Cimbali Junior mal sehen was so kommt...
Diskutiere Cimbali Junior mal sehen was so kommt... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; @mactree Das fehlende Teil ist eigentich ganz gut in den Explosionszeichnungen der Cimbali Junior zu erkennen. [img]
  1. #21 Estacado, 13.04.2016
    Estacado
    Estacado Mitglied
    @mactree
    amea.f, Jetztgibskaffee und mactree gefällt das.
  2. #22 mactree, 13.04.2016
    mactree
    mactree Mitglied
    @Estacado
    Danke!
    ... spontan fällt mir da gerade leider gar nicht ein wo das Teil geblieben sein könnte, Mist!
  3. #23 mactree, 13.04.2016
    mactree
    mactree Mitglied
    kannst du mir die Explosionszeichnung bitte zukommen lassen. Ich habe bisher keine so detaillierte gesehen.
  4. #24 Estacado, 13.04.2016
    Estacado
    Estacado Mitglied
    amea.f, mactree und schraubohne gefällt das.
  5. #25 mactree, 13.04.2016
    mactree
    mactree Mitglied
    Puh meins ist jetzt auch wieder komplett, das ist in der Kiste einfach untergegangen.
    @Estacado Danke für die Explosionszeichnungen.
    Was hast du mit deiner Junior vor, bei dir steht da (Umbau).
  6. #26 Estacado, 13.04.2016
    Estacado
    Estacado Mitglied
    Die Cimbali ist noch von alter Bauart mit Klospülung und Vibrationspumpe. War ein Geschenk in Einzelteilen von @Barbara (Danke nochmal).
    Plan ist der Umbau auf Rotationspumpe und eigene Steuerung unter Beibehaltung der originalen Optik. Im Moment bin ich aber noch mit sortieren der Einzelteile und dem weiteren Umbau meiner Mazzer Super Jolly beschäftigt.
    Sobald der Umbau beginnt gibt es auch einen eigenen Thread,
    amea.f, Skunkworks und Phenyl gefällt das.
  7. #27 horst freiraum, 14.04.2016
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    Nochmal kurz zurück zur blitzblanken Gruppe, verrätst Du, womit Du die so hinbekommen hast? Bei mir sieht das nach Amidosulfonbad immer anders aus...
  8. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Hallo @Estacado, vor längerem hatte ich auch eine Junior restauriert, mit Klospülung. Die habe ich dann auf (Müslibox)Tankbetrieb umbebaut, allerdings nur mit der eingebauten Vibrationspumpe. Hier der relevante Schaltplan in meinem Thread.
    Eine Idee wäre es eventuell, die Vibrationspumpe im Schaltplan (nach den zwei "oder"-Dioden) mit einem Relais mit 110V Spulenspannung ersetzen, um die externe Rota zu schalten. Evtl. braucht es dann noch einen Kondensatoren, um die Gleichspannung zu glätten (Relaisflattern) .
    https://www.kaffee-netz.de/threads/cimbali-junior-d-restauration.60959/page-4#post-767100
    kubax303 und Estacado gefällt das.
  9. #29 Estacado, 14.04.2016
    Estacado
    Estacado Mitglied
    Dein Thread @Phenyl habe ich schon mit großem Interesse druchgelesen. Dies hat mit auch auf die Idee gebracht. Allerdings wollte ich die originale Blackbox komplett entfernen und alles über SolidStateRelais schalten. Eine Rota, extra Rückschlagventil, druckfestes Flowmeter und Rohrverbinder habe ich schon. Passende Elektronik und hitzebeständige Kabel hab ich auch noch in irgendwelchen Kisten (Bin erst vor kurzem umgezogen).
    @mactree das mit der Brühgruppe interessiert mich auch.
    Phenyl gefällt das.
  10. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Ich habe die Blackbox behalten, da ich die automatische Kesselbefüllung behalten wollte. Die BB ist dann so beschaltet, dass die Kesselbefüllung nicht während eines Bezuges starten kann. Leider habe ich (damals) keine Schaltung gefunden, die geeignet gewesen wäre, die Kesselbefüllung zu übernehmen, die normalen Wasserwächter, die ich gefunden habe, waren wenn ich mich recht entsinne alle differentiell und nicht gegen GND.
  11. #31 mactree, 14.04.2016
    mactree
    mactree Mitglied
    Ich habe alle Teile nach dem entkalken hiermit behandelt
    Mein Vater hatte sich das mal gebaut und nachdem ich ihm in zweijähriger Arbeit die wichtigsten Teile aus dem Kreuz geleiert habe ist das jetzt mein universell kraftvoll angetriebenes Bohrfutter.
    Das schöne ist die Laufruhe, der geringe Geräuschpegel und das Ding auch mal 20-30min am Stück läuft ohne bedrohlich heiss zu werden.
    Die Stahlbürste nehme ich für alles (Rohre und Verschraubungen)
    Nachtrag: mit der Stahlbürste, die relativ weich ist, habe ich auch die Kupferablagerungen vom Kessel wieder runterbekommen.
    Bei der Gruppe und dem Expansionsventil kamen diese "billigen" Bürsten zum Einsatz die stammen aus einem großen Set in mies aussehendem Blister und sind Bretthart.
    Wie sich dann aber durch Zufall herausstellte sind sie perfekt für Messingteile.
    blu und Phenyl gefällt das.
  12. #32 mactree, 15.04.2016
    mactree
    mactree Mitglied
    Gestern kam mein neues Bohrfutter (2-13mm) und so konnte ich endlich mal die neue Scheibe ausprobieren.
    Ich habe für einen Vorher Nachher-Vergleich zwei Fotos gemacht.
    Zeitaufwand keine Minute.
    PS: Auch wenn das jetzt anders aussieht, ich steh total auf Patina.
    turriga und horst freiraum gefällt das.
  13. #33 Skunkworks, 01.05.2016
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    @Phenyl, @Estacado, @mactree:
    Seit gestern steht jetzt auch so ein altes Teil zur Aufarbeitung bei mir. Habt ihr das Sicherheitsventil und den Pressostaten erneuert oder aufbereitet?
    Danke!
  14. #34 Quithethand, 01.05.2016
    Quithethand
    Quithethand Mitglied
    Das sieht doch aber schonmal sehr gut aus! :) Hat sich scheinbar gelohnt :)
  15. #35 pastajunkie, 01.05.2016
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Bin zwar keiner der oben genannten aber ich heb mal meinen Senf dazu!
    Das Sicherheitsventil würde ich erneuern, kostet nicht die Welt. Welchen Pressostaten hast du verbaut, Sirai? Cimbali? Für manche Pressostaten gibt es die Möglickeit die Membran zu tauschen. Beim Cimbali kann man auch den Microschalter tauschen. Wenn du die Maschine offen hast würde ich das tun, dann hast du aus der Richtung erst mal Ruhe.
    zappmax gefällt das.
  16. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    @blu hat auf seiner Website super Revisionsanleitungen. Das Sicherheitsventil würde ich wie geschrieben erneuern. Den großen Presso kann man öffnen und reinigen, die Membran und eventuelle Dichtungen erneuern. Da der alte große Presso für Dreiphasen-Betrieb ausgelegt ist kann man, falls die Kontakte schwarz sind einfach zur nächsten Phase wechseln.
    Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
    amea.f gefällt das.
  17. #37 Skunkworks, 01.05.2016
    Skunkworks
    Skunkworks Mitglied
    Sehr gerne! Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet. Die Inspektion erfolgt dann im eigenen Fred.
    Danke. Wer eine solche Maschine besitzt hat quasi die Pflicht dort reinzuschauen, wenn selbst gebastelt werden soll.
    Meine Frage bezüglich Sicherheitsventil geht weniger ums Geld sondern um die technische Machbarkeit, so wie bei dem o.g. Entlüftungsventil.
  18. #38 Estacado, 01.05.2016
    Estacado
    Estacado Mitglied
    @Skunkworks ich tausche bei meinen Maschinen das Sicherheitsventil immer mit aus. Gehe da einfach auf Nummer sicher.Theoretisch kann man die Federspannung einstellen, müsste dann aber das Ventil mit definiertem Druck prüfen.
  19. Germi
    Germi Mitglied
    Oh K, vielleicht eine dumme Frage, Aber ich stelle sie trotzdem mal. Was habt ihr alle gegen die Klospülung? Bei mir tut sie das was sie soll und das auch noch sehr gut! Was ist denn der Vorteil wenn ich sie ausbauen beziehungsweise austausche gegeneinflowmeter ? Vor allem wenn ich nicht auf den Fest Wasser Anschluss verzichten will. L geh, Sebastian
  20. #40 Estacado, 01.05.2016
    Estacado
    Estacado Mitglied
    @Germi ich habe gar nichts gegen die Klospülung. Sie funktioniert erstaunlich gut und zuverlässig, nur habe ich das Problem des fehlenden Festwassers :).
    Außerdem habe ich einfach Freude am Schrauben.
    Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Cimbali Junior mal sehen was so kommt... - Ähnliche Themen
  1. Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht
    Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht: Hallo, lese schon viele Jahre bei euch mit und hat mir oft weitergeholfen! Klasse Forum! In diesem Fall komme Ich aber leider nicht weiter. Zur...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  4. La Cimbali Junior dt1 heizt ständig
    La Cimbali Junior dt1 heizt ständig: Erstmals ein nettes Hallo an alle Kaffeejunkys, bin neu hier, habe seit 3 Wochen die La Cimbali Junior dt1, Bj. 2006, läuft eigentlich gut, ca....
  5. La Cimbali M21 Junior Tankversion (alte Version)
    La Cimbali M21 Junior Tankversion (alte Version): Hallo, ich möchte gerne ein paar Fotos meiner Restauration einer Cimbali Junior teilen. Der Rahmen wurde pulverbeschichter, alle Edelstahlteile...
