Bezzera Unica PID, Milch schäumen
Diskutiere Bezzera Unica PID, Milch schäumen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, da ich seit einiger Zeit Besitzer einer Bezzera Unica PID bin, möchte ich meine Erfahrung mit der Maschine hier im Forum mit euch...
  1. #1 FreddyXX89, 02.06.2019
    FreddyXX89
    FreddyXX89 Mitglied
    da ich seit einiger Zeit Besitzer einer Bezzera Unica PID bin, möchte ich meine Erfahrung mit der Maschine hier im Forum mit euch teilen.
    Anfänglich hatte ich Probleme guten Milchschaum mit der Maschine zu produzieren.
    Grundlage:
    Um cremigen feinporigen Schaum für Latte Art zu produzieren benötigt man frische Vollmilch und Wasserdampf.
    Problem:
    Anfänglich war der Wasserdampf meiner Unica sehr feucht, egal wie ich die Temperatureinstellung der Maschine variierte. Das Ergebnis ist dann ein wässriger Milchschaum. Wie auch schon häufiger hier im Forum berichtet (Link), kann man mit der Unica die folgenden Probleme haben:
    • Milch spritzt aus dem Milchkännchen
    • Milch wird schnell extrem heiß (verkürzte Zeit zum Schäumen)
    • Milchschaum / Milch verwässert
    Die Unica erzeugt Wasserdampf in dem sie den Kessel auf über 100 Grad erhitzt. Im oberen Bereich des Kessel entsteht dann Wasserdampf der für das Schäumen der Milch verwendet wird.
    Schaltet man die Unica nach dem Espressobezug auf Wasserdampftemperatur um, fängt die Maschine an den Kessel auf die Dampftemperatur heizen. Man kann beobachten, dass der Druck im Kessel steigt, da der Wasserdampf mehr Platz benötigt als das Wasser. Dieser Dampf ist noch sehr feucht, da ein sehr hoher Anteil an Wasser in im gelöst ist. Dieser Dampf wird auch Nassdampf genannt. Dieser Dampf ist wie oben beschrieben ungeeignet für das Schäumen von Milch. Er ist ähnlich dem Wasserdampf, der auch beim Kochen entsteht. Um nun einen besonders trockenen Wasserdampf zu erzeugen muss man dem Dampf mehr Platz bieten. Dies kann man erreichen, in dem man aus dem Kessel über den Bezugshebel (erste Stufe) etwas Wasser entnimmt.
    Einstellungen:
    Dampftemperatur 115 Grad
    Mein Vorgehen:
    1.) Unica auf Dampfbezug umstellen
    2.) warten bis 115 Grad erreicht sind
    3.) Bezugshebel der Brühgruppe auf erste Stufe stellen um Wasser/Dampf abzulassen
    4.) über die Dampflanze Wasser/Dampf ablassen (erzeugt mehr Platz im Kessel)
    5.) warten bis 115 Grad erreicht sind
    6.) über Dampflanze Wasser/Dampf ablassen, bis der Wasserdampf trocken ist. Es darf sich nur wenig Wasser im Gefäß absetzten
    7.) Milch schäumen
    8.) fertig
    Hier noch zwei Erfahrungswerte bezüglich der Temperatureinstellung:
    hohe Temperatur (über 115 Grad) -> weniger Zeit zum Schäumen / größere Menge kann geschäumt werden
    niedrige Temperatur (zwischen 110 und 115 Grad) -> mehr Zeit zum Schäumen / kleinere Menge kann geschäumt werden
    Ich hoffe diese Information ist für den einen oder anderen Hilfreich.
    Grüße Freddy
  2. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Hallo Freddy, hast du für deine Theorien irgendwelche Quellen oder ähnliches? Mir scheint die Begründung nicht plausibel.
    Wie im Wasserdampf gelöstes Wasser den Dampf, der nur aus Wasser besteht, feucht macht verstehe ich nicht. Für mich ist feuchter Dampf genau das Gegenteil: Nicht gelöste, feine Wassertropfen werden von der Oberfläche bei Verdunstung mit nach oben gerissen, wodurch mehr Wasser in ansonsten gleichem Dampfvolumen (was für alle Gase unter Raumbedingungen annähernd eine Konstante ist) vorhanden ist.
    Dies soll nicht heißen dass dein Praxistipp nicht funktioniert und hilfreich sein kann!
    Liebe Grüße
    Gerald
  3. #3 FreddyXX89, 02.06.2019
    FreddyXX89
    FreddyXX89 Mitglied
    Moin Gerald,
    du hast in der Tat recht. Vielleicht ist meine obere Erklärung nicht ganz korrekt.
    Den Wasserdampf, den wir aus Küche und Co kennen ist eigentlich immer Nassdampf. Wir können den Dampf nur sehen, da kleine Teilchen an kalten Partikeln in der Luft kondensieren. Das Kondensat sehen wir dann und bezeichnen es als Dampf. Entscheidend für das Milchschäumen ist nun das Verhältnis von Dampf zu Flüssigkeit im Nassdampf. Zum Schäumen benötigen wir also Nassdampf mit einem hohen Anteil an Dampf und geringem Anteil an Flüssigkeit.
    Siehe dazu:
    Wasserdampf – Wikipedia
    https://www.itv.rwth-aachen.de/file...ngen_SS13/Thermo_Kap2_Teil2von2_newLayout.pdf (ab Folie 9 bis 13)
    Grüße Freddy
  4. honsl
    honsl Mitglied
    Das ist nicht korrekt! H-Milch tut's ebenso, auch der Fettgehalt ist nebensächlich. Steht aber auch alles schon sehr oft beschrieben hier im Forum.
  5. cbr-ps
    Und ebenso oft wird das Gegenteil behauptet ;)
    FreddyXX89 und AeroBTM gefällt das.
  6. honsl
    honsl Mitglied
    Stimmt wohl, aber das macht es auch nicht wahrer.
    Ich jedenfalls habe alle möglichen Sorten ausprobiert und konnte keinerlei Abhängigkeit von der Milchsorte feststellen... zumindest nicht im Hinblick auf deren Schäumverhalten. Geschmacklich selbstverständlich schon, aber darum ging es ja nicht...
  7. cbr-ps
    „Wahr“ ist ein großes Wort, wenn es um persönliche Erfahrungen geht. Da kann es durchaus unterschiedliche individuelle „Wahrheiten“ geben.
    Bei uns gibt es keine H oder fettarme Milch im Haushalt, aber nach meiner Erfahrung macht die Frische einen großen Unterschied beim Schäumen. Sehr frisch Milch direkt vom Bauern funktioniert am ersten Tag weniger gut und insbesondere Milch kurz vorm Umkippen, auch wenn sie geschmacklich noch ok ist.
  8. #8 honsl, 04.06.2019
    honsl
    honsl Mitglied
    Da gebe ich dir vollkommen Recht.
    Aber zumindest habe ich bereits vielfach die Aussage:
    "Um cremigen feinporigen Schaum für Latte Art zu produzieren benötigt man frische Vollmilch..."
    höchstpersönlich widerlegt, indem ich mit verschiedensten H-Milch Sorten eben doch "Latte-Art"-fähigen und cremig feinporigen Schaum produzieren konnte. Einige meiner "besten" LatteArt-Motive sind mit H-Milch entstanden.
    Und ich sehe viele Kaffees, die ihre Milchgetränke ebenfalls mit H-Milch zubereiten. Und da ist in der Regel auch immer ne hübsche Blume in der Tasse.
    Zum Rest - es ist absolut auch meine Erfahrung, dass die Frische der Milch Einfluss auf das Schäumverhalten hat. Ggfl. muss ich hier die Technik bei sehr frischer Milch etwas anpassen.
    Möglicherweise ist das der Grund, weshalb ich in Kaffees häufig H-Milch sehe. Da sind die Schwankungen kaum mehr vorhanden.
Bezzera Unica PID, Milch schäumen - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica PID, Frage Ventil hinter der Pumpe
    Bezzera Unica PID, Frage Ventil hinter der Pumpe: Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Unica PID aus dem Jahr 2016. Meine Maschine hat die üblichen kleinen...
  2. Bezzera Unica PID Display
    Bezzera Unica PID Display: Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe schon öfter gelesen dass nach einigen Jahren das Display teilweise oder ganz ausfällt (siehe Bild)...
  3. [Verkauft] Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen
    Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen: Hallo zusammen, Frohe Weihnachten! Nachdem ich mir in diesem Jahr ein großes Update meiner Maschine geleistet habe, verkaufe ich meine Bezzera...
  4. Bezzera Unica tropft am Bezugshebel
    Bezzera Unica tropft am Bezugshebel: Hallo zusammen, meine Bezzera Unica tropft seit einer Weile leicht am Bezugshebel für den Kaffee. Weiß jemand, ob man da einfach eine Dichtung...
  5. Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf
    Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, meine Lady macht mir mal wieder Sorgen: Aus dem dickeren Rohr hinter dem Siebträger (ist leider in der...
