Umbau Gaggia Classic PID usw...
Diskutiere Umbau Gaggia Classic PID usw... im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Finally! Hier mein fertiger Umbau der Gaggia Classic. Geändert/Erweitert wurde: OPV Mod. auf 9 Bar Manometer PID (Sestos) PI (umgebaute MIA...
  1. #1 Freestyler, 27.03.2015
    Freestyler
    Freestyler Mitglied
    OPV Mod. auf 9 Bar
    Manometer
    PID (Sestos)
    PI (umgebaute MIA Schaltergruppe)
    Dampfdüse (Tidaka)
    Weitere Bilder und vor allem Videos kommen bald!
    Für mehr Infos oder Fragen gerne PN an mich ;)
    Danke auch an die Infos hier aus dem Kaffee-Netz-Forum!!!
    Grüße!
    Desad, S.Bresseau und chris_weinert gefällt das.
  2. #2 chris_weinert, 27.03.2015
    chris_weinert
    chris_weinert Mitglied
    Geil! Jetzt muß nur noch der häßliche Timer da weg und ein Shot-Timer irgendwo integriert werden.
    Klär mich mal auf mit der Schaltergruppe? Woher ist die?
  3. #3 S.Bresseau, 27.03.2015
    chris_weinert und Freestyler gefällt das.
  4. #4 Freestyler, 27.03.2015
    Freestyler
    Freestyler Mitglied
    GENAU! Ja, danke nochma für den tollen Tipp!
    Ich hab das "neuere" Modell der alten Gaggia Classic Generation und bei mir waren die Anschlüsse des Schalters vertauscht. Also nicht wie bei dir im Bild ne Brücke von Links nach Linksmitte sondern Links nach Rechtsmitte. (hoff ihr versteht was ich mein ;) )
    Aber ist dann leicht heraus zu finden.
    Hab auch den Schalter mit dem alten der Gaggia verheiratet und finde es hat sich echt gelohnt!
    Ich warte quasi bis 3-4 Bar aufgebaut sind (ca.2sek) lass dann 5sek ziehen und schalte dann wieder die Pumpe an.
    Extraktion ist viel gleichmäßiger.
    Das mit dem heißen Wasser aus der Dampflanze is auch praktisch :D
    @ chris_weinert: Schalter ist von espressoxxl... MIA SCHALTERGRUPPE
    zum Timer ..der is die billigste Möglichkeit gewesen... hab keine Lust mir noch en Relais und SSR Timer da hin zu basteln.. aber ich muss zugeben, der Gedanke war schon da :D
    grüße
  5. #5 chris_weinert, 27.03.2015
    chris_weinert
    Kommt noch... ;-)
  6. Thiuda
    Thiuda Mitglied
    Sauberer Umbau, aber der Timer an der Front geht garnicht... :eek:
    Die hübsche kleine Gaggia muss ja schon den schwarzen Kasten an der Seite tragen, da muss nicht noch ein weißer an die Front. :p
    Die Preinfusion kannst du auch mit einem Relais automatisieren, habe ich so gemacht und ist sehr angenehm.
    Zudem würde ich dir das IMS Duschsieb empfehlen, kostet nicht die Welt, verteilt das Wasser aber besser und ist vor allem viel besser zu reinigen.
    Fürs Rückspülen würde ich langfristig die Messingdusche kaufen, die aus Alu leidet doch sehr.
    Wenn du willst kannst du dir noch ein paar Impressionen von der Gaggia aus meiner Signatur holen.
    Viel Spaß mit der Kleinen.
    Gruß Thiuda
  7. #7 Freestyler, 27.03.2015
    Freestyler
    Freestyler Mitglied
    Danke für die Antwort!
    Also vorab deine Maschine sieht Top aus!
    Allerdings wollte ich nichts am Gehäuse Fräsen oder Bohren.. Schalter im Deckel sind auch nichts für mich.
    Der Timer kann auch an die Seite oder wo anders hin...habt schon recht :p
    Is aber die billigste Lösung wenn ich in der Bezugszeit flexibel bleiben will und kein neues Reails einbauen möchte..
    Kannst du deine Temp. eigentlich garnicht Steuern? Weil du meintest PID magste nicht?
    ich mein, der wird doch viel zu heiß, spätestens nach einer Stunde oder dem 3 Espresso ^^
    Hättest du genaueres zu deiner Beleuchtung und dem Duschsieb/-platte?
  8. Desad
    Desad Mitglied
    @ Freestyler
    Sieht echt super aus!!! Danke für den Beitrag und das Foto.
    Nach 2 Jahren habe ich jetzt auch endlich beschlossen mir ein PID ein(an)zubauen. Und hätte da auch gleich noch ein paar Fragen...
    Dieses Sestos PID, welches du verbaut hast...Gibt's das auch als Kit (wie das von Auber)? Oder muß man sich da alles selber zusammenstellen und ohne Anleitung einbauen?
    Bin nämlich nicht soo der Elektro-Profi.
    Was genau bringt dir das Manometer? Kannst du den Druck auch von außen beeinflussen (also ohne Maschine aufschrauben und am Ventil drehen)? Oder zeigt es dir einfuch nur den Brühdruck an?
    Schönen Sonntag noch.
    Gruß Daniel
  9. #9 S.Bresseau, 12.04.2015
    Das Manometer dient zur Druckkontrolle bei der sog. manuellen Preinfusion, also dem Vorbrühen.
    Dazu unterbricht man die Pumpe kurz nach dem Einschalten, wenn sich ein geringer Druck aufgebaut hat, und lässt das Pulver durchfeuchten, bevor man mit vollem Druck den eigentlichen Bezug startet.
    Damit das geht, muss die Pumpe unterbrechbar sein, ohne dass das Magnetventil öffnet. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    - Die einfachste Möglichekit ist, einen Unterbrecherschalter einzubauen.
    - Die von Freestyler (und mir;)) verbaute Schaltergruppe erlaubt die Steuerung aller Maschinenkomponenten (Kessel, MV, Pumpe) unabhängig voneinander.
    - thiuda hat ein timergesteuertes Relais verbaut, das nach einstellbaren Zeiten aus- und wieder einschaltet.
  10. Desad
    Desad Mitglied
    Danke dir für die schnelle Antwort. Und bringt die Preinfusion wirklich so viel?
    Von Auber gibt es doch auch ein PID Kit mit der 'Preinfusions-Option. Allerdings hab ich darüber nicht viel gutes hier gelesen.
    Oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?
    Ich würde meine Gaggia echt gerne etwas tunen um reproduzierbarere Ergebnisse zu erzielen. Ich hab auch keine 2 linke Hände.
    Nur leider hab ich von dem Elektrotechnischen eher wenig Ahnung. An so etwas wie Unterbrecherschalter, Schaltergruppe oder ähnliches
    würde ich mich ohne Anleitung nicht ran trauen...wüßte auch gar nicht welche Teile ich da genau kaufen müsste.
    Gibts hier im Forum irgendwo so ne Anleitung mit Bildern usw.?
  11. #11 S.Bresseau, 12.04.2015
    ob und wieviel, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.
    PI fügt nochmal einen variablen Parameter dazu, ist also eher kontraproduktiv in Sachen Reproduzierbarkeit:
    Besser einfach eine PID-Steuerung einbauen und der Maschine Zeit geben zum Aufheizen und Einpendeln zwischen den Bezügen.
    Außerdem: Pulver im Sieb verrühren und eiernd tampern. Zu beiden gibt es hier Themen, such mal nach "Atomizer".
    Unterbrecherschalter wäre recht simpel. Such mal nach "Ranger Kevin", der hat das bei seiner Classic so gemacht und dokumentiert.
    Die modifizierte Schaltergruppe habe ich weiter oben verlinkt, ist nicht trivial.
    Für die Relais-Steuerung braucht man ein Netzteil und vor allem Basis-Kenntnisse :)
  12. Desad
    Desad Mitglied
    Danke für die Infos. Und vor allem für den Tipp mit dem "Atomizer". Allein schon das lesen der Beiträge zu dem Thema hat großen Spaß gemacht.
  13. #13 Friday13th, 29.04.2015
    Friday13th
    Friday13th Mitglied
    Woher hast du denn das schwarze Kasterl, in welches PID und Manometer eingebaut sind?
    Könntest du einen Link posten? Danke schonmal
    Schaut übrigens sehr gut aus - auch wenn der PID scheinbar etwas schief eingebaut wurde.
Umbau Gaggia Classic PID usw... - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gaggia Classic mit PID-Umbau und viel Zubehör
    Gaggia Classic mit PID-Umbau und viel Zubehör: Liebe Forengemeinde, nachdem ich mich Anfang letzten Jahres mit dem Kaffeevirus infiziert habe, muss meine geliebte erste Espressomaschine meiner...
  2. Schalterumbau meiner Gaggia Classic
    Schalterumbau meiner Gaggia Classic: [ATTACH] [ATTACH] Eine Generalüberholung meiner Gaggia Classic (Bj.2008) stand an und in diesem Zuge habe ich mich dazu entschlossen, die für mich...
  3. Umbau Dampfventil auf Magnetventil Gaggia Classic
    Umbau Dampfventil auf Magnetventil Gaggia Classic: Hallo zusammen, wie die Überschrift schon andeutet, denke ich gerade über eine kleine Modifikation an meiner Gaggia Classic nach. Und zwar hört...
  4. verschiedene Umbauten fuer Gaggia Classic
    verschiedene Umbauten fuer Gaggia Classic: Hallo Leute, da sich gerade die Pumpe meiner Gaggia CC verabschiedet hat, ueberlege ich jetzt, welche neue ich einbauen soll. Eine Ulka EP5, EX5,...
  5. [Verkauft] Verkauft: Gaggia Classic mit Umbau und Zubehör
    Verkauft: Gaggia Classic mit Umbau und Zubehör: Ich trenne mich von meiner gut erhaltenen Gaggia Classic. Sie wurde ausschließlich mit kalkfreiem Wasser benutzt und regelmäßig rückgespült....
