Cimbali M20 Hebelgruppe - Dichtungen und Federn tauschen wie?
Diskutiere Cimbali M20 Hebelgruppe - Dichtungen und Federn tauschen wie? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wie bereits im Titel.... bevor ich mich unwissend um Kopf und Kragen bastel, wie demontiere und montiere ich neue Dichtungen und Federn an...
  1. #1 Markenmehrwert, 08.08.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Hallo, wie bereits im Titel.... bevor ich mich unwissend um Kopf und Kragen bastel, wie demontiere und montiere ich neue Dichtungen und Federn an der Hebelgruppe?
    Welche Konstruktion für Spannung ist nötig und wird die Spannung für Ausbau und Einbau benötigt?
    http://[​IMG]
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Martin
  2. emil
    emil Mitglied
    AW: Cimbali M20 Hebelgruppe - Dichtungen und Federn tauschen wie?
    Hallo Martin,
    vielleicht hier ?
    Gruss Emil
  3. #3 Markenmehrwert, 09.08.2012
    Markenmehrwert
    Hallo Emil, danke.
    Die SUFU habe ich natürlich ausgiebig genutzt und mir sogar Montage Videos auf YT angesehen.
    Vor längerer Zeit habe ich auch mal eine Konstruktion mit Gewindestangen und ausgeschnittenen Holzklötzchen gesehen, leider habe ich die Konstruktion nicht mehr wiedergefunden.
    Es geht ja auch die Vorspannung der Feder mit Kabelbindern im Schraubstock herzustellen. Im Video genügte ein Gegendruck per hand um den unteren Kolben zu montieren. Sicher gibts Unterschiede bei den verschiedenen Geräten. Wenn jemand speziell mit der M20 Erfahrung hat, freue ich mich natürlich davon zu erfahren.
    Übernächste Woche werde ich mal anfangen.
    M.
  4. #4 zuerisee, 09.08.2012
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    die Demontage geht nur mit Hilfevorrichtung. Bei der Montage kannst du es natürlich erst einmal von Hand versuchen, evtl. klappt es wie in diesem Video: http://youtu.be/z730RQLN39U . Meine M20 Arbeiten liegen schon 4-5 Monate zurück, meine aber das auch die Montage nur mit Schraubzwinge ging.
  5. #5 Markenmehrwert, 09.08.2012
    Markenmehrwert
    Moin,
    genau, dieses Video meine ich. Ich habe weder Schraubzwingen noch einen Schraubstock in passender Größe. Ich überlege mir noch ob ich mir was mit Gewindestangen bastel oder die benötigten Schraubzwingen zulege.
    Bei der Montage werde ich halt mal probieren.
    Danke
    Martin
  6. #6 Markenmehrwert, 10.08.2012
    Markenmehrwert
    So!
    Eine Hilfskonstruktion in rein funktionaler Ausführung ist bereit. Wie gehe ich jetzt richtiger Weise vor, erst den Bolzen des Hebelgelenks mit dem die Federdruckführungsstange verbunden ist oder erst der Kugellagerbolzen(Runde Teil auf erstem Bild)?
    Großartige Spannung muß ich ja nicht herbeiführen sonder praktisch nur den Federdruck halten?
    http://[​IMG]
    Das die Bolzen nur mit brutaler Gewalt zu bewegen sind ist korrekt?
    Martin
  7. #7 zuerisee, 10.08.2012
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    Hallo, zuerst mittels Vorrichtung die Feder weiter komprimieren, bis die Gabel nicht mehr auf den Kugellagern aufliegt bzw. gegen diese gepresst wird. Erst jetzt ist der Bolzen (der Hebelwelle und Gabel verbindet) nicht mehr unter Zugspannung und kann vorsichtig herausgetrieben werden (vorsichtig deshalb, da hierbei gerne die gesamte Vorrichtung mit Schraubzwinge etc. verrutschen kann! Lieber noch weitere Schraubzwingen, Hölzer zum absichern gegen verrutschen, ausscheren einsetzen). Danach langsam die Spannung der Zwinge reduzieren bis die Konstruktion nicht mehr unter Spannung ist und Kolbenwelle mit Federn ganz herausgezogen werden kann. Kugellager und deren Bolzen gehören zum statischen Teil der "Federkäfig" Konstruktion und müssen, außer zum Lagerwechsel, nicht demontiert werden.
    Sei vorsichtig!
    Ulrich
  8. #8 Markenmehrwert, 10.08.2012
    Markenmehrwert
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, diese Info habe ich gebraucht.
    Martin
Cimbali M20 Hebelgruppe - Dichtungen und Federn tauschen wie? - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Tausch La Pavoni Professional und Europiccola gegen E61 Zweikreiser
    Tausch La Pavoni Professional und Europiccola gegen E61 Zweikreiser: Tausche 1X La Pavoni Professional und 1X Europiccola gegen ein E61 Zweikreiser Chrombomber Beide Geräte sind Technisch I. O. kolbendichtungen und...
  2. Isomac Tausch der Pumpe generell und im Speziellen
    Isomac Tausch der Pumpe generell und im Speziellen: Hallo Zusammen, ich habe eine Superggia günstig geschossen, nun alle gereinigt und getauscht, was augenscheinlich defekt war....
  3. Microcimbali - noch brauchbar oder Teilespender
    Microcimbali - noch brauchbar oder Teilespender: Liebe Community, durch Zufall habe ich vor ein paar Tagen eine Microcimbali geerbt. Da ich ohnehin auf der Suche nach einer Pavoni bin, war ich...
  4. Cimbali Junior S/1 (1997): Erstbezug dauert sehr lange
    Cimbali Junior S/1 (1997): Erstbezug dauert sehr lange: Ich habe mir kürzlich eine Cimbali Junior S/1 (das alte Tank-Modell) im "Solala"-Zustand zugelegt. Habe ein bisschen was erneuert und repariert,...
  5. Werkstoffe für Dichtungen
    Werkstoffe für Dichtungen: Weiß jemand, aus welchen Werkstoffen die Dichtungen und insbesondere die O-Ringe an den heißen und kalten Teilen in Siebträgermaschinen sind? Die...
