DallaCorte mini zu kalt?
Diskutiere DallaCorte mini zu kalt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, mir macht meine DC mini gerade etwas Sorgen: Meine Bezüge schwanken trotz aufgeheizter Maschine (jeden Tag >35 Minuten Aufheizen...
  1. #1 matmike, 14.10.2019
    matmike
    matmike Mitglied
    mir macht meine DC mini gerade etwas Sorgen: Meine Bezüge schwanken trotz aufgeheizter Maschine (jeden Tag >35 Minuten Aufheizen in der Früh) teilweise recht stark, manche passen prima, andere sind extrem sauer.
    Ich hatte das Verhalten schon mal vor ich sie zur Wartung (Entkalken) gegeben habe im Mai 2019. Danach war es weg, seit ca. einer Woche ist es aber wieder da. Ich musste die Temperaturen bei gleichem Kaffee deutlich höher stellen.
    Gibt es irgendeine bekannte Schwachstelle bzw. ein einfach zu lösendes Problem, das dieses Verhalten verursacht?
    Danke und viele Grüße,
    Matthias
  2. #2 matmike, 18.10.2019
    matmike
    matmike Mitglied
    noch eine Beobachtung: Selbst wenn ich den Temperaturregler auf 105° stelle, kriege ich gerade mal annehmbaren Espresso. Eigentlich müsste der ja gnadenlos zu bitter sein. Und da ich nicht unter der Meeresoberfläche wohne, sollte bei 105° auch das Wasser im Kessel anfangen zu kochen - was man meines Erachtens hören sollte. Das ist aber nicht der Fall.
    Kann Jemand eventuell sagen, welches Teil am ehesten für einen Austausch in Frage kommt, um das in Griff zu kriegen?
    Matthias
  3. #3 jasonmaier, 18.10.2019
    jasonmaier
    jasonmaier Mitglied
    Hallo Matthias,
    Wie kalkhaltig ist Euer Wasser denn? Und wie lange hat sie vor der Entkalkung funktioniert?
    Ich würde einfache den Brühboiler über dem Siebträger öffnen und schauen wie es bzgl Kalk innen aussieht, das geht recht unproblematisch. Ob das für Dich wegen Gewährleistungsgeschichten zu riskant ist musst Du mit Deinem Händler besprechen oder Dir selbst überlegen. Bitte immer vor dem Schrauben die Maschine vom Strom nehmen.
    Jörg
  4. Jova
    Jova Mitglied
    Hallo Matthias,
    Hast du mal den Sitz des Temperatursensors überprüft? Nicht sehr wahrscheinlich, aber ggf. Ist der aus seinem Tauchrohr gerutscht.
    Fehler vom Sensor wird beim Start keiner angezeigt? Das hatte ich und es war letztlich die Verkabelung des Sensors.
    Aber mal abseits von technischen Ursachen: sonst was an Kaffee/Mühle/Bezug geändert?
    VG
    Jo
  5. #5 matmike, 18.10.2019
    matmike
    matmike Mitglied
    Hallo!
    Zunächst vielen Dank für die Hilfe, hier ein paar Details zu den Fragen:
    • Entkalkung fand im April statt und wurde von einer Werkstatt gemacht, die viel Erfahrung hat; mindestens beim Dampfboiler war es auch sofort bemerkbar, da er keine Geräusche mehr beim Aufheizen gemacht hat; der Brühboiler war immer schon still beim Aufheizen, da habe ich keinen Unterschied gemerkt
    • Die Maschine wird immer nur mit Volvic betrieben, sowohl vor als auch nach dem Entkalken
    • Bohnen habe ich ab und an mal gewechselt, das Verhalten hat sich aber bei unveränderter Einstellung von Mahlgrad, Temperatur, Menge, Vorheizzeit innerhalb der Nutzung einer Bohnensorte von einem Tag auf den anderen ergeben und scheint auch jeden Tag unterschiedlich ausgeprägt zu sein - an einem Tag passt alles, am nächsten MASSIV zu bitter und sogar so, dass man an der Temperatur der Tasse merkt, dass es Abweichungen gibt
    • Fehler wird keiner angezeigt, alle LEDs blinken bis zum Ende des ersten Aufheizens
    Zum Temperaturfühler und Kalk: Das schaue ich mal an (sofern ich hinkomme). Mir stellt sich nur die Frage, ob das die Ursache für zu geringe Temperatur sein kann. Meine Vermutung: Wenn der Fühler rausrutscht oder durch Kalk nicht ordentlich misst, zeigt er zu kalt und nicht zu heiß an. Dadurch wird der Regler immer weiter heizen und es sollte eher zu heiß als zu kalt werden.
    Liege ich da falsch?
    Nochmal eine Beobachtung: Wenn ich den Temperaturregler während des Heizens um ca. 2°C nach unten drehe, geht die Heizung aus. Wenn ich wieder den gleichen Weg nach oben drehe, geht die Heizung wieder an --> passt, wirkt plausibel.
    Wenn ich aber im Nicht-Heizen den Regler von 100°C auf 105°C drehe, springt die Heizung nicht an. Das kommt mir etwas komisch vor, da 5°C sicher größer als die Hysterese des Reglers sind, oder?
    Viele Grüße,
    Matthias
  6. Jova
    Jova Mitglied
    Ja ,da hast du wohl recht. Sie würde eher überheizen. Bin ich in die falsche Richtung unterwegs gewesen.
  7. #7 stef202, 03.05.2020
    stef202
    stef202 Mitglied
    möchte keinen neuen Thread aufmachen - hoffe, das ist für euch in Ordnung.
    Bei meiner Mini löst der Gewichtssensor für den Wassertank zu spät aus. Kann man den kalibrieren, oder braucht es hier Ersatzteile?
    Bitte um Info
  8. Beule
    Beule Mitglied
    Hallo Stefan,
    schau mal hier: Dalla Corte Mini Einstellungen und Wassertank
    Ich hoffe das hilft. Zudem kannst du das Blech einfach etwas biegen, um den Auslösepunkt anzupassen. Hat bei mir erfolgreich funktioniert.
    Grüße,
    Karsten
    swimmer und stef202 gefällt das.
  9. #9 stef202, 03.05.2020
    stef202
    stef202 Mitglied
    Danke Karsten!
  10. #10 senzazucchero, 22.06.2021
    senzazucchero
    senzazucchero Mitglied
    auch von mir Danke an Beule alias Karsten für den wertvollen Tipp - Liebe Grüße
  11. Robi07
    Robi07 Mitglied
    Hallo Matthias
    Hast du den Grund schlussendlich gefunden? Habe gerade das gleiche Phänomen bei meiner Mini...
    Grüsse Robi
  12. #12 matmike, 25.02.2023
    matmike
    matmike Mitglied
    Hallo Robi,
    leider nein. Ich habe das Thema nicht mehr direkt weiter verfolgt, da es Probleme mit dem Druckregler in meiner Maschine gab.
    Den habe ich rausgenommen und danach war erstmal Ruhe bzw. gab es keine größeren Auffälligkeiten.
    Viele Grüße,
    Matthias
DallaCorte mini zu kalt? - Ähnliche Themen
  1. Druckproblem DallaCorte Mini
    Druckproblem DallaCorte Mini: Hallo zusammen, meine DC Mini baut aktuell keinen ausreichenden Druck mehr auf, beim Bezug gegen ein Blindsieb kommt neu ein leises Zischen. Habt...
  2. [Verkaufe] Siebträgerhalterungen aus Aluminium für z.b. E61 und DALLACORTE
    Siebträgerhalterungen aus Aluminium für z.b. E61 und DALLACORTE: [ATTACH] Bei Interesse freue ich mich über eine PN.
  3. [Verkauft] DC Dallacorte mini EX4 mit Zubehör
    DC Dallacorte mini EX4 mit Zubehör: Neue Arbeit und schon komme ich garnicht mehr dazu unter der Woche nen Espresso zu ziehen, also darf die DC gehen, auch um mal wieder was neues zu...
  4. DallaCorte Mini Service in Niederlande oder Belgien?!
    DallaCorte Mini Service in Niederlande oder Belgien?!: Hallo Zusammen, meine DC Mini hat ein wenig Service bzw eine Reparatur nötig. Ich wohne mittlerweile in Zeeland / Niederlande - kann mir Jemand...
  5. [Verkauft] DallaCorte Mini EX4plus
    DallaCorte Mini EX4plus: Hallo zusammen, da ich seit einiger Zeit keinen Espresso mehr trinken kann, muss ich mich schweren Herzens von meiner DC Mini trennen. Ich habe...
