Strega ans Festwasser.
Diskutiere Strega ans Festwasser. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Hab mal eine Frage da meine Strega bald ans Wasser kommt. Ich hab lt. Anleitung nen Druckminderer gekauft, die Maschine funktioniert am...
  1. #1 Ansonamun, 27.04.2015
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Ich hab lt. Anleitung nen Druckminderer gekauft, die Maschine funktioniert am Wasser ja dann ohne Pumpe und hat ja dann keine 9 bar sondern die 6 aus der Leitung bzw. mit Druckminderer ja nur noch 2-3. spielt das eine Rolle ? Eig. Nicht oder, da der Druck für den Espresso ja von der Hebelgruppe produziert wird.
    Habe nur ein paar Beiträge gelesen das ganz ohne Pumpe der Geschmack ganz anders sei ?
    Gruß Kevin
  2. sumac
    sumac Mitglied
    es könnte die Preinfusion verändern, da der druck so gering ist, aber ob das auswirkung auf den gesamten shot hat? probieren und testen.
    vorstellbar ist es.
  3. caba
    caba Mitglied
    Heja
    Such mal mit Strega in Ralf D. ,
    Er hat den ganzen Anschluss beschrieben.
    Lg
  4. sumac
    sumac Mitglied
  5. #5 pressoman, 27.04.2015
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Ich fand den Geschmack mit Pumpe eindeutig besser.
  6. #6 Ansonamun, 02.05.2015
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Hab die Strega heute mal ans Wasser gelegt, is ja top Version. also Schlauch dran und Tank raus, habe etwas gebraucht bis ich bemerkt habe das der eine Stecker an das Metall kommt. jetzt klappts mit Pumpe. Wie bekomm ich die für Tests ohne Pumpe aus ?
  7. #7 Alexsey, 03.05.2015
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Schalter an der Brühgruppe abklemmen oder demontieren (unter der Plastikkappe). Dann geht schon mal der Bezug ohne Pumpe. Ich hatte bei meinem diesbezüglichen Tests damals Durchfluss durch die Vibra. Willst Du die Kesselfüllung auch ohne, musst Du Pumpe komplett abklemmem oder besser noch demontieren. Letzteres ist für Tests aber nicht notwendig. Die Seitenteile abnehmen bedeuted bei Bezzera leider Garantieverlusst.
  8. #8 Vitriol33, 19.10.2020
    Vitriol33
    Vitriol33 Mitglied
    Ich weiß das Thema ist schon sehr alt, aber ich hoffe trotzdem, dass evtl. noch jemand darauf aufmerksam wird. Ich bin momentan genau an dieser Stelle und am verzweifeln, wie genau ist die Pumpe an der Strega lahmlegen kann.
    Nach dem Öffnen der Maschine habe ich versucht, eigenhändig die Verkabelung an der Pumpe zu lösen, was in einem Auslösen der Sicherung endete. Jetzt traue ich mich nicht weiter, vielleicht kannst du einmal genauer erklären, was im Detail abgeklemmt werden muss. Das würde mir wahnsinnig helfen!
  9. #9 Alexsey, 20.10.2020
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Es gab beim Versuch die Kabel zu lösen einen Kurzschluss? Oder nachdem Du die Kabel gelöst hast und die Maschine dann wieder eingesteckt hast?
    Um welche Strega handelt es sich?
  10. cbr-ps
    Die Diskussion ging zwischenzeitlich hier weiter: Fragen rund um die Bezzera Strega ff
    @Vitriol33 Was hälst Du davon, diesen Doppelpost hier zu löschen, solange es noch geht? Das würde helfen, eine Verteilung und Paralleldiskussion der Problemlösung über mehrere Threads zu vermeiden.
  11. #11 Vitriol33, 20.10.2020
    Vitriol33
    Vitriol33 Mitglied
    Den Kurzschluss gab es, als ich die Maschine dann wieder eingeschaltet habe - nachdem ich bei ausgeschaltet und kalter Maschine die Stecker gezogen hatte. Das Gehäuse hatte ich auch wieder draufgesetzt und verschraubt. Vermutlich wegen fehlender Isolierung
    Ich habe die Strega Top hier
Strega ans Festwasser. - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Bezzera Strega TOP zu verkaufen
    Bezzera Strega TOP zu verkaufen: Wir verkaufen eine Bezzera Strega TOP (Festwasser oder Tank möglich). Das Gerät ist von 2018 aber noch Originalverpackt. Preis: 1490 € Die...
  2. Kessel Bezzera Strega gewinde defekt
    Kessel Bezzera Strega gewinde defekt: Hallo liebe Kaffee Genießer Ich habe ein denke ich großes Problem. Nachdem ich Probleme mit der Befüllung des Kessel hatte, war die gute Strega...
  3. Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser
    Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser: Hallo und einen lieben Gruss ins Forum, ist es normal, dass wenn man den Hebel der Strega R in der unteren Hebelstellung einrastet, also den...
  4. Bezzera Strega Experten
    Bezzera Strega Experten: Hallo liebe Streganer, habe mir eine Strega zugelegt, dazu als Mühle die Mazzer Mini. Trinke überwiegend Cappucinos.... Kann mir jemand eine...
  5. [Maschinen] Souveraener Handhebler: Bezzera Strega
    Souveraener Handhebler: Bezzera Strega: Verkaufe eine Bezzera Strega AL S. Die Tankversion mit Pumpenunterstuetzung. DER Handhebler fuer die Heimkueche: Effizient, klug durchdacht,...
