Brühdruck an BFC Perfetta "minimal invasiv" einstellen?
Diskutiere Brühdruck an BFC Perfetta "minimal invasiv" einstellen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; weiß Jemand, wie ich an einer "BFC Perfetta" an die Einstellschraube für den Brühdruck komme, ohne unnötig viel auseinanderzubauen? (Neugerät mit...
  1. #1 Buffa, 20.04.2019
    Buffa
    Buffa Mitglied
    weiß Jemand, wie ich an einer "BFC Perfetta" an die Einstellschraube für den Brühdruck komme, ohne unnötig viel auseinanderzubauen? (Neugerät mit Garantie)
    wo sitzt die Einstellschraube überhaupt?
    am Bypassventil? davon ist im ET-Katalog nix zu sehen
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Buffa gefällt das.
  3. #3 Buffa, 21.04.2019
    Buffa
    Buffa Mitglied
    Explosionszeichnung hilft mir leider nicht
  4. #4 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Ja. Du musst nur das Nötige auseinanderbauen.
    Es ist auf deiner Zeichnung und in der Explosionszeichnung zu sehen.
    Kleiner Tip: es hat die Nummer 10.
    P.S.: Schrauben musst du schon selbst.
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Warum nicht?
    Also jeder halbwegs handwerklich nicht ganz auf zwei linken Tatzen geborene Kaffeenetzler kann damit etwas anfangen..^^
    Wenn das für dich nicht zutrifft, klingel doch mal bei der Nachbarin :D
  6. #6 Buffa, 21.04.2019
    Buffa
    Buffa Mitglied
    Da sieht man keine Schraube.
    Das Ding nach oben (-schwarz markiert-) ist ein Leitungsanschluß.
    Oder gibt es gar keine Schraube? ist die Mutter (-rot markiert-) gemeint ?
    Man sieht auf den Zeichnungen auch nicht,
    VON WO AUS man an am Besten an was dran kommt.
    von oben od unten, von rechts oder links?
    Womit man wieder bei der Ausgangsfrage wäre:
    WO muß die Maschine geöffnet werden, um einstellen zu können?
  7. #7 nobbi-4711, 21.04.2019
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Die Einstellschraube bei diesem Ventil müsste im Ventil sein. Du musst das Fitting abschrauben, auf dem der Schlauch zum Tanfrücklauf aufgesteckt ist. Dann ist innen im Gewinde im Ventil die Schraube. Ein genau passender Schlitzschraubenzieher sollte sein, sonst bewegt sich nix und Du meisselst nur Späne aus dem weichen Messing.
    Buffa gefällt das.
  8. #8 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    Es scheint kein Ventil zu sein, das man einfach einstellen kann. Du wirst dazu mindestens den Schlauch abnehmen und dann wieder anbringen müssen, wenn du aus ihm keinen Korkenzieher machen möchtest.
    Du musst die Maschine dazu richtig öffnen. (Wenn dir beim Anblick eines Gehäuses nicht erschließt, wie es zu öffnen ist, wird dich die eigentliche Aufgabe erstrecht überfordern.)
    Falls dich das nicht abschreckt, kannst du gleich das originale Ventil gegen das Vibiemme-Ventil austauschen, das kann man einfach einstellen:
    https://www.avola-coffeesystems.de/images/c/8062498-expansionsventil-byp-800-800-85.jpg
    Das scheint das Ventil in deiner Maschine zu sein:
    https://www.sf-ersatzteile.de/out/pictures/master/product/1/expansionsventilbfcperfetta.jpg
    Der Schlauchanschluss links lässt sich (in engen Grenzen) rein und raus drehen und damit der Druck verstellen.
    Falls dich die bisherigen Antworten wundern: Deine Posts lassen das hier erwartete Maß an Eigeninitiative vermissen.
    In so einem Fall alles vorgekaut auf dem Silbertablett zu servieren, da fehlt den Meisten die Lust.
    Buffa gefällt das.
  9. #9 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    P.S.: Die erfahrenen Forenten haben sich ihre Erfahrung meistens durch Schrauben selbst erarbeitet, und nicht vorgebetet bekommen.
    Go for it: Werkzeug raus und los!
  10. #10 nobbi-4711, 21.04.2019
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Buffa gefällt das.
  11. cbr-ps
    Wenn das Gehäuse versiegelt ist, wird es nicht spurlos bleiben, denn das muss dafür ab.
    Ist es das?
    Ansonsten wird die Spurenlage von deiner Sorgfalt und der Qualität des Werkzeugs abhängen. Kaputt machen musst Du dafür bis auf ein ev. vorhandenes Siegel nichts.
    Also Gehäuse ab, das von @Kaspar Hauser genannte „Teil Nummer 10“ suchen, freilegen und los geht‘s. Noch viel genauer als er es beschrieben hat, geht es dich eigentlich kaum noch.
    Buffa gefällt das.
  12. #12 Buffa, 21.04.2019
    Buffa
    Buffa Mitglied
    Eine neue Frage kommt nun auf:
    kann man denn so´n Bypassding "einfach so" austauschen gegen ein Expansionsventil ?
  13. #13 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    ja
    Buffa gefällt das.
  14. #14 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    Finde den Fehler:
  15. #15 Buffa, 21.04.2019
    Buffa
    Buffa Mitglied
    Lösung wurde gefunden,
    Man muß NICHT die Maschine auseinander pflücken,
    sondern nur unten öffnen, hurra.
    Genau auf so eine Antwort von Jemand mit Praxiserfahrung habe ich gehofft.
    guckstdu Screenshot:
  16. #16 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    Warum fragst du, wenn du alles besser weißt?
  17. Buffa
    Buffa Mitglied
    sorry, daß ich die Lösung gefunden habe.
    ("mit Eigeninitiative")
  18. #18 Kaspar Hauser, 21.04.2019
    Kaspar Hauser
    Wo ist das geblieben?
  19. Buffa
    Buffa Mitglied
    sämtliche Kommentare auf´s Wesentliche editiert.. siehste doch..
    wozu soll man Mitleser unnötig beschäftigten wegen dir Troll..
    vermißt du es gar arg ? o_O:D
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    *plonk³*
    domimü und Kaspar Hauser gefällt das.
Brühdruck an BFC Perfetta "minimal invasiv" einstellen? - Ähnliche Themen
  1. BFC Perfetta Brühdruck
    BFC Perfetta Brühdruck: Hallo liebes Forum, ich besitze seit kurzem eine BFC Perfetta, welche ich über Kleinanzeigen erworben habe. Grundsätzlich funktioniert die...
  2. Rocket Mozzafiato Mozzafiato Cronometro R Brühdruck steigt auf 12bar
    Rocket Mozzafiato Mozzafiato Cronometro R Brühdruck steigt auf 12bar: Moin! ich habe jetzt seit einem guten Jahr die Maschine und bin eigentlich damit zufrieden. Leider hat mein Händler dicht gemacht und Rocket in...
  3. Brühdruck BFC Experta zu hoch?
    Brühdruck BFC Experta zu hoch?: Hi zusammen, nach 4 Jahren an der BZ10 besitze ich nun seit 2 Monaten eine BFC Experta und habe mir nun ein Manometer an der E61 nachgerüstet,...
  4. ECM Technika IV Professional - Brühdruck und Expansionsventil
    ECM Technika IV Professional - Brühdruck und Expansionsventil: Hallo miteinander, ich habe eine ECM Technika IV Profi und aktuell ein Problem mit dem Brühdruck bzw. dem Expansionsventil. vor ca. 3 Monaten...
  5. Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug
    Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug: Liebe Community, ich bin seit kurzem im Besitz einer Bezerra BZ10 und der S SGP. Der Brühdruck beim Bezug ist bei mir in der letzten Zeit zu...
