Bezzera Magica Kippventil?
Diskutiere Bezzera Magica Kippventil? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus allerseits, Ich habe eine kurze Frage.. Habe mir gestern eine Bezzera Magica 2018 geholt. (Freude :)) Ich mache mich grad mit dem guten...
  1. #1 Lemmy39, 21.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Servus allerseits,
    Ich habe eine kurze Frage.. Habe mir gestern eine Bezzera Magica 2018 geholt. (Freude :)) Ich mache mich grad mit dem guten Stück vertraut. Es ist mir nämlich aufgefallen, dass der Kippschalter an d Dampflanze etwas locker sitzt. Also er funktioniert perfekt, aber eben in "neutraler" Position wackelt ein wenig hin und her. Der rechte sitzt fest! Ist es so gewollt (denke eher nicht), oder ist was verschließen o.ä? Was jemand woran es liegen konnte? Mutter ist fest angezogen. Besten Dank ;)
  2. mat76
    mat76 Mitglied
    Ja, das ist normal. Du kannst versuchen, das ganze etwas fester zu machen, allerdings kann es dann sein, dass Du das Ventil öffnest und die ganze Zeit etwas Dampf/Wasser austritt. Es sind nämlich zwei Muttern, das eine ist eine Kontermutter (siehe mein Bild). Du kannst die hintere lösen, dann den vorderen Teil entweder vor oder zurückdrehen und dann die Kontermutter wieder anziehen. Dann wird der Hebel fester. Aber wie gesagt, kann sein, dass dann Wasser austritt, dann musst das ganze wieder etwas lockern.
    Lemmy39 gefällt das.
  3. #3 Lemmy39, 21.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Dankeschön. Ich check mal das...
    Aber komisch irgendwie, dass nur der Linke so ist...
  4. vectis
    vectis Mitglied
    das ist doch kein Kippschalter, sondern ein Kippventil.
    Und damit es richtig schließt ist dieses minimale Spiel normal. Es setzen sich die in dem Ventilkörper weiter hinten befindlichen Dichtungen mit der Zeit, so dass das Spiel vorne etwas größer wird. Auch die Federn können etwas an Kraft verlieren. Der Unterschied bei Deinem Dampfventil gegenüber dem Heißwasserventil erklärt sich mit dessen häufigerer Benutzung.
    Hier mal eine Explosionszeichnung, die den Aufbau dieser Ventile etwas nachvollziehen lässt:
    Man kann diese Ventile etwas justieren, aber wenn die Dichtungen zu sehr gesetzt sind, dann kann das passieren, was @mat76 bereits geschrieben hat.
  5. #5 Lemmy39, 22.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Morgen,
    Danke. Ja die Zeichnung erklärt einiges. Also dann lieber so lassen und warten erst, wenn die Dichtungen hinüber sind und er undicht wird?
  6. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich würde zu ja raten, denn wenn es dann tropft und du wieder zurück schrauebn musst, ist das finden der richtigen Position nicht unbedingt einfach. Mich hats genervt und ich lebe lieber mit dem leicht lockeren Hebel
    vectis gefällt das.
  7. vectis
    vectis Mitglied
    Auch von mir ein "ja".
    Bei meinen beiden wirklich alten Sama Club von Anfang der 70er Jahre sind diese Kippventile trotz z.T. neuer Dichtkegel und Federn immer etwas wackelig wenn sie denn bei Nichtbetätigung dicht sein sollen. Dieses Spiel ist bei den deutlich jüngeren Bezzera-Maschinen bzw. den daran verbauten Ventilen vielleicht etwas geringer, aber lässt sich wohl nach einiger Zeit des Gebrauchs nicht vermeiden. Wenn es zu sehr stört könnte man ja auf Drehventile umrüsten, was manche schon gemacht haben.
    Also: Benutzen und sich an der Magica als solcher erfreuen.
  8. #8 Lemmy39, 22.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Das klingt interessant..
  9. #9 Lemmy39, 22.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Dankeschön für die Rückmeldungen. Ich lasse es jetzt so, immerhin ist die Funktion des Ventils ohne Einschränkungen.
    Vielleicht eines Tage auf Drehventile umsteigen. ;) Nur was am rande: Die Wasserhärte in meinem Wohnort liegt bei 14. (hoch)
    Was wäre die bessere Lösung? Einen Filter für den Tank anwenden, oder lieber Mineralwasser finden, die eine geeignete Härte hat?
  10. vectis
    vectis Mitglied
    Hmm, das immer wieder relevante Thema...
    Ich kann Dir die Frage nicht beantworten, aber Du findest in der Rubrik "Grundsätzliches" diverse Threads, die sich mit Wasserhärte, der eventuellen Verwendung von diversen Mineralwassern, aber auch der sogen. Verschneidung befassen. Unter anderem gibt's dazu den Thread mit dem Titel "Wasserbaukasten", aber z.B. auch diesen:
    Leitungswasser oder doch Flaschenwasser?
    Das muss bzw. sollte wohl jeder für sich entscheiden. Ich verwende ein Filtersystem mit solchen Kartuschen, die in einer Karaffe befindlich sind. Aber auch dazu gibt es Skeptiker und Kritiker. Es ist und bleibt wohl ein komplexes Thema:oops:
  11. #11 Lemmy39, 22.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
  12. mat76
    mat76 Mitglied
    Das mit den Filtern finde ich schwer zu beantworten, ist auch echt noch mal ein Thema für sich. Von den Tankfiltern halte ich wenig. Was kommt denn da am Ende raus? Nicht, dass der PH Wert zu sehr abfällt. Wie oft misst Du nach? Wann ist dieser verbraucht?
    Du musst halt regelmäßig die Werte überprüfen, denn die sind von vielen Faktoren abhängig (Verbrauch, Ausgangshärte usw).
  13. #13 Lemmy39, 22.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Bin auch etwas skeptisch...
  14. #14 Lemmy39, 24.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
  15. mat76
    mat76 Mitglied
    Na das was ich oben schon geschrieben habe... gratuliere :rolleyes:
  16. #16 Lemmy39, 24.10.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    :D anscheinend habe ich "feine Hände" ... so dass er fest sitzt und nicht tropft. Aber ich hab die Kappe sehr minimal nachgezogen. Die Frage ist, wie lange es jetzt hält ;)
  17. #17 Bierschinken, 25.10.2019
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    Ich häng mich hier mal kurz dran;
    bei meiner Bezzera dreht sich das in der Explosionszeichnung oben bezeichnete Teil 18 mit der Dampflanze mit und es tropft seitlich aus der Dampflanze.
    Ist letztlich eine Überwurfmutter, die die Dichtung presst, also nix wildes. Ich frage einfach mal, wie ich das Teil anziehen kann, ohne die Chromierung zu beschädigen?
    Gabelschlüssel mit Läppchen zwischen Schlüssel und Maschine?
  18. mat76
    mat76 Mitglied
    So oder - habe ich neulich in einem Video gesehen - Isolierband um die Mutter kleben
  19. #19 Bierschinken, 25.10.2019
    Bierschinken
    Das schmiert doch, oder nicht? - Da wär mir der Lappen sympathischer.
  20. mat76
    mat76 Mitglied
    Das hängt vom Band ab.
    Hier ist das Video
    Lappen kann wegrutschen oder unter dem Schlüssel reißen. Wenn etwas Kleber an der Mutter ist, lässt sich das leicht mit Isopropanol reinigen
Bezzera Magica Kippventil? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen
    Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen: Hallo, liebe Kaffeecommunity, ich möchte an einem Bootsverleih ein Wochenende Kaffee aus einer Siebträger anbieten und rechne mit 50-100 Kaffees...
  2. [Verkaufe] Bezzera Magica S PID
    Bezzera Magica S PID: Bezzera Magica S PID Im Auftrag einer Freundin stelle ich die Bezzera Magica zum Verkauf hier im Forum ein: Die Maschine wurde sehr wenig...
  3. Bezzera Magica Heizung durchgehend an
    Bezzera Magica Heizung durchgehend an: Servus miteinander, bin der Thomas aus München und habe mir meine erste Siebträger gegönnt. Ich habe mir eine gebrauchte Magica gekauft die in...
  4. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
  5. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
