Dalla Corte Mini Ex4+ Brühdruck zu hoch
Diskutiere Dalla Corte Mini Ex4+ Brühdruck zu hoch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; [MEDIA]Bei der letzten Fehlersuche habe ich u. A. auch am Einstellrad des Druckreglers (befindet sich direkt nach der Pumpe) gedreht. Nun habe ich...
  1. #1 Aromaventil, 24.06.2020
    Aromaventil
    Aromaventil Mitglied
    Nun habe ich mit Hilfe eines Brühdruckmanometers den Druck bei verschiedenen Einstellungen am Druckregler gemessen. Das Ergebnis war, dass egal ob ganz zu oder offen immer ein Brühdruck von gut 12 bar gemessen wurde. Nach meinen Recherchen sollte der aber bei 10 bar liegen.
    Das Video zeigt eine der Messungen.
  2. #2 S.Bresseau, 24.06.2020
    Dieses vergleichsweise teure Teil, das Nobbi in die DC Mini verbaut hat, geht gerne kaputt. Hab es selbst in der Classic gehabt und wieder ausgebaut, @espressionistin und andere hatten Probleme in der DC. Außerdem ist das wohl technisch gesehen nur ein Dämpfer bzw. Durchflussbegrenzer, den man auf die Leistung der Pumpe abstimmt, und kein echter "Regler", den man auf einen bestimmten Druck einstellt. Die Kombination aus bewährtem QM Dämpfer und OPV scheint mir sinnvoller.
    espressionistin gefällt das.
  3. #3 espressionistin, 24.06.2020
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wenn du dich traust, kannst du mal den schwarzen „Aufbau“ Vom Druckregler abschrauben und checken, ob die Membran ggf festgebacken ist. Ich übernehm aber keine Gewähr, ob der später noch dicht ist.
    S.Bresseau gefällt das.
  4. #4 Aromaventil, 25.06.2020
    Aromaventil
    Danke soweit für die Tipps.
    Was ich noch nicht erwähnt habe: Während dem Bezug fliesst ständig eine kleine Wasserrinne von innen in den Auffangbehälter.
    D. h. die nötigen Schritte für den Rückbau wären:
    1. Das Fluid-o-tech OPV, dass durch den Umbau auf EX4+ von „hinter den Pumpe“ nach „vor den Flowmesser“ verschoben wurde, ersetzen und an die ursprüngliche Position einbauen. Gibt es hier Empfehlungen (Model/Typ)?
    2. Den anfälligen Druckregler gegen einen bewährten Regler, z. B. Quickmill oder Eska tauschen?
  5. #5 S.Bresseau, 25.06.2020
    Meinst Du Esska? Von denen ist mein alter, den ich nicht empfehlen kann.
    Mini-Druckregler für Luft und Wasser - Messing - G 1/8
    Welcher ist bei dir aktuell verbaut?
  6. #6 espressionistin, 25.06.2020
    espressionistin
    Wieso willst du das OPV versetzen und ersetzen? Das sitzt doch im Original wie auch nach dem Umbau zwischen Pumpe und Flowmeter, und ist immer das Teil von Fluid-o-tech.
    Wenn Wasser beim Bezug in die Schale tröpfelt, ist es anscheinend nicht ganz aufgedreht?
    infusione gefällt das.
  7. Beule
    Beule Mitglied
    Wenn auch etwas OT möchte ich doch kurz mal Danke sagen für den Faden. Ich habe mir aus reiner Neugierde die Tage ein Brühdruckmanomter geordert und heute getestet - es lagen lediglich 5,5 bar bei meiner Mini an. Zum Glück ließ sich mein Druckregler noch gut bewegen und auf 9,5 bar einstellen, ich vermute mal das meine Pumpe über die Jahre etwas an Leistung gelassen hat und sich somit die Diskrepanz erklären lässt.
    Der erste Shot nach geänderter Einstellung war lecker und das befürchtete Fiasko mit dem Bodenlosen blieb aus.
    Viele Grüße,
    Karsten
  8. #8 matmike, 18.10.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    da ich auch schon eine Weile mit meiner Mini kämpfe, wollte ich ebenfalls den Druck mal prüfen: Welches Manometer habt ihr denn verwendet und wo bekomme ich es her ohne gleich arm zu werden?
    Viele Grüße,
    Matthias
  9. #9 infusione, 18.10.2020
    infusione
    infusione Mitglied
  10. #10 matmike, 18.10.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    Habt ihr denn den Auslauf vom normalen Siebträger runterbekommen? Bei mir sitzt das so fest, dass ich da wenig Chancen habe. Gibt es Tipps?
  11. #11 infusione, 18.10.2020
    infusione
    infusione Mitglied
    Ein Schraubstock oder auch so eine Mini-Werkbank wie Black&Decker Workmate oder ein billiger Klon. Mit einer großen S-Maul Rohrzange geht es auch, braucht aber ein dickes Tuch, dass nichts beschädigt wird.
  12. #12 matmike, 19.10.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    So, runter ist der Auslauf. Es ging mit einem Leatherman, wenn ich diesen in den Auslauf setze und dann in die richtige Richtung als Hebel nutze.
    Manometer ist bestellt, bin gespannt was rauskommt.
    Viele Grüße,
    Matthias
  13. #13 matmike, 23.10.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    So, wieder mal eine Frage: Manometer ist da und der Doppelauslauf runter vom Siebträger.
    Allerdings läuft jetzt beim Anschalten der Pumpe Wasser aus dem Gewinde am Manometer vorbei, weshalb der Druck natürlich nicht passt. Habt ihr da komplett abgedichtet und den Druck dann gemessen oder das (undefinierte) Rinnsal bewusst in Kauf genommen, um das durchlaufende Wasser zu berücksichtigen?
    Dicht könnte ich es mit Teflonband bekommen ...
    Mit dem momentanen Aufbau kriege ich 8 bar angezeigt.
  14. cbr-ps
    So würde ich es tun. Wenn was durchs Gewinde rinnt, wird dort auch Druck abgebaut und misst Brühdruck minus irgendwas.
  15. #15 Cappu_Tom, 23.10.2020
    @matmike
    Es kann dir aber auch passieren, dass es das Wasser zwischen Sieb und Siebträger nach außen drückt. Dieser Raum ist ja im Normalbetrieb drucklos - in deinem Fall liegt da aber der volle Brühdruck an.
    Besser wäre es einen bodenlosen ST zu verwenden und das Manometer am Blindsieb zu befestigen.
    Aber versuch es einmal, vielleicht klappt es ja.
  16. #16 matmike, 23.10.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    Alles gut und dicht, passt prima. Allerdings komme ich tatsächlich nur auf 8bar momentan. Da werde ich wohl mal ein wenig drehen müssen, um die 9,5bar gegen Blindsieb (bzw. den leeren ST) hinzubekommen.
    Oder würdet ihr sogar höher gehen um ca. 1 bar, um hier den Effekt zu berücksichtigen, dass es sich um den Maximaldruck und nicht um den Druck unter Durchfluss handelt?
    Danke und viele Grüße,
    Matthias
  17. #17 Cappu_Tom, 23.10.2020
    Zumindest bei dem geringen Durchfluss eines einfachen Bezugs ist der Druckverlust vernachlässigbar bzw. im Bereich der Messgenauigkeit des Manometers.
    Ansonsten, frag doch einfach deine Geschmacksknospen ;)
  18. #18 matmike, 24.10.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    So, leider hat es beim Verstellen meinen Druckregler erwischt, die Dichtung ist gerissen. Vermutlich ist das auch die ursache für die Probleme der letzten Monate und das Drehen hat ihm den Rest gegeben.
    Jetzt habe ich ein paar Optionen und möchte um Eure Hilfe bitten:
    1. Temporär würde ich gerne das Ganze ohne Druckregler, nur mit OPV betreiben; kann ich dazu einfach den Druckregler vorübergehend rausnehmen? Mir fällt kein Grund ein, warum es nicht geht, da keine Teile mit höherem Druck beaufschlagt werden als bisher, ich würde aber gerne Eure Meinung hören
    2. In dem Thread Dalla Corte Mini mit Druckregler zurückbauen ist die Rede von einem Quickmill-Ventil; habt ihr hier eine Bezugsquelle, dann würde ich es damit versuchen
    Matthias
  19. #19 matmike, 11.12.2020
    matmike
    matmike Mitglied
    leider muss ich Euch nochmal behelligen, da ich ratlos bin:
    Ich habe den Druckregler gegen den ESKA-Druckregler getauscht und an gleicher Stelle eingebaut. Jetzt habe ich Tank -> Pumpe -> Druckregler -> Flowmeter -> Abzweig zum (1) Dampf-Kessel und (2) zum zugedrehten Expansionsventil -> (2) dann weiter zum Brühkessel.
    Der ESKA-Druckregler hat gleichzeitig ein Manometer, das jetzt in der Maschine sitzt, das zeigt völlig unabhängig von der Einstellung des Durckreglers knapp 10 bar an. Wenn ich mit einem Manometer am Siebträger messe, wird die Skala überschritten, also liegen mehr als 15 bar an.
    Wenn ich das Expansionsventil öffne, läuft wieder Wasser in den Tank zurück und der Druck am Siebträger sinkt je nach Einstellung. Wenn ich das so mache, ist aber der Druckregler fast nutzlos und außerdem klappt die Geschichte mit dem Flowmeter nicht mehr ordentlich, da danach Wasser in den Tank fließt, das aber mitgezählt wird.
    Noch eine komische Beobachtung: Am Druckregler-Manometer bleibt der Druck nach dem Öffnen des Magnetventils am Ende des Bezugs stehen und sinkt erst langsam ab über Zeit. Da ich früher kein Manometer am Druckregler hatte kann ich nicht beurteilen, ob das immer schon so war. Wenn ich in der Situation das Expansionsventil aufschraube, geht der Druck weg.
    Matthias
  20. #20 nobbi-4711, 11.12.2020
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    1. Druckregler weit zu. Dann mit ST Manometer oder Blindsieb laufen lassen. ST-Manometer und Manometer am Druckregler (falls vorhanden) sollten das gleiche anzeigen.
    2. Expansionsventil auf 13bar einstellen.
    3. Druckregler auf 10bar einstellen.
    4. Die QM-Teile verrecken genauso schnell (oder noch schneller, lt betateilchen, der eine ganze Kiste kaputter QM-Regler in der Werkstatt hatte) und sind nichtmal justierbar. Warum was schlechteres einbauen?
Dalla Corte Mini Ex4+ Brühdruck zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Dalla Corte Mini Manometer und Dampfzufuhr defekt
    Dalla Corte Mini Manometer und Dampfzufuhr defekt: Hallo liebe Community, seit ich dieses großartige Forum gefunden habe, haben mir einige Beiträge als technisch Ungelernte bei einfachen Problemen...
  2. [Verkauft] Dalla Corte Mini
    Dalla Corte Mini: Hallo, ich verkaufe meine Dalla Corte Mini. Standort östlich von München. Maschine hat einen neuen Kessel und eine neue Heizung bekommen....
  3. [Abgelaufen] Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder
    Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder: Dieser edle Tamper ist mehr oder weniger das Ergebnis einer fehlinterpretierten Zeichnung. Er sollte 58mm werden dann wurde er aber 54 mm und...
  4. [Erledigt] Dalla Corte Mini
    Dalla Corte Mini: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer gepflegten und funktionstüchtigen Dalla Corte Mini. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf und...
  5. [Abgelaufen] Dalla Corte mini EX4plus
    Dalla Corte mini EX4plus: Ich habe eine Dalla Corte mini EX4plus abzugeben. Es handelt sich um die forumsbekannte, durch Marcus Bätz (nobbi-4711) modifizierte Version. Er...
