Bringen Dozer / Distribution Tools etwas? Perger will's wissen.
Diskutiere Bringen Dozer / Distribution Tools etwas? Perger will's wissen. im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Matt Perger startet eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung zum Sinn / Unsinns von Distribution Tools, sogenannten Dozern (engl. to doze:...
  1. omega3
    omega3 Mitglied
    Matt Perger startet eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung zum Sinn / Unsinns von Distribution Tools, sogenannten Dozern (engl. to doze: schieben, hat nichts mit dosieren zu tun).
    Bei Mahlgut sehen sie so aus:
    Dozer-Buzzer-coated_001.jpg Quelle : Mahlgut Dozer - Mahlgut Manufaktur
    Dafür sammelt er nun Geld.
    Falls sich deren Nutzen beweisen lässt, würde er allenfalls selber welche designen und herstellen - und das Design freigeben, so dass alle es verwenden können.
    I know there are hundreds if not thousands of people out there that would love to know if espresso distribution tools are actually effective. Many of them have probably already spent hundreds on a tool to figure it out for themselves. If each of those people chipped in a small sum of money to the cause, we'd be able to devote time to:
    - deciding what an espresso distribution tool should do
    - designing experiments to test the tools based on these goals
    - publishing results
    - designing and testing new solutions (if necessary), potentially manufacturing them, and also giving the design back to the industry under a Creative Commons licence so anyone can make or sell it.
    Artikel:
    The Great Distribution Tool Debate - Barista Hustle
    Crowdfunding:
    Distribution Tool Experiment Crowdfund - Barista Hustle
    domo gefällt das.
  2. #2 schraubohne, 04.08.2017
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    wenn man nicht einen totraumfreien oder präzise gewogenen und gemessenen füllstand je nach mahlgrad hat, ist es ein einziges gehampel, den relevanten bereich zur reproduzierbaren verteilung hinzubekommen, da auch der dozer wieder justiert werden will.
    mmn ein lustiges spielzeug, daß den prozeß allerdings nur verkomlipiziert.
    bessere shots habe ich damit nicht gemacht, aber das kann auch an mir liegen, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
  3. #3 domimü, 04.08.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Perger beim Geldsammeln / Crowdfunding: "Nobody knows if they work."
    Socratic coffee hat es vor ein paar Monaten probiert
    Erfahrungsbericht: Mahlgut Tamper und Dozer
    Ich würde vermuten, dass das nicht am marginalen Unterschied (3 oder 4 Kanten) liegt und die Ergebnisse so weit übertragen werden können. Es kommt wohl auf die Art an, wie man das Kaffeemehl verteilt, und da scheinen die bisherigen Helferchen zu versagen.
    TobiasM gefällt das.
  4. #4 ginkgobaum, 04.08.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Ist denn jetzt ein Dozer ein Distribution Tool oder nicht?
    Ich hab den Beitrag von kafatek hier gesehen: www.instagram.com/p/BV-hAagDtRl/
    Da schreiben sie, solche Geräte sind keine Distribution Tools sondern Grooming Tools, weil sie nur das oberste Drittel verteilen und nicht tiefer reichen.
  5. Burny
    Burny Mitglied
    Von Gilberto/Bravo gibts schon einen Dozer der das Eindringen ins Sieb selbst übers Gewicht reguliert. Das ist dann kein Gehampel mehr und schneller, als Grooming mit Fingern.
  6. omega3
    omega3 Mitglied
    Unter "Distribution" ("Verteilung") werden offensichtlich zwei verschiedene Dinge verstanden. Da ist zum einen das Durchmischen gemeint, wenn man Klümpchen im Mahlgut hat (je nach Mühle und Mahlgrad), sogenanntes WDT. So ein Teil kann man sich aus Zahnstochern selber basteln.
    Darum geht es hier aber nicht, wir gehen von homogenem Mahlgut aus. Sondern nur darum, bereits vor dem Tampen eine ebene Fläche zu haben, damit der Puck auch nach dem Tampen eine gleichmäßige Dichte aufweist.
  7. #7 schraubohne, 04.08.2017
    schraubohne
    bis er am rand aufliegt aber eine justerbare eindringtiefe hat. oder wie meinst du das?
    kafatek argumentiert im o.a. link, daß es unhygienisch sei, das mit dem finger zu machen.
    das grooming tool (="dozer"? oder verstehe ich was falsch?) ersetze die händische einebnung.
    dazu fällt mir nur der ein, wer sein essen ohne berührung durch den koch zubereitet haben möchte geht ins schnellrestaurant.
    to groom habe ich mal im zusammenhang mit rasierern gelesen, interessant, welche übersetzungsmöglichkeiten das bietet.
    groom - LEO: Übersetzung im Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch
    ich bin für "striegeln" des pucks:D
  8. Burny
    Burny Mitglied
    Nein, beim Bravo kann man nur die maximale Eindringtiefe einstellen. Die realisierte wird durch das Gewicht des (losen) Innenteils und den Widerstand des Mehls bestimmt. In Gilbertos Video kann man das sehen:
    Bravo Dozer Sammelbestellung
    Ich war da auch erst skeptisch, aber das funktioniert in der Praxis sehr gut.
  9. #9 schraubohne, 04.08.2017
    schraubohne
    ah ok, das wußte ich nicht. das ist ja dann schon ein vor-tampen, je nachdem wie optimal füllhöhe, eindringtiefe und mahlgrad miteinander harmonieren.
    und das funktioniert gut bei dir, hast du bessere shots als mit dem klassischen verteilen/puckvorbereiten?
  10. Burny
    Burny Mitglied
    Ich würde sagen, es funktioniert genauso gut, mit dem Unterschied, dass es mit dem Dozer schneller geht und dass man vor Gästen nicht mit den Fingern die Oberfläche richtet. WDT bei meinen Handmühlen ist allerdings weiterhin nötig, um sicher zu gehen, dass nichts kanalisiert.
  11. #11 ginkgobaum, 04.08.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Und wie machst du das? Mit Zahnstochern?
  12. Burny
    Burny Mitglied
    Tidaka WDT Gabel. Hab gerade mal gemessen. Der Bravo Dozer übt 320g Druck auf den (gesamten) Puck aus. Das ist sicher weit weg von den 15 kg fürs Tampen.
    mat76 gefällt das.
  13. #13 Zufallszahl, 04.08.2017
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Produktentwicklung via Crowdfunding. Keine schlechte Idee.
    aerosolus gefällt das.
  14. #14 ginkgobaum, 04.08.2017
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Hui. Ich dachte, ich hätte alle Kategorien bei Tidaka durchforstet, aber die ist mir bisher entgangen.
  15. #15 schraubohne, 04.08.2017
    schraubohne
    je nachdem wo mensch seine grenze zum tampen zieht, manche schwören auf gute verteilung und minimalen anpreßdruck, wenn überhaupt.
    aber letztendlich, egal welches wissenschaftliche ergebnis dabei rumkommt:
    schön, daß die kleinen details der zubereitung einzeln aufgegliedert werden,
    dabei sollte man nur nicht den zusammenhang verlieren.
    was im tässchen landet zählt.
  16. #16 janosch, 06.08.2017
    janosch
    janosch Mitglied
    ... ich hab mal 1$ (0,89€) gegeben weils mich echt interessiert
    bin gespannt wie komplex Perger das aufziehen wird
    ich selbst halte nix von Dozern, liegt aber auch an meinem workflow denke ich
  17. omega3
    omega3 Mitglied
    Erstes Video von Perger zur Sache. Er will es schlank angehen: bastelt sich einen Pizzaslicer für Pucks. Mit dem schneidet er die gedozten und maschinell getampten Pucks in sechs Stücke und misst, ob diese alle gleich schwer sind und somit die selbe Dichte haben. Vorerst keine Extraktions- oder Gechmackstests, weil erstere umstritten, zweitere zu aufwändig, wenn man es ordentlich machen will. Mir gefällt seine Herangehensweise: Bodenständig, zielgerichtet und effizient, wie mir scheint.
  18. #18 schraubohne, 11.08.2017
    schraubohne
    nicht blöd. dann sollte man aber auch herkömmlich zubereitete pucks zum vergleich messen, geht ja drum ob dozzen was bringt.
    und im grunde bei jedem shot alles messen, extraktionsrate und geschmack eingeschlossen.
    da ergibt sich nach ein paar tausend bezügen bestimmt ein gewisses bild, was man dann per selbstvermessung zur selbstoptimierung im forum teilen kann.
  19. #19 puckmuckl, 11.08.2017
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Möglicherweise liegen die Perger Signature-Dozer aber ja auch bereits auf Lager und der jetzige "Test" gehört nur zum Marketing ;-) Dieser ganze Zubehörirrsinn macht mich langsam misstrauisch, nicht erst seit tatsächlich auch noch der gute alte Zahnstocher-im-Korken-Mehlrührer als hochpreisiges Tool (wenn auch ohne Kork) zu Mondpreisen vertrieben wird.
    osugi gefällt das.
  20. #20 florenz-k, 11.08.2017
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Ja, wenn der gut alte Vincent das noch erleben könnte - der "atomizer" war (auch) ein guter Witz, und jetzt kann man damit Geld verdienen oder, testweise, einsammeln...
    Determann gefällt das.
Bringen Dozer / Distribution Tools etwas? Perger will's wissen. - Ähnliche Themen
  1. Schwarze Kunststoffblende an Silvia anbringen
    Schwarze Kunststoffblende an Silvia anbringen: Hallo, ich habe schon einen Thread zu dem Thema gelesen, aber komme nicht weiter. Ich habe eine schwarze Kunststoffabdeckung gekauft und möchte...
  2. Italbar 100/DEL 2GR. in Gang bringen!
    Italbar 100/DEL 2GR. in Gang bringen!: Hallo Community! Ich bin neu hier und habe mir vor kurzem eine Italbar /Sacher 100/DEL 2Gr. gekauft! Diese mochte ich nun reparieren , weil der...
  3. Ab 1. April: Neue Vorschrift für Röster u. Händler, welche Kaffee in Verkehr bringen.
    Ab 1. April: Neue Vorschrift für Röster u. Händler, welche Kaffee in Verkehr bringen.: Herkunftskennzeichnung primärer Zutaten ! Diese gilt für die Verpackung und Darstellung in Online-Shops. Kurze Zusammenfassung: Neue...
  4. Eureka Inox Cover selbst anbringen
    Eureka Inox Cover selbst anbringen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir eine neue Mühle zu kaufen und habe mich optisch in die Eureka Mühlen verliebt mit dem Chrom 17NX Inox...
  5. Manometer anbringen an M6 Gewinde
    Manometer anbringen an M6 Gewinde: Aloha, Ich habe eine Rancilio S26 bei der ich gerne ein Brühdruck Manometer anbringen würde. Die Brühgruppe hat einen ähnlichen...
