Bezzera Mitica Festwasser, tropft aus Brühgruppe
Diskutiere Bezzera Mitica Festwasser, tropft aus Brühgruppe im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Meine Maschine ist nun 10 Jahre alt und tropft leise aus der brühgruppe. Welche Dichtung könnte das sein ? Sehr Ärgerlich wenn man mal 3...
  1. #1 blueman, 05.12.2022
    blueman
    blueman Mitglied
    Hallo
    Meine Maschine ist nun 10 Jahre alt und tropft leise aus der brühgruppe. Welche Dichtung könnte das sein ? Sehr Ärgerlich wenn man mal 3 Tage nicht zuhause ist und die auffangschale entleeren kann. Ich überlege selbst zu reparieren …
    Bin für Tipps dankbar.
    Manfred
  2. #2 shadACII, 06.12.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Wenn du in den 10 Jahren noch nichts an der Brühgruppe gewechselt hast würde ich einfach ein Wartungsset kaufen und alle Dichtungen und Verschleißteile austauschen.
    Nachher hast du dir für 10€ genau die falsche Dichtung gekauft oder es geht in ein paar Monaten die nächste Dichtung drauf.
    So ein Set kostet, nach kurzer Recherche, ca. 40 € - 50 € und im besten Fall hast du dann wieder 10 Jahre Ruhe.
    Gandalph gefällt das.
  3. #3 blueman, 06.12.2022
    blueman
    blueman Mitglied
    Hallo genau das hab ich vor ca 5 Jahren schon mal gemacht. Bin mir nur nicht sicher ob das der Grund für das tropfen ist. Es tropft auch unten aus dem , keine Ahnung wie das heißt. Direkt über der abtropfschale. Dachte eher dass da im inneren ein magnetventil nicht richtig schließt
  4. #4 Caffe Corretto, 06.12.2022
    Caffe Corretto
    Caffe Corretto Mitglied
    Da du meines Wissens mit der Mitica am Festwasser Pre-Infusion nutzen kannst, liegt der Leistungsdruck immer an der Brühgruppe an. Das kannst du testen, indem du die Maschine aus schaltest und dann den Hebel an der BG umlegst wie beim Bezug.
    Wenn nun Wasser aus der Dusche kommt, dann ist da auch kein Magnet Ventil dazwischen.
    Ich vermute auch einen Defekt/Verschleiß in der BG.
  5. #5 shadACII, 06.12.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Die E61 BG hat soweit ich weiß kein Magnetventil, sondern ist da rein mechanisch. Daher auch der Hebel. Verschleiß dort an Metall und/oder Dichtung kann zu einem Tropfen auch unten heraus führen.
    Den Aufbau siehst du auch hier:
    brauche fachmännischen rat zum e61 brühkopf
  6. #6 Londoner, 06.12.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    @blueman Hast du eine (Leitungs-)Druckreduzierung mit verbaut oder kommt der volle Leitungsdruck in der Maschine an?
    Laut Betriebsanleitung sollten höchstens 6 bar Leitungsdruck in der Maschine anliegen.
    Falls der Druck höher ist, mag das natürlich ein Tropfen oder einen verfrühten Verschleiß der dichtenden Teile begünstigen.
    (Wobei der übliche Leitungsdruck kaum 8 bar übersteigt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe).
  7. #7 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
    So, ich habe mal die nötigen Ersatzteile bestellt, die Brühgruppe komplett zerlegt, gereinigt und alles wieder zusammengebaut . Jetzt habe ich allerdings ein Problem : Bezugshebel nach unten - alles zu , kein Wasser läuft . Bezugshebel nach oben, Wasser läuft in den Siebträger und unten aus dem Auslauf.
  8. #8 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
    Wo ist das Problem?
    Der Druck der Wasserleitung sorgt für diesen Effekt. Kannst du nutzen für Pre-Infusion
  9. #9 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
    Problem ist dass bei / während Bezug unten das Wasser rausläuft und im Siebträger kein Druck ankommt
  10. #10 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
    Also läuft das Wasser NICHT in das Sieb/Siebträger?
    Dann würde ich vermuten, dass du die Feder im unteren Brühzylinder vergessen hast.
  11. #11 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
    Mach ggf Mal ein Video
  12. #12 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
    Doch , es läuft aus dem Siebträger und aus dem Auslauf unten gleichzeitig
  13. #13 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
    Video hab ich gemacht aber bekomme es hier nicht hochgeladen
  14. #14 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
    Musst du bei YouTube hochladen und hier verlinken.
  15. #15 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
    ich hab Nr. 26 nochmal aufgeschraubt und festgestellt dass Dichtung Nr.8 doppelt war, da habe ich die alte übersehen. Trotzdem ohne Erfolg , es läuft weiter bei Bezug aus Siebträger und Ablauf gleichzeitig
  16. #16 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
  17. #17 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
    Du hast da irgendwo ein Teil vergessen.
    Der untere Auslauf wird beim Bezug normalerweise durch das untere Ventil durch den Federdruck verschlossen. Wenn du den Hebel nach unten umlegst, öffnet der Nocken des Bezugshebels dieses Ventil und der Druck entweicht.
  18. #18 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
  19. #19 blueman, 02.01.2023
    blueman
    blueman Mitglied
    Viele Dank für Deine Hilfe ! Man muß wirklich genau auf jedes Detail achten. Es war tatsächlich unten im Drain Valle die falsche Feder eingebaut. Die war zu kurz, daher konnte sie den Wasserfluss nicht unterbrechen.
    Caffe Corretto gefällt das.
  20. #20 Caffe Corretto, 02.01.2023
    Caffe Corretto
    Prima. Dann lass dir deinen Espresso schmecken
Bezzera Mitica Festwasser, tropft aus Brühgruppe - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  2. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  3. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  4. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
  5. Bezzera Mitica Antivakuumventil
    Bezzera Mitica Antivakuumventil: Hallo an alle Kaffeefreunde. Wegen eines Problems mit meiner Mitica Top habe ich mich gerade neu angemeldet und hoffe das es aus dem Expertenkreis...
