Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine
Diskutiere Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen ich habe Ferien und darum etwas Zeit für Spinnereien und Ideen. Gerne würde ich meine Faema E61 über eine Zeitschaltuhr laufen...
  1. #1 nixreich, 30.08.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Hallo Zusammen
    Gerne würde ich meine Faema E61 über eine Zeitschaltuhr laufen lassen.
    (seit Vakuumventileinbau ist nur noch ganz kurzes Entlüften notwendig, deshalb würde es funktionieren)
    Das Ganze wäre bei 230V-betrieb auch überhaupt kein Problem, ist schon oft diskutiert worden und Schaltuhren gibt es in jeder Preisklasse.
    Bei 380V hab ich aber so meine Probleme mit dem Verständnis und 380V-Steckerschaltuhren kann man auch nicht im Baumarkt kaufen.
    Wie muss ich das angehen? Wird die Steuerung separat an 230V angeschlossen und regelt nur den zeitlichen Stromfluss oder wie oder was?
    Am liebsten wäre mir und wahrscheinlich vielen Anderen natürlich ein komplette Einkaufsliste und ein Schema, wie das Zeugs angeschlossen werden muss. "Nur" Anregungen sind aber natürlich schon eine riesengrosse Hilfe.
    Es darf auch was kosten, d.h. Wochen-, sowie Wochenendschaltung und lieber Digital als rumfummeln soll schon sein.
    Besten Dank zum Voraus für alle Hilfestellungen
    Nils
    Leider kann ich den Mechaniker im Moment nicht fragen, der ist bei der Arbeit mit dem entkalkten Boiler eingeschlafen...:rolleyes:
  2. #2 ergojuer, 30.08.2007
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    AW: Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine
    In diesem Sinne:
    Ich denke dass das am einfachsten zu realisieren wäre, wenn eine 230Volt Schaltuhr ein Lastrelais ansteuert, welches wiederum drei Phasen schaltet.
    Das könnte z.B. eine Kombination aus
    Artikel-Nr.: 503312 - 62 mit Conrad-Art-Nr Artikel-Nr.: 187160 - 62
    [​IMG]mit [​IMG]
    sein.
    Aber das sind Ideen eines Hobbybastlers! :shock:Ghostface
    Irgendwo in der weiten Welt der Elektrotechnik und Schaltschränke sollte es doch Schaltuhren geben, die das alles in einem Gehäuse verbinden....
  3. #3 nixreich, 30.08.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Das hab ich mir auch gedacht. Aber Google hilft irgendwie nicht weiter, vor allem wenn man nicht genau weiss, wie man genau suchen soll...
  4. Gatz
    Gatz Mitglied
    Nicht nur ein Bastler sondern auch ein Elektroniker würde das so lösen.
    Kauf dir noch ein schönes Gehäuse mit Hutschiene zum Anbringesn des Schützes und der Zeitschaltuhr und bau in das Gehäuse noch eine CEE 16A Steckdose ein.
    Viel Spaß beim Basteln!!
    Martin
  5. #5 St.Boonen, 30.08.2007
    St.Boonen
    St.Boonen Gast
    eleganter bekommst Du das mit so einem Gerät hin:
    http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/de/st70k1ad.pdf
    Ist zwar als Zeitschaltuhr etwas unterfordert, aber wer weiss - Vielleicht hast Du ja noch andere Ideen, wie z.B. das Magnetventil zu überwachen oder mit einem analogen Erweiterungsbaustein Temperaturen oder Drücke erfassen .... ;-)
    Ich weiss jetzt nicht, wo Du das als Privatperson kaufen könntest, aber Tante Google hilft vielleicht weiter .....
    St.B.
  6. #6 ergojuer, 03.09.2007
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Hallo nixreich,
    dieses teil habe ich am WE gefunden. Der Vorbesitzer unserer Wohnung war Elektriker und hat kistenweise Elektrokram im Keller zurückgelassen...
    Für mich sieht es so aus, als ob das so ein 3-Phasenschütz sein könnte.
    Was mich irritiert ist dieser Schiebschalter mit der Angabe 2,5-2-1,6.
    Auf der Seite prangt folgender Aufkleber:
    Wenn jetzt ein Kundiger hier aus dem Board sagt: Ja so ein Teil kann man zum zeituhrgesteuerten Betrieb einer dreiphasigen Espressomaschine gebrauchen, dann kannst du es haben.
    Passend zu deinem Nicknamen, bekämst du es sogar kostenlos. :lol:
    Nun gut, die Versandkosten müsstest du schon berappen...
    Ob es funktioniert weiß ich nicht. Ich nehme es mal an, denn es wurde offenbar aus einem Schaltschrank herausgeschnitten. Wäre es ausgetauscht worden, hätte man die kabel wohl nicht so ruppig abgeknipst.
  7. #7 nixreich, 03.09.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    hallo ergojuer
    vielen Dank für dein liebes Angebot. Ich muss aber ganz sicher sein, dass eine Idee wirklich funktioniert. Ansonsten darf ich meinen Vater (mein inoffizieller Hauselektriker :razz:) nicht damit bedrängen. Er rollt sowieso immer mit den Augen wenn ich wieder mit einem Problem daherkomme.
    Ich bin zudem ein Schwiizer, deshalb wären wohl die Portokosten fast halb so hoch wie die Lastrelaiskosten selber. Um es Daddy einfach zu machen, hab ich mir auch schon sowas überlegt - Conrad Electronic - System Information
    Wenn er aus den Ferien kommt frag ich mal, ob man damit etwas anfangen könnte. Das Ganze wäre toll, weil es sich um eine "Gesamtlösung" handelt. Schön im Gehäuse verpackt und ausbaubar. So lassen sich sogar auch die Maschinen im Treppenhaus, der Toilette und dem Auto steuern (braucht halt ein gaaanz langes Kabel). Zudem könnte man mit einem Erweiterungsmodul den Wasserstand in der Küche messen, wenn der Festwasseranschluss mal versagt ;-).
    Mal sehen, ob er sich Zeit nehmen will und kann, oder mir den Kopf abreisst.
    Ich halte euch auf dem Laufenden, es kann aber dauern, weil das Projekt noch nicht ganz oben auf der Liste steht.
    Gruss und gute Nacht
    Nils
  8. #8 K.R.ausDO, 04.09.2007
    K.R.ausDO
    K.R.ausDO Mitglied
    Hallo Nils!
    Kannste ja mal Deinen Mechaniker fragen, vielleicht hat der in der Maschine schon so einen Schütz mit Steueranschluß gesehen?! Am besten nach dem Einschalter. An den könnstes Du dann die Uhr direkt anschließen ...
    Aber den Mechaniker nicht zu laut wecken!
    :-D
    P.S.: Und nicht vom Schiebeschalter verwirren lassen, da stellt man nur die Stromstärke ein, ab der der Schütz dann in die "Schutzstellung" (= Aus) geht.
  9. #9 nixreich, 04.09.2007
    nixreich
    nixreich Mitglied
    Efti ist schon wach und strahlt mit mir um die Wette über soviel Hilfe!
    Ich frag aber trotzdem noch den Elektriker. Eine Gesamtlösung in einem (naja) schönen Gehäuse wie dem Moeller-Teil wär ja schon toll, Bastelarbeit muss nicht unbedingt sein.
    Gut Nacht
    Nils
  10. #10 St.Boonen, 05.09.2007
    St.Boonen
    St.Boonen Gast
    [klugsch...]das Teil ist ein Schutzgerät und mit dem Drehschalter stellst Du den Stromwert ein, bei dem das Gerät auslöst (1,6-2,5Ampere).
    Ein Schütz ist ein Schaltgerät, das Schutzgerät hat zwar mit Schutz zu tun, aber wenig mit einem Schütz gemeinsam .....[/klugsch...]
    @nixreich: Wenn ich den Conrad-Link führt das nur zu einer Fehlermeldung bzgl. des Warenkorbs .....
    St.B.
    PS: Efti ist auch der Spitzname eines Kollegen, Elektriker seineszeichens ;-)
  11. #11 lucky_lucke_de, 14.04.2012
    lucky_lucke_de
    lucky_lucke_de Mitglied
    Würde das Thema gerne noch mal aufgreifen.
    Hat da schon mal jemand was gebastelt oder hat eine Lösung?
    Danke schon mal.
    Gruß aus Bavaria
  12. #12 Augschburger, 14.04.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Die Lösung steht in Beitrag #2.
  13. #13 lucky_lucke_de, 14.04.2012
    lucky_lucke_de
    Will ja nicht meckern, aber hast Du Dir mal die Preise angeschaut.
    Da bin ich ja mit allem drum und drann einige Hundert Euro los.
  14. #14 Augschburger, 14.04.2012
    Augschburger
    Ich hab die Preise ned gemacht. :roll:
    Du kannst Dir auch sowas in die Maschine reinspaxen: Bestellen Sie Halbleiterrelais Oberflchenmontage Halbleiter Relais dreiphasig 25A Carlo Gavazzi RZ3A60A25 online mit versandkostenfreier Lieferung bei RS Components.
    Am L1 - L3 hängst Du das Kabel von der Kraftstromdose kommend, an T1 - T3 dann die Heizung und den übrigen Kram wie bisher.
    Aus der Maschine baumelt dann ein Kabel mit Schukostecker dran, das Ende geht an das Relais (A1/A2), der Stecker kommt in eine 2,99 € Zeitschaltuhr vom Discounter.
    Das Relais muss halt absolut trocken und mit guter Kühlung über viel Blech montiert werden.
  15. #15 lucky_lucke_de, 14.04.2012
    lucky_lucke_de
  16. #16 Augschburger, 14.04.2012
    Augschburger
    Das ist Pfusch.
  17. #17 W1cht3lm@nn, 15.04.2012
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
  18. #18 lucky_lucke_de, 15.04.2012
    lucky_lucke_de
    Und hier dann das gleiche Anschlussschema wie AUGSCHBURGER vorgeschlagen hat?
  19. #19 W1cht3lm@nn, 15.04.2012
    W1cht3lm@nn
    Ganz genau...
  20. #20 treibkraft, 27.09.2018
    treibkraft
    treibkraft Mitglied
    Hallo
    Ich habe solche zeitschaltuhren bei mir.
    Wer noch sucht, bitte melden .
    Gibts mit kleinem Schütz bis 5,5kw für den 10ampere stromkreis mit T15 stecker.
    Oder mit grösserem Schütz bis 11kw und den 16 ampere Stromkreis mit CEE 16A 6h Stecker wie auf dem Bild.
Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör
    Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör: Hallo zusammen, schweren Herzens möchte mich von meinem Huky 500T trennen, da ich zuletzt leider viel zu selten zum Rösten gekommen bin und sich...
  2. Bezzera Galatea Domus - Ansteuerung Heizung defekt...
    Bezzera Galatea Domus - Ansteuerung Heizung defekt...: Liebes Forum, ich hatte vor gefühlt 30 Jahren unter anderem eine Faema President und eine Conti Empress restauriert und häufiger das Forum hier...
  3. Temp-Sensor für manuelle Temperatursteuerung
    Temp-Sensor für manuelle Temperatursteuerung: Moin zusammen, ich möchte bei meiner 0820 den Dampfschalter mit einem Doppelwippschalter tauschen, so dass ich die Heizung manuell betätigen...
  4. Ansteuerung der Tasten necta Astro Wasser läuft nicht ist aber alles i. O. Nur bei einen Produkt kom
    Ansteuerung der Tasten necta Astro Wasser läuft nicht ist aber alles i. O. Nur bei einen Produkt kom: [ATTACH] [ATTACH]
  5. Bauteil aus Steuerung Identifizieren.
    Bauteil aus Steuerung Identifizieren.: Hallo. Ich bräuchte mal hilfe von einem Elektro-Spezi. Ich restauriere gerade zum zweiten Mal eine alte VFA Expres Machine (1 Gr). Einer der...
