Boiler neu oder kann man da was löten?
Diskutiere Boiler neu oder kann man da was löten? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi Zusammen, habe an meiner Isomac Rituale das Magnetventil getauscht und bei anschließendem Testlauf festgestellt, das am Wasserzulauf (wo der...
  1. #1 KaffeeO, 15.03.2016
    KaffeeO
    KaffeeO Mitglied
    Hi Zusammen,
    das am Wasserzulauf (wo der Boiler befüllt wird) eine Stelle unter der Verschraubung ggf. durch ist/ein Loch hat.
    Zunächst dachte ich es käme an der Verschraubung raus, es sieht aber sehr danach aus, das es direkt unterhalb davon raus kommt.
    Kann sowas durch korrodieren?
    sollte man da den Boiler tauschen? oder kann man das löten?
    Oliver
  2. migg
    migg Gast
    Es währe Kaffeesatz lesen wenn einer, ohne sich ein Bild davon zu machen , sagen würde ja
    Das kann man löten.
    Vielleicht machst du ein paar Bilder die wir uns ansehen können.
  3. #3 KaffeeO, 15.03.2016
    KaffeeO
    KaffeeO Mitglied
    viel zu sehen ist da leider nicht, außer, das an der Stelle, wo die Leitungsverschraubung in den Boiler geht, direkt unterhalb davon Wasser heraus tropft.
    man muss doch sagen können, ob grundsätzlich Löten möglich ist, oder aus welchen Gründen auch immer (Haltbarkeit oder so) es nicht ratsam oder garnicht Erfolgversprechend ist?
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Man kann es sicher hartlöten, denn der Kessel ist ja wahrscheinlich aus Kupfer. Wenn du damit wenig Erfahrung hast, such dir einen Heizungsbauer oder eine Mechaniker-Werkstatt in der Nähe und lass das machen für ein paar Euro
  5. migg
    migg Gast
    Mit Silberlot kann man viel reparieren. Messingnippel sind normalerweise so eingelötet
  6. #6 nobbi-4711, 16.03.2016
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ist typisch Isomac. Ein Heizungsbauer sollte alle Anschlüsse nachlöten, für den ist das kein Problem.
    Greetings \\//
    Marcus
  7. #7 KaffeeO, 16.03.2016
    KaffeeO
    KaffeeO Mitglied
    Hi Zusammen,
    musste natürlich kurz vor dem Urlaub passieren.. :-(
    ich zerlege die Maschine komplett und nutze die Gelegenzeit dann auch direkt alles zu entkalken.
    gut zu wissen, das es bei Isomac jetzt nicht so untypisch ist, das die Ein/Auslässe da Schwachstellen haben können.
    und ja, der Kessel ist bei dem Modell aus Kupfer
    für die Reparatur, hätte ich ggf. einen Nachbarn/Kumpel, der im Installationsbereich arbeitet und mit Hartlot wohl umgehen kann :)
    Besten Dank für Eure Beiträge/Tips/Infos
    Oliver
    P.S.: wenn ich alles zerlegt habe, kann ich ja mal Fotos erstellen und das hier dokumentieren
  8. #8 chris_bonn, 04.05.2021
    chris_bonn
    chris_bonn Mitglied
    Stelle mir die gleiche Frage für einen 180mm*100mm Boiler (VBM LF5071207) einer Vibiemme Domobar Super, 2011 gebraucht gekauft (NP ca 2.300€, neuer Kessel wohl über 300€). Loch ist an der oberen Lötnaht - siehe Bilder.
    Löten?
    Möglicher Weise ist der Schaden nur die Spitze des Eisberges, und ich hab den Bastelspaß vielleicht bald wieder.
    Ratschläge?
  9. #9 Londoner, 04.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Also ich bin ein "großer Freund" vom Nachlöten. Sofern machbar, das Loch scheint ja schon was größer.
    Hab das schon einige Male machen lassen und weiß auch von Fällen im Bekanntenkreis, die über Jahre
    einwandfrei dicht waren.
    Hier z.B. an einer BZ07, wo auch die ursprüngliche Lötnaht durchlässig war.
    Hoffe man kann es erkennen. Ist ein ziemlicher "Knubbel" draufgesetzt worden:
    Wurde fachmännisch in einer Metallwerkstatt gemacht.
    Hat mich keine 30€ gekostet und hält mittlerweile seit mehr als zwei Jahren problemlos.
  10. #10 Londoner, 04.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ...nochmal vergrößert:
  11. #11 mactree, 04.05.2021
    mactree
    mactree Mitglied
    Bei dem kleinen Loch würde ich eher durchbohren, dann ein Gewinde schneiden und dann eine passende Edelstahlschraube einkleben. Das ist aber nur dann einfacher, wenn du alles dafür hast.
    Londoner gefällt das.
  12. #12 Espressojung, 04.05.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ja kann man löten.
    Ich würde dafür das WIG-Hartlöten mit Silberlot empfehlen.
    Beim WIG-Löten wird die Temperatur im Gegensatz zum "Flammlöten"
    nur punktuell an der beschädigten Stelle aufgebracht.
    ccce4 und Caffe Corretto gefällt das.
  13. #13 chris_bonn, 04.05.2021
    chris_bonn
    chris_bonn Mitglied
    Danke für die wertvollen Tips. Schade eigentlich, hatte mich schon auf eine neue gefreut (haha) - das, was mir gefällt, ist aber 3.000 plus. Ich werden daher einen Reparatur-Versuch unternehmen.
    Idee gefällt mir gut, müßte nicht alles ab- und später wieder anschrauben.
    Habe mal mit 1,5mm angebohrt. Nach 2mm kommt fester Grund. Nach oben, rechts und links ist ok. Nach links
    sieht es ziemlich bröselig aus, und zwar knapp (1mm) unter der Oberfläche (siehe Bild, Blick ist nach links in das Loch). Da wäre nicht viel Schraubengewinde zum dichten. Müßte das Loch nach links erweitern, es würde immer größer - hab dann vielleicht irgendwann ein M5 Loch oder so, das eventuell zu wenig Gewindegänge nach außen haben würde. Breche diese gute Idee (auch mangels Erfahrung auf diesem Gebiet) ab und suche jmd, der lötet. Habe aus dem Forum schon einen super netten Tip für Köln bekommen, werde mich jetzt aber erstmal bei meinen bastel-lötenden Bekannten umtun - und später berichten...
  14. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Schraube da reindrehen ist keine gute Idee, das wurde ja gelötet, vermutlich ist das Loch ein Lunker und irgendwann aufgegangen. Am besten herausfinden ob es (hoffentlich bleifreies) Weichlot oder Hartlot ist und dann entsprechendes Lot bei passender Temperatur nehmen. Es geht eigentlich nur drum, dass dein Lot zum Flicken bei niedrigerer Temperatur schmilzt, lebensmittelgeeignet ist und die Reparaturstelle gut benetzt. Ich würde faulerweise bleifreies Weichlot nehmen, dann reichen 220° Werkstücktemperatur (auf einer Herdplatte vorheizen, Rest per Lötbrenner), muss ja nur abdichten. WIG-Löten wäre wie Espressojung schon gesagt hat natürlich die schonendste Methode.
  15. #15 chris_bonn, 05.05.2021
    chris_bonn
    chris_bonn Mitglied
    Ok, bekam eben noch einen Hinweis: Hatte das Überdruckventil auf gut 14 Bar gestellt, damit der unzugänglich gelagerte Überlaufkanister (sitzt zusammen mit der Rota unter der Spüle) nicht so schnell voll wird. D.h.: Brühdruck ist zwar pumpenseitig nur auf 9 Bar eingestellt, durch thermische Expansion im Aufheizbetrieb waren aber immer wieder Drücke bis knapp über 14 Bar zu beobachten. Dafür sind Kessel und Lötnähte (offensichtlich) nicht ausgelegt. Kesselspezifikation liegt wohl bei 12 Bar.
    Bin also auch noch selber schuld...
  16. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Kann natürlich sein, dass das mit ursächlich war, aber die Fehlstelle (Lunker) in der Lötnaht war zuvor schon.
  17. #17 chris_bonn, 07.05.2021
    chris_bonn
    chris_bonn Mitglied
    Update. Bin dem Rat eines Forumsmitglieds gefolgt (vielen Dank!) und habe die weite Reise von Bonn nach Köln zu Feinmechanischer Betrieb in Köln für cnc Planung und Fertigung von Fräs, Dreh und Bohrwerkstücken Feinmechanik Charon (feinmechanik-charon.de) angetreten. Dort gabs zwar keinen Espresso (muß das erwähnen, wegen der Entzugserscheinungen, die langsam auflaufen..), aber einen aus meiner Sicht super (Kessel-) Service.
    WIG unter Schutzgas mit Kupferlietze und >200A (wenn ich das richtig erinnere). Sieht zwar nicht aus wie der Kessel von mir, ist es aber :).
    Jetzt heißt es warten auf die Heizungsdichtung....
    nihilbaxter85, -Dune-, Lancer und 2 anderen gefällt das.
  18. #18 ccce4, 07.05.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    1A Qualität, saubere Arbeit. Viel Erfolg beim zusammenbauen! Was wurde verlangt, wenn man fragen darf?
  19. #19 chris_bonn, 07.05.2021
    chris_bonn
    chris_bonn Mitglied
    Wir hatten vereinbart, seinen Laden, aber keine Preise zu nennen :-(. Das ganze ging recht schnell - nach 25 Min war ich inklusive small-talk und Toilette wieder raus aus dem Laden. Dann kann man sichs ungefähr ausrechnen. Ich muß dazu sagen, daß ich vorbereitet hatte, dh alle Komponenten waren entfernt, die zu reparierende Stelle war von mir leicht angebohrt, Krümelkrams, Grünspan und so weitgehend entfernt und gesäubert, so daß er mit nur minimalem Vorbereitungsaufwand sofort loslegen konnte. Netto waren das vielleicht 5 bis 10 Min Arbeit für ihn.
    Für den Zusammenbau muß ich leider einen neuen Thread aufmachen: Vibieme Domobar dual boiler: Dampfboiler zieht kein Wasser (kaffee-netz.de)
    ccce4 gefällt das.
  20. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ok, kein Ding :) von "Geld in die Kaffeekasse" bis 85€ kann ich mir alles vorstellen bei so nem Task, da du offenbar stressfrei warst und er noch nen angenehmen Schwatz kurz vor dem Wochenende hatte bei minimal Aufwand schätz ich eher einen fairen Preis :)
Boiler neu oder kann man da was löten? - Ähnliche Themen
  1. Neue Siebträgermaschine: Dualboiler oder Zweikreiser?
    Neue Siebträgermaschine: Dualboiler oder Zweikreiser?: Liebe Community, nachdem meine Bezzi Livia 90 BZ99 mal wieder Mucken macht und mir langsam die Geduld dafür flöten gegangen ist, bin ich auf der...
  2. Siebträger Zweikreiser oder Dual-Boiler, Empfehlungen
    Siebträger Zweikreiser oder Dual-Boiler, Empfehlungen: Hallo zusammen, entgegen meines letzten Beitrages habe ich mich nun aufgrund des doch regen Konsums von Milchkaffeegetränken dazu entschieden,...
  3. [Verkauft] [v] Rocket Espresso R58 - Dualboiler / Rota Pumpe / Tank oder Festwasser
    [v] Rocket Espresso R58 - Dualboiler / Rota Pumpe / Tank oder Festwasser: Hallo Zusammen, nach 10 Jahren ist eine neue Maschine bei mir eingezogen und somit verkaufe ich meine geliebte Rocket R58. Was vielen sicherlich...
  4. [Maschinen] Zweikreiser oder Dualboiler mit Mühle
    Zweikreiser oder Dualboiler mit Mühle: Hallo zusammen, Ich suche für eine Freundin einen Zweikreiser oder lieber Dualboiler in Kombi mit einer Mühle. Kleinere Reparaturen,...
  5. Kleiner Dualboiler: Ranccilio Silvia Pro X oder ...?
    Kleiner Dualboiler: Ranccilio Silvia Pro X oder ...?: Liebe Kaffeefreunde, nach gelegentlichen Recherchen hier im Forum, wende ich mich an euch, um eure Meinung und Vorschläge für meine nächste...
