Ceado E37z - Zero Retention?
Diskutiere Ceado E37z - Zero Retention? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich möchte hier mal eine Erfahrung mit meiner Ceado E37z naked kundtun. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der Mühle....
  1. #1 Carloh, 17.04.2021
    Carloh
    Carloh Mitglied
    • sehr schönes, fluffiges Mahlgut
    • geschmacklich hervorragend
    • schnell zerlegt und gereinigt
    • optisch aus meiner Sicht ein Knaller
    Bei einer beworbenen Eigenschaft bin ich mir allerdings nicht 100% sicher, wie ich das Beobachtete einordnen soll.
    Ceado schreibt auf seiner Homepage "The zero contamination with previously ground coffees, allows to explore different origins and varieties, without wasting a single bean or emptying the grinding chamber and cleaning the burrs."
    Ich reinige die Mühle nach jedem Kilo Kaffee, bzw. mit jeder neuen Packung. Anbei dazu zwei Bilder vor der Reinigung nach 1 Kilo Kaffee. Wie man sieht, befindet sich Kaffeemehl an diversen Stellen im Zulauf und in der Mahlkammer. Ich betreibe immer fleißig RDT und nutze intensiv den Pumpbalg und den "Abschüttler". Ohne das jetzt durch eine Testreihe wie bei James Hoffmann verifiziert zu haben, würde ich mal davon ausgehen, dass bei untenstehendem Bild durchaus ein Austausch des hängengebliebenen Mahlgutes beim nächsten Shot stattfinden könnte.
    Meine Frage ist nun: wie ist das Bild im Vergleich zu anderen Single Dose Mühlen zu werten? Wie sehen z.B. eine Weber EG-1, eine Kafatek Monolith oder gar eine Titus nach 1 kg Kaffee aus? Klinisch rein?
    Da wäre ich um Vergleichsbilder dankbar, um das mit meiner E37z besser einordnen zu können.
    Edit: Habe im Titus Grinder Thread nun Bilder gesehen, die mich wieder etwas beruhigen. Klinisch rein wird wohl keine Mühle der Welt nach einem Kilo Kaffee sein ;) Titus Nautilus Grinder
  2. Sekem
    Sekem Mitglied
    Es gibt verschiedene Untersuchungen zum Thema Totraum, z.B. in diesem Video.
  3. Carloh
    Carloh Mitglied
    Mir geht es nicht darum das grundsätzliche Thema Totraum zu diskutieren, sondern die Retention Eigenschaften der E37z mit anderen Mühlen ihrer Preisklasse zu vergleichen.
  4. #4 quick-lu, 18.04.2021
    quick-lu
    Es wird immer ein Rest an vorgemahlenem Kaffee in diversen Hohlräumen der Mühle verbleiben.
    Gemahlener Kaffee ist da zu anhänglich, die Partikel zu leicht, trotz RDT und allerbestem Mühlendesign.
    Der Unterschied ist dann, ob eine vernachlässigbare Menge im Nachkommastellenbereich verbleibt oder doch eher über einem Gramm.
    Wieviel Kaffee Reste verbleiben denn nach einem Kilo bei deiner Mühle?
  5. #5 benötigt, 18.04.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Retention in der Preisklasse? Wobei da aber auch "günstigere" Mühlen dabei sind...
  6. Lancer
    Lancer Mitglied
    Wenn du das jetzt alles auf ein Papier (Ein Blatt A4 bei 80g/m² hat ca. 5 Gramm) ausputzt und wiegst - wie viel ist das?
  7. Carloh
    Carloh Mitglied
    Das würde jetzt eine Weile dauern, bis der nächste Kilo durch ist. Sind jetzt ca. 200 Gramm durch.
    Ich fege später trotzdem mal durch und wiege!
  8. #8 quick-lu, 18.04.2021
    quick-lu
    So groß dürfte der Unterschied zwischen 200g und 1000g nicht sein.
    Das was ich auf den zwei Bildern erkennen kann schätze ich auf max. ca. 0,4g. Also 3-4 Böhnchen.
    Bin gespannt, wie weit ich daneben liege:)
    Magista und Lancer gefällt das.
  9. Carloh
    Carloh Mitglied
    Soo...eben ausgekehrt. Tara der Schüssel hat zwischen 184,8 und 184,9 geschwankt. Ergebnis nach der Reinigung ist 185,6.
    Sprich es sind ca. 0,7-0,8 Gramm in der Mühle gewesen. Davon würde ich vielleicht noch 0,2-0,3 Gramm dem zuordnen, dass ich den Auslass bei der letzten Reinigung nicht ganz so intensiv geleert hatte.
    Endergebnis dürften so ca. 0,5 Gramm sein.
    Das Ablagerungsbild war jetzt nach den ca. 200 Gramm tatsächlich nicht besser als nach 1000 Gramm. Von daher ist meine Vermutung, dass die Ablagerungen direkt bei den ersten Shots nach der Reinigung entstehen und die "freien Plätze" besetzen und im Laufe der 1000 Gramm nicht mehr viel dazu kommt.
    Ob der o.g. Werbespruch von Ceado bzgl. Zero Contamination richtig ist werde ich demnächst mit dem James Hoffmann Ansatz mal testen. Wobei ich da noch etwas Bedenken habe, ob meine Puck Preparation so reproduzierbar ist, um sicher zu gehen, dass Zeitunterschiede in der Extraktion wirklich nur auf das Mahlgut zurückzuführen sind.
    QuizCross gefällt das.
  10. #10 quick-lu, 18.04.2021
    quick-lu
    Einmal angenommen von den 0,5g werden (m.M.n. eher unwahrscheinliche) 0,2g ausgetauscht dann wären das bei einer 18g Portion etwas über 1% "Verunreinigung" beim ersten shot.
    Ich würde meinen, dass diese Menge geschmacklich nicht ins Gewicht fällt. Andernfalls einfach drei bis vier Reinigungsbohnen vor dem ersten Bezug mahlen.
    Immerhin fehlen bei den Mahlscheiben deiner Mühle die Anschraubbohrungen, in denen sich auch Mehl sammelt;)
    cbr-ps und vopet gefällt das.
  11. Carloh
    Carloh Mitglied
    Unterm Strich kann man auf jeden Fall sagen, dass ich erleichtert bin, dass es gemessen doch deutlich weniger Ablagerungen sind als es optisch den Anschein machte. :)
    benötigt gefällt das.
  12. #12 Guldenschlucht, 06.05.2021
    Guldenschlucht
    Guldenschlucht Mitglied
    Carloh
    Du willst wissen wie es in einer ( meiner ) Nautilus
    Aussieht
    Also bei der Ceado hab ich meinen Augen nicht getraut
    Anbei 2 Fotos
Ceado E37z - Zero Retention? - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Ceado E37Z Naked
    Ceado E37Z Naked: Suche eine gebruachte Ceado E37Z Naked. Aus Platzgründen suche ich die Naked und nicht die Hero. Freue mich auf Angebote
  2. Ceado E37Z Barista
    Ceado E37Z Barista: Hallo Zusammen, gibt es schon Erfahrungen mit der Ceado E37Z Barista? Das Manko der nicht immer spielfreien Mahlgradverstellung scheint ja etwas...
  3. [Verkauft] Ceado E37Z Hero
    Ceado E37Z Hero: Verkaufe: High end Mühle Ceado E37Z Hero Stammt aus Nichtraucherhaushalt. 4000 Euro.[ATTACH]
  4. Ceado E37Z Hero
    Ceado E37Z Hero: Ist schon jemand im KN am Überlegen, ob sich eine Neuanschaffung lohnt, oder hat sogar schon Erfahrungen gemacht?...
  5. Single Dosing Mühle aus dem Hause Ceado: Ceado e37z-Hero
    Single Dosing Mühle aus dem Hause Ceado: Ceado e37z-Hero: Die Host in Mailand hat neben der Mythos 2 und der Pharos 2.0 auch eine sehr interessant und durchaus streitbar dreinschauende Ceado Single Dosing...
