Dumme Frage? Wie funktioniert der Wärmetauscher
Diskutiere Dumme Frage? Wie funktioniert der Wärmetauscher im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich frage mich, ob es eine dumme Frage ist, wie der Wärmetauscher vom Prinzip her funktioniert? Eine Art Metallkondom ragt in den Kessel...
  1. #1 Bartolomeus, 28.01.2009
    Bartolomeus
    Bartolomeus Mitglied
    Eine Art Metallkondom ragt in den Kessel und ist seinerseits mit Wasser gefüllt. Mir leuchtet die Funktion nicht ganz ein.
    Kann mir jemand in meiner Dummheit helfen?
    Danke!
  2. #2 meister eder, 28.01.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Dumme Frage? Wie funktioniert der Wärmetauscher
    das wasser wird über ein injektorröhrchen ins hintere ende des kondoms gespritzt und vorne wieder entnommen. klingt pervers, oder?
    den rest findest du im kaffeewiki im artikel über 2kreiser.
    gruß, max
  3. Hermo
    Hermo Mitglied
    Nicht bei allen Maschinen sieht der Wärmetauscher so aus wie bei Cimbali.
    Wie es funktioniert?
    Der Wärmetauscher liegt im heißen Wasser/Dampf.
    Das Wasser im Wärmetauscher (WT) wird durch das heiße Kesselwasser erhitzt.
    Der WT hat einen Ein- und Ausgang.
    Durch den Eingang (das Teflonröhrchen) wird kaltes Wasser in den unteren Bereich des WT gepumpt.
    Gleichzeitig wird durch den Druck oben heißes Wasser in Richtung Brühgruppe herausgedrückt.
    Das einströmende kalte Wasser wird durch das heiße Kesselwasser erhitzt... usw.
    ...zu langsam...
    Hermann
  4. Mart
    Mart Mitglied
    Ein Kessel halbvoll mit Wasser wird dauerhaft auf ~120°C gehalten und für die Dampferzeugung genutzt.
    Da hindurch führt ein dünnes Kupferrohr vom Kaltwassertank zur Brühgruppe, so dass das Wasser beim Espressobezug genau lang genug braucht um sich auf Brühtemperatur aufzuheizen (ca 95°C). Das ist der Wärmetauscher.
    Steht die Maschine zwischen zwei Bezügen länger still erhitzt sich das Wasser natürlich auf die gleiche Temp wie der Dampfkessel, also viel zu hoch für Espresso, deswegen--> flushen!
    Gruß, Mart
  5. Mart
    Mart Mitglied
    also das war jetzt das grundprinzip....
    die jeweilige Bauform in der maschine sieht aje nach Modell verschieden aus
  6. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    ist der WT bei CIMBALI denn so gut oder was besonderes, im vergleich zu anderen maschinen ?
  7. #7 Bartolomeus, 28.01.2009
    Bartolomeus
    ok, verstanden.
    Bedeutet das, dass das Wasser welches in dem Kessel ist garnicht das Wasser ist, das ich am Ende Trinke?
    Wenn ich das richtig verstehe dann dient der Kessel nur als Hitze- und Dampferzeuger und erhitzt das Wasser im Wärmetauscher. Dieser wird aber direkt vom Kaltwassertank befüllt.
    Richtig?
  8. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    yup ;-)
  9. #9 meister eder, 28.01.2009
    meister eder
    cimbali baut wärmetauscher, die in den kessel rein ragen die mittels eines röhrchens befüllt werden. ein- und ausgang liegen auf der gleichen seite.
    zb bei meiner maschine befindet sich eine längliche kapsel komplett im kessel, links wird das wasser reingepumpt, rechts kommt es wieder raus. ohne röhrchen, ohne thermosyphon.
    gruß, max
  10. ak-muc
    ak-muc Mitglied
    ok und was ist daran besser als bei anderen maschinen ? oder hat dies keinen vorteil ?
  11. #11 Bartolomeus, 28.01.2009
    Bartolomeus
    Aber das Teewasser z.B. kommt aus dem Kessel?
  12. #12 meister eder, 28.01.2009
    meister eder
    teewasser kommt aus dem kessel, wird bei cimbali aber oft mit leitungswasser verschnitten, damit es nicht so spritzt und weniger strom kostet.
    was der vorteil an solchen "einweg"-wärmetauschern ist, weiß ich nicht. durch kürzen des röhrchens kann man die temperaturcharakteristk leicht verändern, außerdem braucht man wahrscheinlich eine konstruktion mit diesem röhrchen, um ein thermosyphon vernünftig ans laufen zu bringen, ohne dass kaltwasser direkt zum kopf gelangt. weiß ich aber nicht genau.
    gruß, max
  13. Hermo
    Hermo Mitglied
    Der WT bei Cimbali ist insofern was besonderes, weil er auswechselbar ist.
    Er wird einfach in den Kessel "hineingesteckt".
    Ein geplatzter WT (durch Frost) kann so relativ leicht gewechselt werden.
    Bei anderen Herstellern ist er u.U. fest eingebaut (hartgelötet).
    Die WT bei anderen Herstellern funktionieren auch. Cimbali hats halt so gemacht, andere machens anders...
    Hermann
  14. #14 meister eder, 28.01.2009
    meister eder
    meinen kann man ebenfalls rausnehmen, aber dafür muss man erst den kessel aufschrauben. praktischer ist das allemal, aber einfrieren lassen wollte ich meine maschine eh nicht ;)....
    gruß, max
  15. Hermo
    Hermo Mitglied
    Hats alles schon gegeben...
    Gruß, Hermann
  16. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  17. Hermo
    Hermo Mitglied
    Ich bau mal das Bild ein: Das dicke Rohr rechts muß der WT sein.
    Hermann
  18. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    richtig !
  19. blu
    blu Mitglied
    hi,
    dies ist ein grosser vorteil: andere HX sind teilweise eingeloetet. wenn dieser einen defekt hat gute nacht (aufwand zur reparatur u.U. riesig).
    geplatzte HX gibt es z.B. bei frost, das ist bei versand im winter gar nicht so abwegig.
    abgesehen davon ist es einfach recht wartungsfreundlich, wenn du den HX einfach entnehmen kannst.
    lg blu
  20. #20 matmike, 28.01.2009
    matmike
    matmike Mitglied
    hie rnoch ein Bildchen, auf dem man den WT im Kessel sieht. Das Bild stammt von meiner Reneka, die inzwischen wieder auf dem Wege der Komplettierung ist.
    Auch hier ist ein WT verbaut, der auf der gleichen Seite befüllt wird, auf der auch das Wasser entnommen wird. Ich vermute, dass die hauptsächlich bauraumbedingt ist und gleichzeitig wird es vielleicht ein bisschen günstiger, da nur einem Dichtungen anfallen ...
    Viele Grüße,
    Matthias
Dumme Frage? Wie funktioniert der Wärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. Dumme Frage??
    Dumme Frage??: Hallole!! Hoffentlich werd ich jetzt nicht gefressen, ich trau mich ja fast nicht zu fragen:oops::oops:. Muß halt noch viel lernen. Ich hab...
  2. Ganz einfache dumme Frage , dampfdüse
    Ganz einfache dumme Frage , dampfdüse: Guten Tag, Hab ne ganz dumme Frage. Bei meiner Lelit Elizabeth würde ich gerne die dampfdüse aufschrauben. Leider bewegt es sich kein mm....
  3. eine dumme Frage des Anfängers
    eine dumme Frage des Anfängers: Hallo eine dumme Frage des Anfängers 1 mit einer 57-mm-Filtertür, dann mache ich einen Espresso oder gehe ich nur, um nur Ristretto zu tun 2 mit...
  4. Neuling hat dumme Frage
    Neuling hat dumme Frage: Bin seit gestern Besitzer einer Bezerra Unica PID sowie der Bezerra BB005. Versuche mich nun an den ersten Bezüge, die aber nicht klappen wollen....
  5. Mal ne dumme Frage: Rückspülen am Handhebler?
    Mal ne dumme Frage: Rückspülen am Handhebler?: Ich werde auch nochmal meinen Händler fragen aber hier ist ja mindestens genau so viel Kompetenz versammelt (wenn nicht mehr). Bei einem...
