Bezzera Giulia will nicht mehr richtig
Diskutiere Bezzera Giulia will nicht mehr richtig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Habe eine Bezzera Giulia, die ich in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe. Jetzt habe ich Fehlerbilder, die ich nicht verstehe uns suche Hilfe...
  1. #1 meehee dee, 01.12.2021
    meehee dee
    meehee dee Mitglied
    Habe eine Bezzera Giulia, die ich in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe. Jetzt habe ich Fehlerbilder, die ich nicht verstehe uns suche Hilfe bei euch Profis :)
    Mein Hauptproblem ist, dass das Brühwasser eher zum Hände waschen taugt als zum Kaffee kochen. Bei Messungen komme ich so auf knapp 60°C. Der Kesseldruck ist bei knapp 1,3-1,5 bar und das Wasser aus dem Teeauslauf (also Kessel?) hat etwa 90°C. Vermutlich passt das Delta zwischen Kessel und Brühgruppe ganz gut ist aber zu niedrig. Also hab ich an Kalk oder kaputtes Lüftungsventil gedacht. Habe jetzt 2x mit Entkalken gereinigt. Dann auch mal die Brühgruppe gereinigt (da kam üble braune Brühe raus), die Pumpe getauscht und versucht mit dem Entlüfter bisschen Temperatur aufzubauen. Dann habe ich mal den Kesseldruck bisschen erhöht, aber nur unwesentlich, weil ja eh schon hoch. Jetzt bin ich ein bisschen am Ende und weiß zB gar nicht, ob die Maschine überhaupt ein Entlüfter hat, weil die zwei Höhenmesser verbaut hat, die könnten das vielleicht auch richten??
    Was denken die, die Ahnung haben :)
    Vielen Dank!
  2. vectis
    vectis Mitglied
    Was Du teilweise schreibst wirkt leider etwas verwirrend, sorry.
    Was bitte meinst Du mt "Entlüfter"?
    Und die zwei erwähnten "Höhenmesser" dürften wohl eher die beiden Manometer sein, welche die Druckverhältnisse anzeigen. Und was sollten diese beiden Anzeigeinstrumente von alleine richten?
    Du besitzt die Maschine nun doch bereits seit sechs Jahren und dürftest ihre Bedienung also ganz gut kennen.
    Vielleicht hilft Dr ja dieser Thread weiter, den ich mit der Suchfunktion (oben rechts) gefunden habe:
    Hilfe! Druckprobleme Bezzera Giulia
    Ein Entlüftungsventil scheint die Maschine übrigens nicht ab Werk zu haben, denn sonst gäbe es vermutlich nicht diesen Umbausatz:
    Umbausatz Entlüftungsventil Bezzera Giulia - Bezzera Heizung - TSE-Shop Ersatzteile für Gastronomiemaschinen und mehr
    Viel Erfolg
    benötigt gefällt das.
  3. #3 meehee dee, 02.12.2021
    meehee dee
    meehee dee Mitglied
    Hallo vectis, vielen Dank!
    Vielen Dank für den Link. Der Druck passt bei mir, aber ich denke, dass meine Maschine stark verkalkt ist. Der Brühkopf ist heiß, kann aber ohne Probleme angefasst werden. Ich denke die Zirkulation funktioniert nicht mehr richtig.
    Mit Höhenmesser meinte ich die Füllmessungsfühler im Kessel. Die Maschine muss ja trotzdem irgendwie wissen/regeln wieviel Wasser bzw Luft im Kessel ist. Wenn es kein Druckventil gibt, dachte ich, dass sie es so macht.
    Ich werde die Maschine warten lassen, denke ich. Kennt jemand eine gute Werkstatt im Raum Heidelberg/Mannheim?
    Danke für eure Unterstützung!
  4. #4 bon2_de, 02.12.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Die Maschine hat mit Sicherheit ein Entlüftungsventil, der Umbausatz ist nur dazu gedacht, vom speziellen Entlüfter auf einen Standard-Entlüfter umzubauen. Wenn der Brühkopf nicht mehr richtig heiß wird, dann dürfte die Zuleitung zur Gruppe verkalkt sein, manchmal auch die Ableitung.
  5. #5 meehee dee, 02.12.2021
    meehee dee
    meehee dee Mitglied
    Ich habe den Entlüfter in der Explosionszeichnung nicht ausfindig machen können, was aber vermutlich an mir liegt. Würdest du die dann in die Wartung geben, damit mal ordentlich gereinigt wird oder mit Säure spülen, bis sie sich auflöst?
  6. vectis
    vectis Mitglied
    Könntest Du bitte das Bauteil "spezieller Entlüfter" anhand dieser Explosionszeichnung bzw. der Ersatzteiliste benennen?
    Bezzera günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Ich habe nämlich keines entdecken können.
    Wenn Du mit Hilfe der über die Suchfunktion zur Giulia vorhandenen Threads keine für Dich brauchbare Information findest, dann wäre eine Wartung durch einen Fachbetrieb insbesondere nach sechs Jahren Betrieb vielleicht ganz gut.
  7. #7 bon2_de, 02.12.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich meinte das Bauteil 14 das mit "Kit Pressotato-relay Domus 240V" bezeichnet ist. Auf dem Bild sieht man den Bezzera Entlüfter, der gerne mal Probleme macht.
  8. #8 CoffeeCoder, 02.12.2021
    CoffeeCoder
    CoffeeCoder Mitglied
    Bei der Giulia ist es Standardmäßig ein Kombiventil C110P. Man kann dieses per Umbausatz gegen separate Ventile tauschen, damit man in Zukunft nicht immer das teure Komplettventil wechseln muss. Das erfordert aber etwas Übung und benötigt etwas mehr Platz in der Maschine.
    Wenn das Wasser aus der Brühgruppe nur Lauwarm ist, das aus Lanze/ Teewasser aber 90°C Grad hat dann reinige und entkalke die Brühgruppe.
    Wenn du sie noch offen hast prüfe auch gleich ob die Messsonden oben im Kessel korrekt stecken und ob diese verkalkt sind. Evtl. hast du auch einen Thermosyphon Stall.
    vectis gefällt das.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    Danke.
  10. #10 bon2_de, 02.12.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich würde zuerst mal das dicke Kupferrohr, dass vom Kessel nach
    oben in die Brühgruppe geht, abschrauben. Meist sieht man da schon die Verkalkung.
Bezzera Giulia will nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Giulia: Kesseldruck
    Bezzera Giulia: Kesseldruck: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. des korrekten Kesseldrucks bei der Bezzera Giulia. Bei meiner Giulia schwankt der Kesseldruck zwischen...
  2. Wartungs -und Reparaturansatz, Bezzera Giulia
    Wartungs -und Reparaturansatz, Bezzera Giulia: Guten Tag, die Maschine ist 7 Jahre alt, und will sie jetzt selber warten / entkalken. Das letzte Mal war sie bei einer Wartung im Geschäft vor ca...
  3. Bezzera Giulia blubbert und dampft aus dem Ablassventil in die Auffangschale
    Bezzera Giulia blubbert und dampft aus dem Ablassventil in die Auffangschale: Hallo liebes Forum Meine schon sehr alte Giulia Bezzera (über 12 Jahre) hat ein Problem. Wenn ich die Maschine einschalte heizt sie auf und fängt...
  4. Lampen tauschen Bezzera Giulia
    Lampen tauschen Bezzera Giulia: Moin, ich möchte gerne die Lampe meiner Giulia erneuern. Auf Fotos des demontiertem Gerätes ist ersichtlich dass die Lampen durch einen...
  5. Tankventil Bezzera Giulia
    Tankventil Bezzera Giulia: Hallo! Irgendwas hat sich im Tankanschluss meiner Giulia verklemmt, so dass das Ventil bei rausgenommenem Tank nicht mehr abdichtet. Da scheint...
