Bezzera Strega S undicht
Diskutiere Bezzera Strega S undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, meine Bezzera Strega zickt leider etwas rum. Wie auf dem Foto zu sehen läuft beim Bezug Wasser oben aus dem Kolben. Könnte es...
  1. flou88
    flou88 Mitglied
    meine Bezzera Strega zickt leider etwas rum. Wie auf dem Foto zu sehen läuft beim Bezug Wasser oben aus dem Kolben. Könnte es sein, dass hier einfach eine Dichtung undicht ist? Muss ich den Kolben auseinander bauen?
    Bis jetzt musste ich die Strega nicht zerlegen :)
    Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann.
    Dankeschön
  2. #2 mactree, 04.10.2021
    mactree
    mactree Mitglied
    Ich kann da kein Wasser erkennen. Aber wenn oben am Kolben Wasser herauskommt ist das in jedem Fall nicht gut.
    Du könntest mal die obere Abdeckung abnehmen - die aus Kunstoff. Es gibt rechts und links an der Gruppe jeweils eine Scharaube, ggf musst du den Hebel abschrauben damit du die Abdeckung abnehmen kannst.
    Jetzt solltest du auf jeden Fall mehr sehen können.
    Wie alt ist denn die Strega? Wurden schon mal die Kolbendichtungen gewechselt?
  3. flou88
    flou88 Mitglied
    Vielen Dank schon mal für den Hinweis.
    Die Strega ist ca. 4-5 Jahre alt, ich selbst besitze sie seit einem Jahr. Denke nicht, dass die Kolbendichtungen schon mal gewechselt wurden.
    Ich schraube dann morgen mal alles ab und versuche etwas zu sehen.
    Den Wasseraustritt kann man nur erkennen wenn der Hebel unten ist und die Pumpe läuft.
  4. vectis
    vectis Mitglied
    @flou88
    dieser ältere Thread dürfte dem Sympton an Deiner Strega entsprechen:
    Bezzera Strega läuft über- kotzt
    Mir sind auch Handhebel-Brühgruppen verschiedener Hersteller bekannt, welche hinten oberhalb des (in Ruhezustand unten befindlichen) Kolbens ein Loch aufweisen. Läuft dort Wasser heraus, dann kann das ein Indikator für verschlissene Kolbendichtungen sein, so dass es also ein Indiz dafür wäre, dass ein Wechsel oder Austausch der Kolbendichtungen ansteht.
    Wie man das durchführt könnte über die Suchfunktion oben rechts in früheren Threads zu finden sein, oder aber eventuell in Form eines Videos bei YT.
    Viel Erfolg
  5. #5 Espressojung, 04.10.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Richtig, so sehe ich das auch. So ein Loch nennt man auch "Drainagebohrung".
    Eine Drainagebohrung wir üblicherweise zwischen 2 Dichtungen eingebracht und dient so als eine Art Kontrolle
    wenn eine Dichtung ihre Aufgabe nicht mehr erfüllt ==> wenn eine Dichtung undicht wird,
    tritt dort das Wasser aus.
  6. flou88
    flou88 Mitglied
    Danke für den Hinweis mit dem Thread.
    Da ich nichts falsch machen will hier noch eine Frage.
    Hab jetzt alles abgeschraubt und die Dichtungen erhalten.
    Bin jetzt soweit wie auf dem Foto zu sehen. Kann ich den kompletten Kolben einfach rausziehen oder muss ich noch etwas demontieren?
  7. flou88
    flou88 Mitglied
    Hat geklappt.
    Sehen eigentlich nicht so schlecht aus. Tausche trotzdem mal und berichte :)
  8. flou88
    flou88 Mitglied
    Problem behoben. Es läuft nur noch da Wasser raus wo es soll :)
    Danke Euch.
Bezzera Strega S undicht - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Bezzera Strega TOP zu verkaufen
    Bezzera Strega TOP zu verkaufen: Wir verkaufen eine Bezzera Strega TOP (Festwasser oder Tank möglich). Das Gerät ist von 2018 aber noch Originalverpackt. Preis: 1490 € Die...
  2. Kessel Bezzera Strega gewinde defekt
    Kessel Bezzera Strega gewinde defekt: Hallo liebe Kaffee Genießer Ich habe ein denke ich großes Problem. Nachdem ich Probleme mit der Befüllung des Kessel hatte, war die gute Strega...
  3. Bezzera Strega Experten
    Bezzera Strega Experten: Hallo liebe Streganer, habe mir eine Strega zugelegt, dazu als Mühle die Mazzer Mini. Trinke überwiegend Cappucinos.... Kann mir jemand eine...
  4. [Maschinen] Souveraener Handhebler: Bezzera Strega
    Souveraener Handhebler: Bezzera Strega: Verkaufe eine Bezzera Strega AL S. Die Tankversion mit Pumpenunterstuetzung. DER Handhebler fuer die Heimkueche: Effizient, klug durchdacht,...
  5. [Maschinen] Bezzera Strega R AL Espressomaschine
    Bezzera Strega R AL Espressomaschine: Moin zusammen, ich möchte mich auf Grund eines neuen Spielzeugs im Haus von meiner treuen und zuverlässigen Hexe trennen. Sie stammt aus dem...
