Bald verfügbare Produkte und Technik von (über)morgen
Diskutiere Bald verfügbare Produkte und Technik von (über)morgen im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ceado Hoop => [MEDIA]
Besteht Interesse an diesem Thema? Umfrage läuft 7 Tage.
Diese Umfrage wurde geschlossen: 09.12.2018
  1. Ja
    23 Stimme(n)
    85,2%
  2. Nicht wirklich
    4 Stimme(n)
    14,8%
  1. #1181 blumes, 26.01.2023
    blumes
    blumes Mitglied
    Ceado Hoop
    CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  2. #1182 CoffeeOnTheBrain, 26.01.2023
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Danke fürs teilen!
    Sieht ja mal interessant aus. Aber wie funzt das bloß und gibt es Papierfilter oder nicht?
  3. #1183 Saxaddict, 27.01.2023
    Saxaddict
    Saxaddict Mitglied
    Wäre es möglich, das auch für nicht Instagrammer wie mich sichtbar zu machen? :oops:
    FRAC42 und cbr-ps gefällt das.
  4. mat76
    mat76 Mitglied
    Einfach auf das Brokenimage klicken, dann sollte sich Instagram im Webbrowser öffnen
    Edith: leider geht es nicht anders, weil Ceado das nur auf Instagram gepostet haben
  5. Lancer
    Lancer Mitglied
    Screeeenshot :D
  6. #1186 KaffeeKraft, 27.01.2023
    KaffeeKraft
    KaffeeKraft Mitglied
    Wasser wird in den äußeren Ring gekippt und gelangt scheinbar irgendwie (spreche kein italienisch) durch das Pulver in dem inneren Ring und dann in das Gefäß unten drunter.
    Wasu und Saxaddict gefällt das.
  7. #1187 Saxaddict, 27.01.2023
    Saxaddict
    Saxaddict Mitglied
    Ich werde nur auf eine Instagram Seite geleitet und erhalte die Aufforderung mich einzuloggen.
    Edit um Doppelpost zu vermeinden:
    Sieht vom Foto so aus, als hätte der Kaffee ruhig noch bloomen können, oder ist das der Bloomingprozess?
  8. #1188 CoffeeOnTheBrain, 27.01.2023
    CoffeeOnTheBrain
    Mein Italienisch ist dürftig aber es reicht um sagen zu können, dass in dem Video nicht mehr Informationen sind als bereits erwähnt.
    Ansonsten hat keiner ein Eis bestellt.
    NoroChips gefällt das.
  9. Peleke
    Peleke Mitglied
    Gibt es irgendeine Ankündigung für eine bessere Alternative zur Sage Oracle? Also sozusagen einen Espresso Vollautomat? Ich kenne sonst nur die Gastromaschine von WMF mit Starkstrom für einen fünfstelligen Betrag. Und die Oracle Produkte sind alle qualitativ minderwertig für das Geld.
  10. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Diesbezüglich sind sie ja auf deren Homepage recht klar: ja, ein Papierfilter.
    Dann is ja alles klar :D
    Ich hab folgendes Bild im Kopf:
    Eine Schüssel, die in der Mitte quasi sowas wie eine Aeropress Cap eingelassen hat.
    Da legt man den Filter rein, dann schraubt man den Zylinder (die Aeropress quasi) drauf.
    Wie genau sieht jetzt dieser Filter aus- wenn er vor dem Zylinder schon angebracht wird, vermute ich mal eine Scheibe ähnlich der AP.
    Das Mysterium: wie kommt das Wasser von der umgebenden Schüssel in die "AP".
    Wenn der Zylinder knapp über der "Filtercap" z.B. rundum kleine Löcher hat und das Wasser über das kommunizierende Gefäße- Prinzip in den Zylinder mit dem Kaffeepulver wandert (Achtung: Guesswork), wäre es interessant, inwieweit sich die Dynamik von einer simplen Aeropress, die man ohne Plunger einfach als Pour over Brewer nutzt, unterscheidet.
    Wieviel mehr Bypass hätte diese Version? Wo ist der Vorteil der Wazer Crown? Wie sieht es in der Praxis mit den Flow Eigenschaften mit 0815 Mahlgut aus- kann da was verstopfen zwischen Water Crown und Filter Tower (aka Schüssel und AP Zylinder)
    Tbc.
  11. Peleke
    Peleke Mitglied
    Alternativ vielleicht zumindest Grind by Weight Mühlen mit automatischen Tamper, wie z. B. die La Marzocco Swift Mini, nur kleiner und erschwinglicher?
  12. #1192 Kaffee_Eumel, 30.01.2023
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Eversys hat sowas im Angebot, aber auch fünfstellig und für Gastrodurchsatz ausgelegt.
    cbr-ps, Krillseeka und Peleke gefällt das.
  13. #1193 Wombatino, 01.02.2023
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    TIMEMORE SCULPTOR 078
    Der nächste Niche-Killer
  14. Orang
    Orang Mitglied
    Auf der Produktseite, die ich gefunden habe, steht was von "'vortex knife' burr set", das für Filterkaffee optimiert ist (klingt wie die ghost burrs, die z.B. auch in der Xeoleo Mühle verbaut sind). Ist also eher keine Konkurrenz zur Niche, da man nicht espressofein mahlen kann.
    st. k.aus und Wombatino gefällt das.
  15. #1195 Wombatino, 01.02.2023
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Richtig, ist nur der Titel für Clickbate des Influencers ...
    Nur wenn andere Scheiben verfügbar sind.
    Orang gefällt das.
  16. #1196 SebiEspresso, 01.02.2023
    SebiEspresso
    SebiEspresso Mitglied
    Zum ceado hoop habe ich ein interessantes Video gefunden, die Fragezeichen werden aber echt nur größer :)
    Beschreibungstext (achtung, google-translate) von Instagram:
    Ich habe Hoop Coffee Brewer probiert, patentiert von Marco Flores von @ceadovenezia : ohne Make-up oder Täuschung habe ich es vor dem Zimmer ausprobiert!
    Ganz einfach zu bedienen Absaugmethode: Filter, Kaffee und heißes Wasser einlegen und fertig ist das Spiel: Du musst nichts mehr tun.
    Deine Hände, noch dein Wissen der Extraktionstechnik sind hier nicht so unentbehrlich
    deshalb denke ich, dass es eine Methode für jeden ist.
    Trotz allem gebe ich euch hier einen Überblick über einige meiner Empfehlungen, um die Anwendung noch einfacher zu gestalten:
    - hol dir einen Krug mit breiten Kanten, um das Objekt zu rahmen oder den Becher direkt zu
    - Grobe Mahlwerk (Schleifen für französische Presse), um zu verhindern, dass Kaffeebohnen sich im Getränk verstreuen;
    - den Filter gut anhaken oder sonst meinen ersten Versuch nehmen;
    - usa una ricetta semplice: 15 gr di caffè per 240/250 gr di acqua a 95°C (oppure portala a 100°C, tanto poi nel frattempo, quando la verserai nell’apposita camera, il contatto la raffredderà).
    - l’estrazione porterà via 5 minuti del tuo tempo, ma non c’è bisogno di stare lì vicino: una volta versata l’acqua puoi fare quello che vuoi: lavarti, truccarti, mangiare… Stop, non entro nei particolari
    Denken Sie daran, dass eine Tasse Filterkaffee eine reichliche Menge Koffein enthält, damit Sie die richtige Energie geben, dem Tag zu begegnen!
    ich hab eins: wann kommt es raus und was kostet es?
    Wir warten auf Nachrichten, mittlerweile bin ich froh, dass Filterkaffee für alle zugänglich wird: für die meisten "Nerds" und für die, die einfach ein verkorkstes Leben haben, aber einen "gut gemachten" verdammten Filterkaffee trinken wollen
    Dazu angehängte Bilder und der Link zum Post: ☕️ Valentina auf Instagram: „Ho sperimentato Hoop Coffee Brewer brevettato da Marco Flores di @ceadovenezia : senza trucco nè inganno l’ho provato davanti alla…“
  17. #1197 SebiEspresso, 01.02.2023
    SebiEspresso
    Der Kaffee liegt also unterhalb der Wasser-Öffnung, der Filter ist ohne weitere Halterung von unten eingepresst und das Wasser soll außen eingegossen werden. Sonst kann es sein, dass der Filter reißt und der Kaffee in die Karaffe fällt?
    Brühzeit 4-5 Minuten für 250gr Wasser, 15gr Kaffee, Frenchpress-Mahlgrad (weil feineres Pulver in den Wasser-Ring gespült werden kann)
    Edit:
    Ergänzendes Video
    Ceado auf Instagram: „Our guest @ilmanovale just had an event at our stand at Sigep 2023 in Rimini! We talked about the importance of using excellent raw…“
  18. Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Deepl bietet eine besser Übersetzung, die dann auch stellenweise lesbar ist:
    specialty_pals Profilbild
    spezialität_pal
    Ich habe mit dem von Marco Flores von @ceadovenezia patentierten Hoop Coffee Brewer experimentiert: ohne Tricks oder Täuschung habe ich ihn vor der Kamera ausprobiert!
    Es handelt sich um eine sehr einfache Extraktionsmethode: Filter, Kaffee und heißes Wasser einlegen, und das war's: Sie müssen nichts mehr tun.
    Ihre kleinen Hände und Ihre Kenntnisse der Extraktionstechnik sind hier nicht so unverzichtbar .
    Daher betrachte ich dies als eine Methode für alle.
    Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen hier eine Zusammenfassung einiger meiner Empfehlungen, um die Nutzung noch einfacher zu machen:
    - besorgen Sie sich einen Krug mit breitem Rand, in den er passt, oder verwenden Sie direkt den Becher;
    - grob mahlen (French-Press-Mahlung), damit sich die Kaffeebohnen nicht im Getränk verteilen;
    - den Filter gut abschneiden, ansonsten wie bei Versuch Nummer 1 vorgehen;
    - Verwenden Sie ein einfaches Rezept: 15 g Kaffee auf 240/250 g Wasser mit einer Temperatur von 95 °C (oder bringen Sie es auf 100 °C, wenn Sie es in der Zwischenzeit in die Kammer gießen, wird es durch den Kontakt abgekühlt)
    - Verwenden Sie Mineralwasser oder gefiltertes Wasser (das ist wichtig für das Endergebnis, es bringt weniger Bitterkeit!) und achten Sie auf die Wahl des Kaffees: wenn er von guter Qualität ist, wird er sicher gut schmecken
    - Die Extraktion dauert 5 Minuten, aber Sie müssen nicht in der Nähe sein: Sobald das Wasser gegossen ist, können Sie tun, was Sie wollen: sich waschen, schminken, essen... Stopp, ich werde nicht ins Detail gehen
    Denken Sie daran, dass eine Tasse Filterkaffee viel Koffein enthält und Ihnen so die richtige Energie für den Tag gibt!
    Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare, dann können wir sie an das Unternehmen zurückschicken.
    Ich habe eine: Wann kommt sie auf den Markt und wie viel wird sie kosten?
    Warten wir auf Neuigkeiten, in der Zwischenzeit bin ich froh, dass Filterkaffee für alle erschwinglich wird: für die "Nerds" und für diejenigen, die einfach ein chaotisches Leben haben, aber einen verdammten Filterkaffee "done right" trinken wollen
    Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  19. #1199 Bob_Fahrer, 11.02.2023
    Bob_Fahrer
    Bob_Fahrer Mitglied
    War SteamUp hier schon Thema?
    Link zur Website
    Konnte über die Suche nichts dazu finden. Generell finde ich ja spannend, dass es nicht mehr Standalone Steamer gibt (den Thread hier kenne ich). Nutzer*innen von Espressomaschinen ohne Milchgetränkeoption (Flair, Robot, Strietmann und Co.) gibt es ja durchaus. Aber riesig ist der Markt natürlich auch nicht. Optisch ist das jetzt nicht so mein Geschmack. Unabhängig davon, muss man schon ordentlich Urvertrauen in die Menschheit haben, auf einer Seite ohne Impressum (konnte jedenfalls keins entdecken) ein Gerät vorzubestellen, von dem bisher offenbar nur digital gerenderte Bilder existieren.
    Gjdakin, Mandarinfish und Richard gefällt das.
  20. Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Als jemand, der mit externen Schäumern schon länger liebäugelt kapiere ich den Einsatzzweck von dem Teil bei der Preisklasse echt nicht.
    Wenn es unter 100€ kosten würde, würde ichs als komplementäres Ding zur Nespresso (oder Flair und co.) noch halbwegs verstehen. Aber für 250€ bekommt man doch echt auch teilweise (Schrott-)Siebträger mit Milchschaum (und im Falle der Solis sogar etwas ganz Passables) in ähnlicher Größe. Wenn der Formfaktor denn dann wenigstens klein wäre, damit ein Einsatz neben Robot, Picopresso, usw. Sinn ergibt. So ist das aber auch unabhängig von der Unseriosität der Seite ein Rohrkrepierer.
Bald verfügbare Produkte und Technik von (über)morgen - Ähnliche Themen
  1. Mavam Espresso Mühlen/Siebträgerkombis - Bald auch brauchbare Automaten für Private?
    Mavam Espresso Mühlen/Siebträgerkombis - Bald auch brauchbare Automaten für Private?: Angeregt durch: ---------- Aber zwei stationär nebeneinander betriebene Geräte drahtlos zu verbinden, ist schon Innovativ, oder? ... Ich weiß,...
  2. Rancilio Miss Silvia Strom fällt sobald die Brühgruppe angeschaltet wird
    Rancilio Miss Silvia Strom fällt sobald die Brühgruppe angeschaltet wird: Hallo alle zusammen, Ich habe heute den Kessel meiner Rancilio gereinigt und nachdem ich alles zusuammengebaut hatte, fiel immer der...
  3. ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet
    ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet: Hallo zusammen, Meine 18 Jahre alte Mechanika II muckt. Der Druck beim Bezug ist viel zu gering. Während die Pumpe läuft, läuft immer Wasser über...
  4. Gaggia CC - nach Bezugsende fliegt FI, nun sobald sie eingesteckt ist
    Gaggia CC - nach Bezugsende fliegt FI, nun sobald sie eingesteckt ist: Hallo, beim beenden meines Bezugs an meiner Gaggia CC, flog heute auf einmal der FI raus. Jetzt fliegt der FI immer, sobald die Maschine...
  5. [Verkaufe] Bald ist Muttertag
    Bald ist Muttertag: An die Kaffee-Netz Gemeinschaft, wir haben Euch für diesen Monat ein paar echt gute Angebote zusammengestellt. Vielleicht ist auch etwas dabei...
