quelle: CoffeeGeek - Espresso: Grinders - Espresso, The Baratza Vario Grinder Owner's Thread
    Ich hab zwar zuerst in die falsche Richtung gedreht (Mühle aufrecht, Imbus von unten eingesteckt in Uhrzeigerrichtung) bis ich das Schräubchen komplett rausgedreht hatte, aber als ich dann logischerweise die Schraube in die andere Richtung eingedreht habe, also von mir aus entgegen dem Uhrzeigersinn, war sehr bald eine Änderung des Motorengeräuschs hörbar und nun schafft es die Vario auch meine Solis zu verstopfen.
    LG,
    Inalina
  14. buck88
    buck88 Mitglied
    ich lese gerade dieser Bericht.
    Ich habe ein Mahlkönig Vario und währe sehr an dieser Bericht interessiert, leider funktioniert der Link nicht mehr, können Sie mir wissen lassen wo das mit der Einstellungschraube stand sodass ich es nachlesen kann?
    Herzlichen Dank im Voraus.
    Buck88
  15. buck88
    buck88 Mitglied
    Hallo, habe es glaube ich gerade gefunden bei Coffeegeek.
    Sollten Sie noch was besseres haben, lese ich das natürlich auch gerne,
    Noch ein schönes Wochenende.
    Buck88
  16. galgo
    galgo Mitglied
  17. buck88
    buck88 Mitglied
    Hallo Galgo,
    Ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
    Mein Vario wird morgen nach Hamburg geschickt zur Reperatur werde dann mal Anrufen das die so ein Werkzeug mit zurück schicken.
    Wenn du in meiner gegend bist ein Espresso (auch Zwei) wartet auf dich als Dankeschön.
    Buck88:-D
Mahlkönig Vario - Mahlgradeinstellungen für Espressi-Sorten - Ähnliche Themen
  1. Mahlkönig Vario Home Mahlwerkblockade und Nullposition
    Mahlkönig Vario Home Mahlwerkblockade und Nullposition: Ich hab mir vor kurzem eine gebrauchte Vario von Mahlkönig gekauft (mindestens V2 glaube ich, da das Display sich nach einer Weile ausschaltet)....
  2. [Verkauft] Mahlkönig Vario
    Mahlkönig Vario: Hallo zusammen! Ich verkaufe hier eine nicht mehr genutzte Mahlkönig Vario. VB: 123€ Versand möglich; Selbstabholer werden aber wie immer...
  3. Eureka Atom Speciality 75 oder Mahlkönig K30 Vario
    Eureka Atom Speciality 75 oder Mahlkönig K30 Vario: Hallo zusammen, ich habe aktuell eine Mazzer Mini A im Einsatz. Leider ist diese mir zu laut, zu langsam und das Mahlgut etwas zu "klumpig"....
  4. Kaufberatung Mahlkönig K30 Vario
    Kaufberatung Mahlkönig K30 Vario: Hallo ich suche ein gute Mühle für den Gastro Bedarf.. taugt Mahlkönig K30 Vario was ? die sol mit der E61 hamonieren eine Gruppe Kupferkessel...
  5. [Erledigt] Mahlkönig Vario
    Mahlkönig Vario: Hallo zusammen, ich verkaufe eine wenig genutzte Mahlkönig Vario Home. Ich hab die Mühle Anfang 2017 für knapp 400€ gekauft und hatte sie seitdem...
