Bosch Tassimo wenig Kaffee
Diskutiere Bosch Tassimo wenig Kaffee im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, ich habe eine Bosch Tassimo TAS 2002 welche seit einem Monat ca weniger Kaffee macht als sonst. Als Beispiel: Die Kaffee Crema XL...
  1. #1 HightronicDesign, 26.10.2014
    HightronicDesign
    HightronicDesign Mitglied
    Hallo Leute,
    Als Beispiel: Die Kaffee Crema XL Pads. Ich habe eine Tasse welche bis ganz oben voll wurde mit einem XL Pad. Jetzt seit neustem kann ich noch ca 2 Finger hoch Milch dazu schütten bis die Tasse gleich voll ist wie früher ohne Milch.
    Ich habe die Maschine erst heute geputzt und entkalkt.
    Ein weiteres Problem (könnte damit zusammenhängen) ist mir auch beim Latte Macchiato aufgefallen, dass die halbe Milch noch im Pad bleibt, somit muss ich 2x den selben Milch Pad durchlaufen lassen damit die gesamte Milch benutzt wird.
    Hat da jemand einen Tipp für mich wie ich dass Problem lösen kann oder wird es doch eher Zeit für eine neue ?
    Danke euch schon mal
  2. #2 Sebastiano, 26.10.2014
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Hallo und willkommen @HightronicDesign,
    ich selbst kann Dir technisch zwar spontan nicht wirklich weiterhelfen, aber in diesem Forum gibt es eine nette Suchfunktion und die bietet einige Antworten zu Deiner Maschine an. Vielleicht ist ja da schon etwas für Dein Problem dabei – schau einfach mal quer…
    Das Ergebnis der Suchanfrage: Bosch Tassimo
    Falls Deine Maschine nicht zu reparieren sein sollte, wäre es vor einem eventuellen Neukauf vielleicht eine hilfreiche Idee, sich hier im Forum intensiver umzuschauen und zu informieren. Vielleicht gibt es ja gute oder sogar bessere Alternativen. Du wirst hier bestimmt noch einige gute Ratschläge zu Kaffee, Caffè, Cappuccino etc. erhalten.
    Viel Erfolg und beste Grüße
    Sebastiano
  3. #3 HightronicDesign, 26.10.2014
    HightronicDesign
    Hilft mir nicht viel weiter da ich nur Beiträge über Kaufberatung und wie schlecht Tassimo ist finden kann, und dass sind mehr persönliche Meinungen da ich sehr zufrieden war mit meiner Maschine, welche jetzt schon 4 Jahre alt ist. Werde ich mich großer Sicherheit wieder eine Tassimo kaufen. Zudem schmeck mir der Kaffee sehr gut.
  4. zwicko
    zwicko Mitglied
    Immer wieder schön, wenn man merkt, dass die Mühe, die sich jemand macht, solch uneingeschränkte Anerkennung findet.
  5. #5 HightronicDesign, 27.10.2014
    HightronicDesign
    Hat nichts mit Mühe oder Anerkennung zu tun.
    Ich habe ein konkretes problem mit meiner Maschine, welches ich mit Hilfe eines Forums für "Kaffee" lösen/identifizieren wollte. Jetzt bekomme ich mit der ersten Antwort eine 2 Seitige Liste mit Themen wie: "Kauft nie eine Tassimo" , "Der hässlichste Espresso der Welt". Wie genau soll mir dass jetzt bei meinem Problem helfen.
    Und ich habe zwar im ersten Post geschrieben dass es vielleicht Zeit für eine neue Maschine wird, damit habe ich aber gemeint eine neue Tassimo.
  6. #6 mcblubb, 27.10.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich denke es wird Zeit für eine neue. 4 Jahre alt - damit ist die "Garantiezeit" der Maschine verdoppelt....
    Wenn entkalken und putzen nix mehr bringt ist so ein Plastik Ding einfach durch.
  7. #7 HightronicDesign, 27.10.2014
    HightronicDesign
    Danke dir. Dann muss ich wohl eine nee kaufen. Werde trotzdem dann mal die alte aufmachen und nachschauen ob man was sieht was vielleicht kaputt sein könnte.
  8. #8 DerWegIstDasZiel, 27.10.2014
    DerWegIstDasZiel
    DerWegIstDasZiel Mitglied
    Lieber Hightronic,
    Du fragst in einem Sportwagen-Forum nach Tipps zu einem 1993 Golf III. Noch dazu in der Art: "Der Motor stottert ab und zu mal - woran könnte das denn liegen?".
    Bei Deiner Fehlerbeschreibung ist tatsächlich der beste (der einzige) Rat den man Dir geben kann: Falls Du elektrisch versiert bis, dann schraub das Ding auf und siehe nach. Wenn nicht, dann schmeiss es gleich weg. Nach 4 Jahren hat das Teil seine normale Lebensdauer überschritten.
    Florian
  9. #9 SchlagRat, 28.10.2014
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Also ich finde die Reaktionen hier reichlich übertrieben. Nur weil die Maschine ein Plastikgehäuse hat, muss sie nach vier Jahren nicht hinüber sein. Genauso wenig wie ein E61 Chrombomber nicht 10 Jahre am Stück problemlos durch läuft. Im Wesentlichen wird die Maschine Silikon bzw. Teflonschläuche haben, in der Mitte eine Vibrationspumpe und am Ende einen Thermoblock. Wenn ein Flowmeter verbaut ist, dann würde ich dieses genauer untersuchen. Wenn zur Mengensteuerung nur die Pumpenlaufzeit gestoppt wird, dann sollte man nach Widerständen im System suchen oder die Pumpe selbst zerlegen (Rückschlagventil ansehen und reinigen).
    Ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche!
  10. #10 DerWegIstDasZiel, 28.10.2014
    DerWegIstDasZiel
    Es kommt halt darauf an, wie viel Freude man am Zerlegen selbst hat. Wir reden hier über ein Gerät für unter 40 Euro. Eine passende Ersatzpumpe wird einzeln gekauft wahrscheinlich deutlich teuerer sein, als eine neue Maschine...
    Florian
  11. #11 SchlagRat, 28.10.2014
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Also mehr als 20€ für eine Vibrationspumpe habe ich noch nie ausgegeben. Die Plastikversionen der Ulkas kosten sogar teilweise unter 10€. Das kann sich schon lohnen.
  12. #12 Frostnase, 28.10.2014
    Frostnase
    Frostnase Mitglied
    Die neuen Tassimos bekommt man doch geschenkt! Die Maschine kostet 30-40€ und haben dann Gutscheine für 50€ dabei - im WoMo habe ich das auch mal versucht, manche Kaffees sind auch ganz ok aber im Ausland kann man nichts nachkaufen - Ergo durchgefallen!
Bosch Tassimo wenig Kaffee - Ähnliche Themen
  1. nach Kaffeebezug bei der ec685.bk, läuft/tropft Kaffee aus dem Siebträger nach
    nach Kaffeebezug bei der ec685.bk, läuft/tropft Kaffee aus dem Siebträger nach: Guten Tag zusammen, in meinem Besitz ist die DeLonghi ec685.bk. nach einem Kaffee oder Espressobezug, läuft immer noch ein Schnapsglas voll Kaffee...
  2. Buzzers BZ07 wenig Druck
    Buzzers BZ07 wenig Druck: Hallo zusammen, Habe folgendes PRoblem. Beim Bezug eines Espressos steigt der Druck sehr sehr langsam an, wenn er dann 9 Bar erreicht hat, fällt...
  3. Mit einer Mühle Kaffee und Espresso mahlen
    Mit einer Mühle Kaffee und Espresso mahlen: Hallo zusammen, Ich nutze momentan für meine Siebträgermaschine (Lelit PL41EM) eine Graef CM800 um den Espresso zu mahlen. Ich wiege die...
  4. Zu wenig Wasserdurchlauf (Quickmill Lucca M58)
    Zu wenig Wasserdurchlauf (Quickmill Lucca M58): Hallo zusammen Ich habe im Oktober 2019 eine neue Quickmill Lucca M58 gekauft. (Dualboiler, vergleichbar mit Vetrano 2B) Nach dem Kauf ist...
  5. [Mühlen] Verkaufe Porlex Mini Kaffee-Handmühle
    Verkaufe Porlex Mini Kaffee-Handmühle: Hallo zusammen ich verkaufe meine kleine kleine Porlex Mini Handmühle. Grund dafür ist dass ich mir nun die Commandante angeschaft habe. Die...
