Baratza + Acaia = Sette 270 / Sette 270W
Diskutiere Baratza + Acaia = Sette 270 / Sette 270W im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Neues von der Mühlenfront und demnächst auf der SCAA Expo in Atlanta zu sehen - das Ergebnis der Zusammenarbeit von Baratza mit Acaia, sprich eine...
  1. Stefan
    Stefan Mitglied
    Neues von der Mühlenfront und demnächst auf der SCAA Expo in Atlanta zu sehen - das Ergebnis der Zusammenarbeit von Baratza mit Acaia, sprich eine bzw. zwei Mühlen mit Wiegefunktion und Bluetooth. Und einer konstruktiven Besonderheit am Kegelmahlwerk, dort dreht sich nämlich nicht wie gewohnt die Welle bzw. der Konus in der Mitte, sondern der äußere Mahlwerkskranz. Das läßt neben dem ungewöhnlichen Design auch konstruktiv neue und hoffentlich langzeitstabilere Wege gehen bei der Kraftübertragung vom Motor zum Mahlwerk. Statt bisher per Flachriemen wird die Kraft bei dieser Mühle über ein Planetengetriebe übertragen. Weitere Infos vom Hersteller:
    http://www.baratza.com/grinder/sette-270/
    http://www.baratza.com/grinder/sette-270w/
    http://www.baratza.com/sette-part-ii/
    Bob de Cafea, blu, infusione und 3 anderen gefällt das.
  2. #2 quick-lu, 02.04.2016
    quick-lu
    Sehen nicht besonders schön aus, aber die Specs lesen sich sehr interessant, bin mal gespannt wie es preislich aussehen wird (500 $, wenn sie es machen wie Apple wird sie bei uns, wenn überhaupt erhältlich, 700 kosten:(). Mich wird besonders die W-Version interessieren, uniformes Mahlgut mit konischem Mahlwerk und sehr langsam drehende Kegel (Drehzahl könnte ich allerdings nicht finden).
    Kennt jemand die Fa. Etzinger aus Liechtenstein die die Mahlsteine herstellt?
  3. #3 yoshi005, 02.04.2016
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Etzinger hat meines Wissens die aktuellen Mahlwerke der OE Lido entwickelt.
    LG, yoshi
    Äspresso und quick-lu gefällt das.
  4. #4 Skunkworks, 02.04.2016
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Aussehen ist wie immer Geschmackssache. Ich finde sie erfrischend anders, nicht so abgefahren space-ig wie die EG1 aber dafür bezahlbarer.
    Übrigens hat die Maschine den langsamsten Konus überhaupt, weil er sich ja gar nicht dreht. :)
    270W hat "nur" die Waage mit an Bord, ansonsten habe ich jetzt keinen Unterschied zur 270 gefunden.
    Unter Specification habe ich 280W für die 230V Variante gelesen.
    Bei einer Sammelbestellung bin ich dabei :)
    Und gleich mal @Iskanda darauf aufmerksam machen!
  5. #5 quick-lu, 02.04.2016
    quick-lu
    Sollte es tatsächlich beim Mahlgut zwischen den beiden Versionen keinen Unterschied (also der Schliff des Mahlwerks) geben, bin ich skeptisch ob ich sie dann haben will, da suche ich dann lieber weitern nach einer gebrauchten Vario W. Oder ich gebe mir einen Ruck und kaufe eine Guatemala/Tanzania.
    Die Wiegefunktion brauche ich nicht lasse mich aber gerne davon überzeugen wenn sie gut funktioniert.
  6. mamu
    mamu Mitglied
    Sehr spannend!
    Ich finde das Design erfrischend anders und gut.
    Mit der Wiegefunktion in Kombination mit dem Siebträger bin ich aufgrund meiner SJ Umbauten skeptisch. Auch finde ich dessen Halterung, die in der Siebträger greift, nicht gut. Aber man wird sehen und auf HB lesen können.
  7. mamu
    mamu Mitglied
    Ich finde sie super gut und zwar aus folgenden zwei Gründen (Vorausgesetzt +/- 0,2g sind damit machbar):
    1. https://www.kaffee-netz.de/threads/...-fuellung-des-hoppers-dem-ende-naehert.99153/
    2. Beim Verstellen des Mahlgrades, musst du bei den Timer-Mühlen immer auch die Zeit anpassen. Bei einer Mühle mit Wiegefunktion nicht, außer du brauchst eine andere Menge an Mehl im Sieb und das geht dann mit weit weniger empirischem Vorgehen ;-)
  8. #8 domimü, 02.04.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich bin auf die ersten Erfahrungsberichte gespannt. Einstweilen vermute ich einen ungünstig hohen Schwerpunkt, bin auf die Geräuschkulisse gespannt und erwarte einen sehr kleinen "Totraum".
    finoso gefällt das.
  9. #9 Skunkworks, 02.04.2016
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Wenn du bei der 270W ein adäquates Mahlwerk für deine Anforderungen siehst, dann verstehe ich jetzt nicht warum du die 270 ohne W nicht nehmen würdest. Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
    Der Mehrpreis für die Waage macht die W für mich uninteressant.
  10. #10 quick-lu, 02.04.2016
    quick-lu
    Ich meinte damit das ich auf Single Dosing umsteigen würde. Deswegen bräuchte es für mich die Wiegefunktion nicht.
    Wenn diese zuverlässig funktioniert wäre es aber sicher eine Option.
  11. #11 quick-lu, 02.04.2016
    quick-lu
    Mir geht es um die Beschaffenheit des Mahlgutes, ich will für Filterzubereitung geeignetes haben. Wenn das selbe Mahlwerk mit identischem Schliff bei beiden Mühlen verbaut wird, käme es eher einer Vario für universellen Einsatz gleich. Was für mich uninteressant ist.
    Mal sehen was man über die Mühlen lesen wird.
  12. Burny
    Burny Mitglied
    Bis zu 5,5 g/s bei einem 40mm Mahlwerk ist schon ein Wort. Bin schon jetzt auf Reviews zum Mahlgut gespannt.
    finoso gefällt das.
  13. #13 domimü, 02.04.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    Die 5,5g/s sind vermutlich für French Press oder gröber. Für Espresso ist es dann wohl eher unter 2g/s.
  14. Burny
    Burny Mitglied
    3,5 g/s wird als Minimum angegeben. Immer noch sehr fix für 40 mm.
    Burny
  15. #15 Aeropress, 02.04.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Das kann ich aus den Links aber nicht herauslesen.
    Was mir aber auf jedem Fall scheint so wie der Aufbau der Mühle ist, könnte die auch sehr gut als Singledoser geeignet sein und das in Verbindung mit der Wiegefunktion und dem Preis wäre genau das was viele händeringend suchen und der Markt außer in Form einer EK43 und Handmühlen bisher nicht hergibt. Das wäre ne echte Marktlücke die da endlich mal einer der großen Hersteller erkannt hat und füllen könnte.
    katzengang und Moriat gefällt das.
  16. #16 quick-lu, 02.04.2016
    quick-lu
    Steht bei der W-Version:
    BURRS
    Manufactured in Lichenstein, the 40 mm conical burrs grind coffee at 3.5g to 5.5 g/sec. depending on the setting. These burrs can do a very uniform grind, with a distinct lack of fines across its grinding range. These conical burrs are durable and will remain sharp for many years. The mechanism provides for precision burr alignment ensuring accurate grinding.
    c8h10n4o2addicted gefällt das.
  17. #17 Aeropress, 02.04.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Hab ich übersehen :) na dann sind wir mal gepsannt ob ne 500 Dollar Mühle solche Wunder Steinchen haben kann. distinct lack darf man da wahrscheinlich durchnaus auch etwas großzügig unbestimmt interpretieren als "deutliche Verringerung von fines", ich denke mal so wie ähnliche Versprechen bei der Commandante es wird weniger sein als traditionell bei konischen Mahlwerken aber wohl weit von einer EK43 entfernt.
    Aber auf jedem Fall sehr interessantes Teil, wenn die das alles hält was sie verspricht könnte ich mir die auch durchaus neben meinem Maschinchen vorstellen. :)
  18. Stefan
    Stefan Mitglied
    Particle Distribution Chart soll ja auch noch veröffentlicht werden...
  19. #19 Skunkworks, 02.04.2016
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Und bei der ohne-W Version auch, sollte also identisch sein.
  20. #20 mooniac, 02.04.2016
    mooniac
    mooniac Mitglied
    Ich glaube keiner bräuchte die Wiegefunktion hier in KN.
    Ich finde ist aber eine willkommene Neuheit für alle Kaffee Anbieter da draußen. Es gibt an vielen Orten zwar tolle Maschinen "zB LM 3-grouppig" und Bediener die keine Ahnung haben was die da machen.
    Mit so eine Mühle wenigstens würden die Dosierungen einhalten. Ich bestelle immer entweder zwei Doppio oder jeweils von einem und da habe vieles sehen können.
Baratza + Acaia = Sette 270 / Sette 270W - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] CYBER MONDAY Discount auf Acaia, Comandante, Baratza, Fellow, Felicita u.v.m.
    CYBER MONDAY Discount auf Acaia, Comandante, Baratza, Fellow, Felicita u.v.m.: Moin zusammen, heute könnt ihr beim CYBER MONDAY Aktionstag den Gutschein-Code CYBER5 einlösen und beim Kauf ausgewählter Artikel 5% sparen. Die...
  2. Acaia und Baratza
    Acaia und Baratza: Hallo, ich habe mir eine Acaia Lunar gegönnt und dabei gesehen, dass es in der Software dazu auch einen Punkt für Sette Mühlen gibt, mit denen man...
  3. [Verkaufe] Rabatt-Aktion auf Acaia, Baratza, Comandante & mehr Marken, zeitlich begrenzt
    Rabatt-Aktion auf Acaia, Baratza, Comandante & mehr Marken, zeitlich begrenzt: Moin liebe Kaffee-Community, wir möchten euch herzlich einladen an unserem FLASH SUMMER SALE teilzunehmen. In einer zeitlich begrenzten...
  4. 3 Fragen: Kaffee mahlen für Immersionsmethode mit Baratza Sette 30
  5. [Mühlen] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit automatisierter Wiegefunktion mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es...
