sEDM - schnick's Even Distribution Mod
Diskutiere sEDM - schnick's Even Distribution Mod im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo! Ich habe mich bisher kaum um eine möglichst gleichmässige Verteilung des Kaffeemehls gekümmert. Doch seit kurzem hab ich einen bodenlosen...
  1. #1 schnick.schnack, 20.05.2008
    schnick.schnack
    schnick.schnack Mitglied
    Hallo!
    Ich habe mich bisher kaum um eine möglichst gleichmässige Verteilung des Kaffeemehls gekümmert. Doch seit kurzem hab ich einen bodenlosen Siebträger und da sieht man natürlich genau ob das Mehl gleichmässig verteilt ist.
    Mit der Lektüre dieses Threads hab ich mich dann endlich ernsthaft mit der Problematik beschäftigt.
    Lange Rede kurzer Sinn: ich habe einen Mod der für alle Dosiermühlen funktionieren müsste. Ausgangspunkt war ein Mehlzerstäuber:
    Die Ähnlichkeit mit einem Dosierer ist augenscheinlich. Also bin ich heute morgen noch kurz zu einem Billigheimer und hab mir ein billiges KÜCHENSieb (kein Mehlzerstäuber) gekauft, zerlegt und das Gitter in passender Grösse (Durchmesser des Sterns) zugeschnitten. Das ganze dann exakt wie das Trennblech auf die Dosiermechanik gesteckt. Ich habe das Gitter noch mit einem Streifen Klebeband befestig (was nicht notwendig wäre). Alles zusammenbauen, Feder so spannen, dass alles eng aber leichtgängig ist.
    Das Ergebnis sieht dann so aus:
    Und fertig ist der Kaffeemehlzerstäuber!
    Und so funktioniert es:
    Beim Mahlen landet das Mehl auf dem Gitter und wird mit Hilfe des Sterns durchgerieben:
    Das Ergebnis ist ein völlig weiches, gleichmässiges Mehl ohne Klümpchen etc. Die Extraktion ist auf Anhieb 100% gleichmässig. Es dauert natürlich damit etwas länger bis das Mehl im Siebträger landet da es erstmal durchgerieben werden muß. Damit kann ich vermutlich gut leben. Ob das dauerhaft hält? Keine Ahnung. Aber man kann natürlich das Ganze auch mit stabileren Materialien so bauen, dass das Trennblech durch ein zb feines Lochblech (das natürlich den gesamten Dosierer bedecken muss) vollständig ersetzt wird. Wenn das Ergebnis so konstant bleibt (was eigentlich zu erwarten ist), wundert es mich warum eine ähnliche Lösung eigentlich nicht standardmässig in Dosiermühlen eingebaut ist.
    Materialeinsatz: ein Billigsieb (bei mir 2€)
    Arbeitszeit: bei meiner Mühle 10 Minuten
    Fazit: Uneingeschränkt empfehlenswert!
    Viel Spaß beim Basteln!
    Schnick
  2. #2 Kaffeesack, 20.05.2008
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    AW: sEDM - schnick's Even Distribution Mod
    Mensch Schnicki,
    du bist ein begnadeter Bastler vor dem Herrn. :cool:
    Spätestens jetzt wirds Zeit für den lederbehandschuhten (rechte Hand) Barista..:lol:
    ralph
  3. cebora
    cebora Mitglied
    Spitzen Idee, Respekt, respekt.
    c.u.
    cebora.
  4. #4 mr.smith, 20.05.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Tolle Idee u. Umsetzung !!!
    (Ich liebe so einfache Inovationen - die viel bewirken)
    Jürgen
  5. #5 steffenk, 20.05.2008
    steffenk
    steffenk Mitglied
    1a! Ist bei mir ziemlich weit oben auf der Todo Liste gelandet...
    Echt genial!
    Steffen
  6. #6 meister eder, 20.05.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    tja, grad gestern hab ich mir auch mal wieder gedanken über's pulvermischen gemacht. da kommt mir das hier eigentlich gerade recht :D...
    gruß, max
  7. #7 schnick.schnack, 20.05.2008
    schnick.schnack
    danke, danke! ;)
    ich bin sehr gespannt ob dieser mod auch bei euch funktioniert!
    falls es nicht ganz klar geworden ist: das gitter darf sich natürlich nicht mitdrehen.
    und was mir gerade auffällt: man kann auf das trennblech ganz verzichten, da das dosiervolumen eh keine rolle spielt. dadurch hat man noch eine kammer mehr durch die das mehl gerieben werden kann. und keine reste zwischen blech und gitter.
    lg,
    s.
  8. NebuK
    NebuK Mitglied
    GEIL, das ist die Idee die uns das ruehren in Joghurtbechern ersparen wird. Nach dem 10-Eur-1-Nacht-Dualchannel-Timer fuer die beiden Mazzer jetzt das, klasse, passt genau!
    Gruesse
    - Dario
  9. #9 ChristianK, 21.05.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe. Das Sieb sitzt unten unter dem Stern und dreht sich nicht mit?
    Ich bin mal gespannt wie viel Mehr im Gitter hängen bleibt, aber die Idee ist wirklich gut.
    Christian
  10. #10 schnick.schnack, 21.05.2008
    schnick.schnack
    Genau! Der Stern besteht ja grob gesagt aus zwei Hälften: eine über dem Trennblech, um das Mehl das über dem Volumen liegt weiter zu transportieren und eine Hälfte unterhalb des Trennblechs, die ist dafür verantwortlich, dass das Mehl rausgeschoben wird. Das Trennblech ist ist nur lose auf die Achse gesteckt und dreht sich nicht mit. Bei meiner Macap ist es mit einem kleinen Zapfen (sieht man im zweiten Foto ganz gut, direkt links neben dem Klebeband) in der Dosiererwand befestigt (ähnlich muss es eigentlich bei allen Mühlen sein). Diesen Zapfen sollte man dazu verwenden um das Gitter am Mitdrehen zu hindern. Hört sich kompliziert an ist aber wirklich selbsterklärend wenn man es sich anschaut.
    Ich bin auch gespannt wie sich das in der Praxis bewährt. Ob das Mehl und das Gitter eine dauerhafte Verbindung eingeht kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, bzw wie groß der Reinigungsaufwand ist. Sollte sich das als Ranzschleuder herausstellen, kann man immer noch mit verschiedenen Siebgrössen, -geometrien und -materialien optimieren. Ich denke da ist viel Raum für Spielerei.
    Auch heute war jeder Shot bisher völlig gleichmässig. Das geht wie im Schlaf. Ich hab halt keinen Bock auf Jogurtbecher, Zahnstocher und Co.
    Ein Tipp für die Leute mit Direktmahlern: Es gibt diese Mehlzerstäuber auch als (funktionierendes) Kinderspielzeug. Die passen genau auf einen 58er Siebträger. Man könnte nun einen Zerstäuber am Auswurf befestigen und einfach damit direkt in den Siebräger stäuben. Ich habs probiert (das direkte Zerstäuben über dem Siebträger, nicht das Befestigen mangels Direktmahler), klappt mindestens genauso gut. Alternativ so ein ein kleines 5cm Sieb verwenden und einfach durchreiben. Ich vermute das geht schneller und sauberer als mit einem Jogurtbecher.
    lg,
    s.
  11. NebuK
    NebuK Mitglied
    Ich habe mittlerweile schon einige Experimente mit meiner armen alten SuperJolly hinter mir. Erst habe ich versucht mit dem Gitter mit dem ich "damals"(TM) den Kaefig meines Roesters gebaut habe zurecht zu kommen - ging nicht, hat sich "gefaltet", sich verzogen und verklemmt.
    Dann also wie du ab zum Billigheimer und so nen Mehlzerstaeuber geholt. Hat auch grob gepasst, etwas zu klein war er - ich haetts halt mal versucht obwohl das sicherlich suboptimal gewesen waere. Problem war nur - der hat sich auch "verzogen" und verklemmt. Da die oberen Sternteile bei den Mazzers wohl etwas Kantig sind habe ich versucht dem mit Ducttape (also Gewebeklebeband) beizukommen, hat aber nur milde Besserung gebracht.
    Musstest du irgendetwas in dieser hinsicht beachten? Hast du (oder natuerlich jede(r) andere hier) mir eventuell einen Tipp was ich noch versuchen koennte, oder was fuer Materialien (wollte mal beim Baumarkt nach Lochblechen mit sehr kleinen Loechern schauen, denkt ihr das hat den selben Effekt?) man noch versuchen koennte?
    Danke schonmal im Vorraus ;P, Gruesse
    - Dario
  12. #12 steffenk, 26.05.2008
    steffenk
    steffenk Mitglied
    N'Abend!
    Als Alternative kannst Du einen Spritzschutz für Pfannen nehmen oder sogenannte Gasflammsiebe. Die haben einen deutlich größeren Durchmesser und Du kannst sie halbwegs gut mit einer großen Schere zuschneiden. Das habe ich natürlich erst gemerkt, nachdem ich einen großen Akt mit dem Dremel aufgeführt habe :roll:
    Den Mehlzerstäuber habe ich auch erst nehmen wollen, aber der Durchmesser des Siebes war mir für die Jolly zu klein. Da gab es an den Rändern zu große Lücken.
    Das Sieb habe ich dann eingelegt und es hat sich irgendwie verhakt. Es hält und verknickt nicht.
    Und das Ergbenis? Bei mir bringt es deutliche Besserung, ist für mich aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich bekomme immer noch eine etwas einseitige Extraktion.
    Allerdings kann das auch an meiner Maschine liegen. Ich kann mir vorstellen, dass mit einer E61 oder oder Präinfusion solche Ungleichverteilungen deutlich weniger ins Gewicht fallen als bei einer Uno, die keine Präinfusion hat und das Wasser mit ordentlich Druck auf den Puck bringt. Da werde ich die Düse noch etwas verkleinern müssen.
    Steffen
  13. NebuK
    NebuK Mitglied
    Hi Steffen,
    danke fuer den Tipp, da bin ich malwieder blind dran vorbeigelaufen ohne zu merken dass das ja perfekt gehen wuerde ;P.
    Das verstehe ich jetzt allerdings nicht - das Sieb soll sich ja gerade nicht verhaken, was es ja zum mitdrehen bringen wuerde. Das Sieb soll doch - so mein Verstaendnis - wie die "Auslassabdeckung" stehenbleiben.
    Schankedoen! :p
    - Dario
  14. bamf
    bamf Mitglied
    schicke idee - besonders der name gefällt mir gut! :D mal schauen was die praxistauglichkeit angeht.
    gruß,
    joscha
  15. #15 steffenk, 27.05.2008
    steffenk
    steffenk Mitglied
    Das war etwas ungenau von mir. Da ich das Sieb nach Augenmaß zugeschnitten habe, ist es natürlich nicht gänzlich rund geworden ;-) Daher hat es sich an der Außenwand des Dosierers verhakt und bleibt bei Betätigung des Bezugshebels stehen. Ich werde die Tage mal ein Foto einstellen. Leider habe ich gerade keine Kamera zur Hand.
    Steffen
  16. #16 schnick.schnack, 27.05.2008
    schnick.schnack
    Hallo allerseits!
    Freut mich, dass es mittlerweile ein paar Nachbastler gibt.
    Tut mir leid wenn es etwas unverständlich war: ich habe KEINEN Mehlzerstäuber verwendet, das ist der den wir zuhause verwenden. Ich habe einfach ein billiges Küchensieb genommen (etwa 15cm Durchmesser) und mit der grossen Haushaltsschere zugeschnitten. Bei mir hat es auf Anhieb funktioniert. Ich denke, ein feines Lochblech sollte genauso gut oder schlecht funktionieren. Zu fein sollte das Sieb nicht sein, das verklebt sicher nur. Ich bin etwas skeptisch was den Spritzschutz angeht, die die ich kenne sind sehr fein.
    Gerade heute wollte ich dazu noch was schreiben. Mit dem Zweiersieb hab ich auch noch eine latent einseitige Extraktion festgestellt. Mit dem Einer ist es völlig gleichmässig (LM Sieb, da schüttle ich das Mehl in die Mitte). Die Einseitigkeit entsteht also durch das erneute Verdichten durch den Stern. Man kann diese Verdichtung natürlich jetzt noch durch ein Sieb am Auswurf aufbrechen. Dadurch erhöht sich der Dosieraufwand (Ziehen am Hebel) aber sicher noch etwas. Allerdings dürfte hier ein relativ grobes Sieb ausreichen und in den einzelnen Kammern liegt ja auch nicht mehr sehr viel.
    @NebuK: Bau doch gleich noch ein Sieb im Auswurf ein, wenn Du das Teil schon auseinander hast. Und zwar so das die Mitnehmer gerade so drüber streifen. Bei mir ist an dieser Stelle eine kleine Befestigungsproblematik. Ich wollte es mit zusätzlichen Flügeln passend zuschneiden, die Flügel falten und entlang des Auswurfs befestigen (Klebeband?) oder klemmen. Bin aber noch nicht dazu gekommen.
    Ich werde eventuell demnächst den Dosierer "automatisieren": die Rasten entfernen und einen kleinen Motor ranbauen. Dann ist es eigentlich egal wie lange man reiben muss.
    lg,
    s.
  17. #17 steffenk, 27.05.2008
    steffenk
    steffenk Mitglied
    Moin,
    Achso! Hatte mich auch schon gewundert, wo Du so ein Teil so günstig herbekommen hast...
    Ein Küchensieb werde ich dann auch noch einmal probieren. War es ohne weiteres möglich, die Biegung in dem Sieb auszugleichen? Oder war es schon plan?
    Du hast Dann das Sieb an dem Plättchen fixiert, richtig? Ich glaube, das wäre bei mir nicht mehr genügend Platz zwischen Plättchen und Stern. Evtl. muss da noch ein Plättchen rein...
    Ein Lochblech wäre vielleicht doch das Beste, da man es genau und so zuschneiden könnte, dass es sich wie das eingelegte Plättchen in der Nut des Dosierers fixieren ließe. Es gibt ein Spitzschutz von Rösle, der ziemlich geeignet aussieht, war die Lochung angeht, aber mit 50€ zu teuer für Experimente ist. Leider ist es auch ganz, ganz leicht gebogen...
    Mit Verkleben hatte ich noch kein Problem. Allerdings nervt es etwas, dass man gefühlte tausendundeinmal an dem Dosierer ziehen muss. Das LM Einer benutze ich auch.
    Das wäre es. Darüber hatte ich mich mit Chelonae auch schon das ein oder andere mal unterhalten... Bislang sind wir aber noch nicht an die Umsetzung.
    Steffen
  18. bamf
    bamf Mitglied
    sowas gibt es schon :cool: :
  19. #19 schnick.schnack, 27.05.2008
    schnick.schnack
    Das Sieb war gebogen, aber es war überhaupt kein Problem! Ich habe einfach die Halterung aufgebogen und plan gedrückt bzw. gezogen. Ich glaube ich habs auch über die Tischkante gezogen. Das Gitter selbst kam mir relativ fest vor, das Gitter ist auch nicht zu fein. Ich muss deswegen auch nicht zu oft am Hebel ziehen. Wenn man es wärend des Mahlens eh schon macht ist der Mehraufwand in Grenzen.
    Ich habe ein paar von den Drähten leicht rumgebogen und genau wie bei Dir ist der ungenaue Zuschnitt auch von Vorteil.
    Ich würde einfach mal zu einen Schlosser, Metallverarbeitenden Betrieb, o.ä. gehen (falls einer irgendwie auf dem Weg liegt). Die sollten so kleine Lochblechstücke in ihrem Schrottcontainer haben. Das bekommt man da sicher für umsonst oder nen Euro in die Kaffeekasse. Ansonsten einfach mal die Augen auf halten beim Recyclinghof, ... Lochbleche und irgendwelche Gitter sind in verschiedenen Grössen echt überall verbaut. Die Löcher können ja auch Schlitze sein. Es kann ja auch irgendwas aus Plastik sein.
    lg,
    s.
  20. NebuK
    NebuK Mitglied
    Also die Sache mit dem Fett-Spritzschutz-Sieb von der Pfanne funktioniert nur maessig gut. Zwar wird das Mahlgut fein wie nochwas ("WTD" kriegt das nie so gut hin!), aber das Ziehen ist enorm schwer geworden (egal wie "locker" ich die Schrauben die die beiden Sternteile zusammenhalten lasse) und ich brauche gute 2 minuten um das Mehl fuer einen Doppio rauszubekommen - also viiieeel zu fein.
    Werde spaeter doch mal dem Baumarkt - oder wie du sagst irgendwas Metallverarbeitendem - einen Besuch abstatten.
    Gruesse
    - Dario
