Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus
Diskutiere Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Wenn ich bei meiner ca. 7–10 Jahre alten Rancilio Silvia den Schalter zur Kaffeeausgabe betätigt, fliegt bei mir neuerdings zuverlässig...
  1. #1 jujujulian, 23.04.2024
    jujujulian
    jujujulian Mitglied
    Hallo!
    Wenn ich bei meiner ca. 7–10 Jahre alten Rancilio Silvia den Schalter zur Kaffeeausgabe betätigt, fliegt bei mir neuerdings zuverlässig die Sicherung raus. Dies passiert nur, wenn ein Siebträger mit Kaffee drinsteckt, sonst fließt das Wasser ohne Probleme aus dem Brühkopf.
    Ich habe die Maschine mal aufgeschraubt und konnte keine schwarzen Stellen oder blanken Kabel finden, bin aber auch ein totaler Noob.
    Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte, damit ich es etwas eingrenzen kann? Hab nach bisherigen Googeln gedacht es könnte die Pumpe sein oder das Magnetventil, konnte da aber so nichts entdecken. (Falls es das Magnetventil sein sollte, wie erkenne ich, das es kaputt ist? Von außen sieht es normal aus.)
    Oder kennt wer einen guten Laden in Berlin (am besten in Kreuzberg oder der Nähe), der das reparieren könnte (falls das von den Kosten her lohnt)?
    Julian
  2. #2 cbr-ps, 24.04.2024
    cbr-ps
    Sehr seltsam, denn da sind keine stromführende Teile in der Nähe. Entweder kollabiert die Pumpe unter Last oder die Heizung hat einen sehr feinen Riss, durch den unter Druck Wasser eindringt. Wobei die Heizung dann meist schon reagiert, wenn sie heiß wird.
    ccce4 gefällt das.
  3. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Das einzige, was auf den Gegendruck des Mehls in eingespanntem Siebträger reagieren kann, ist die Pumpe.
    Meine ging nach knapp 10 Jahren auch kaputt, eine neue kostet keine 20 Euro.
  4. #4 ergojuer, 24.04.2024
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Fliegt die Sicherung oder FI-Schutzschalter? Ist es letzterer, kann eine Undichtigkeit die Ursache sein, die erst relevant wird, wenn bei Siebfüllung auch ein Druck aufgebaut wird. Steht das System dann unter Druck könnte irgendwo Wasser auf spannungsführende Teile gelangen...
    Andreas 888, ccce4 und cbr-ps gefällt das.
  5. #5 ergojuer, 24.04.2024
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Du musst mit einem Messgerät den Widerstand der Spule messen. Wenn die durchgebrannt ist ist der Widerstand unendlich (=kein Strom kommt durch) oder der Widerstand ist viel zu gering weil Wicklungen sich wegen verschmorter Isolation berühren. Zum Messen die Maschine von der Steckdose nehmen, alle Kabel vom Magnetventil abziehen.
    Welchen Wert man da nun genau auf dem Messgerät ablesen müsste? Da lasse ich anderen Boardies den Vortritt. Ich müsste selber nachschlagen, googeln etc..
    Du kannst auch die Kabel vom Magnetventil abziehen (Maschine vorher von der Steckdose nehmen! Offene Kabelenden isolieren!) und überprüfen ob dann bei Pumpbetrieb immer noch die Sicherung/ FI fliegt. Dazu (wie auch beim Messen der Spule) solltest du aber zwingend Grundkenntnisse im Umgang mit 230Volt haben!
    An eine defekt Heizung glaube ich hier nicht. Wenn die Heizwendel einen Riss hat fliegt der FI unabhängig vom Pumpenbetrieb
    Dazu gibt es einige Threads:
    Reparatur in Berlin Grundsätzlich ist die Silvia so simpel aufgebaut, dass die jeder Betrieb aus der Branche reparieren kann. Nach 7-10 Jahren der Nutzung wird man dir wohl eine komplette Wartung (Entkalkung, Austausch der Brühkopfdichtung, Brühkopfreinigung) empfehlen....
    Röstgrad gefällt das.
  6. #6 Silvaner, 24.04.2024
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Im Moment des Einschaltens oder etwas später?
  7. cbr-ps
    Die Frage hatte ich auch schon mal geschrieben, aber wieder gelöscht, denn anscheinend hängt es am Bezug:
  8. #8 Cappu_Tom, 24.04.2024
    Ohne Beantwortung dieser Standardfrage bleibt alles weitere vorerst nur Spekulation.
    Die Suchfunktion mit "Sicherung fliegt" hätte da schon einige Hinweise geliefert . . . o_O
    Das empfinde ich wenig motivierend bezüglich Hilfestellung, zumal es auch erklärter weise um Arbeiten eines Laien an Netzspannung geht.
  9. #9 Silvaner, 24.04.2024
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Schon klar, nur ist die Frage, ob die Sicherung im Moment fliegt, wenn der Bezugsschalter gedrückt wird oder eben ein paar Sekunden später. Im ersten Fall kann es m.E. nicht an einer Überlastung der Pumpe liegen, da diese ja nicht im Zehntelsekundenbereich den Gegendruck mitkriegt.
  10. cbr-ps
    Heizung als Ursache könnte man testen durch Abklemmen und dann gegen Blindsieb pumpen.
  11. #11 Gandalph, 25.04.2024
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    kann man ja testen, ohne großen Aufwand ...
    Das Magnetventil könnte man mit dem Heißwasser Bezug ausschließen, da es dabei nicht geöffnet/bestromt wird.
    Fliegt auch da die Sicherung, würde ich an der Pumpe ansetzen, diese abklemmen, und die Kabelenden abisolieren. Fliegt auch da die Sicherung, dann liegt es eher an der Heizung oder am Schalter selbst, hält sie dann, liegt es vermutlich an der Pumpe.
    lg ...
    Andreas 888, Silvaner und cbr-ps gefällt das.
Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe
    Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe: Liebes Forum, Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe mit meiner defekten Rancilio Silvia zu erhalten. Eines Morgens heizte die Maschine normal auf, die...
  2. Rancilio Silvia Sicherung fliegt nach Entkalken raus.
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt nach Entkalken raus.: Hi, nachdem ich dutzende Threads zum Thema gelesen habe würde ich nun doch gerne auch nochmal nach Rat fragen. Ich habe meinen Kessel ausgebaut...
  3. Rancilio Silvia schmeißt FI-Sicherung
    Rancilio Silvia schmeißt FI-Sicherung: Hi zusammen, meine Rancilio Silvia schmeißt seit heute Morgen den FI-Schalter raus, sobald ich die Maschine einschalte. Die Maschine habe ich...
  4. Rancilio Silvia V1 mit Auber PID - ständig fliegt die Kesselsicherung raus...
    Rancilio Silvia V1 mit Auber PID - ständig fliegt die Kesselsicherung raus...: Guten Morgen, zwar schon häufig in diesem tollen Forum anonym Rat gesucht jetzt versuche ich es mit dem ersten Post. Wir haben eine Rancilio...
  5. Rancilio Silvia: Sicherung fliegt raus
    Rancilio Silvia: Sicherung fliegt raus: Hallo liebe Leute, ich entkalke ja brav alle 3 Monate die Maschine- letztes Mal vor genau zwei Wochen. Heute morgen habe ich die Maschine...
