Brühtemperatur zu gering - La Piccola Sara
Diskutiere Brühtemperatur zu gering - La Piccola Sara im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Community, ich habe mir gerade eine gebrauchte aber so gut wie ungenutzte La Piccola Sara gekauft. Mittlerweile habe ich 7 verschiedene...
  1. _TZO_
    _TZO_ Mitglied
    Hallo Community,
    Mittlerweile habe ich 7 verschiedene Sorten Espresso von 7 verschiedenen Herstellern getestet, alles bittere, teils saure Plörre! Habe dann mal den Hebelarm nach oben gedrückt und gehalten und den Bezug gestartet um die Brühtemperatur zu messen. Ich bekomme da nicht mehr als 85°C, nicht gerade optimal würde ich sagen.
    Habt ihr einen Tipp ob und wenn ja was man machen könnte?
    Danke.
  2. #2 quick-lu, 31.05.2020
    quick-lu
    Hast du die Temperatur mit oder ohne Pad „gemessen“ (Hebelarm nach oben gedrückt halten meint wohl ohne Pad, dann ist der flow zu hoch und die Temperatur zu niedrig, das Heiz-System mit dem Thermoblock ist darauf ausgelegt, das Wasser bei normalem Durchfluss, also mit Pad und ausreichend Widerstand des Kaffeemehls, auf die korrekte Temperatur aufzuheizen).
    Von welchen 7 Sorten sprichst du, mit welchem Röstdatum?
    Hast du vorher schon Kaffee aus einer E.S.E. Pad Maschine probiert, der dir geschmeckt hat und mit dem du vergleichen kannst?
  3. _TZO_
    _TZO_ Mitglied
    Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort.
    Wie Du schon sagst habe ich die Temperatur ohne Pad gemessen. Ausreichend Widerstand ist bisher mit allen Pads da gewesen.
    Die getesteten Sorten (mit Haltbarkeitsdatum):
    - Caffè Corsini Estrella del Caribe - 09/2021
    - Caffè Vergnano Decaf - 12/2021
    - Passalacqua Decaf - L1492 2021 (was auch immer das bedeuten soll außer das man ihn bis 2021 verwenden kann)
    - Moak Decaf - das war die schlimmste Plörre - kein Stempel/Prägung (Karton habe ich nicht weil ich ein Probierset bestellt habe)
    - Miscela d'oro Decaf - 01/2022
    - Lucaffé Decaf - 10/2021
    - illy Classico - RÖSTDATUM 03/2020 (auch sauer)
    - illy Classico - RÖSTDATUM 09/2019
    - Musetti Mio Espresso - 05/2021
    Die letzten beiden waren schon bei der Maschine dabei.
    Den frischen illy hab ich gerade geöffnet um ihn extra noch zu testen. Habe auch einige Leerbezüge gemacht um alles gut aufzuheizen bevor ich dann das Pad eingelegt habe. Auch nicht besser als der ältere. Habe es dann auch noch mit einer Art Pre-Infusion probiert, ohne Erfolg. Aber wach bin ich jetzt auf jeden Fall! ;-)
    Ich habe keinen mir aus einer E.S.E Maschine schmeckenden Espresso zum Vergleich. Komme von einer Siebträgermaschine und schaue mich nach einer Alternative dafür um weil ich nur noch sehr wenig Espresso trinke und die Ausrüstung einfach zu viel Wert ist (und in der kleinen Küche einfach zu viel Platz verschlingt) um am Wochenende 2 Espresso zu machen. Drum habe ich einfach mal die gebrauchte E.S.E bestellt um es zu testen. Wenn das aber das geschmacklich erreichbare sein soll kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur 1 Italiener eine solche Maschine kauft bzw. das es italienische Bars geben soll die sowas (natürlich in größer) im Einsatz haben. Mir ist natürlich bewusst, dass ich mit einer solchen Maschine nicht an eine Siebträger heran komme, ich habe geschmacklich aber mehr erwartet als unterstes Supermarktkaffee-Niveau.
  4. #4 quick-lu, 31.05.2020
    quick-lu
    Such mal weiter, evtl. findest du was, dass dir mehr liegt.
    Ich würde es mit 7gr, Barbera, Mokaflor u. Mrs. Rose versuchen.
    An ein Problem der Maschine würde ich zuerst einmal, bei 85° "gemessener" (ich schreibe das so, weil es sich um eine sehr wenig empfehlenswerte Überprüfung der Brühwassertemperatur handelt) Temperatur ohne Pad am Auslauf, nicht glauben.
    Ich habe auch mal kurz überlegt, mir für die Arbeit solch eine Maschine zuzulegen, aber die Ergebnisse mit verschiedenen Pads (die Qualitätsstreuung war riesig) haben mich nicht wirklich überzeugt. Und das hat sicher nicht an der Maschine gelegen. Die habe ich wieder abgegeben.
  5. _TZO_
    _TZO_ Mitglied
    Danke dir soweit.
    Ich verstehe schon was Du mit dem messen der Brühtemperatur sagen möchtest. Gibt es denn einen anderen Richtwert? Auslauftemperatur des Espresso oder so?
  6. #6 quick-lu, 31.05.2020
    quick-lu
    Letztlich lenkt das nur ab, der Espresso muss schmecken. Temperatur des Getränks laut INEI sollte in der Tasse 67° +/- 3° betragen. Ist als Richtwert zu verstehen und kein Gesetz.;)
    Der Thermoblock hat einen sehr geringen Querschnitt der Wasser-führenden Leitung und die Durchlaufgeschwindigkeit bestimmt die Temperatur des Wassers.
    Ist diese zu schnell, wird das Wasser tendenziell zu kühl sein.
    Wenn die Leitungen verkalkt sein sollten, könnte es ebenfalls sein, dass zu wenig Energie ans Wasser abgegeben wird. Ein Thermoblock ist aber eher nicht anfällig für Verkalkung, es sei denn, du hast unheimlich hartes Wasser, dass du ungefiltert verwendest. Trotzdem in der Kürze der Nutzungszeit eher unwahrscheinlich.
    Du könntest pro forma eine Durchlaufentkalkung mit Amidosuflonsäure versuchen.
    Aber eigentlich glaube ich eher, dass es an den Pads liegt.
  7. #7 benötigt, 31.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Der Sensor müsste in einen Pad stecken, wenn Du ihn einspannst. Ist Dein elektronischer Temperatursenor dünn genug?
    Ich finde 85° nicht erschreckend und würde aufgrund der Messbedingungen davon ausgehen, dass eine +10° höhere tatsächliche Bezugstemperatur besteht.
    Lässt Du die Maschine auch grundsätzlich etwas vorheizen? Oder beziehst Du nach dem Einschalten innerhalb von 5 min?
    Die vorangegangenen Hinweise auf die Qualität der Pads scheinen mir wesentlich zielführender.
  8. ingokl
    ingokl Mitglied
    Die meisten hier häufig empfohlenen Kleinröster bieten zwar keine ESE Pads an, aber zumindest Fausto und Cafe a due fallen mir da ein.
    Caffé Fausto Espresso - 20 ESE-Pads
    ESE Pads Arabesco - Caffè a due
    Wären vielleicht noch einen Versuch. Den Arabesco von Cafe a due fand ich als Espressoröstung aus dem ST auf jeden Fall sehr gut.
  9. #9 Ronny_Z, 04.03.2023
    Ronny_Z
    Ronny_Z Mitglied
    Hallo liebe Kaffeefreunde
    Ich habe seit kurzem die La Piccola Sara Classic Inox. Die soll meine DE LONGHI Espresso Siebträgermaschine Dedica Style EC 685 ersetzen die ich mit E.S.E. Siebträgereinsatz benutze. Am liebsten habe ich Borbone Miscela Rossa und Musetti Cremissimo. Jetzt ist es aber so, dass ich mit der La Piccola das gute Ergebnis von der billigen De Longhi nicht hinbekommen (habe nun mehr als 100 Tassen gebrüht). Mit der La Piccola erhalte ich ein bitteres Ergebnis und die Crema hält nicht (langsam zerstört sich mein Ruf den besten Kaffee im Dorf anzubieten). Kann es sein, dass zu heiß oder zu kalt gebrüht wird? Kann man außer den Anpressdruck noch etwas anderes einstellen? Kann ich von euch einen Tip erhalten; ich wäre sehr dankbar.
    Liebe Grüße und beste Wünsche! Ronny
  10. cbr-ps
    Liegt es vielleicht einfach an den Pads, die deine Erwartung nicht treffen?
  11. #11 Ronny_Z, 04.03.2023
    Ronny_Z
    Ronny_Z Mitglied
    Danke für die rasche Antwort! Borbone Miscela Rossa und Musetti Cremissimo verwende ich seit Jahren mit der De Longhi Espresso Siebträgermaschine Dedica Style EC 685 mit E.S.E. Siebträgereinsatz. Das Ergenis ist sehr gut. Ist ein so großer Unterschied möglich (mit der Piccola ist das Ergebnis kaum geniesbar). Gibt Tips für Pads für die Piccola?
  12. cbr-ps
    Sorry, dass Du die Dedica auch schon mit ESE benutzt hast hatte ich übersehen. Die sollte damit eigentlich deutlich schlechter sein als eine echte ESE Maschine. Daher vielleicht auch das jetzt bitterere Ergebnis, weil die Extraktion intensiver ist. Vielleicht brauchst Du dann einfach Pads mit einer nicht ganz so derben Röstung.
    Hast Du schon mal hier gestöbert? E.S.E. pads
  13. #13 Ronny_Z, 04.03.2023
    Ronny_Z
    Ronny_Z Mitglied
    Ja, das mit den Maschinen sehe ich genauso. Und ja, die Röstung des Borbone Miscela Rossa ist schon recht stark. Der Musetti Cremissimo sollte aber doch funktionieren. (Ich steh' auf Robusta weil ich die Säure vom Arabica nicht so gern hab'). Ich werde mal das nächste Mal wenn ich nach Wien fahre bei einem Kaffee-Händler vorbeischau'n und mich berataen lassen bzw. etliche verschiedene Pads mitnehmen und ausprobieren. Es bleibt ja eh nichts anderes übrig. Danke sehr jedenfalls!
    P.S: Beim Hersteller habe ich bereits vor 2 Wochen um Rat gefragt; der hat leider nicht geantwortet.
Brühtemperatur zu gering - La Piccola Sara - Ähnliche Themen
  1. Wasserkocher - zu geringe Brühtemperatur
    Wasserkocher - zu geringe Brühtemperatur: Beim Aufbrühen von Kaffee spielt die Brühtemperatur ja eine sehr wichtige Rolle… je nach Röstung und Geschmack kann man hier ja experimentieren,...
  2. ECM Raffaello 2-Gruppen Brühtemperatur links zu gering
    ECM Raffaello 2-Gruppen Brühtemperatur links zu gering: Die Brühtemperatur ist links geringer als rechts. Wer kann mir da weiterhelfen. Habe die Wassertempertur gemessen, links 62 Grad, rechts 80 Grad....
  3. Brühtemperatur zu gering - E61
    Brühtemperatur zu gering - E61: Hallo, meine ca. 10 Jahre alte Mitica Top brüht zwar immer noch guten Kaffee, aber er könnte etwas wärmer sein. Vor kurzem habe ich entkalkt....
  4. ECM Mechnika 4 Brühtemperatur gering
    ECM Mechnika 4 Brühtemperatur gering: [MEDIA]Hallo in die Runde, Bei meiner ECM Mechanika komme ich aktuell nur auf rund 65 Grad Brühtemperatur. der Druck im Kessel liegt bei 1,4 bar....
  5. Brühtemperatur zu gering? Profitec Pro 500 (PID)
    Brühtemperatur zu gering? Profitec Pro 500 (PID): Hallo zusammen, seit dem Wochenende bin ich stolzer besitzer einer Profitec pro 500 mit PID Thermometer. Die ersten Versuche sind schon nicht so...
