Nachdem ich schon zwei keinere Röster gebaut habe (Ofenrohr, Heissluft-Trommelröster) wollte ich mal einen etwas größeren Röster bauen, der mehr als 1kg Bohnen rösten kann.
Genügend große Trommeln etc. findet man leicht im Baummarkt, doch die Heizung der Trommel stellte sich als etwas schwieriger heraus. Ein 4.5kW Heizstrahler konnte die Bohnen nur leicht anwärmen. Die meiste Leistung ging hierbei verloren.
Wenn man den Heizstrahler jedoch auseinander baut kann man Druckminderer, Regulierventil und Gasdüse leicht in einen "Brennstab" umwandeln (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen strahlenden), der ein wenig an einen umgebauten Gasgrill erinnert.
Dieser überträgt die Leistung direkt auf die Trommel, i.a.W. die Trommel wird durch Flammen beheizt.
Bisher haben wir nur 500g Mengen an Bohnen geröstet. Die Trommelkapazität reicht allerdings locker für 3kg oder evtl. auch mehr. Die Heizleistung sollte auch problemlos ausreichen.
Das ganze raucht natürlich irgendwann ganz ordentlich und muss deshalb im Freien geschehen. (Natürlich auch wegen der Gasheizung).
Hier ein Bild vom ersten Versuch 500g Peru shb Bio (von Fausto) zu rösten.
Die Bohnen sind sehr einheitlich geröstet.
Morgen werden größere Chargen ausprobiert. Bilder folgen...
