[Verkaufe] X e n i a - 2. Platine
Diskutiere X e n i a - 2. Platine im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Während wir die Produktion vorbereiten, können wir die Zeit nutzen, um die 2. Platine etwas zu diskutieren. Bei der 2. Platine sind die...
  1. #1 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Bei der 2. Platine sind die Überlegungen wie 'möchte das wirklich jeder mitbezahlen?' weniger wichtig, da dieses Board ein Option ist, die man kaufen kann, nicht aber in den Basisversionen mitbezahlen muss.
    Nur der Platz ist nicht endlos, aber das ist in dem Moment erst einmal nachrangig.
    Was auf die Platine soll, ist hier skizziert und Resultat der früheren allgemeinen Diskussion über die Elektronik: http://truly-coffee.de/index.php/de/steuerung
    Hier geht es im Besonderen um die mit einem * markierten Abschnitte:
    * Input / Sensoren (Platine 1)
    * Input / Sensoren (Platine 2)
    * Funktionen 2
    Die Tendenz geht dahin, WLAN zu integrieren bzw. es zu versuchen. Um die Entwicklung der 2. Platine in die richtige Richtung fortzusetzen, ist die Frage ist nun in erster Linie, wie man auf die Maschine zugreifen kann (Mobiltelefon, Webinterface) und was man sich zur Einstellung und zum Ablesen wünscht. Andere Themen die 2. Platine betreffend sind damit aber nicht ausgeschlossen.
    cup29 gefällt das.
  2. mamu
    mamu Mitglied
    Dann fang ich einfach mal an:
    - WebIntwrface über WLAN AP oder sogar mit Integration in bestehendes WLAN
    - REST-Schnittstelle der Sensoren und Aktoren wäre aber auch cool, wenn man dann noch die Möglichkeit hätte einen eigenen kleinen Webserver (Node.js?) oder Module für einen Vorhandenen zu integrieren
  3. aelex
    aelex Mitglied
    Funktionen:
    • Option 23: Ich denke es ist ausreichend "virtuelle Knöpfe" zu haben. Wer spielen will, wird das sicher auch lieber/einfacher mit PC/Handy machen können. Eine Steuereinheit à la Rocket ist nice to have, aber ich denke ich würde das eher über ein Software-Interface einstellen wollen.
    • Option 26: Das fände ich ziemlich gut. Dann fällt die von vielen verwende "Smarte Steckdose" weg.
    • Option 35: Ich bin kein Fan von volumetrischer Dosierung. Ich denke für Leute die sich die zweite Platine kaufen würden, sieht das genauso aus.
    noch nicht aufgeführt:
    • Vielleicht kann man trotz des Turbolators eine variable PI-Zeit einbauen (evtl. mit gepulster Pumpe oder kurzzeitigem einschalten der Pumpe)
    • Falls die externe Steuereinheit an die Maschine kommt sollte ein Bezugstimer verbaut sein
    • Programmierbare Zeitschaltuhr
    • Falls doch ein Flowmeter verbaut würd, wäre eine Mengenanzeige im Display nett
  4. #4 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    Dann müsste ein RJ45-Anschluss für ein Kabel ran. Das ist eher nicht geplant. Mal eine Idee (eines guten Freundes): WoWLAN nachbilden. Sowas wie: die 2. Platine bekommt einen eigenen kleinen Microcontroller, der alle 100ms horcht, ob es ein Aufwecksignal gibt. Keine Idee ob das sinnvoll ist, funktioniert und wirklich gewünscht wird.
    Ich auch. Andere sind es aber und das macht mE kaum Aufwand/Kosten.
    Ja.
  5. aelex
    aelex Mitglied
    Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass die Maschine Quasi eh dauerhaft "angeschaltet" ist, und die Platine mit Strom versorgt ist. So zu sagen Standby.
  6. #6 darthvader, 02.10.2015
    darthvader
    darthvader Mitglied
    Ich fange gerade damit an mich etwas in das Thema Heimautomatisierung einzuarbeiten. Von dem, was ich bisher mitgenommen habe stelle ich wertungsfrei zwei Punkte zur Diskussion:
    1) MQTT (http://mqtt.org/) ist der defacto Standard für IoT. Macht es Sinn die Xenia damit auszustatten?
    2) Das Standard-Tool für Heimautomatisierung scheint OpenHAB (http://mqtt.org/) als Integrationslayer über verschiedenen herstellerspezifischen Stacks zu sein. Als Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass OpenHAB über die digitale Wetterstation Luftfeuchte und Außentemperatur erfasst und davon abhängig die Einstellungen der Xenia (und/oder) der Mühle anpasst. Ist sicherlich in der Kategorie "Spinnerei" zu sehen, aber dafür sind wir doch hier, oder? Aber wenn man eine OpenHAB Anbindung vorsieht öffnen sich viele interessante Ideen.
  7. #7 KaffeeDabs, 02.10.2015
    KaffeeDabs
    KaffeeDabs Mitglied
    Was wären denn die Möglichkeiten, wenn die Xenia eine Anbindung an eine Hausautomatisierung hätte?
    Dann könnte man darüber die Ein- bzw Ausschaltzeiten einstellen, bzw den Zustand abfragen?
    Wenn Haustür auf -> Xenia an,
    wenn Haustür abgeschlossen -> Xenia aus?
  8. #8 sokrates618, 02.10.2015
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Holger,
    sicherlich nichts Neues, jedoch aus meiner Sicht wünschenswert:
    PID-Regler:
    Da sowohl der Kessel, als auch die Brühgruppe mit einem PID-Regler betrieben werden können wäre es wünschenswert, diese beiden Regler zu koppeln. Ich gebe also eine "Wunschtemperatur" vor und sowohl der Kessel, als auch der Kopf werden auf die hierfür optimale Temperatur geregelt. Hiermit würde eine optimale Hochlaufzeit und unabhängig von der Bezugsmenge eine optimal stabile Ausgangstemperaturregelung möglich werden. Dies sollte in der Hochlaufphase und im StandBy-Betrieb ausreichend genau funktionieren. Während des Bezugs ist das System jedoch aufgrund der thermischen Masse für eine effektive Regelung viel zu träge. Hier bietet es sich an, die jeweils den Systemen (Kessel/ Brühkopf) entzogene Energie direkt "nachzuheizen".
    Pumpensteuerung:
    Neben einer programmierbaren PI könnten mit einer Pumpenregelung ( über eine Phasensteuerung) auch noch beliebig vorgebbare Druckprofile realisiert werden. Hierfür bräuchte man lediglich einen zusätzlichen Drucksensor. Ein Paddel ist in der vorliegenden Konstruktion nicht vorgesehen und auch verzichtbar. Mir würde es ausreichen, vordefinierte oder auch selbst erstellte Profile "abzufahren".
    Bedienung:
    Ich finde es sehr schön, dass die Maschine kein Display hat. Da sowieso WLAN geplant ist, würde es völlig ausreichen, die Solltemperatur bzw. die Druckprofilauswahl über ein Smartphone einzustellen. Eventuell wäre noch eine Reset-Tastenkombination zum Rückstellen der Maschine auf einen Defaultzustand hilfreich.
    Gruß, Götz
  9. #9 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    Aus dem anderen Thread: eine Schnellaufwärmfunktion.
    Ab Beitrag #488: http://www.kaffee-netz.de/threads/x-e-n-i-a.92908/page-25
    Um dem Benutzer anzuzeigen dass die Maschine (wahrscheinlich) durchgewärmt ist gibt es folg. Möglichkeiten:
    Wir können Leuchten blinken lassen.
    Es kann piepen.
    Das smartphone kann es anzeigen (2. Platine).
    Kein Bezug möglich vor dem Abschluss der 'Aufwärmsequenz'
  10. aelex
    aelex Mitglied
    Die Aufwärmzeit wird sich ja tatsächlich nur unter ganz bestimmten Umständen verändern und sonst immer im gleichen Zeitrahmen liegen. Eine aufdringliche Benachrichtigung für den konkreten Zeitpunkt finde ich nicht notwendig. Ich warte ja nich die ganze Zeit neben der Maschine bis sie mir ein Startsignal gibt.
    Sinniger wäre es da meiner Meinung nach eine vorraussichtliche Aufwärmzeit anzeigen zu lassen. Die wird entweder irgendwie berechnet, oder beim verändern der Aufheizparameter (z.b. heizelemente an/aus) beim ersten Start gemessen und dann dargestellt.
  11. #11 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    Keine Display, keine Anzeige. ☺
  12. #12 3*thoughts, 02.10.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Aber man könnte doch die Kessel=warm-Leuchte nach der entsprechenden Zeit erst angehen lassen?
    Barista gefällt das.
  13. #13 3*thoughts, 02.10.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Bzw: Kesselleuchte blinkt => aufwärmen; dauerleuchten => Temperatur erreicht. Brühgruppe dasselbe.
  14. #14 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    Das ist eine Leuchte, die anzeigt, ob die Kesselheizung an ist.
    Ginge aber auch anders.
  15. #15 3*thoughts, 02.10.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Habe mich korrigiert, siehe #13
  16. 1968
    1968 Mitglied
    Könnte die Kesselleuchte während des aufheizens in einer etwas schnelleren Frequenz blinken?
  17. #17 3*thoughts, 02.10.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Vielleicht sollte es erstmal einen Konsens geben wie die LED sich verhalten wenn alles OK ist. Da würde sich IMHO ein Dauerleuchten anbieten.
    Blinken könnte dann der Zustand sein: Optimum noch nicht erreicht. Aus = Kaputt.
    Das sollte durch alle Funktionen durchgezogen werden, ansonsten brauchen wir später eine Bedienungsanleitung um die LED zu interpretieren.
    XeniaEspresso und 1968 gefällt das.
  18. #18 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    Wartet mal. Das mit der Kesselheizung ist riskant. Wir müssen davon ausgehen, dass es eine Version H oder B ist.
    Die Maschine heizt auf. Der Pressostat geht aus und die Steuerung lässt de Heizung noch ... 30 Sekunden an. Der Kesseldruck geht auf 1,5 bar.
    Dann: 1 Minute Stromausfall. Die Maschine geht an und der Pressostat heizt kurz nach. Dazu kommen wieder 30 Sekunden.
    Nein. Geht doch. Wir bekommen ja mit wie lange der Pressostat nachheizt. Ist das weniger als x Sekunden, war die Maschine heisst = kein nachheizen.
  19. #19 XeniaEspresso, 02.10.2015
    XeniaEspresso
    Ok. Vorschläge?
  20. #20 3*thoughts, 02.10.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Du bist der einzige, der die Maschine vor sich hat: wenn alle LEDs an sind, sieht dann die Maschine wie ein Weihnachtsbaum aus?
    Grundsätzlich würde ich sagen: LED an => alles gut.
    Was anderes würde man ja von der Maschine-An-LED auch nicht erwarten.
X e n i a - 2. Platine - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 03035: Elektrische Spannung bei Schalter- und Platine
    Quickmill 03035: Elektrische Spannung bei Schalter- und Platine: Hallo Forum, ich habe mich endlich hier im Forum angemeldet. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, denn ich hätte vermutlich einige...
  2. Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht
    Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht: Hallo, Ich habe seit gesten ein Problem mit meiner 3 Jahre jungen Eureka Mignon MG50E Kaffeemühle. Die Mühle macht seid gestern überraschend...
  3. Cimbali M30 / WMF: Platine oder Platinenreparateur gesucht
    Cimbali M30 / WMF: Platine oder Platinenreparateur gesucht: Hallo zusammen, wie im Reparaturforum erwähnt, ist die Platine meiner WMF-Cimbali M30 hinüber. Weil auch die Reserveplatine zickt, suche ich...
  4. Wieder mal: Cimbali M30 Platinen-Ärger
    Wieder mal: Cimbali M30 Platinen-Ärger: Servus, wieder mal hat eine Platine meiner WMF/ Cimbali M30 aufgegeben. Sie piepst nur noch im Dauerton und blockiert die Maschine. Ich hatte vor...
  5. Bezzera Galatea Domus Pressostat / Platine
    Bezzera Galatea Domus Pressostat / Platine: Hallo liebe Kaffee-Netz Comunity, wir haben vor einigen Jahren eine Bezzera Galatea Domus 1 bekommen. Die Maschine war schon ca. 10 Jahre in...
