Viele Fragen zu konischen Mahlsteinen
Diskutiere Viele Fragen zu konischen Mahlsteinen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen mich hat mal weder der Mühlen-Selbstbau-Virus gepackt :-) - und ich hätte lauter Fragen an Euch Spezialisten bezüglich konischer...
  1. #1 S.Bresseau, 16.06.2011
    Hallo zusammen
    mich hat mal weder der Mühlen-Selbstbau-Virus gepackt :) - und ich hätte lauter Fragen an Euch Spezialisten bezüglich konischer Mahlwerke:
    • Woran erkenne ich ein "linksdrehendes" bzw. "rechtsdrehendes" Mahlwerk? Wie ist die jeweilige Rotation, wenn man von oben (also durch die kleinere Öffnung bzw. auf die Kegelspitze) schaut?
    • Wie heißen eigentlich diese beiden Mahlsteine genau? "Kegel" bzw. "Konus" ist mir geläufig, aber wie heißt das schalenförmige Gegenstück?
    • Ich kenne mittlerweile die Einteilung in "einphasig" (für "Lichtstrom") und "dreiphasig" (für "Starkstrom"). Die Mahlwerke unterscheiden sich wohl in Bezug auf das benötigte Drehmoment. Gibt es hierzu irgend welche genaueren bzw. verlässlichen Aussagen, also z.B. Drehmoment-Tabellen? Oder Erfahrungswerte/Daumenregeln, in Abhängigkeit vom Mahlstein-Druchmesser?
    • Welche Unterschiede gibt es in der Qualität? Die Preisspanne reicht von ca. 45 bis über 100 Euro (für ca. 68mm). Sollte man Originalware nehmen, z.B. Mazzer, oder zahlt man nur den Namen mit? Gibt es Unterschiede im Schliff und im Material?
    • Gibt es DAS utlimative Mahlwerk?
    Ganz herzlichen Dank!
  2. #2 gunnar0815, 16.06.2011
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Viele Fragen zu konischen Mahlsteinen
    Hat mit deinem Thema nicht direkt zu tun.
    Die alten Handwandkaffeemühlen haben ein recht komisches Mahlwerk.
    Hatte leider nicht richtig Zeit eins bei meinem Vater auseinander zu nehmen.
    Sollte man sich aber mal anschauen. Die haben damals bestimmt nichts total blödes gebaut.
    Die normalen Handmühlen haben ja ein Konisches. Die Wandmühlen aber ein anderes die Kurbel sitzt da ja von Vorne drauf.
    http://www.kaffeetraditionsverein.d...e_Roesler_1.jpg/150px-Wandmühle_Roesler_1.jpg
  3. #3 S.Bresseau, 16.06.2011
    Danke, Gunnar!
    Ich habe ja auch noch diverse Handmühlen. Die sind teilweise wirklich nicht schlecht, aber sehr ungenau bzw. nicht reproduzierbar einstellbar (neben anderen Problemen). Ich hatte hier im Forum mal ein Projekt vorgestellt, bei dem ich eine Gesto elektrifiziert habe, mit durchwachsenem Erfolg. An den Umbau einer Wandmühle habe ich auch schon gedacht, aber letztendlich ist das doch nur wieder ein Kompromiss, mit den selben Nachteilen wie meine Kontruktion.
    Ich will schon seit Jahren einen guten Portions-Mahler mit null Totraum und leichter Einstellbarkeit haben. Die Versalab ist mir viel, viel zu teuer, das muss im Endeffekt auch *deutlich* billiger gehen.
    Von @cbcrema gibt es ja auch schon eine wunderbare gerenderte technische Konstruktion. Mir persönlich ist das zu aufwändig, dazu habe ich weder die Kompetenz, noch die technischen Möglichkeiten oder die Zeit.
    Ich möchte es viel einfacher versuchen, aber dazu bräuchte ich erst mal eine Vorstellung davon, wie stark der Motor sein muss, wie schnell er drehen darf/muss etc.
    Ich freu mich über alle weiteren Infos!
  4. #4 blu, 16.06.2011
    blu
    blu Mitglied
    ich glaube the_deal_maker hat aus einem Robur-Mahlwerk eine Handmühle (oder elektrisch angetriebene Handmühle ?) gebaut. Er hatte dazu schonmal etwas gepostet, vielleicht legt er noch nach.
    Mit Mühlen hat er ja reichhaltige Erfahrung...
    lg blu
    edit: Hab' den Beitrag gerade rausgesucht und dabei gemerkt, dass du ihn schon kennst ;-)
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/46199-handm-hle-mit-71mm-robur-mahlwerk.html#post541956
  5. #5 Methyltheobromin, 16.06.2011
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Das Gefühl kenne ich, mir hat bis jetzt immer nur die Werkstatt gefehlt...
    Stell Dir vor der innere Konus wär eine Schraube. Er muss dann sorum gedreht werden, als ob Du die Schraube herausschrauben wolltest. Alles unklar? Andere Erklärung: wenn's ausschaut wie bei Deinen Handmühlen dann dreht's im Uhrzeigersinn.
    Keine Ahnung... Wie wär's mit äußerem Konus?
    Laut der Berichte auf home-barista über die Pharos von Orphan Espresso soll sie sich mit ihrem 68mm-Mahlwerk erstaunlich leicht drehen lassen.
    Ansonsten, bin gespannt auf Pläne und Entwürfe. Für mich wird es wohl zum Handmahlen mit großem Mahlwerk nur das Ding von Orphan Espresso werden, da mir einfäch die Möglichkeiten fehlen das selbst präzise hinzukriegen. Auch wenn es mich in den Bastelfingern juckt... Andererseits habe ich gerade den Kaffee-Anschaffungsetat für eine hinreißende Zerowatt-Handhebel ausgegeben, so dass wohl alles auf die lange Bank geschoben ist.
    Grüße,
    Roland
  6. #6 S.Bresseau, 16.06.2011
    @blu Danke für den Link! ja, Maltes Mühle kannte ich schon, tolles Projekt!. Ich finde allerdings, dass eine Mühle bzw, ein so hochwertiges und genaues Mahlwerk eine höhere Genauigkeit als 1/10 mm "verdient" ;-) und möglichst Metall, kein Holz. Ob ich das allerdings hinbekomme, steht auf einem anderen Blatt :)
    @Methyltheobromin: Alle meine Handmühlen drehen im Uhrzeigersinn. Ist das rechtsdrehend?
    Zum Drehmoment der Pharos: Die Kurbel ist recht lang. Irgendwo hab ich noch einen kleinen Drehmomentschlüssel fürs Fahrrad, damit könnte ich versuchen herauszubekommen, wie groß das Drehmoment ist. Ich bräuchte die Daten für die Wahl eines geeigneten Motors - wie gesagt, ich bin ja nicht der erste, der eine Versalab "imitieren" will :)
  7. galgo
    galgo Mitglied
    solang du nicht darunter liegst ja ;-)
    die kontermutter hat immer die kontroverse richtung, sonst würde sie sich bei laufendem betrieb lockern
    gruß, galgo
  8. #8 Methyltheobromin, 17.06.2011
    Methyltheobromin
    Ja, genau, das ist rechts drehend. Sorry, hab nicht direkt geschnallt worauf Du hinauswolltest. Dachte Du wolltest anhand des Aussehens feststellen, wierum die Dinger drehen müssen.
    In einem anderen Selbstbauthread wurde mal ein Fensterhebermotor o.Ä. zum Antrieb einer Zassenhaus verwendet:
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/45945-alte-zassenhaus-mit-motor-selbstbau.html
    Wäre vielleicht was als Billig-Motor zum Ausprobieren, auch wenn es nicht das Geschwindigkeitswunder ist.
    Anyway, viel Erfolg!
    Roland
  9. #9 nubicola, 17.06.2011
    nubicola
    nubicola Mitglied
    meines wissens setzt sich ein konisches mahlwerk aus drehendem mahlkonus und feststehendem mahlring zusammen.
    bin im übrigen auch am ausbrüten einer selbstbau-mühle.
    hier anhand einer alten zassenhaus ein kleiner versuch zum thema antrieb/ übersetzung
    gruß, nubicola
  10. #10 S.Bresseau, 17.06.2011
    "Mahlring" klingt nicht schlecht. :cool:
    Schöne Idee mit der Handbohrmaschine! Das Resultat ähnelt optisch den von Gunnar erwähnten Wandmühlen. Wie lange musst Du denn mahlen für 7 gr?
  11. #11 S.Bresseau, 17.06.2011
    @Bohnenschorsch Sehr schön! Damit hat man eine Abschätzung nach oben und weiß zumindest, ob man überdimensioniert.
  12. #12 nubicola, 17.06.2011
    nubicola
    nubicola Mitglied
    für sieben gramm brauche ich etwa 15 sekunden. die bohrmaschine hat zwei getriebegänge. zur zeit eingestellt auf eine übersetzung von 1:3,5.
    gruß, nubicola
Viele Fragen zu konischen Mahlsteinen - Ähnliche Themen
  1. Einsteiger mit La Marzocco GS3 und vielen Fragen
    Einsteiger mit La Marzocco GS3 und vielen Fragen: Hallo zusammen wer kann mir sagen wie ich die maschine auf Stand by Modus händisch stellen kann? Kann man die Maschine immer in Stsnd by lassen?...
  2. Einstieg mit vielen Fragen
    Einstieg mit vielen Fragen: Hallo, ich bin hier absolut neu - ebenso mit Siebträgermaschinen. Bisher hatte ich nur Vollautomaten. Immer wenn ich in einem guten Café war...
  3. Mühle gesucht und viele Fragen :-)
    Mühle gesucht und viele Fragen :-): Hallo, ich suche noch eine Espressomühle, wenn man diese auch für Filterkaffee nutzen könnte wäre es ein Plus, aber kein ausschlagendes...
  4. Rocket oder Ascaso Espressomaschine - Viele Fragen :-)
    Rocket oder Ascaso Espressomaschine - Viele Fragen :-): Hallo liebe Kaffeegenießer*innen, wir wollen uns eine schöne Espressomaschine kaufen. Aktuell haben wir eine Sage Creatista Plus Nespresso...
  5. Kurze Vorstellung mit vielen Fragen
    Kurze Vorstellung mit vielen Fragen: Hallo alle zusammen, ich heiße Sascha bin 47 Jahre alt und leben seit 13 Jahren mit Familie in Italien. Zuhause trinken wir guten Deutschen...
