Vorgucker - mein eigener Röster -Selbstbauprojekt
Diskutiere Vorgucker - mein eigener Röster -Selbstbauprojekt im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, inspiriert durch den Röster von Boardie "500" und abgeschreckt durch die Marktpreise für Heimröster habe ich mit Hilfe meines...
  1. JörgM
    JörgM Mitglied
    inspiriert durch den Röster von Boardie "500" und abgeschreckt durch die Marktpreise für Heimröster habe ich mit Hilfe meines metallbauerfahrenen Schwagers (Danke dafür!) einen eigenen Trommelröster auf die "Beine" gestellt.
    Das Prinzip ist an die klassischen Röster von Probat etc angelehnt.
    Er ist noch nicht ganz fertig - ich wollte aber dennoch einige Bilder zeigen.
    Hier die Ansicht von vorn...
    und mit der Seite geöffnet
    der Deckel abgenommen - da ist das Profilrohr für die Abluft
    Die Trommel
    und ein Blick in die Ausgabeöffnung
    Beheitzt wird im ersten Versuch mal mit einem Quarzsandstrahler mit 1500 Watt - wenn das nicht klappt dann kommt Gas zum Einsatz.
    Es fehlt noch der Antrieb - der soll dann über einen Vortriebsmotor für E-Schweissdraht geregelt werden und der Einfülltrichter sowie die Probeentnahmeschaufel und der Bereich Ausgabe mit Kühlung.
    Das kommt alles in den nächsten Wochen....
    Das Material ist Stahlblech - bis auf die Trommel die ist aus Edelstahl - die war halt noch vorhanden. Die Abmessungen habe ich mal nach dem Quarzsandstrahler gerichtet - ich geb es zu, er ist etwas größer geworden als gedacht - aber "Big is beautiful!".
    Wenn ich den Probebetrieb gemacht habe und der Röster vollendet ist, gibts dann noch "schöne" Bilder.
    Danke auch an "500" - für seine Tipps.
    Gruß!
    Jörg
  2. #2 mr.smith, 08.09.2010
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    AW: Vorgucker - mein eigener Röster -Selbstbauprojekt
    Warum ist er so hoch ?
  3. #3 Barista, 08.09.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Schöne Arbeit. Irgendwann sollte sich doch mal ein Projekt "Forumsröster" finden.
    Ist bei dem Röster eigentlich vorgesehen, dass die Häutchen irgendwo gesammt werden oder bleiben die drin und werden dann danach von den Bohnen getrennt.
    Das Ende der Trommel ist ja nicht zu, sondern nur von einem Lochblech verschlossen. Hast Du keine Bedenken, dass Häutchen in den Quarzstrahler fallen (wg. Brandgefahr)?
  4. JörgM
    JörgM Mitglied
    @ MrSmith
    - die Höhe ist so gewählt das evtl. Gaskartuschenbrenner darunter passen, und ich mehr Spielraum für den Heizer habe.
    @ Baresta
    - Die Trommel ist am Ende durchlässig - da soll ja der Abluftstrom die Häutchen abziehen und über den Abluftkanal ( wo dann ein Lüfter zum Einsatz kommt )nach draussen führen.
    Ob das in der Praxis funktioniert werde ich bald sehen.
    Gruß!
    Jörg
  5. #5 mr.peterbuilt, 08.09.2010
    mr.peterbuilt
    mr.peterbuilt Mitglied
    Ich geh mal stark davon aus, dass Dein IR-Strahler schnell das Zeitliche segnet. Hast Du Informationen über die max. zulässige Umgebungstemperatur? Ich würd mal schätzen nicht mehr als 70°C - lieber gleich den Gasbrenner.
    Ansonsten saubere Arbeit.
    Sascha
  6. #6 mr.smith, 08.09.2010
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich würde el. heizschlangen seitlich neben der Trommel montieren
    oder den Strahler außen an die Seite schauben
    wo er durch einen Ausschnitt direkt auf die Trommel heizt.
    Der heizraum müsste dann aber noch verkleinert werden.
    Jürgen
  7. JörgM
    JörgM Mitglied
  8. 500
    500 Mitglied
    Wau.... na das sieht ja mal wirklich gut aus....
    Jörg du mußt den Heizstrahler näher an die Trommel bringen, so 3 bis 4 cm... brauchst keine Angst zu haben, dass dem Strahler was passiert...
    Ansonsten super Arbeit....gewisse Ähnlichkeiten.. LACH
    Ich habe meinen jetzt noch zusätzlich mit einem Gasbrenner gepimpt... Also Dual-Heat sozusagen!!!
  9. NIH
    NIH Mitglied
    Zum Beheizen schau doch auch mal: http://www.kaffee-netz.de/vom-rohka...gas-beheizter-trommelr-ster-im-selbstbau.html, unsere Ausführung ist in keiner Wiese mit der Deiner oder dessen Handwerklichem Niveau zu vergleichen, aber wir haben auch mit einem 4,5 kW Gasheizstrahler (auch mit verkleideter Trommel und etwa 3-4cm Abstand) begonnen und mussten nach 1 Stunde und grünen Bohnen abbrechen. Der Brenner im Selbstbau (bzw. gekaufter Düse und selbstgebautem Brennrohr) hat Megapower und röstet noch auf kleiner Stufe ne Menge Bohnen. Je nach Füllmenge hat man da nach oben Spiel.
    Wieviel Kapazität hat dein Model? Gruß und *Daumenhoch* für deinen Röster...man darf auf Berichte über erste Röstergebnisse gespannt sein!?
  10. JörgM
    JörgM Mitglied
    und Danke für den Zuspruch!
    Also - prinzipiell funktioniert das mit dem IR Heizer gut - nur darf der wirklich nicht mehr als 3-4 cm von der Trommel entfernt sein.
    Ich habe erst einen Röstversuch mit etwas über 600 Gramm gemacht.
    Ergebnis ist ok, da ich noch keinen Motor verbaut habe, hatte ich das Drehen etwas vernachlässigt, deshalb sind ein paar Ausreisser ins Dunkel dabei.
    Der Röstvorgang ist eher "langsam" und schonend im Vergleich zu meinen Popcornröstern - da kann die Bohne schon echt fast schwarz sein - und es tritt noch kein Öl aus - bei dem Poppy waren die Temps immer größer, da trat schon Öl aus, wenn ich nur an den 2. ten Crack gedacht habe.
    Was jetzt schon super funzt ist die Abluft und die Häutchentrennung in der Trommel - die werden kleingemahlen und fallen am Tromelende ins Gehäuse.
    Ich denke mal von der Kapazität ist auf jeden fall noch Luft nach oben!
    Am Sonntag werde ich einen neuen Versuch mit 1 KG machen, dann mache ich auch noch ein paar Bilder.
    Danach werde ich auch entscheiden ob ich auf Gas umsteige - ich hatte aber an Kartuschenkocher gedacht.....
    Ich habe auf jeden Fall eine Liste mit Detailverbesserungen erstellt, und die werden in den nächsten Tagen umgesetzt - dann kommt auch der Antrieb per Motor dazu und ein Trichter, Lackierung etc. etc.
    Danke und Gruß!
    Jörg
  11. #11 rainman013, 24.11.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Hallo Jörg,
    ist der Quarzstrahler so einer aus dem Baumarkt?
    LG Rainer
Vorgucker - mein eigener Röster -Selbstbauprojekt - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für meine DC Studio
    Ersatz für meine DC Studio: Hallo zusammen, nachdem meine Studio nun drei mal defekt war (einmal sogar komplett getauscht wurde) suche ich was anderes. Evtl. hatte ich...
  2. Heute ist meine Bezzera BZ 99 angekommen; Meinungen erbeten!
    Heute ist meine Bezzera BZ 99 angekommen; Meinungen erbeten!: Die Beschreibung des Verkäufers lautet: „Ich bitte einen neu geprüfte und gereinigte Klassiker an. Die Maschine wurde von mir professionell...
  3. Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine
    Vorstellung und meine Gedanken zur Maschine: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich heiße Aaron, bin Ende der 70er Jahre geboren, lebe mit meiner Familie in Baden-Württemberg. Wie viele neue...
  4. Ersatz für meine Pratika
    Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr...
  5. Leuchtfeuer... Meinungen?
    Leuchtfeuer... Meinungen?: Die Rösterei hat hier ja durchaus ihre Historie, und die Preise dürften für viele ordentliche Abschreckungsmittel sein... Aber z.B. muss ich...
