Bezzera Giulia - Druckaufbau Probleme
Diskutiere Bezzera Giulia - Druckaufbau Probleme im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine Bezzera baut nicht mehr ihren vollen Druck auf, folgendes ist los: Wenn ich das Sieb (wie immer) einspanne und dann denn Hebel...
  1. N8vamp
    N8vamp Mitglied
    Wenn ich das Sieb (wie immer) einspanne und dann denn Hebel Ziehe baut sich normal der Druck auf, Pumpe läuft. Sie geht dann auch auf 10 Bar hoch und dann sackt der Druck leicht ab und die Pumpe hört sich viel "leiser an".
    Mit dem geschlossenen Sieb zur Reinigung exakt das gleiche.
    Maschine ist 4 Jahre alt, Wasserstand stimmt.
    Woran kann es liegen und wie finde ich den Fehler - ich brauche meinen Espresse morgens!
    Lieben Gruß
  2. #2 Espressojung, 22.04.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn die Pumpe beim Druckaufbau plötzlich ganz leise wird, dann ist die Pumpe defekt.
  3. N8vamp
    N8vamp Mitglied
    Ich habe es geahnt -.-
    Was kostet den so eine Pumpe, woher kann ich diese beziehen und ist der Einbau selber überhaupt machbar?ste Müsste eine Vibrationspumpe sein?! War günstiger als die Rotationspumpe.
  4. #4 Espressojung, 22.04.2018
    Espressojung
  5. #5 Wrestler, 22.04.2018
  6. N8vamp
    N8vamp Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten. Die Pumpe werde ich bestellen und einbauen.
    Kann mir jemand noch eine Zeichnung/Bild zeigen, wie ich die Bezzera aufmache - Pumpe und Überdruckventil ausbaue/finde?
  7. #7 Wrestler, 22.04.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Junge Junge, ....
    2. Link einfach mal runter scrollen, da wird die Öffnung relativ ausführlich beschrieben.
    Bz10 und Deine Maschine sind nahezu baugleich, insofern dürfte man vermutlich auch keinen großen Unterschied sehen.
    Wie die Pumpe aussieht, weißt Du ja eigentlich jetzt auch.
    Ein bisschen musst Du schon selbst "mitarbeiten" .
    Viel Erfolg !
    Edit :
    Schrauben geht natürlich auf eigene Verantwortung.
    Das ganze selbst bei jedem Schritt nochmal per Foto zu dokumentieren, ist hilfreich.
  8. N8vamp
    N8vamp Mitglied
    Ja genau deswegen habe ich gefragt - weil ich eben nicht die BZ10 habe. Wie ich meine öffne steht da auch nicht und auch nicht wie ich das andere Teil ausbau.
    Ich finde meine Frage deswegen legitim und kann deinen unmut in keinster Weise nachvollziehen.
  9. #9 Wrestler, 22.04.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Im zuerst verlinkten Thread steht genau das.
    Die bz zweikreiser sind nahezu baugleich.
    So ein wenig Eigeninitiative sollte man schon mitbringen.
    Ansonsten vielleicht lieber zu einer Werkstatt.
    Wenn es schon schwierig ist, sich zu überlegen wie man die Maschine öffnet ?
    Vielleicht ist dann der Weg zur Reparatur Werkstatt der bessere.
    Das ist weder böse gemeint, noch zeugt es von Unmut.
Bezzera Giulia - Druckaufbau Probleme - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Giulia: Kesseldruck
    Bezzera Giulia: Kesseldruck: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. des korrekten Kesseldrucks bei der Bezzera Giulia. Bei meiner Giulia schwankt der Kesseldruck zwischen...
  2. Wartungs -und Reparaturansatz, Bezzera Giulia
    Wartungs -und Reparaturansatz, Bezzera Giulia: Guten Tag, die Maschine ist 7 Jahre alt, und will sie jetzt selber warten / entkalken. Das letzte Mal war sie bei einer Wartung im Geschäft vor ca...
  3. Bezzera Giulia blubbert und dampft aus dem Ablassventil in die Auffangschale
    Bezzera Giulia blubbert und dampft aus dem Ablassventil in die Auffangschale: Hallo liebes Forum Meine schon sehr alte Giulia Bezzera (über 12 Jahre) hat ein Problem. Wenn ich die Maschine einschalte heizt sie auf und fängt...
  4. Lampen tauschen Bezzera Giulia
    Lampen tauschen Bezzera Giulia: Moin, ich möchte gerne die Lampe meiner Giulia erneuern. Auf Fotos des demontiertem Gerätes ist ersichtlich dass die Lampen durch einen...
  5. Tankventil Bezzera Giulia
    Tankventil Bezzera Giulia: Hallo! Irgendwas hat sich im Tankanschluss meiner Giulia verklemmt, so dass das Ventil bei rausgenommenem Tank nicht mehr abdichtet. Da scheint...
